Audio - Difuzoare, RCAS,RCD, amplif. si altele, tot ce tine de modificari audio Logan
-Scorpio- |
#751
![]() membru jucator Group: Members Posts: 531 Joined: 8 September 05 From: SV ![]() |
Honda
Civic 140HP
2010
- SV-XX-XXX Nota: nu lasati cheia in portbagaj deoarece este necesara la deschidere. (instructiuni de utilizare Logan, pag 3.17)
bassfreak |
#752
am ascultat si eu un DEH 4700MP (montat pe logan cu difuzoare pioneer cele mai ieftine de 13cm pe fata iar pe spate ceva ovale). impresie placuta, insa din cauza ca omul nu avea subwoofer, trebuiau activate setarile de bass-boost/eq pentru un bass cat de cat prezent.
Raportat la pret mi s-a parut foarte bun, amplificatorul intern face treaba buna! |
FLORO |
#753
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 70 Joined: 22 October 04 From: Cluj-Napoca ![]() |
QUOTE(jkno @ 9 Oct 2005, 09:30) Am pus aici cateva poze facute ieri in portbagaj ![]() ![]() Mersi mult pt poze. Am reusit sa mi le montez eu, cu forte proprii. Am taiat cu un fierastrau pendular, pentru 2 gauri am rupt 3 lame dar a meritat. Merge bestial, am un bass foarte bun si o claritate klumea. Si asta cu toate ca Cd/Mp3-ul este un Sony CDX-R3350 (eu sunt f multumit de el). In fata a trebuit sa tai protectiile pentru difuzor insa am pastrat cadrul difuzorului original si am montat de-asemenea si capacele originale. Mi-a cam parut rau ca nu pot pune plasa cu sigla `DLS` care arata f. bine, insa asta e. Mai am o rugaminte la voi. Stie careva care sunt polaritatile la firele de la instalatia audio de pe Logan? Am incercat sa merg pe regula generala (culorile `calde` + si cele `reci` - insa nu difurile sunau aiurea (am patit la un dif pe spate si la cele fata). Vreau sa fiu sigur ca le-am legat bine. Deci daca stie cineva polaritatile il rog sa le posteze aici. Mersi mult. |
ex. Dacia
Logan Laureate 1.6
2005 VW PASSAT 1.9 TDI stock 131 CP -> CIP 165 CP, 6 TREPTE
-Scorpio- |
#754
daca ai acces la difuzor, pui pe el o baterie de 1,5V si daca membrana pleaca spre inainte, ai pe difuzor polaritatea de pe baterie (unde ai pus plusul de pe baterie acolo e si plusul difuzorului). scoate un papuc de pe difuzor sa nu bagi curent in finalele amplificatorului cand faci asta si dupa aia sa ma injuri.
@bassfreak - merci pt review. eu tot pe amplificatorul CD-player-ului am de gand sa merg ![]() This post has been edited by -Scorpio-: 9 Oct 2005, 19:35 |
Honda
Civic 140HP
2010
FLORO |
#755
Cu bateria de 1.5 V verific doar polaritatea disuzorului, care o stiu (are inscriptionat pe papucii de iesire a difului)
Nu stiu care este polaritatea instalatiei care imi vine de la cd (pe firele de conectare). |
ex. Dacia
Logan Laureate 1.6
milu |
#756
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 23 April 04 From: Timisoara ![]() |
QUOTE(-Scorpio- @ 9 Oct 2005, 13:47) eu totusi am sa mai studiez problema. sa vad daca nu pot pune deasupra spatiului ala o scandura groasa de vreo 50mm, taiata finut, dupa forma locasului, astfel incat difuzoarele sa stea mai sus si numai magnetii sa treaca prin gaura originala. sa nu mai fiu nevoit sa tai din tabla. la faza asta am sa fiu mai avantajat de faptul ca eu am comandat ambiance si am sa am mai putin de decupat sin scndura. pe mijloc n-am sa am centura. scandura la urma o finisez si ii trag un spray cu o culoare asortata si poate reusesc sa fiu mai putin invaziv. daca fac asa pun si io poze. later edit: pune-i data HP-ului aluia 612, el crede ca-i 1-01-2001 ![]() Eu am pus difuzoare de 165mm diametru si nu intrau in gaura de 13mm. Asa ca am pus o scandura dar nu asa groasa (cred ca era de 25-30mm), si astfel am inaltat difuzoarele suficient. Eu am pus scandurile sub mocheta aia din spate si nici nu se observa deloc. |
Duster 1.5 dCi
Logan 0.9 TCe
Ghost |
#757
![]() Membru Group: Members Posts: 150 Joined: 10 March 05 ![]() |
Dar dpdv acustic e bine ce ai facut? Explicati-mi si mie ca nu stiu
Logan Preference 1.6
- - "Vae Victus!"
