69 Pages « < 25 26 27 28 29 > »
> Audio - Difuzoare, RCAS,RCD, amplif. si altele, tot ce tine de modificari audio Logan
kurupt
post 23 Oct 2005, 18:43
Post #781
Am observat ca multi va luati pe fata woofere, nu difuzoare. :| Is suficiente pentru un nivel satisfacator de calitate sau se aude mai gros tot? Eu vreau sa se auda si clar, dar si ceva bass, oricum sa NU se auda inaltele ca un fel de medii.
Despre ce vorbesti tu inseamna set pe componente, adica un tweeter separat pt inalte si un alt difuzor mai mare de 13 sau de 16 cm pt medii si bass. Calitatea si claritatea sunetului depinde de foarte multi factori nu numai de difuzor.
Dar vad ca nu prea intelegi ce inseamna medii si inalte:
low bass: 20 Hz - 40 Hz
---mid bass: 40 Hz - 80 Hz
------upper bass: 80 Hz - 160 Hz
low midrange: 160 Hz - 320 Hz
---midrange: 160 Hz - 1,300 Hz
------upper midrange: 650 Hz - 1,300 Hz
Treble: 1,300 Hz - 20,000 Hz
lower treble: 1,300 Hz - 2,600 Hz
---mid treble: 2,600 Hz - 5,000 Hz
------upper mid treble: 5,000 Hz - 10,000 Hz
----------high treble: 10,000 Hz - 20,000 Hz
Difuzoarele de la setul de componente nu prea coboara mai jos de 60hz, si pt a avea un bass adanc si placut ai nevoie de un difuzor mare de 25-30cm numit si subwoofer, asta din cauza dimensiunii [trebuie montat neaparat in cutie pt a da randament si pt a cobori cat mai jos in frecventa] de obicei se monteaza in portbagaj.
Vezi graficul atasat cu dimensiunile difuzoarelori capabile de a reproduce anumite plaje de frecvente.
Daca vrei sunet placut ai nevoie de un set bun pe componente in fata si un subwoofer in portbagaj conectat pe un amp bun.
Logan Ambiance - #####
--=-- The KING Of The Hill --=--
-Scorpio-
post 23 Oct 2005, 19:14
Post #782
membru jucator
QUOTE(eXtenSion @ 23 Oct 2005, 17:37)
nu stiu la ce woofwre te referi pe fata, dar un difuzor care sa redea bine basul trebuie sa aiba un diametru mare a membranei pt a dizloca un volum mare de aer (acelas lucru il zicea mai sus kurupt). in mod normal nu prea ai pe unde monta asa ceva pe fata. in portiere la logan incap difuzoare cu diametrul maxim de 165mm care difuzoare nu prea se pot numi woofere. in general sunt difuzoare de masina pe doua cai. adica au un difuzor cu membrana care ar trebui sa redea joasele si mediile si un tweeter piezo pt inalte. normal ca nu este la fel de eficient pe toata banda de frecvente, dar in masina nu poti face o auditie muzicala high fidelity. pt urechea majoritatii oamenilor sunt suficiente aceste difuzoare. daca vrei mai mult, cred ca o sa trebuiasca sa recurgi la solutii costisitoare. vezi ca prin majoritatea magazinelor gen flanco si altex au standuri in care poti asculta difuzoarele cum suna si poti aplica regula de baza atunci cand ai de cumparat scule muzicale: sa le asculti cu urechea. nu te lua dupa laudele altora. fiecare are anumite gusturi, si conceptul de sunet trasnet difera de la om la om. unii sunt incantati de inalte metalice de sa-ti crape creierii, alti vor inalte catifelate. unii vor bas de sa le mute stomacul altii vor medii mai clare sa se inteleaga ce canta solistul...
This post has been edited by -Scorpio-: 23 Oct 2005, 19:14
Honda Civic 140HP 2010 - SV-XX-XXX
Nota: nu lasati cheia in portbagaj deoarece este necesara la deschidere. (instructiuni de utilizare Logan, pag 3.17)
post 23 Oct 2005, 19:16
Post #783
QUOTE(-Scorpio- @ 23 Oct 2005, 20:14)
piozo varianta cea mai ieftina, pentru "high fidelity", calota sferica.
