33 Pages « < 14 15 16 17 18 > »
> Nu porneste la "prima cheie" !, Sfaturi in legatura cu pornirea
polixen
post 25 Feb 2010, 22:14
Post #451
Multumesc tare mult de ajutor,
am luat decodorul jos, l-am dus in casa, l-am desfacut si l-am analizat sub lumina puternica.
Am vazut ca in jurul a doua picioruse de la mufa se rupsese cositorul.
Cu un pistol de lipit le-am reparat si acum merge brici.
Inca o data multumesc mult de ajutor.
Dacia SuperNova 2001 Europa
radw
post 26 Feb 2010, 01:22
Post #452
Salutare.
Am si eu o mica problemuta : Pornesc masina, uneori din a doua cheie(nu asta e problema), iar turatia nu sta constanta : Oscileaza intre ~1400-1800 rpm. Face treaba asta incontinuu pana o repornesc sau pana cand abuzez un pic mai mult de acceleratie(3500-4000 rpm pentru cateva secunde). Se poate ca senzorul de turatie sa provoace problema asta ? Multumesc anticipat pentru raspuns(uri).
Ford / Dacia Focus I Hatchback Facelift / Supernova Rapsodie - B 89 CZN / B 47 KVX 2004 1.8 TDDi / 2001 1.4
polixen
post 26 Feb 2010, 11:56
Post #453
si eu aveam o problema asemanatoare, cand turatia nu era stabila, fie se prea tura fie statea subturata.
Asta se intampla cand imi iesea o mufa tare greu accesibila.
Atasez o poza in care sa arate unde e mufa cu pricina.
Mufa intra de jos in sus.
serviccom
post 26 Feb 2010, 19:49
Post #454
E vorba de mufa motorasului pas cu pas care e momntat pe corpul clapeta (cel in care intra filtrul de aer), problema poate fi si de la motorasul pas cu pas.
Renault Trafic - PE06 ZXZ SL27 DCI 2006
gean1man
post 11 Mar 2010, 16:20
Post #455
am avut si eu problema cucheia si am rezolvat-o prin inlocuirea kitului de pornire complet .am pus -impropriu spus mi-a pus un un meserias kit complet de logan adica totul inclusiv cheile smile.gif
11 Mar 2010, 16:26:
QUOTE(djasu82 @ 25 Feb 2010, 17:54)
cred ca tot o sa-i faca probleme daca un fir doua de la decodor s-au dezlipit sau ma rog nu face atingere cum trebuie mufa.
Decodorul il gasesti deasupra pedalelor , e o cutiuta neagra.
se poate rezolva aceasta problema fara dureri de cap si rapid incearca pe priv
This post has been edited by gean1man: 11 Mar 2010, 16:26
dacia logan 2005 1.4
post 11 Mar 2010, 16:36
Post #456
Kit de pornire insemnand ce?
bygone1985
post 11 Mar 2010, 21:15
Post #457
salut va rog sa ma ajutati si pe mine am o super nova din 2001 dar nu porneste dau la automat invirte dar nu porneste Are momente cind porneste si nu se accelereaza si tremura nu stie nimeni ce are deci o duc la remat? sad.gif sad.gif
daccia super nova berlina - B-52-KDL 2001
serviccom
post 12 Mar 2010, 17:01
Post #458
Senzorul de turatie l-ai verificat si curatat, la bujii cum e scanteia?
pician90
post 16 Mar 2010, 09:43
Post #459
fost Membru posesor de JumpJet.
ok problema la mine e in felul urmator. De cand mi-am facut motorasul pas cu pas..era intepenit cu o mazga alba ..l-am desfacut curatat ..si reglat sa stea la 750 de ture.la cald .Normal la rece ar trebui sa mearga mai turat putin ..nu? ...problema la mine e ca atunci cand o pornesc ..dimineata doar .pe frig' trebuie sa o pornesc putin accelerata..si o tin cam in 1300-1500 de ture cam ..20-30 de sec. ca sa stea la relanti. oare care sa fie cauza de nu se tureaza la relanti mai tare ? o fi motorasul ? ..l-am masurat si rezistenta la bobine e perfecta precum in carte ..
ex : dacia super nova 2002
am avut o revelatie...sa nu ai incredere in femei si in franele de dacie ........
Maskatu
post 16 Mar 2010, 09:50
Post #460
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
De ce o tii accelerata? Are soc automat, si se regleaza singur. Cand afara este frig, porneste din start mai "turata", aproximativ 1250 rpm. Dupa ce se incalzeste motorul, revine singura la 750 rpm. Nu este nevoie sa o tii accelerata, cum tineai 1310-ele.
