97 Pages « < 60 61 62 63 64 > »
> Zgomote si scartaieli Logan
post 22 Oct 2007, 09:43
Post #1831
Eu am renuntat sa mai alerg dupa greieri la masina mea. In schimb la prieteni mai dau cate o plansa de bord jos, etc ...
Lostboy
post 22 Oct 2007, 09:45
Post #1832
Finding my way!
LE: driverx - să mai râdeți de mine că am obsesie ”despre” mașina asta. Mai am câteva zgomote și mă pot declara mulțumit. icon_mrgreen.gif
PS: E de muncă nană să conduci mulțumit un logan - asta pentru disperați! tongue.gif
This post has been edited by Lostboy: 22 Oct 2007, 09:48
post 22 Oct 2007, 10:44
Post #1833
Va plangeti ca niste muieri... Va zic cu mana pe inima: loganul era parfum la greieri fata de 206. Asta ca sa mai creasca pipota in voi...
Legat de scartaitul balamalei capotei portbagajului (care scartaie cand deschizi/inchizi portbagajul, presupun, nu in mers) trebuie data jos polita spate si se unge cu incredere. Eu as unge cu vaselina, nu cu ulei, ca uleiul mai curge din cand in cand.
post 22 Oct 2007, 10:48
Post #1834
S-a strans muschiu pe el ...
driverx
post 22 Oct 2007, 10:53
Post #1835
--- Membru cu ralanti ---
QUOTE(klaus @ 22 Oct 2007, 11:44)
Multumesc ca ai rotit cutitu in rana. Ma gandeam io ca nu am access altfel. Da' daca ajung vreodata si pe acolo, sigur o sa dau cu vaselina. Uleiul e pentru motor si gatit. radmasa.gif
Ma termina cupla aia de la centura mea. La variatii mici ale fortei cu care e trasa de catre centura scartaie usor. Cum o ating nu mai face. Am bagat ulei in ea, o saptamana a tacut, acuma iarasi canta. Sa mai bag ? Ca n-as vrea sa imi exersez talentele in design de haine.
Mitsubishi Lancer 2008
post 22 Oct 2007, 10:55
Post #1836
Baga alta cupla pe garantie. Simplu.
This post has been edited by IRONICK: 22 Oct 2007, 10:55
florinel_lva
post 22 Oct 2007, 18:56
Post #1837
membru interesat
nu stiu ce are loganul asta al meu. se aud tot felul de zdranganeli ,in partea din spate in special, de zici ca e caruta, zdranganeli care insa dispar complet o perioda dupa ce o spal sau atunci cand circul pe ploaie.
RENAULT Koleos - nt05*** 2018
zegetin1
post 25 Oct 2007, 11:27
Post #1838
kid-u' meu are 47000,si nu sint singurul sofer care a mers cu ea..nu-mi "agata" si nici nu ciraie,decit in cazul in care dintii de la angrenajele alea dinnauntrul cutiei nu au pozitia necesara! blush.gif
asa ca problema cu "nu-mi intra in viteza inapoi(nu stiu sa scriu marsarier),nu e ceva de speriat.De fapt nici nu prea e o problema,atita timp cit faci manevrele astea din pozitia oprit.Pentru cei ce nu stiu;tot cu ea oprita baga intr-o alta viteza,si apoi marsarier..intra fest!
dacia logan 1.6 ambition - db 73 kid 2004 full
yonutz84
post 26 Oct 2007, 22:08
Post #1839
never stop thinking...
de ceva vreme in scartie ff deranjant si tare in partea dreapta fata cam in zona unde se imbina bordul cu parbrizul daca apas tare pe plasticul bordului nu mai face am incercat sa remediez strangand suruburile bordului si punand o bucata de de cauciuc intre bord si parbriz(dar dupa 2-3 ore se aude iar).
Ce as putea sa fac fara sa demontez bordul?
Opel Astra 1.6 twinport - IS-07-XXX 2006
G.R
post 26 Oct 2007, 22:28
Post #1840
Sa dai cu silicon pe la imbinari. Fara mila!