This post has been edited by IRONICK: 23 Oct 2005, 19:31
eXtenSion
post 23 Oct 2005, 19:51
Post #784
Asa, am inteles, merci. Tweeterele imi lipseau mie la ureche smile.gif)
This post has been edited by eXtenSion: 23 Oct 2005, 19:57
-Scorpio-
post 23 Oct 2005, 20:55
Post #785
membru jucator
QUOTE(IRONICK @ 23 Oct 2005, 19:16)
si calota sferica ce tip de tweeter este? pe con?
QUOTE(eXtenSion @ 23 Oct 2005, 19:51)
vezi ca un amplasament bun pt tweetere e sub parbriz in partea stanga si dreapta. se gasesc si tweetere speciale pt asta, care se lipesc pe bord cu banda autoadeziva. iti mai trebuie doar un condensator care sa lase sa treaca spre ele doar inaltele.
This post has been edited by -Scorpio-: 23 Oct 2005, 20:56
bassfreak
post 24 Oct 2005, 17:30
Post #786
tweeter tip calota sferica au jbl si infinity sub denumirea de "edge driven dome tweeter"
poti vedea aici cum arata: http://www.infinitysystems.com/caraudio/pr...Ser=REF&Cat=COM
Dacia Logan 2004 Ambiance
dan75
post 29 Oct 2005, 07:26
Post #787
Poate sa-mi dea cineva o parere despre produsele MAC Audio ,nu sant in materie ,si am gasit urmatoarea oferta: statie (Mac Audio MP4000, 4 canale) + Subwoofer (Mac Audio MP Tube 30) + boxe ovale Mac Audio MX 69.3 ,link http://www.mac-audio.de/index_en.asp ,in 520-560 RON merg pe Logan cu CD playerul din dotare ?
PS: Daca DA cei de la dealer monteaza asa ceva,daca vii tu cu ele,pentru a nu pierde garantia ?
Multumesc
This post has been edited by dan75: 29 Oct 2005, 07:28
DACIA LOGAN AMBITION - BC75---
bassfreak
post 29 Oct 2005, 10:59
Post #788
fereste-te de sub-uri mac audio. sunt foarte fragile. un prieten a ars 3 cu o statie tot mac audio.
ca dimensiuni cutia tip tub e mult mai mica la mac audio decat la alte sub-uri. deci clar gama de frecvente joase este mai mica, nu cred ca sunt asa deosebite difuzoarele sa mearga pe cutii asa mici..
-Scorpio-
post 30 Oct 2005, 15:18
Post #789
membru jucator
QUOTE(dacian20 @ 8 Oct 2005, 15:15)
eu am din iarna pe masina un pioneer deh 4700 si sunt super multumit de el.eu zic ca este o alegere buna
QUOTE(drakool21 @ 8 Oct 2005, 20:22)
@-Scorpio-, DEH 4700MP e cel mai bun player existent la banii astia din cate am observat eu...am ascultat cam tot ce se poate in acelasi pret si per total nu s-a ridicat nici unul la nivelul lui...
luatu-mi-am un DEH-4700MPB si sunt foarte incantat de el. se aude super. pe moment il folosesc doar cu boxele fata. maine merg la service sa-mi drujbaiasca masina ca sa-mi pun si difuzoarele spate. inainte aveam un cd-player Panasonic, e drept, fara mosfet, dar pioneer e cu un cap mai sus decat ala.
jimmyalex
post 30 Oct 2005, 17:49
Post #790
A vazut o chestie interesanta la un tip cu o Dacia 1310, relativ ieftin de realizat.
Avea in dacie un sistem 5.1 de care se gaseste in comert pt calculator, era ceva bunicel Creative. M-am uitat si la al meu de acasa si in magazine, aceste sisteme merg la 12 v curent continuu, au un transformator pentru a fii utilizate la priza de acasa. Tipu cu dacia avea un simplu adaptor pt bricheta modificat si legat la alimentarea sistemului. Semnal avea f simplu de la una din iesirile de la cass. Mi s-a parut f interesanta ideea si as vre sa stiu daca cineva a incercat-o si daca merge pt logan. Teoretic ar trebui sa mearga. Daca difuzorul pt bas al acestui sistem va fii plasat in porbagaj(tipul cu dacia il avea in masina) ai satelitii in masina se va auzi bine??
