91 Pages « < 46 47 48 49 50 > »
> Logan pe GPL
alexys
post 29 Jul 2008, 22:31
Post #1411
Ieea e ca la secventiale o alimentare cu o tensiune cat mai stabila este preferabila unei referinte de masa corecte pentru semnalul sondei lambda (si e bine stiut ca pe bornele bateriei daca aceasta este buna si de asemeni conectorii curati si bine stransi avem cea mai "curata" alimentare). Partea cu "tresele" de masa nu stiu cum o inteleg unii, dar cunosc un montator care lasa firul de masa la urma. Fiecare element ce necesita masa beneficiaza la respectivul de o masa la caroserie sau motor dupa caz. Apoi uneste toate aceste fire impreuna cu firul de masa si eventual mai aduce unul de la borna de minus, unul de pe motor si unul de pe caroserie. Eu ii zic panza de paianjen smile.gif). Majoritatea electronistilor or sa spuna ca e foarte frumos si foarte sigur legat. Dar in cazul instalatiilor clasice cu lambda control (caz probabil generalizat de ovi_jer), contrar asteptarilor si legilor teoretice, sonda lambda in majoritatea cazurilor va avea un semnal masurat fata de nodul respectiv cu 0,2-0,3 V mai mic decat realitatea. Adica ECU GPL va deschide "robinetul" electronic cu centrare pe 0,63-0,73V considerand ca aici e amestecul perfect si va rezulta astfel un consum marit. Dar asta e o problema minora cu consumul, mirosul, etc... . Fiindca ECU GPL se ocupa si cu emularea semnalului spre ECU benzina si semnalul are forma dreptunghiulara cu 0,2V si 0,8V, adunand, avem citit la benzina semnal la sonda lambda de la 0,5 la 1,1 V adica peste 0,43...0,45 V referinta de amestec perfect, deci mereu semnal bogat. Si finalul e ca ECU benzina incearca sa saraceasca amestecul indicat de emulatie ca fiind bogat scurtand timpul de injectie la benzina pana la limita inferioara permisa (deoarece emularea e independenta de reactia ECU benzina), apoi va porni pe benzina cu un timp de injectie mult mai scurt decat cel real necesar. Adica nu va porni. Dupa ce se muta doar firul de masa (si implicit de referinta pentru semnal si emulare semnal sonda lambda) pe motor, in cateva zile isi revine. Postul nu are in totalitate legatura cu topicul, dar poate ajuta... smile.gif).
KIA Sephia 1996 - AG-11-LPG
MoToR
post 16 Aug 2008, 00:53
Post #1412
Mai simplu : daca pentru functionarea cu GPL nu se realizeaza o calibrare corecta, atunci aceasta va conduce la "dereglarea" ECU benzina prin modificarea corectiilor "fast & slow". Drept rezultat imediat, atunci cand auto va functiona pe benzina (vezi start motor !), totul va merge ca un ... "rulment spart". Solutie : calibrare corecta verificata minim 30 Kkm.
Dacia Logan 1.4 GPL / 2007 - B 75 YVD
Corbu'
post 16 Aug 2008, 08:26
Post #1413
Intrebare > daca se merge mult pe GPL (pe benzina numai pentru pornire si ajungere la temperatura de trecere GPL) ECU benzina face ceva modificari intre timp, invata ceva de la mersul pe GPL sau se schimba in timp mersul pe benzina? Cu alte cuvinte se prosteste cu ceva ECU benzina dpdv al timpilor de injectie?
De ce intreb. La mine merge pe GPL super OK, rotund, frumos, diferente mici de putere fata de benzina, consumul e undeva pe la 8.5 L in afara, dar pe benzina consumul a sarit binisor in afara la ultimul test de mers doar pe benzina (~500 KM). Nu mi se pare ca motorul merge altfel, suna OK, trage OK, numai consumul pe benzina a crescut cu 1 L % fata de normal. De la ce sa fie?