Dacia Logan Preference - CV 03 XXJ 2005
G.R
post 17 Nov 2007, 23:35
Post #1841
Unde gasesc suruburile de fixare al bordului, ca azi am tot pipait pe acolo, in partea dreapta, dar nu am gasit nimic. Din nefericire a aparut aceasi problema ca la tine. Nu renunt la ideea ca siliconul dat pe la aeratorul central va rezolva problema, dar si bordul are un pic de joc.
Ideea fica cu siliconul imi vine de la VW Golf in trecut si Polo in prezent, ambele de serviciu, unde imbinarea consolei centrale cu bordul trosnea de ma scotea din minti si s-a rezolvat excelent cu silicon. La tine s-a remediat problema?
18 Nov 2007, 00:37:
QUOTE(florinel_lva @ 22 Oct 2007, 19:56)
Trebuie sa ungi broasca de la usi si balamalele. Dupa spalare intra apa si lubrifiaza pana ce se evapora, dupa care...
This post has been edited by G.R: 17 Nov 2007, 23:37
Sudsemnatu
post 18 Nov 2007, 19:47
Post #1842
Membru Huligan
Am o bataie pe partea pasagerului ! Cu cat maresc viteza cu cat se aude mai rau .Ca si cum as avea pana sau as merge pe drum denivelari.Cam asa se aude.Pasagerul cica simte si el la picior bataia...pe podea.
Ce poate fi?Presiunea in roata dreapta? Masina a stat ceva neumblata.Sau faptul ca ploua afara sa arunce apa?
Sa ma duc in service? Aveti idee la service cum e pt chestia asta? te programezi sau te duci direct?
Mersi
This post has been edited by Sudsemnatu: 18 Nov 2007, 19:48
Skoda Fabia 2005 Ex: Dacia Nova/Logan/Supernova 2000/2007/2002
Midland Alan 52/PNI ML 160
Speed doesn't kill people, its the sudden stop that does
C@talin
post 18 Nov 2007, 20:14
Post #1843
pietre in cauciuc
Range Rover V8 5.0 - B 666 IAD Vogue SE
Sudsemnatu
post 18 Nov 2007, 20:48
Post #1844
Membru Huligan
se aude si cu geamul inchis .destul de enervant.stiam ca pietricelele se aud doar cu geamul deschis
Kojak
post 18 Nov 2007, 21:18
Post #1845
...sa nu ai cumva vreo galma-n cauciuc, verifica vizual integritatea cauciucului si daca e o.k. dar tot se mai aude, du-te la service fara programare prealabila.
Dacia Logan 2006
Sudsemnatu
post 18 Nov 2007, 21:20
Post #1846
Membru Huligan
galma? dupa doar 4000 de km? o sa ma uit dar totusi nu cred.daca persista ma duc la service sa vad ce zic si ei
Kojak
post 18 Nov 2007, 21:24
Post #1847
Da, chiar si dupa prima suta se poate daca e sa ai ghinion.
Sa rotesti volanul la maxim, astfel incat sa te uiti la cauciuc si inspre interiorul rotii, sa nu fie taiat (de aici poate aparea si galma) sau altceva.
Ce cauciucuri ai?
This post has been edited by Kojak: 18 Nov 2007, 21:24
Dacia Logan 2006
-Scorpio-
post 18 Nov 2007, 22:03
Post #1848
membru jucator
QUOTE(Sudsemnatu @ 18 Nov 2007, 19:47)
Mersi
la volan simti vreo trepidatie?
Honda Civic 140HP - SV-XX-XXX 2010
Nota: nu lasati cheia in portbagaj deoarece este necesara la deschidere. (instructiuni de utilizare Logan, pag 3.17)
Sudsemnatu
post 18 Nov 2007, 22:28
Post #1849
Membru Huligan
la volan nu simt sau cel putin nu imi dau eu seama .
kormoranurile alea le am dar vreau neaparat sa le schimb!
This post has been edited by Sudsemnatu: 19 Nov 2007, 12:31
Mich@el
post 20 Nov 2007, 17:29
Post #1850
membru fara frane
suruburile de fixare a rotii sa fie stranse-f important
roata sa fie echilibrata,posibil sa fi zburat vreun plumb-cel mai probabil
poate ai dat in gropata si janta e deformata,sau cauciucul lovit a facut galma
pietricica infipta in cauciuc si pe asfalt face galagie
kormoranuri am si eu la 23.000km si nu au nimic.