Poate o sa-mi spuneti ca astfel de sisteme sunt realizate si dimensionate pt a fii utilizate intr-o camera. OK sunt de acord, dar in masina aia se auzea ff bine, mult mai bine decat in multe masini in care "urla" muzica. Basul se auzea f clar si era f placut.
Mi s-a parut o idee interesanta si de aia intreb si eu exista cineva de pe forum care a pus-o in practica.
Multumesc anticipat,
Dacia Logan 1,4 Ambiance - CS 04 SSv
-Scorpio-
post 30 Oct 2005, 19:27
Post #791
membru jucator
de auzit probabil ca o sa se auda bine, dar cu estetica ce faci? mi se pare tare aiurea sa-ti pui asa ceva in masina. in spate ca in spate, dar in fata pe unde ai de gand sa-ti pui boxele? o alta chestie ar fi sa iti iei un sistem care stie sa faca bass-redirect, fiindca majoritatii sistemelor 5.1, placa audio trebuie sa le separe basul si sa-l dea pe un canal separat. si totusi, sistemele 5.1 sunt concepute pt sonorul dolby de la fime, ce-ti trebe tie ar fi mai degraba un 4.1 .
This post has been edited by -Scorpio-: 30 Oct 2005, 19:28
Fygaro
post 31 Oct 2005, 08:04
Post #792
As vrea sa-mi pun un MP3 LG LAC-M8400 gasit la Media Galaxy cu un pret de 900 RON intrebarea este daca merg difurile standard pana o sa imi iau ceva mai bun in sensul sa nu le ard .
Fiat Punto 2003 1,2 16V 80Bhp - RMS
frantic
post 31 Oct 2005, 09:34
Post #793
900 RON este cam mult pentru un LG. La banii astia gasesti produse mult mai bune: Pioneer, Clarion, Alpine... E drept, insa, ca nu au un design atat de "rapitor" wink.gif
Parerea mea...
Alfa Romeo 156 In curand
ga!nusha
post 31 Oct 2005, 10:50
Post #794
Still here
Merg...preferabil sa iti iei cat mai repede altceva
Mazda 3 MPS ex: Logan Preference+AC 1.6 2oo8
kurupt
post 31 Oct 2005, 16:30
Post #795
jimmyalex nu inteleg pt ce ai nevoie de sistem 5.1 daca nu ai DVD in masina? Crezi ca o sa ai calitate mai buna a sunetului daca ai 5 boxe? Mai bine cumperi un set de difuzor pt auto decenta decat sa dai banii pt niste plastice facute pt PC.
drs007
post 31 Oct 2005, 17:13
Post #796
Am un Panasonic mp3 pe care scrie 4X50 W, ce boxe ar trebui sa pun la el (ca putere).Va rog sugestii.
Merci anticipat.
Logan abs plus 1,4 Logan abs plus+ AC 1,4 (fosta Ambiance vanduta) 2007 abs plus + AC
andrei_77
post 31 Oct 2005, 17:32
Post #797
QUOTE(drs007 @ 31 Oct 2005, 17:13)
Merci anticipat.
avand in vedere ca scrie 4x50 inseamna 4x 25 RMS deci difuzoarele ideale ar fi de 30w rms!
cu cat puterea difuzoarelor e mai aproape de cea a casetofonului sau a statiei cu atat se va auzi mai bine, cu cat difuzorul e mai mare cu atat se va auzi mai prost pt ca puterea care intra in difuzoare nu face fatza bobinei si deci nu are forta sa miste membrana.
Sfatul meu: ia niste difuzoare putin mai puternice decat casetofonul.
