7 Pages  1 2 3 > »
> zgomote care enerveaza
procurorus
post 17 Sep 2004, 16:22
s-a mai discutat subiectul zgomotelor, dar reiau pentru ca as vrea niste solutii pentru problemele mele:
1. chitait ca de soarece pe spate, la fiecare groapa (se pare in exterior, pe stanga);
2. scaun dreapta fata care scartie, tot la gropi, atunci cand este cineva asezat pe el.
as vrea sa le remediez singur sau daca este ceva mai complex sa merg in service, dar sa stiu ce sa le cer mocofanilor.
multam!
Renault Megane II 2007/ 1,5 dci
viata este simpla, noi o facem complicata!
sstanescu
post 17 Sep 2004, 16:36
Ti-as fi dat cu mare placere link-urile catre topicurile unde s-au discutat si para-discutat problemele astea, insa toate eforturile mele de a regasi topicurile, la care inclusiv eu am participat, s-au soldat cu esec. Mai incearca-ti si tu norocul pe la DSN.
Catre administratori: functia aia de search e zob complet. Pe langa faptul ca returneaza acelasi topic la orice search, nu dibuieste un topic care sunt sigur ca exista.
Dacia SupeRNova Clima - B-92-SLC
All warfare is based on deception. If your opponent is of choleric temper, seek to irritate him. Pretend to be weak, that he may grow arrogant.
- Sun Tzu on the Art of War
kaspersky
post 17 Sep 2004, 16:56
maistru Zen
off topic: remarc aparitia unui nou sunet: "chitait ca de soarece " care intra in lunga lista de sunete cunoscute: "hat-hat", "harait", "fasait", "clampanituri", "troncaneli", "tzacanit", "huruit" tongue.gif
KIA Cee'd SW 1.6 GSL Base 2008
"Să fii patriot în România înseamnă să puți a iesle în timp ce constați că toate celelalte popoare ne sunt inferioare."
Marty
post 17 Sep 2004, 17:01
Membru cu privire de ansamblu
procurorus, scoate policioara de la hayon, da cu putina vaselina pe picioarele ei si apoi infige-o la loc.
kaspersky, ai uitat de "harsait", "scartait" si omniprezentul "zdranganit" laugh.gif
bogdan_o
post 17 Sep 2004, 20:57
procurorus, boala scaunului din dreapta e veche. Si eu si multi altii au exact aceeasi problema. Scartaitul vine de la faptul ca traversa dreapta a scaunuli (aia care este sudata in podea) nu este sudata bine. Procedeul de fixare a traversei este sudura cu arc electric si cred ca nu le intra furcile aparatului prin zona aia, habar nu am. Remedierea data de service: taierea cu flexul a traversei si sudarea la loc. Mie unul nu-mi convine sa puna flaxul si aparatul de sudura pe masina noua, ca o ia rugina, mai ales ca e vorba de podea.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
sod
post 18 Sep 2004, 00:09
chitaitul pe spate mi-a scos si mie peri albi pana cand Liviu a mers cu mine o data si a zis din prima "repartitorul frana spate". Se unge cu putin ulei si gata, te poti concentra pe alte zgomote.
Renault Megane Estate Privilege dCI - B-xx-GNU
bomicabomic
post 30 Sep 2004, 13:57
Ex-membru DaciaClub
Dar zgomotul, ca "de dat la polizor", la cea mai mica miscare de volan, care il aud pe dreapta fata, oare de la ce vine?
x x - x
Marty
post 30 Sep 2004, 14:25
Citi km. ai cu masina si cind ai schimbat ultima oara placutele de frina ?
bomicabomic
post 30 Sep 2004, 14:31
Ex-membru DaciaClub
15 000 km. Niciodata. M-am gindit si eu la placute, insa, curios este faptul ca nu face tot timpul.
x x - x
Marty
post 30 Sep 2004, 14:33
Ai 15 mii si n-ai schimbat placutele ???? :shock: Ori dai fuga la un service si le schimbi, ori pui mina si-ti cumperi un set de placute si ti le schimbi singur!
bomicabomic
post 30 Sep 2004, 14:38
Ex-membru DaciaClub
De ce e asa de mirare? Cind i-am facut revizia la 10000, aia mi-au zis ca ma mai tin pina la 20000. In plus eu nu prea pun frine dese si din 15000 km, 10000, i-am facut in afara Bucurestiului. Dar daca zici tu, imi fac timp si chef laugh.gif , sa dau roata jos sa vad daca trebuie schimbate.