This post has been edited by Mich@el: 20 Nov 2007, 17:30
Logan Laureate 1.4 - TM-Marine Blue 2005
Sudsemnatu
post 20 Nov 2007, 17:47
Post #1851
Membru Huligan
da, mersi de sfaturi .
ieri nu se mai auzea asa tare zgomotul .fata de duninica cand am mers pe ploaia aia..dar tot se auzea un uruit .
oricum ma duc maine cu ea in service( m-am programat) sa vad care e treaba.ba ca aud ...ba ca nu aud..ma duc totusi sa verifice baietii ce si cum !
C@talin
post 20 Nov 2007, 18:21
Post #1852
eu inca am montanele din 2004 laugh.gif si merg de rup smile.gif nici nu am schimbat dupa fata pe spate,si au suferit destul de mult va asigur tongue.gif
Virusake
post 20 Nov 2007, 19:01
Post #1853
Ai incercat sa schimbi cu roata de rezerva sa vezi daca mai face?
Dacia Nova 1997 1.6
Sudsemnatu
post 20 Nov 2007, 19:48
Post #1854
Membru Huligan
nu, nici asta nu am facut !
dar daca e o galma care eu nu am observat-o imi schimba cauciucul nu? am pana in 6 luni de cand am luat-o.
m-am dus iar la meridian.destul de scarbosi dar in fine.
nu era nimic.a strans un pic scutul .dar am gasit un cui in cauciuc care s-a dovedit dupa aia la vulcanizare nu asa de infipt cat sa gaureasca .
dar cica mi-au zis astia de la service cand sa plec....ati vazut? nu avea nimic! trebuia sa platiti dar acum nu platiti , lasati.
cum adica trebuia sa platesc? astia sunt cretini?
This post has been edited by Sudsemnatu: 21 Nov 2007, 16:01
niky2007
post 18 Dec 2007, 20:10
Post #1855
sunt posesorul unui prestige. am facut pana acum 11.000km si nu am decat o problema, un zgomot sacaitor la centurile de siguranta, undeva deasupra se aude un zgomot, o bataie usoara. se poate face ceva ptr a inlatura zgomotul asta?
logan prestige 2007
niky2007
post 21 Dec 2007, 20:20
Post #1856
salut! sunt posesorul unui logan prestige 1,6 16v, am facut pana acum 11.000km, fara probleme, de fapt am o problema , daca pot sa/i spun asa. am un zgomot la centurile de siguranta undeva in partea de deasupra.daca mai sunt posesori de logan care au aceeasi problema sau daca au reusit sa o remedieze va rog sa ma ajutati cu un sfat. va multumesc!
logan prestige 2007
michou
post 27 Dec 2007, 18:05
Post #1857
eu am schimbat in garantie centura mijloc spate acum 3 luni pentru zgomote si scartaieli
QUOTE(niky2007 @ 21 Dec 2007, 21:20)
Dacia Logan Laureate 2004
daca ai condus Dacie stii sa conduci orice!!!!!
Sudsemnatu
post 28 Dec 2007, 18:36
Post #1858
Membru Huligan
la scaune ca scartaie exista vreun remediu ? se face ceva pe garantie ?
bobo77
post 28 Dec 2007, 18:45
Post #1859
Depinde la ce service te duci, in Constanta de exemplu nu...teoretic da.
This post has been edited by bobo77: 28 Dec 2007, 18:46
Dacia Logan Laureate 1,6 mpi - CT _ _ _ _ 2008 ph 2
Multa lume,putini oameni...
decrvl
post 29 Dec 2007, 09:43
Post #1860
Salutare!M-a indrumat liviu2004 sa intreb.Imi vibreaza ceva intre plafon si mocheta aia tare.Stie cineva cum ma poate sfatui sa dau jos acea mocheta ca sa vad ce este acolo fara sa stric ceva?Sau sa-mi dea alta solutie!
logan 1,5 dci 2006/dci
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 1st August 2025 - 08:09
