69 Pages « < 33 34 35 36 37 > »
> Audio - Difuzoare, RCAS,RCD, amplif. si altele, tot ce tine de modificari audio Logan
kurupt
post 28 Feb 2006, 16:02
Post #1021
Uita de suburile active daca vrei bass ca lumea, sunt mult sub o combinatie amplif+cutie!
Logan Ambiance - #####
--=-- The KING Of The Hill --=--
luci974
post 28 Feb 2006, 22:14
Post #1022
Asta-i drept. Si eu am avut unul activ dar la-am bagat pe direct printr-o statie si se aude mult mai bine.
Citroen C4 1.6....... - SV 10 EML ......dupa 4 ani de Logan
kurupt
post 2 Mar 2006, 16:55
Post #1023
Suburile active sunt niste jucarii, un fel de upgrade pt sistemele audio stock din fabrica, se instaleaza usor, nu ocupa spatiu mare... dar nici nu se compara basul cu o cutie facuta bine + un amplif bunicel!
Sunt foarte happy in sfarsit am schimbat subul Pioneer cu un JL AUDIO
Ce sa spun diferenta mare in favoarea lui JL, si nici Pioneerul nu suna rau, dar JL e alta categorie, nu degeaba sunt americanii inebuniti de JL AUDIO!
Si asta este cel mai ieftina serie de wofer de la JL...
kurupt
post 2 Mar 2006, 17:02
Post #1024
Asta a fost Pioneerul pe care am schimbat:
kurupt
post 2 Mar 2006, 17:07
Post #1025
Pe asta:
JL AUDIO 12W1v2-4, 12 inchi, 150W cutie facuta dupa recomandarea producatorului.
-Scorpio-
post 2 Mar 2006, 18:13
Post #1026
membru jucator
Honda Civic 140HP - SV-XX-XXX 2010
Nota: nu lasati cheia in portbagaj deoarece este necesara la deschidere. (instructiuni de utilizare Logan, pag 3.17)
bassfreak
post 2 Mar 2006, 18:49
Post #1027
de curiozitate, ce pret are acel difuzor JL ? stiu ca se vand prin Wizards, dar nu am vazut inca o oferta de pret pentru ele.
Dacia Logan 2004 Ambiance
kurupt
post 2 Mar 2006, 19:18
Post #1028
Pretul de importator este 360 lei + TVA, este un pret bun dupa parerea mea avand in vedere calitatea. O sa pun si poze daca reusesc sa fac rost de un ap digital, dar numai dupa ce montez si condensatorul, un Stinger SHD1M de 1farad, dar astazi nu am reusit sa fac rost de 1 m de cablu de curent de 4gauge sad.gif
alinpopa
post 3 Mar 2006, 21:15
Post #1029
ce diametru au locasurile boxelor la logan?adica cam cat sa fie de mari cele pe care vreau sa le cumpar?
logan ambition - dj 17 PAC
tazzz
post 4 Mar 2006, 22:30
Post #1030
13 CM wink.gif ca sa le montezi in locasurile originale fara bataie de cap la modificari, taiat tabla...etc...
edit: crezi ca daca ai fi cautat in topicul asta nu gaseai informatia? tongue.gif
This post has been edited by tazzz: 4 Mar 2006, 22:32
Dacia Logan Laureat 1.6 - IS XX TAZ
si aici ar fii semnatura nu? :)
eduardve
post 8 Mar 2006, 09:18
Post #1031
A incercat cineva sa regleze egalizatorul parametric de pe HU-urile Pioneer?
Pe subwoofer am remarcat ca bass-ul de pe curba presetata "Bass" este mult mai profund (desi este setat la nivelul 4 din 6) decat daca as da pe "Custom" frecventele joase la 6 din 6. Probabil ca e vorba de un Q factor diferit.
In schimb pe presetul "Bass" mediile dar mai ales inaltele sunt insuficiente.
Atasez mai jos explicatiile din manual.