This post has been edited by Corbu': 16 Aug 2008, 08:27
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
Laurentziu83
post 17 Aug 2008, 10:43
Post #1414
Nu are de ce. Vezi sa nu fi fost cumva doar o eroare la pompa.
This post has been edited by Laurentziu83: 17 Aug 2008, 10:44
Corbu'
post 17 Aug 2008, 11:04
Post #1415
Nu a fost eroare, pompa a decuplat la fix, trebuiau sa intre 43 L pana la plin si la 43.07 L bagati pompa a decuplat. Ca idee, mi-a iesit consum de ~7.6 % la mers constant pe drumuri cu 2 benzi, viteza 100-110 kmh. AC pornit si masina plina, dar nu avea de ce sa sara la mai mult de 6.5 maxim mai ales ca am mers super smooth, singurul lucru negativ sa zicem, era foarte cald, undeva pe la 40 grade C.
Ma gandeam ca ECU benzina a facut ceva adaptari noi de la mers numai pe GPL, el nestiind asta si fiind "pacalit" de emulator.
This post has been edited by Corbu': 17 Aug 2008, 11:06
alexys
post 18 Aug 2008, 15:04
Post #1416
Intr-adevar corectia "slow" regasita in ECU benzina este media corectiilor facute de sondele lambda la mersul pe GPL, dar aceasta nu poate fi considerata vinovata de consum deoarece la un mers oarecum normal, aceasta este "retusata" oarecum instant rezultand un amestec foarte apropiat de cel normal. Poate daca motorul ar fi lucrat doar in "bucla deschisa" adica ai accelerat/deccelerat tot timpul sau ai stat cu pedala apasata la maxim. Si mi se pare ca oricum in maxim 100 km (fata de 500km cat ai facut proba) trebuie sa se adapteze la noul combustibil, altfel la ce ar mai fi fost gandite corectiile astea, pana se adapteaza la o benzina sa zicem mai slabuta, sa ajungi deja sa alimentezi cu alta? In schimb cred despre AC ca are un consum "orar" nu stiu la Logan cum e dar am facut odata un test si avea la "maxim" consum suplimentar 2.5 litri pe ora indiferent de viteza....
annem
post 18 Aug 2008, 16:58
Post #1417
Omul Gras
Il am pe Puisor de o luna, i.e. Logan MCV 1.6 GPL Turnesol (o nuanta deschisa de Galben).
Are 1000km facuti numai in Bucuresti (nu gasesc rovigneta).
A consumat cam 3 rezervoare de GPL (consum de 11.5l/100km, masina noua, circulat intr-un Bucuresti mai linistit si nu foarte calduros(asa ca acum)).
Masina este ingrijit lucrata, nu am ce reprosa (multumesc Dacia), iar MCV-ul galben cu negru arata exceptional. Asta e parerea mea.
Cit despre instalatia GPL, aceasta este pur si simplu o bijuterie, iar montajul este ireprosabil (multumesc LR, multumesc MoToR, multumesc RoGroup). Nu spun o noutate pentru cei care au instalatie GPL din fabrica, dar poate sint persoane care, dupa ce au montat o instalatie GPL pe masina, nu au fost chiar multumite. Daca ar fi fost o a doua alegere, poate ca aceste persoane ar fi preferat sa dea 1000 de lei in plus pentru o instalatie LR montata de RoGroup.
Nu mi-a trebuit MCV, dar de cind l-am vazut mi-am dorit unul. Nu mi-a trebuit GPL, dar de cind am vazut un LR montat de fabrica mi-am dorit o astfel de bijuterie pe masina.
Asa ca, a doua zi dupa ce a aparut aceasta culoare galben-turnesol, am socotit ca MCV si GPL au dospit suficient si am comandat un MCV Laureate GPL Turnesol.
Astept cu interes Sandero GPL Rosu!