Dacia Laureate 1.4 - B
-Scorpio-
post 31 Oct 2005, 21:53
Post #798
membru jucator
da-mi voie sa ma indoiesc ca baiatul o sa gaseasca difuzoare pe 13cm care sa acopere in mod real puterea casetofonului. mai ales in preturi normale. adica sa nu-i distorsioneze a membrana ajunsa la capatul cursei cand da casetofonul mai tare. si nici pe 16 cm nu prea cred ca o sa gaseasca. eu am niste sony X-plode din alea ovale pe 3 cai si tot nu-mi permit sa dau la maxim casetofonul.
sfatul meu e sa-ti iei niste difuzoare de o firma mai curatica si sa ai grija sa mai reduci un pic volumul cand vezi ca se aude distorsionat. firme bunicele in difuzoare eu as recomanda pioneer, JBL sau poti sa mergi tot pe panasonic precum casetofonul. nu sunt singurele care fac difuzoare bune, dar aici depinde si de gusturile fiecaruia.
kurupt
post 1 Nov 2005, 17:17
Post #799
Scorpio ai auzit despre sensibilitatea unui difuzor? Acest parametru se masoara in db, daca ai un difuzor sensibil atunci nu ai nevoie neaparat de putere mare pt a face sa auda tare.Dar orice difuzor legat la Hu o sa distorsioneze la volum mare, din simplul motiv ca apliful din HU nu face fata [sa intelegi: e prea slab]. Iar poti sa fii sigur ca si un difuzor de 13 cm acopera puterea reala a unui amplificator incorporat in HU, problema este ca acel HU nu este in stare sa scoate puterea declarata fara distorsiuni mari, si mai sunt ajutati si de proprietari cu diverse setari de loudness [BBE, MX...] care la randul lor tot introduc distorsiuni in sunet. Deci solutia este [daca nu vrei sa folosesti aplificator separat] sa cauti un difuzor cu sensibilitate cat mai mare [SPL sa fie peste 90db cu cat mai mare cu atat mai bine] dar de la un producator care "nu minte" prea tare nu de genul sony smile.gif
drakool21
post 1 Nov 2005, 19:11
Post #800
100% de acord cu ce a zis @kurupt !!!
Dacia / SEAT 1310 / Ibiza 1999 1,4l carburatie / 2006 1,4l TDi - B-nn-XXX
In Trance We Trust
bassfreak
post 2 Nov 2005, 00:07
Post #801
Nu neaparat un difuzor cu sensibilitate mare este mai bun !
Un difuzor cu sensibilitate mare este mai bun atunci cand avem rezerve de putere reduse, ca de exemplu un amplificator de putere mica incorporat in head unit.
Daca in schimb avem difuzoarele legate la un amplificator mai puternic atunci nu ne vom ghida dupa sensibilitate ci vom urmari si valoarea xmax - excursia maxima a membranei difuzorului, foarte importanta pentru frecventele mai joase, care sunt de obicei consumatorul cel mai mare de putere, implicit cele care duc in distorsiune amplificatorul.
De ce am amintit de XMAX? Pentru ca un difuzor cu sensibilitate mare de obicei se obtine prin concentrarea bobinei in zona de camp magnetic maxim. De aici rezulta ca difuzorul va avea o comportare neliniara odata ce bobina paraseste aceasta zona (la aplicarea unei puteri mari) si astfel obtinem distorsiuni produse de difuzor..
In consecinta, trebuie urmariti toti parametrii unui difuzor pentru a face alegerea potrivita si a avea o idee cat mai corecta despre performantele acelui difuzor.. si asta nu e tot.. mai trebuie si ascultat ca sa ai o 'imagine' completa.
juristul2000
post 2 Nov 2005, 10:44
Post #802
"Membru 20 cm record"
Salut la toata lumea. Am si eu o intrebare si anume are rost sa comand cas de masina boxe si alte cele de pe e-bey pt ca la preturi din cate am vazut eu sunt super. Cum se face comanda asta daca a folosit cineva acest sistem. Merci
logan dacia Laurate 2005 - AR-07-RZV
20% warn permanent!!!
decat sa...... mai bine nu!!!!
NU, da spaga!!!
mircu
post 2 Nov 2005, 10:53
Post #803
Buna!
Tocmai ce mi-am montat un RCDMp3 Sony CDX-R3350 pe Logan. Toate bune si frumoase, porneste pe contact on, se opreste pe contact off si merge super fain. Problema apare daca doresc sa dau drumul cu cheia scoasa din contact. Si am verificat tensiunea pe permanent. E ok. Daca aveti vreo idee...
Multumesc.