"You should take help when offered. But I found that help offered when not needed is usually no help at all..." Kain |
edyus |
#758
![]() Membru Group: Members Posts: 122 Joined: 13 December 04 From: Bucuresti ![]() |
Asta am gasit pe net amplif auto made in Rom ce ziceti??? imi par cel putin interesante iar de pret ce sa mai vorbim....
http://www.e-piese.ro/Noutati/Statii%20amp...are%20auto.html PS: nu am avut intentia de a face reclama. Daca se considera asa rog a se sterge ! Attached thumbnail(s) SL226HPX101.jpg ( Size: 16.61k ) Number of downloads: 143 |
Ambition
- B xx EDU
-Scorpio- |
#759
QUOTE(Ghost @ 10 Oct 2005, 12:55) e neutru ![]() daca vrei acustica ar trebui sa faci ce a facut un amic de al meu bolnav pe chestia asta. sub boxe si-a facut o incinta acustica, din lemn, calculata, bass-reflex, si a folosit difuzoare pt incinte acustice, nu difuzoarele pt masini normale. se aude superb. dar ii ia cam 1/3 din portbagajul opelului ascona. nu-ti spun cata munca a avut sa o construiasca si sa o adapteze acolo. daca nu esti bolnav pe chestii din astea si nu esti dispus sa pierzi o gramada de timp pt a avea sadifactia lucrului facut de tine, uita de chestia asta. gandeste-te ca peste catva ani ai sa vrei sa vinzi masina si nu o sa poti muta pe noua masina o asemenea chestie. @ edyus - daca vrei amplificatoare ieftine gasesti pe adelaida.ro, ai unul interesant aici . vezi ca pe site mai erau doua. (daca se considera reclama rog moderatorul sa stearga) This post has been edited by -Scorpio-: 10 Oct 2005, 15:05 |
Honda
Civic 140HP
2010
danaila_catalin |
#760
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 18 April 05 ![]() |
SALUTARE
jknocu -omul cu Jbl-urile Toata stima pentru initiativa...multi stiu, putini cunosc.... Iar eu stiu si as vrea sa-mi aduci la cunostinta cu ce ferastrau pendular ai taiat tabla de pe spate,"ce model, daca merge orice ferastrau pendular sau trebuie unul special" daca e greu s-o tai si ce lame trebuie...eu trebuie sa tai vre-o 20 cm pentru 2 JBL GTO 804 de 2x200 W RMS si 2X800peak. Poate invat si eu ceva nou ca la service dacia cand i-am rugat sa-mi gaureasca pe spate , s-au ingrozit si in loc de gaura mi-a facut ca la conserva tabla, ...a tras-o in jos cu clestele pana s-a facut de 16cm si pe de-asupra mi-a bagat si surubelnita in membrana difuzorului si iata un incompetent stricand visul unei nopti frumoase... Si inca ceva...gaurile le-ai dat din porbagaj sau din habitaclu??? This post has been edited by danaila_catalin: 11 Oct 2005, 22:48 |
Dacia Lo
Pref
- AMP Mai pune un sub - mai castigi 20 BHP!