This post has been edited by eduardve: 8 Mar 2006, 09:20
Logan Pref - BV-11-EDY
kurupt
post 8 Mar 2006, 15:30
Post #1032
Ce model de HU Pioneer ai? Daca folosesti subwoofer, ar fi recomandat sa nu folosesti egalizator sau functia loudness!
bassfreak
post 8 Mar 2006, 16:08
Post #1033
da, cel mai bine ar fi ca EQ sa fie setat pe FLAT, sau cel putin sa nu umblii la bass daca ai un subwoofer bun. desigur ca poti face mici reglaje daca observi neliniaritati, dar reglajul de BASS din EQ mi se pare grosolan.
nivelul pe care il setezi tu din HU nu are prea mare relevanta, pentru ca el depinde de sensibilitatea de intrare a amplificatorului, de cum ai reglat amplificatorul din semireglabilul de pe intrare. ideea este sa il setezi astfel incat cel mai bine sa se auda pe 0, iar cand vrei extra bass sa poti merge in sus pana la 6, respectiv in jos pana la -6 cand vrei sa scoti bassul. adica sa poti folosi toata plaja pe care ti-o ofera reglajul.
eduardve
post 8 Mar 2006, 22:33
Post #1034
HU: Pioneer DEH 4700 MPB
Sub: Pioneer TS-WX 206A 80W
Fata: DLS 225 13cm 50W
Spate: Infinity 6012i 16cm 60W
Fan3
post 8 Mar 2006, 23:11
Post #1035
Cine aduce la noi gama VDO DAYTON ???
daca stiti si un service care are decontare directa cu asiban.....va pup smile.gif
faza e ca FALCON ELECTRONICS importa VDO....insa nu stiu daca numa' ei... sad.gif
Alecs_TGA
post 9 Mar 2006, 13:32
Post #1036
cum sa nu umbli la egalizator??? pai ce fac stau in masina sa imi bubuie creierii??? nu trebuie mai multe inalte, cel putin eu inaltele le tin la maxim si basu la 0 mediile tot la 0.
Dacia LOGAN Laureate - XXX
BUCURESTI
bassfreak
post 9 Mar 2006, 19:09
Post #1037
pai daca la tine fara egalizator iti bubuie creierii inseamna ca ai un sistem foarte prost reglat sau de slaba calitate, subwooferul prea tare, cu varfuri pe anumite (care le poti corecta cu un egalizator reglat cat mai aproape de frecventa/frecventele cu probleme (deasta au aia care merg la competitii EQ pe 20/30 de benzi) etc.. deci cu eq pe flat ar trebui sa ai un sunet cat mai liniar, curat, o referinta; iar daca doresti apoi pe o anumita melodie/pe un cd inregistrat cu material audio de proasta calitate-lipsa bass-lipsa inalte, atunci poti corecta din eq.
kurupt
post 9 Mar 2006, 21:44
Post #1038
eduardve vad ca ai sub activ... deci sa nu astepti prea mare calitate de la un sub activ mai ales ca daca bine cunosc respectivul model Pio este band pass? Incearca sistemul cu difurile din spate dezactivate, ai putea sa ramai surprins, mai poti incerca sa schimbi pozitia subului in portbagaj. Adevarul este ca unele suburi suna excelent int-un tip de masina si foarte prost in alt tip de masina, pt asta e recomandat sa iei un amplif bun si dupa aia incerci mai multe suburi si alegi care ati place cel mai mult.
Egalizatorul se foloseste la sistemele de slaba calitate... sau la sistemele de SQ de multe mii de euro, dar diferenta este enorma intr-un egalizator din HU entry level si un EQ profesional sa nu mai vorbim despre faptul ca aceste egalizatoare [sau mai bine zis procesoare de sunet] se regleaza in cateva saptamani de lucru cu un aparat special...
eduardve
post 10 Mar 2006, 09:38
Post #1039
QUOTE(kurupt @ 9 Mar 2006, 21:44)
Nici nu ma asteptam. Insa, contrar asteptarilor, suna foarte bine (nu bubuie sa rupa masina, dar in interior sunetul e foarte curat).