This post has been edited by mircu: 2 Nov 2005, 11:02
DACIA Logan Laureate 1.4l - The red ones
kurupt
post 2 Nov 2005, 17:21
Post #804
Ok, dar era vorba despre difuzoare mici de 13cm pt usile masinii asa ca aici nu prea conteaza xmaxul, era vorba sa mearga cat mai frumos de pe un HU. Normal ca la alegerea unui difuzor trebuie sa iei in calcul si alte parametri al unui difuzor, dar dupa probabil cum stii si tu, in principiu difuzoarele nu se alege dupa parametri, mult mai important este cum suna, si paradoxal poti sa ai surpriza ca un dif care pe hartie nu are parametri senzationale, dar cand le asculti ramai surprins de calitatea sunetului. Dar foarte putini sunt producatorii de difuzoare auto, care iti da toti parametri unui difuzor, si aici nu ma refer la subwoofere ci la dif de 13, 16cm coax si componente! Deci nu prea poti sa alegi difuzoare pt usa din fata, dupa parametri pt simplul fapt ca producatorii nu fac public aceste parametre sad.gif La subwoofere se schimba filmul, de obicei se da toti parametri importanti, dar si aici intervine o problema: la cateva "firme" parametri declarati nu prea corespunde cu realitatea.
kum
post 2 Nov 2005, 21:44
Post #805
Banat
QUOTE(mircu @ 2 Nov 2005, 10:53)
Demonteaza aparatul si vezi la firele din spatele aparatului (firele de alimentare + boxe +...) ca ai unul rosu si unul galben . Acum depinde de scula dar in general ala rosu este "plusul" si ala galben este ACC adica este pt. accesorii (dar poate fi si invers) . Ideea este sa unesti firul ACC cu cel de "plus" (de regula plusul are pe el tensiunea insotita de semnul +) si iti va merge garantat .
Daca ai cumparat tu aparatul uite-te pe schema/carte/etc. pentru a vedea care este ACC si care "plus"
Bafta !
This post has been edited by kum: 2 Nov 2005, 21:45
Laguna 2.0T 2006 - GL-15-...
Nilatack
post 3 Nov 2005, 09:09
Post #806
Iata ca si eu sunt in randul lumii cu sculele de pe masina:
Mp3 Alpine cda9853R
spate Infinity 9613
farza Infinity 5012
Amplificator Magnat 4x90 w
Cam asta e ...............am ajuns la peste 1000 $ bagati in muzica si nu am terminat ink
EX:Dacia Logan Ambition 2005 - B-25-CXA
[COLOR=blue]Dacia LOGAN Ambition Powered by Nillus
-Scorpio-
post 3 Nov 2005, 09:50
Post #807
membru jucator
multi inainte!
VeNoM386
post 10 Nov 2005, 20:50
Post #808
Eu ma gandesc sa-mi iau asa ceva http://www.pioneer-eur.com/eur/product_det...onomy_id=25-130 sa-mi completez sistemul Pioneer. Aveti idee cum se monteaza asa ceva ? E nevoie de ceva suplimentar la alimentare sau se conecteaza la 12V si e ok ?
This post has been edited by VeNoM386: 10 Nov 2005, 20:51
Citroen C4 Champion 2007
charly
post 11 Nov 2005, 08:14
Post #809
Cei care v-ati montat boxe de 16.5 pe fata, ati folosit vreun sistem de prindere special? Tinand cont ca prinderea se face pe plastic si nu in suportii(clemele) destinate ptr asta. Sau se folosesc accesoriile de montaj cu care vin boxele si atat?! Multumesc anticipat.
Ford Focus 2008
kurupt
post 11 Nov 2005, 18:10
Post #810
Nu am inteles exact intrebarea ta, dar daca pui difuzor de 16.5 cm poti sa prinzi numai de plastic daca dai niste gauri in el. Iar pt grila nu poti sa pui cel original al loganului, trebuie sa pui acel grila care primesti cu setul de difuzoare. Problema este ca de ex la mine a fost nevoie sa tai acele cleme din cauza ca nu a intrat difuzorul, si cand dau putin mai tare volumul se misca tot fata de usa cu difuzor cu tot smile.gif . Deci o sa incerc sa demontez acel plastic negru [acel suport pt dif] si sa prind diful direct de tabla, cu ajutorul unei placi de Dinamat dry.gif
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th June 2025 - 11:03