jkno |
#761
![]() Sfortza fie cu voi! Group: Members Posts: 153 Joined: 27 February 05 From: Arad ![]() |
QUOTE(danaila_catalin @ 11 Oct 2005, 22:40) SALUTARE jknocu -omul cu Jbl-urile Toata stima pentru initiativa...multi stiu, putini cunosc.... Iar eu stiu si as vrea sa-mi aduci la cunostinta cu ce ferastrau pendular ai taiat tabla de pe spate,"ce model, daca merge orice ferastrau pendular sau trebuie unul special" daca e greu s-o tai si ce lame trebuie...eu trebuie sa tai vre-o 20 cm pentru 2 JBL GTO 804 de 2x200 W RMS si 2X800peak. Si inca ceva...gaurile le-ai dat din porbagaj sau din habitaclu??? Trebuie sa recunosc ca nu le-am instalat eu, ci am mers la dealereul Dacia din Arad, "Verbita" SRL si mi le-au instalat, impreuna cu MP3 playerul Alpine. A durat cam 2 ore insa a meritat. Nu am avut nici o problema cu ele, doar ca am mai strans putin suruburile. Cand nu am timp sau nu ma pricep las pe cei care stiu sa faca treaba si eu dau doar banul ![]() Stiu doar ca gaurile au fost date din portbagaj cu ferastrau pendular (ce model habar n-am, sorry) si ca au lucrat 2 persoane. Cand au terminat totul, au luat aspiratorul si au curatat intai folia pusa in portbagaj si pe banchete si apoi ce a mai ramas sub folie. Depinde si de ce profesionisti sunt la acel service. Eu am incredere in acest dealer fiind profi. Nu-i fac reclama, insa investind atat de multi bani acolo, cred ca poate avea pretentii mari de la angajati. Si nu trebuie sa dai mica spaga pentru a ti se monta/repara ceva mai repede. Pe de alta parte unul din baietii care mi-au instalat boxele e o cunostinta, dar cred ca si daca nu ar fi fost, nu ar fi fost probleme la instalare. E nasol ce ti s-a intamplat. ![]() |
Logan Laureate 1.6
2004 Words are not enough...
milu |
#762
QUOTE(Ghost @ 10 Oct 2005, 14:55) Sorry dar n-am mai avut timp sa intru pe forum, dar dupa cum spunea si Scorpio nu m-a interesat acustica ci faptul ca sa pun boxe fara sa tai din tabla. Am dat doar 8 gauri in tabla ca sa prind scandurile de tabla, iar difuzoarele le-am prins in scandura. |
Duster 1.5 dCi
Logan 0.9 TCe
ovidiusoft |
#763
![]() Membru de sub patura Group: Members Posts: 999 Joined: 3 June 05 From: Bucuresti ![]() |
Mi-am luat si eu un mp3 player Panasonic in loc de RCD-ul de pe Ambition. L-am pus (prin impingere) in locul celui vechi si pare sa se potriveasca destul de bine. Am acum 2 probleme:
- mufa de la antena radio nu se potriveste (asta o rezolv eu...). Noroc ca are mufa ISO pentru difuzoare, alimentare, etc... - as vrea sa prind aparatul mai bine de bord, sa nu vibreze. Are cineva idee cum se da jos consola centrala? |
Ambitios 1.6MPI-8V
promotia 2005 aici ar veni semnatura, nu?
stapanullumii |
#764
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 6 October 05 From: Timisoara ![]() |
sal`tare ... cu ce se da joc casetofonul de pe logan .. ca nu am primit cleme sau ceva ? mersi
LOGAN LAUREATE 1.4
- Unknown
B-26-DAN |
#765
![]() B0yCK Group: Members Posts: 58 Joined: 5 July 05 ![]() |
unde credeti ca s-ar auzi mai bine subwooferu??