Dacia Logan - --- 0.9 TCE - 2019
pician90
post 16 Mar 2010, 10:01
Post #461
pai asta e problema ca nu porneste ..ca e prea mic relantiu ..la rece..ceva nu lucreaza bine ma gandesc.. e posibil sa nu traga motorasul cuiu ca sa intre mai mult aer ..sa mareasca relantiul ? ..se poate defecta cu totul ca bobinele sunt bune? si nu stiu de unde avea mazga aiai alba..pe filet..deabea l-am desfacut ..cu patentu de ax am desfiletat ca era intepenit.si am curatat ..dar ..acuma ..e aceiasi turatie .750 ..normal sti uca la rece terbuie sa s etureze mai tare ..din socul automat..dar nu se tureaza.
This post has been edited by pician90: 16 Mar 2010, 10:05
danciusergiu84
post 16 Mar 2010, 10:22
Post #462
am pus un link la un tutorial realizat de variable_dynamics pentru actuatorul de relanti (se spune ca e motoras pas cu pas, defapt e unul obisnuit in interior plus ceva mecanisme), e drept ca se discuta despre actuatorul de relanti pentru sistemele de injectie bosh mono-motronic 1.7 folosite pe nove si berline dar din cate stiu diferente majore nu sunt, cauta un manual pentru sistemul tau de injectie ca sa vezi diferentele de comportament in functionare, pinii de alimentare si de contact poti sa-i deduci dupa desfacerea actuatorului si sa verifici daca primeste curent sau daca functioneaza contactul respectiv
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=109481&hl=
This post has been edited by danciusergiu84: 16 Mar 2010, 10:24
ex Dacia ex Nova GTi 2000
serviccom
post 16 Mar 2010, 18:17
Post #463
Daca ai desfacut axul cu tot cu con, l-ai deteriorat, din pacate trebuie sa cumperi altul.
RomeoNica71
post 26 Mar 2010, 20:51
Post #464
pician90 sigur i-ai facut ceva motorasului pas cu pas.Ceva asemanator mi s-a intamplat si mie.Ieri la prima pornire am auzit o caraiala cand am eliberat ambreiajul dupa ce a pornit.La prima intersectie mi-a murit motorul ca la incepatori,si am sesizat aceeasi caraiala.Ajung la destinatie opresc,si dau o cheie,invarte,invarte...nu porneste.Mai dau o cheie tot n-o ia.Cobor misc putin de senzorul de turatie si de temperatura si porneste relantiul statea normal dar se auzea un zgomot ciudat din zona motorasului pas cu pas.Ajuns acasa desfac motorasul cu pricina,si,surpriza atata mizerie n-am vazut in viata mea.Curat totul si porneste fara sa mai aud acel zgomot ca de rulment gripat.Astazi patesc la fel,pornesc si ,dupa a nustiu cata oprire(am umblat mult astazi)nu mai vrea sa porneasca.Am ciocanit senzorul de turatie cu o surubelnita si a pornit Ajuns acasa desfac senzorul si curat puta aia care sta linga coroana,dar mufa n-am putut sub nici o forma sa o scot.Ammontat totul si vad ca merge bine ,deocamdata.O sa-mi iau un spray contact zilele astea sa dau pe mufa .Va tin la curent.
Dacia SuperNova - Sv-93-CRM 2001 Clima
danciusergiu84
post 26 Mar 2010, 21:06
Post #465
mufa trebuie sa aibe o siguranta (o sarma in forma de U) care cu o surubelnita se scoate ca sa desfaca mufa, si se poate pune sarma inapoi inainte sa cuplezi mufele deoarece intra mai usor decat dupa (cel putin la mine injectie bosh)
nu ar fi mai bine daca se schimba filtru de aer mai des, ma gandesc ca se murdareste repede (fata de intervalul din manual) si lasa sa ajunga mizeria in corpul clapeta si motor unde-i mai rau, cred ca asa ajunge mizeria la corpul clapeta
This post has been edited by danciusergiu84: 26 Mar 2010, 21:07
djasu82
post 26 Mar 2010, 21:36
Post #466
MEMBRU DACIA CLUB
RomeoNica71 vezi pozele le salvezi si te vei descurca senzorul de turatie e un simplu eletromagnet de obicei i se sterge capul de depunerile gen pilitura de fier. In afara se scot muflele de la fiecare senzor in parte si se da cu spray contact.
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
RomeoNica71
post 27 Mar 2010, 20:16
Post #467
Multumesc djasu82,m-ai lamurit cu pozele.Eu apasam'' limbuta'' cind de fapt cred ca trebuie "cracanata".o sa vad luni, azi si maine lucrez din noapte in noapte.Ce parere ai,n-am fixat bine capacul filtrului de aer pe corp clapeta, ca se aude cum "suge"aerul.Inainte de a curata motorasul pas cu pas nu se auzea.
gabilungu
post 28 Mar 2010, 15:45
Post #468
Salutare,
In urma cu ceva timp ma plangeam de faptul ca, odata la cateva saptamani, masina nu vroia sa porneasca. Sau dadeam multe chei, sau o impingeam sau scoteam borna de la acumulator pt a porni. Pe frigurile din ianuarie mi-a murit acumulatorul de tot, un Rombat Cyclon 55Ah din 2005, asa ca am pus acumulator nou. Am tot asteptat sa se intample din nou pt a merge la o diagnoza spre a afla problema. Dar nu s-a mai intamplat...