x x - x
sod
post 1 Oct 2004, 09:47
a aparut de ceva vreme un zgomot super deranjant undeva in bord, din cate imi dau seama, in partea dreapta. E un zgomot ca si cum ai lua 2 tuburi de pvc si le-ai lovi. Acest zgomot apare la rularea pe anumite suprafete cu neregularitati de repartitie uniforma (piatra cubica, placi de beton), care, se pare, permit unei bucati de dracu stie ce sa oscileze. La inceput aparea mai rar si slab in intensitate, acum e chiar foarte deranjant (de exemplu, la volum 17 la CD inca il aud distinct). Ceva idei ce ar putea fi? Nu as vrea sa ajung in service sa-mi dea jos bordul ca sigur nu-l mai pun aia la loc cum trebe.
bomicabomic
post 1 Oct 2004, 10:00
Ex-membru DaciaClub
Uita-te, ca poate s-au slabit suruburile de prindere ale bordului.
x x - x
Cib
post 1 Oct 2004, 11:22
fost posesor de Solenza
la scaune inainte de flex exista si alte solutii. Te duci la service si ii pui sa dea jos tapiteria si sa unga cu ulei interiorul scaunului. daca persista a aprut in categoria pieselor de schimb si armaturi scaun, adica toata partea metalica se schimba. Abia daca nu se rez nici asa e vb de traversa. se mai poate vedea daca e traversa inversand scaunele ca sa vezi daca zgomotul se muta odata cu scaunele. Daca se muta, atunci in mod sigur nu e de la suduri.
Nissan Almera Tekna Oltcit 12TRS 2005 - B-43-ZGO, SV-02-SST
Solenza... O masina buna! Pacat ca e facuta de romani.
nu ma cert cu nimeni, doar contrazic oamenii care spun tampenii
stefanflorin77
post 6 Oct 2004, 21:02
astazi pentru a scapa de enervantele scartaituri de spate ale slz am fost la mecanic si am schimbat bucsile puntii spate.
bucuria a durat doar 2min de drum denivelat,dupa care zgomotul si-a facut iar simtita prezenta,asa ca va trebui sa ung tot ce misca la articulatia spate in speranta unui drum linistit si fara ,,soareci,,.
DACIA SOLENZA CLIMA - B..
SOFERIA E MAI TARFA DECAT VIATA..!
SGN_1310
post 7 Oct 2004, 01:09
sgn_1310
Domnule! Fi rezonabil....da mai tare lautaru shi vezi'ti de drum. Iti spun eu care mi'am transformat dacia intr'o chestie cica silentioasa, dar cand deschideam geamul auzeam chitaituile de la semibieleta, discuri, placute shi alde de astea. In interior am strans surubele, am muncit sa antifonez peretele despartitor dintre portbagaj shi habitaclu.....shi asta pentru cateva saptamani....s'au apucat aia de asfaltat shi mi'am rupt shi amortizoarele in gropile lor, plus ca toate suruburile s'au slabit shi bordul tremura tot acum, spatele vibreaza la acceleratii bruste, usile scartaie pe chedere.......Apoi mi'am mai pus doua boxe....shi am terminat cu munca in zadar.
Dacia 1310 - B-xx-XSK
Inaction it's a weapon of mass destruction.....
Agitatorul sef!
alinrotaru
post 7 Oct 2004, 20:00
Si eu am avut aceleasi probleme. Mai ales dupa ploi.
Poti sa cumperi spray cu vaselina si dai pe repartitor,dar nu rezolvi problema in totalitate. Tre sa ungi(cu acelasi spray) bucsele de la bratele spate,de fapt poti sa dai cu sprayul pe tot ce vezi bucsa la puntea spate. wink.gif
Dacia Solenza - MH-03-BBU
TUBI
post 7 Oct 2004, 21:32
[a aparut de ceva vreme un zgomot super deranjant undeva in bord, din cate imi dau seama, in partea dreapta. E un zgomot ca si cum ai lua 2 tuburi de pvc si le-ai lovi. Acest zgomot apare la rularea pe anumite suprafete cu neregularitati de repartitie uniforma (piatra cubica, placi de beton), care, se pare, permit unei bucati de dracu stie ce sa oscileze. La inceput aparea mai rar si slab in intensitate, acum e chiar foarte deranjant (de exemplu, la volum 17 la CD inca il aud distinct). Ceva idei ce ar putea fi? Nu as vrea sa ajung in service sa-mi dea jos bordul ca sigur nu-l mai pun aia la loc cum trebe.]
Bordul se da jos in 5 minute (o poti face si in fata blocului in parcare).Zgomotul care a aparut este de la tubulatura pt. aeratorul din dreapta, la mine zdranganea ca toti dracii pana sa il aranjez.Ideea e ca acolo este mult spatiu gol care determina un zgomot de halou la fiecare groapa in care dai.