Seat Leon
1.8 TFSI
- B-26-DAN
kum |
#766
![]() Banat Group: Banned Posts: 2.408 Joined: 19 January 05 From: Galati ![]() |
QUOTE(stapanullumii @ 13 Oct 2005, 20:06) S-a mai discutat si rasdiscutat dar pt. ca abia ai intrat pe acest forum in primul rand Welcome, in al doilea rand citeste regulamentul si in al treilea rand mai ia un prieten, luati 4 mine de pix de 1000 lei / buc. si bagati-le in cele patru orificii din colturile casetofonului apoi trageti de el ca iese This post has been edited by kum: 14 Oct 2005, 14:49 |
2.0T
- GL-15-... Sa te fereasca al de sus de prostu' ajuns in functie.
edyus |
#767
QUOTE(B-26-DAN @ 13 Oct 2005, 17:47) Teoretic eu stiu ca un subwoofer are capacitatea sa redea frecvente sub 60Hz, de aici in sus e woofer. La frecvente asa de joase directivitatea sunetului nu mai este asa importanta, astfel incat pozitia subului poate fi ascunsa in porbagaj sau in alte locuri in masina (valabil si in casa) cu conditia de a fi rigidizat foarte bine. Cu toate acestea cred ca si pozitia acestuia in porbagaj ar putea avea diferite efecte, in fuctie de masina si de constructia acesteia, asupra propagarii sunetului. Deci parerea mea este ca ar trebui sa faci teste cu subu pus in diferite pozitii. |
Ambition
- B xx EDU
bassfreak |
#768
corect, fa teste.
in masina sunt sanse mai mari sa apara defazaje intre unda directa si unda reflectata datorita spatiului mic. |
stapanullumii |
#769
ceau .. am si eu o intebare .. poate imi zice careva.... pe unde pot trage mai ushor cablu de alimentare de la baterie .. ca imi trebe pentru statie ... sincer nici nu m-am uitat ... dar poate stie careva .... 10x
LOGAN LAUREATE 1.4
- Unknown
stapanullumii |
#770
QUOTE(trf @ 30 Sep 2005, 09:48) Am si eu o intrebare pentru cei care se pricep.... Am luat de curand un rcd Alpine cde-9845rr si cand l-au montat in service l-au pus baietii pe contact. Singura problema e ca atunci cand ii iau contactul...se sterge tot din memoria lui( setari, postur radio memorate). Intrebarea e...cum il pun pe direct? In mufa din spate am trei fire care sunt legate de alimentare. Negru-masa, rosu - plus permanent, galben - plusul de la contact. Stiu ca se uneau 2 fire (galben cu rosu)...sau ceva de genul asta...sau se foloseste doar unul dintre ele? daca aveti idee...careva...mi-ar fi de folos... Mersi! ceau ... normal trebe un + permanent ... dar la mine am legat galbenu si rosu de la casetofon pe rosu de la contact .. si merge ... acum nu stiu cum e la tine ... |
LOGAN LAUREATE 1.4
- Unknown
stapanullumii |
#771
QUOTE(kum @ 14 Oct 2005, 14:48) QUOTE(stapanullumii @ 13 Oct 2005, 20:06) S-a mai discutat si rasdiscutat dar pt. ca abia ai intrat pe acest forum in primul rand Welcome, in al doilea rand citeste regulamentul si in al treilea rand mai ia un prieten, luati 4 mine de pix de 1000 lei / buc. si bagati-le in cele patru orificii din colturile casetofonului apoi trageti de el ca iese ok .. mersi ... stiam de aia cu minele .. mi-am facut eu niste cleme .. dar nu reusisem .. dar pana la urma a mers .. 10x |
LOGAN LAUREATE 1.4
- Unknown
Papiciulo |
#772
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 6 September 05 ![]() |
Stie careva daca boxele JBL GTO 626e sau Infinity REF 6002I de 16 cm se potrivesc si pe fata si pe spate fara a se mai taia absolut nimik si daca acest model de boxe au aparatoare inclusa fiinda in toate pozele cu modelele astea nu am vazut aparatori la ele.