E posibil sa fi fost de la acumulator? Adica din cauza consumului mare de curent la pornire scadea tensiunea pe acumulator prea mult si anumite sisteme electrice/electronice nu isi mai faceau teaba? A mai patit cineva asaceva?
Toate bune!
dacia / nissan supernova / qashqai 2002 Confort /2010 Acenta
serviccom
post 28 Mar 2010, 16:44
Post #469
Romeo nica parerea mea e ca nu ai fixat bine corpul clapeta pe galeria de admisie (are o decupatura care trebuie sa vina spre fata masinii), in tinp ce montezi filtrul de aer trebuie avut grija sa nu se mistesau sa iasa de acolo, vezi si filtrul de aer sa fie asezat corect, la fel si furtunele de recirculare a vaporilor de ulei.
Gabilungu daca bateria nu are urent suficient poate sa iti invarta si sa nu iti porneasca, imobilizerul ramane activat. Eu nu am patit-o dar in manual asa zice.
soaree
post 29 Mar 2010, 21:18
Post #470
salut
am si io o problema cu supenova mea dimineatza numai porneste la prima cheie:( la a 2 3 porneste da doar dimineatza:(( dupa ce am pornito odata numai face:( ce poate fi care ma poate ajuta ??
Dacia Logan Laureate - B-03-ARA 2005
RomeoNica71
post 29 Mar 2010, 22:55
Post #471
Astazi am dat jos iarasi filtrul de aer.Corpul clapeta era bine pozitionat,dar garnitura dintre corpul clapeta si partea inferioara a cutiei filtrului de aer e crapata partea exterioara circa 75%.Am luat un wd-40 si am dat pe la contacte (am reusit sa scot mufa de la senzorul de turatie ...era simplu)O sa iau si o garnitura si o sa vad atunci,oricum merge bine motorul.
PorumbelL
post 12 Apr 2010, 21:21
Post #472
am schimbat ceasurile de bord,, si-mi arata aiurea. a mea nu avea turometru si indicator de apa. asa k mi-am luat de la una botzita...si l-am schimbat.
am dat heie si a pornit, dar nu mergea turometru si indicatorul de benzina,iar ala de apa statea ridicat
12 Apr 2010, 14:22:
asa k am bagat inapoi cesurile vechi. acu nu mai vrea sa mai porneasca, ce sa-i fac???????
This post has been edited by PorumbelL: 12 Apr 2010, 21:22
Dacia SuperNova - BT-02 TWE 2001
djasu82
post 12 Apr 2010, 22:06
Post #473
MEMBRU DACIA CLUB
daca nu sti ce faci nu bagi mana sau daca bagi inainte te documentezi cu sau fara tablou de bord porneste , poate ai umblat la calculatorul masini...
Nu putem sti asa pe nevazute ce si cum nu functioneaza.
PorumbelL
post 12 Apr 2010, 22:53
Post #474
ma gandesc sa nu fi facut vreun scurt...sau ceva de genu......k nu mai clipeste ledul...am scos mufa de la computer si am lasat putin....am incercat din nou....nik.....nu vrea sa mai porneasca...m-am uitat sub capota la cutia de sigurante...toate sunt ok..nu stiu ce poate sa aiba....k a pornit cu ceasurile noi,,,,dar nu indica bine
RomeoNica71
post 13 Apr 2010, 07:57
Post #475
Daca becul nu clipeste dai cheie si...nimic...atunci vezi bateria sa faca contact la borne.
PorumbelL
post 13 Apr 2010, 17:12
Post #476
nu e bateria....k electromotorul merge.....invarte,.....dar nu mai porneste....exact cum ash folosi alta cheie
13 Apr 2010, 10:15:
eeeee....chem maine un electrician bun ....si sper sa nu fie dus computerul..... sad.gif sad.gif rugaciune.gif
This post has been edited by PorumbelL: 13 Apr 2010, 17:15
liviu242006
post 13 Apr 2010, 18:48
Post #477
scoate mufa la uce si bago inapoi poate e de acolo
dacia supernova clima - gj-69-bic 2002
in femeie si in guvern sa nu ai incredere
PorumbelL
post 14 Apr 2010, 09:25
Post #478
am incercat!!...tot nu merge
RomeoNica71
post 14 Apr 2010, 13:55
Post #479
Mai Porumbel,la a mea cind invirtea si nu pornea era de la senzorul de turatie.Bafta!
liviu242006
post 14 Apr 2010, 16:52
Post #480
verifical sa nu fie defect
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 03:38