Da, cred ca e bandpass, dar nu imi este foarte clar care sunt implicatiile.
In spate are doua potentiometre (gain si filtru variabil 50-125Hz)
http://www.pioneer-eur.com/eur/product_det...onomy_id=25-130
Am incercat sa scot si diff-urile din spate si nu am ramas deloc surprins.
De ce ar fi trebuit sa raman surprins?
Pozitia in care l-am pus e in centrul portbagajului. L-am mutat de colo-colo dar n-am sesizat mari diferente. Care ar fi pozitia recomandata?
Si totusi, intrebarea mea nu era legata de calitatea sub-ului ci de reglarea EQ parametric.
DigitalScribe
post 10 Mar 2006, 11:07
Post #1040
Scribul Digital
http://www.dacia.ro/piese-si-accesorii/acc...hm-604-mp3/view
Magazie de Cd-uri CHM 604 MP3
Cartus cu 6 CD -uri, Decodor MP3/ WMA, ID3, Magistrala comutabila digital/ analogic, Supraesantionare de 4 ori: convertor digital/ analog de 2 x 1 biti, Mecanism anti- vibratii, Posibilitati variate de instalare
This post has been edited by DigitalScribe: 10 Mar 2006, 11:19
Renault Espace V Renault Zoe - n/a D-Max 2022
kurupt
post 11 Mar 2006, 09:57
Post #1041
De multe cazuri subul din portbagaj actioneaza asupra membranului dif din spate, distorsionand sunetul! In unele cazuri daca scoti aceste dif din spate basul devine mai placut. De ex la masina mea daca dau volumul putin mai tare se misca aprox 1 cm in sus mocheta care acopera spatiul dint-e bancheta din spate si luneta din spate. Eu nu am dif pe spate si nici nu am decupat inca mocheta, cu tot ca am constatat ca din fabrica am acele 2 cercuri pt dif de spate numai ca nu este montat suportul si nu este decupat mocheta. Cel mai bun rezultat la un sub obtii daca portbagajul comunica direct cu interiorul masinii. La loganul meu o sa decupez acele 2 gauri si revin cu rezultat.
Nu exista o regula fixa, asta difera de la masina la masina si de la incinta la incinta, trebuie sa incerci mai multe pozitii, inclusiv cu membrana pozitionata spre exteriorul sau spre interiorul portbagajului.
Alecs_TGA
post 11 Mar 2006, 12:43
Post #1042
QUOTE(bassfreak @ 9 Mar 2006, 19:09)
tu spui ca daca dai pe FLAT imi dispare basul de la subwoofer??
eu am statia reglata sa dea cam tot ce poate si imi place cand vreaus a scot din bass trebuie sa dau basul la - si nici atunci nu se opreste tubul oricum nu imi place sa ascult pe flat ca am mult bass in masina asa ca .......... mie imi place cum se aude poate nu stiu eu sa iti explic sau nu am inteles ce vrei sa spui tu!! oricum calitatea subw si a statie nu este foarte slaba sunt la un nivel mediu !!!
BUCURESTI
alinpopa
post 11 Mar 2006, 21:44
Post #1043
salut!am si eu o problema!am montat azi un mp3player si acum nu mai am pozitii decat cu contactu pus,becu de la plafoniera nu mai merge iar cand opresc motoru acu de la turometru ramane blocat! sad.gif ce-oi fi stricat?