urgent plsss |
Peugeot
309
- Cj 04 Gas
mihaitache |
#773
Membru incepator Group: Members Posts: 28 Joined: 1 July 05 ![]() |
QUOTE(Papiciulo @ 19 Oct 2005, 15:15) Stie careva daca boxele JBL GTO 626e sau Infinity REF 6002I de 16 cm se potrivesc si pe fata si pe spate fara a se mai taia absolut nimik si daca acest model de boxe au aparatoare inclusa fiinda in toate pozele cu modelele astea nu am vazut aparatori la ele. urgent plsss Logan are 13 cm si in usi si in spate. Deci trebuie sa tai putin. Daca prin "aparatoare" intelegi grila metalica care sta in fata difuzorului, raspunsul e da. Toate difuzoarele JBL / Infinity de dimensiuni standard au aceste grile incluse. Exista si modele ovale mici de dimensiuni specifice anumitor masini care nu au grile pentru ca sunt destinate instalarii in spatiile existente pe masina din fabrica. |
- b33dsj
Papiciulo |
#774
da auzi esti sigur ca nu intra de 16 cm nu de 16,5 cm - io imi amintesc ca parca am mai citit undeva si zicea ca nu trebuie nimic modificat la cele de 16 cm si parca ca distanta maxima de taiere este 130 mm . si jbl gto 626e au distanta de taiere de 129 mm .
Peugeot
309
- Cj 04 Gas
kurupt |
#775
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 282 Joined: 29 May 05 ![]() |
QUOTE da auzi esti sigur ca nu intra de 16 cm nu de 16,5 cm Daca te referi la dif din fata, acolo intra sigur difuzoare de 16,5cm, eu am montat la masina mea un set de componente Hertz DCX 165, dar trebuie sa renunti la masca originala de fabrica si sa le folosesti cel pe care le primesti cu difuzorul cumparat. Trebuie taiat clemele din interior [cel care sunt destinate pt fixarea dif originale de 13cm] cu un cutit, pt ca la mine nu a intrat difuzorull din cauza clemelori, dar poate la alte modele nu este necesar indepartarea clemelori respective. Fixarea difuzoarelori se face pe inelul de plastic, fiind necesar gaurirea lui, pt a putea fixa. Din pacate nu dispun de camera digitala sa fac o poza sa vezi cum a iesit. |
Ambiance
- ##### --=-- The KING Of The Hill --=--
bassfreak |
#776
da, eu am spus ca de 16cm fix intra fara sa tai nimic.
garantat! am probat eu pe spate, la fel este si pe fata |
Papiciulo |
#777
ok bassfreak ma bazez pe tine
![]() mersi mult ![]() |
Peugeot
309
- Cj 04 Gas
ga!nusha |
#778
![]() Still here Group: Members Posts: 984 Joined: 6 September 05 From: Paris ![]() |
Mazda 3 MPS
ex: Logan Preference+AC 1.6
2oo8
eXtenSion |
#779
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.260 Joined: 10 January 05 ![]() |
Sal. Imi cer scuze, dar nu am apucat sa citesc toate cele 26 de pg, ci doar vreo 15..
Nu am logan , dar am o mica dilema. Am observat ca multi va luati pe fata woofere, nu difuzoare. :| Is suficiente pentru un nivel satisfacator de calitate sau se aude mai gros tot? Eu vreau sa se auda si clar, dar si ceva bass, oricum sa NU se auda inaltele ca un fel de medii. |
facebook
groups
e mult mai naspa decat un forum
ga!nusha |
#780
luam pe componente: woofere in usi si tweetere separat... deci nu se aud ca un fel de medii...
Mazda 3 MPS
2oo8
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th June 2025 - 11:01 |