Dacia Logan 2005 Laureate, 2008 Laureate MCV GPL - Puisor
2011 Laureate MCV GPL - Puisor (de la Dacia)
gabau86
post 3 Sep 2008, 11:00
Post #1418
Salutare,acum de curand am observat iar o chestie ciudata la masina, cad trece pe gpl cateodata se opreste, sau mai sunt cazuri in care nu se opreste dar acul de la turometru sta undeva suv 500 de tura, aveti odee de ce se intampla asta.
Ca sa nu mai zic ca atunci cand este motorul rece cand pun frana sca turatiile motorului.
Va multumesc
dacia logan 2007 - BR 86 GBI
alexys
post 3 Sep 2008, 11:45
Post #1419
Ti se opreste doar pe GPL cand pui frana sau si pe benzina cand e rece? Daca merge ciudat si pe benzina cand e rece, sunt culbutorii. Daca face doar pe GPL si in plus nu mai trage, sunt filtrele...
annem esti tare, eu daca as fi in locul tau si atat de multumit, as propune ca in fiecare dimineata membrii forumului sa-si exprime recunostina impreuna cu mine fata de uzina, landi renzo, rogruop , partid, sef de stat, etc... care au reusit sa te faca atat de multumit...
P.S.: Cadillac ai vazut?
gabau86
post 3 Sep 2008, 13:59
Post #1420
QUOTE(alexys @ 3 Sep 2008, 12:45)
doar pe gpl m-i se opreste, de tras, trage, chiar sunt fff multumit de cand am facut ultima calibrarea in mers.
p.s. mai inca o problema pe langa toate astea, cateodata masina se comporta ca acele dacii pe carburator care atunci cand li se infundau carburatorul dadeau in "nas", dar asta numai cateodata.
va multumesc anticipat
This post has been edited by gabau86: 3 Sep 2008, 14:03
annem
post 3 Sep 2008, 17:09
Post #1421
Omul Gras
Am vazut Cadillac. Mai ales acum in August cind am facut naveta Bucuresti - Predeal. Au tot fost pe acolo pe la Predeal unii cu Cadillac-uri (si mici si mari), iar altii cu niste dube Licoln, veniti la niste vecini.
Totusi, cea mai tare masina pe care am vazut-o a fost un Hummer al armatei Israeliene. Desi era doldora de dotari, ii lipsea totusi aerul conditionat. Scuzabil totusi, pentru ca avea multe goluri. Pe acesta, pe linga alte lucruri mai mult sau mai putin placute pe care i le-am facut, am avut onoarea sa il si conduc.
Cit despre MCV, masina mi-a placut de cum am vazut-o, dar am asteptat sa se dospeasca. Iar instalatia GPL LR, eu consider ca este o bijuterie, in comparatie cu multe alte instalatii GPL. Iar senzatia pe care o am cind deschid usile de la portbagaj si vad roata de rezerva, este mult mai placuta si linistitoare decit atunci cind as vedea un gol imens gata sa ma inghita.
Si inca ceva: dubele astea americane nu prea stiu ce-i cu drumurile forestiere, de munte. Nici dubele astea mai noi japoneze nu prea mai cunosc. In schimb, MCV-ul se comporta neasteptat si surprinzator de bine (pentru mine) pe asemenea drumuri. Iar autonomia data de GPL + benzina este fantastica, ideal pentru a vizita locuri izolate, asa cum facuram noi in August.
Asa ca: multumesc Dacia, multumesc LR, multumesc RoGroup, multumesc Motor, etc... Nu numai pentru MCV, dar si pentru Logan.