DACIA SOLENZA CLIMA 1.4MPI - B-XX-XXX
Ant
post 8 Oct 2004, 09:15
Utilizator resuscitat
eu am reusit sa astup toate zgomotele facute de masina ......acoperindu-le cu zgomotele produse de doua galeti de plastic goale pe care le am in portbagaj de la ultimul pescuit.Este singurul zgomot care se mai aude. smile.gif
Opel Vectra 2005 cu remorca - B .. AIT
Daca nu merge cu ciocanul din prima, incercati un ciocan mai mare
bogdanescu
post 11 Oct 2004, 11:32
un chitzait am si eu in partea din spate, dar nu e de la policioara, e de la surubul care tine roata de rezerva, dar cred ca la mine e un caz spacial pt. ca in urma unui sut in posterior mi s-a strimbat gaura aia prin care trece surubul...
renault megane 2.2 sedan 1.5dci 80cp 2006
Marty
post 11 Oct 2004, 12:04
QUOTE(bogdanescu @ 11 Oct 2004, 12:32)
Vezi ca nu-i de la ala! ori e de la "fluturele" care tine stopul, ori e de la "fluturii" care tin spatarul banchetei!
stefanflorin77
post 11 Oct 2004, 20:50
am uns in sfarsit articulatia spate,insa am constatat ca unul dintre cele doua suruburi care fixeaza spatarul banchetei se slabeste si face mare galagie,iar cauza pare a fi o descentrare a spatarului in sensul ca nu atinge decat unul din cei doi suporti prin care trec suruburile.
solutia?
am folosit o saiba mai groasa ca distantier intre spatar si suport,prin ea trecand surubul de prindere,iar rezultatul e multumitor. :mester:
pedrovl
post 13 Oct 2004, 09:18
pedrovl
Help! 1. Cine stie ce scartzie in bord undeva in dreptul consolei centrale, la bricheta, avarie, aeratoare, asa ceva. Nu stiu exact de unde vine dar e ca o frecare de plasticuri. se poate remedia fara sa dai bordul jos?
2. Am capitonat porbagajul cu mocheta din Vitan si a trebuit sa desfac banchetele. Nu mai pot sa asez pe clemele alea de fier bancheta de sezut. Stie cineva cum se face? Multam.
DACIA DUSTER 1,6 16v 4x4 Laureate
Hatod
post 13 Oct 2004, 10:22
Membru simplu
Are si masina mea unele din zgomotele amintite pina acum. Este insa una neamintita in acest topic: se aude de sub volan, circuland pe drumuri mai proaste cu peste 60 km/h. Parca s-ar ciocni citeva agrafe.
In weekend parca am depistat sursa: pedala de frina. Are un joc lateral mic, si miscand cu mina se reproduce zgomotul. O fi probabil ceva la capatul pedalei, ceva siguranta din metal care are si el un joc.
Dacia Solenza 2004 - CV-nn-NNN
/* There's no one like you */
Ant
post 13 Oct 2004, 10:55
Am depistat si eu un zgomot suplimentar : la relanti in stationare, cand calc frana, la eliberarea acesteia scartaie - oare ce sa fie ?Zgomotul se aude de undeva din dreptul puntii spate ...
Marty
post 13 Oct 2004, 14:46
QUOTE(Ant @ 13 Oct 2004, 11:55)
Repartitorul sau mecanismul sabotilor!
Ant
post 13 Oct 2004, 14:51
si asta se rezolva cu vasilina sau cu esenta de service ?
pedrovl
post 14 Oct 2004, 10:29
pedrovl
La scartaitul de sub masina e vorba de repartitor exact cum spune Marty. Il gresezi la si e ok. Eu incerc sa aflu daca mai are cineva scartaituri in dreptul consolei centrale, in zona butonului de avarie, bricheta etc.... As vrea sa stiu daca trebuie dat bordul jos sau se poate remedia si fara chinul asta. Sau macar daca tre` sa-l dau jos poate stie cineva de unde se aude sa nu caut ca nebunu`.
Eu m-am bagat putin sub bord ieri si am descoperit in partea stanga unde e tabloul de sigurante ca releul cel mai de jos nu e prins in nimic. Am luat un colier de plastic care se strange si am fixat releul de tabla aia mare cu surub de care e prins bordul. Dupa care am bagat un burete finut intre plasticul din bord si panoul de sigurante. Si gata. Zgomotul din stanga a disparut. dar a ramas ala din centru. Cine stie ce dracu e?
bogdanescu
post 14 Oct 2004, 13:49
QUOTE(Marty @ 11 Oct 2004, 14:04)
ba e de la ala, ca mi-a facut o data cind stateam pe loc, am deschis portbagajul (eu credeam ca e de la policioara) si mi-am dat seama exact ce 'chitzaie' (surubul se freaca de margine gaurii biggrin.gif)
ynu22
post 14 Oct 2004, 14:03
QUOTE(pedrovl @ 14 Oct 2004, 12:29)
nu stiu daca te ajuta dar la mine scartaie casetofonul , mai exact parea din fata se freaca de bord si face ca toti 243.gif
Dacia Solenza Rapsodie
7 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th June 2025 - 22:05