tedy
post 12 Mar 2006, 00:54
Post #1044
Membru Indoctrinat Loganist
QUOTE(kurupt @ 11 Mar 2006, 09:57)
Exact asta am facut si eu,am decupat cele 2 gauri din mocheta.Rezultatul nu este fantastic,se simte o mica diferenta ,dar nu cine stie ce.Am 2 suburi active kenwood in portbagaj,suna bine,dar parca imi vine sa mi le bag sub scaun ca sa se zbarleasca parul pe mine mai tare smile.gif Deci diferenta se simte doar la volum mic,ca se aude basul mai bine,dar la volum mare nu prea ai ce sa sa auzi ca zbarnaie toata masina.Bafta
astea sunt http://caraudiosecurity.com/shop/product/p...cts_id/199.html
This post has been edited by tedy: 12 Mar 2006, 01:01
VW bettle - xxx 1.9 tdi
Alecs_TGA
post 12 Mar 2006, 02:34
Post #1045
QUOTE(alinpopa @ 11 Mar 2006, 21:44)
vre-o siguranta ??? sau dute la garantie!!
BUCURESTI
kurupt
post 12 Mar 2006, 19:55
Post #1046
Te referi la GAIN? Adica ai dat GAIN-ul la maxim? Daca da, vezi ca nu prea e sanatos pt subwoofer, ai putea sa te lasa saracu woofer intr-o zi excl.gif
Prowler
post 13 Mar 2006, 10:58
Post #1047
dd
Am o intrebare....
Se poate monta, lega? un CD Changer la casetofon? Sau numai la un cd Player.
Mersi
Dacia Logan 1.5 dCI - aa 00 xxx jdhkd
bassfreak
post 14 Mar 2006, 14:54
Post #1048
da, nu prea e sanatos deloc sa dai reglajul de GAIN (castig) pe maxim, deoarece cand vei asculta la volum mic, statia va amplifica la maxim, inclusiv zgomotul de fond, care la un SNR mic este destul de mare (SNR=signal to noise ratio; deci cand dai volumul din casetofon incet, la statie ajunge tot incet, iar ea amplifica cat poate tot ce primeste..).
Cel mai bine este ca GAIN sa fie reglat a.i. cand ai toate reglajele din HU pe zero/flat, sa obtii o amplitudine egala in toata gama de frecventa, adica subwooferul sau ceea ce este pus pe statie sa fie la acelasi volum cu restul boxelor de pe HU.
Nu e bine sa fie nici prea mic setat, pt ca s-ar putea la volum mare sa intre in clipping si sa obtii distorsiuni mari, si nici prea mare setat, ca amplifici aiurea zgomotul de fond. Pe langa zgomotul de fond, s-ar putea sa amplifici si ceva oscilatii parazite care ar putea dauna subwooferului, dupa cum spunea kurupt.
DeusX
post 19 Mar 2006, 23:09
Post #1049
Pilsener
Salutare,
Asta e primul meu mesaj aici asa ca va rog sa fiti ingaduitori daca cumva am gresit topicul in ceea ce priveste problema mea.
Am inceput sa citesc topicul asta inca de ieri. Azi am mers la cumparaturi si mi-am luat un HU marca Kenwood KDC-W431GY alaturi de o pereche de boxe de 13cm tot Kenwood, KFC-1359S, pentru fata.
Am montat totul manual si am sa revin cu descrierea operatiunii step-by-step pentru cine e interesat, pe un Logan Ambiance (deci varianta care nu vine cu nici un fel de boxe sau HU).
Problema mea este: cand "scot" contactul, pe langa comportamentul normal de a nu mai functiona, HU-ul uita posturile radio salvate in memorie, ceea ce mi se pare anormal. As putea reface conexiunea la adaptorul mufei ISO incat HU-ul sa fie operabil si fara contactul pus, dar nu mi se pare corect, ci mai mult un artificiu.
Voi ce parere aveti? E defecta unitatea? Asa e ea din fabricatie conceputa incat sa uite posturile radio din memorie cand i se taie alimentarea?
Qashqai 1.3 140 (2018)
Micra 1.0 100 (2018)
post 19 Mar 2006, 23:11
Post #1050
Pai vezi ca pe mufa iso este si un + permanent, care tocmai asta ar tb sa faca, sa tina cass-ul alimentat (numai partea de memorie). S-ar putea sa nu fie pe pinul care trebuie.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 03:41