Apropos: tocmai am primit o amenda acasa. Cica am mers cu 154 pe Bucuresti-Pitesti. Asta e! Mai mult nu poate cu GPL-ul asta, cu 4 fiinte umane si un catel, cu bagajele aferente, cu doua biciclete in spate, si ce-o mai fi fost.
band206
post 3 Sep 2008, 18:29
Post #1422
Logan GPL 1,4. Plecare vacanta 2008
1. Iasi - Buzau - Breaza masina cu 4 persoane, 2 adulti si doi copii, incarcata la maxim, consum ( verificare la pompa ) 7,9%, pe CB 6,3%, viteza medie de deplasare 67km/h, AC 75% din drum. Pret GPL Iasi 2,5 ron/l
2. Breaza- Sinaia - Targoviste - Curtea de Arges - Transfagarasan - Brasov - Breaza, aceleasi conditii, consum 7,5%, pe CB 6,1%, viteza medie 48km/h, AC 50% Pret GPL Campina 2,35 ron/l
3. Breaza - Ploiesti - Buzau - Braila - Mamaia - Harsova, consum 7,6%, pe CB 6,3%, viteza medie 71km/h AC 75% pret GPL Comarnic 2,35 ron/l
4. Harsova - Buzau - Vaslui - Iasi, consum 7,4%, pe CB 6,2% viteza medie 73km/h AC 75% Pret GPL Tandarei 2,35 ron/l pret GPl Buzau 2,5 ron/l
La plecare am avut 5400 km la bord. Masina s-a comportat excelent si la drum intins si la munte, De altfel se vede ca am atins cotele cele mai de sus( 2035m la Balea Lac ) si mai de jos din Romania ( 0 m la Mamaia). Apare totusi problema depasirilor, cand GPL-ul isi spune cuvantul, masina neavand sprintul necesar, Din aceasta cauza trebuie calculat bine momentul cand vrei sa depasesti, altfel wacko.gif
La plecare mi s-a parut ca AC nu.. raceste cat trebuie. Am oprit in Buzau, am facut o progamare si la verificare mi s-a spus ca instalatia e prea plina. Au adus un aparat au reumplut instalatia si totul merge OK. Am avut voie sa stau si langa masina. La Iasi la Caremil nu este voie si in plus mi-au spus ca aceasta operatie trebuie facuta contracost, ceea ce la Buzau nu a fost cazul, masina fiind in garantie.
Si inca ceva si cu asta inchei acest pomelnic. In Iasi alimentez doar de la o singura pompa de cand am luat masina. De fiecare data au intrat 42- 43 litri GPL. Am alimentat apoi la Campina, Comarnic, Tandarei si spre surprinderea mea de fiecare data au intrat 46 litri. Pe cine sa cred.
Aceasta a fost excursia mea din aceasta vara.
Dacia Logan Laureat GPL 2007
annem
post 4 Sep 2008, 11:19
Post #1423
Omul Gras
Daca treceai de pe GPL pe benzina ai fi vazut ca tot atit de sprintena este masina. Masina e grea (familie in concediu cu ceva bagaje, ca porbatbagajul e mare), aer conditionat, motor 1.4, asta e comportamentul. Aceleasi probleme le am si eu, si nu am GPL pe 1.4, dar m-am obisnuit. Noroc ca sint mai rational cind nu sint la volan si nu imi iau alta masina mai puternica, caci la cite amenzi platesc si la cit de dement conduc poate as fi murit pina acum, si mai nenoroceam si pe altii. O masina puturoasa te mai tempereaza, te mai aduce cu picioarele pe pamint din cind in cind si iti da ceva mai mult timp sa poti trece de la dementa la ratiune, mai ales in afara localitatilor.
Inteleg ca excursia a fost un succes, ati colindat pe unde ati vrut, toata lumea a fost fericita si v-ati intors bine-sanatosi. Sa nu mai vorbim de cheltuielile de transport, care cred ca v-au satisfacut.
Cit despre cantitatea de GPL intrata, Vara caldura isi cam spune cuvintul. Intimplator, cunosc statia de la Comarnic. Parca se numeste RBC. Nu stiu de unde aduc gazul, probabil de la o rafinarie ploiesteana, dar am vazut ca au ceva statii numai cu GPL prin Prahova (DN1-1A, Ploiesti - pe aici umblu mai des) si probabil au mai mare grija sa fie aprovizionate. Ceva asemanator am patit si eu atit la MCV cit si la dacia break. De exemplu, la MCV in Bucuresti intra 36-38l, depinde de statie, iar la Comarnic au intrat 42l si ceva. Rezervorul de GPL la MCV are volumul util cam cu 2.5 - 3l mai mic decit rezervorul de GPL de la Logan.
Desi ai avut o problema cu aerul conditionat, mi se pare imbucurator faptul ca ai putut rezolva defectiunea fara stres, fara ruinarea vacantei. Mai mult, te-ai convins ca sint service-uri Dacia si service-uri Dacia. Pentru comparatie, am un prieten care si-a cumparat in Aprilie un Golf diesel superdotat, a plecat la Olimp, a cazut electroventilatorul (sau GMV-ul), iar vacanta s-a transforma in cosmar.
band206
post 4 Sep 2008, 17:44
Post #1424
Multumesc pentru comentariu. Foarte la obiect si bine exprimat. Toate cle bune!
mcdan
post 8 Sep 2008, 09:57
Post #1425
McDan
Salve all
Citat:
Original a fost postat de yo2mfc
Se pare ca problema pierderilor de ulei pe la distributie apare din cauza pinioanelor made in romania, prost finisate pe partea frontala ,ele ciupesc semeringul.Modelele spaniole sau italiene se pare ca sunt mai bune.Rugati mecanicul sa verifice inainte de montare.Se rezolva simplu cu smirghel fin.
Apropo de ce spunea yo2mfc mai sus s-ar putea sa am si eu problema prin faptul ca am vazut acea "umezire". Pentru Andrei sau cine ma poate lamuri:
1. Sa ma duca acu la iei sa vada sau la prima revizie, acu am 8000 si e luata in feb.2008 (deci mai am vreo 12000 sau 5 luni)
2. Am obs. Deasupra la cutia de viteze un furtun care duce sus (nicaieri) care se termina cu un capacel (ceva de genu asta, un fel de "dop, supapa?") ca si cum acest furtun ar fi (altfel nu pot sa ma exprim in nestiinta de cauza) un fel de supraplin sau alimentare ulei (habar n-am). Ideea este ca pe cutie este o pata de ulei (nu chiar mare) exact de la acel furtun. Ce poate sa fie?
3. La faza de la punctul 1 mai sus prin desfacerea tuturor "pieselor" la nevoie, cumva afecteaza ceva la instalatia GPL (ma refer ca si reglaje, prin demontare piese, conectori, furtune sau altele, sa nu deregleze ceva pe GPL) normal n-ar trebuie sa fie ceva naspa, dar dau si eu cu presupusu...
PS Mentioanez ca in cei 8000 de km chair nu am avut nici o problema cu masina, sunt multumit asa cum merge.
Tx anticipat.
Dacia Logan 1.4 Mpi 2008 Laureate GPL - Bx-XX-xxM
mic&rau
post 10 Sep 2008, 21:30
Post #1426
Salut, vreau sa pun o nstalatie de gaz pe 1.6 16v si am gasit doua firme in bucuresti una este autogaz romania si celalta este ultragaz.Stie cineva care este mai serioasa sau experiente pe care le-a avut cineva cu instalatia de la aceste firme.La ultragaza aceeasi instalatie ca la autogaz e mai ieftina cu 400ron.
Multumesc
Dacia logan 1.6 16v Dacia logan 1.6 16v Prestige 2007 - B -- TOX
AR-18-MOS
post 12 Sep 2008, 22:17
Post #1427
( -_・) ︻デ═一
Care este firma producatoare a instalatiei?
mic&rau
post 13 Sep 2008, 23:08
Post #1428
pai ambele firme au tomaseto la agrom are pretul 2500ron iar la ultragaz e 2300ron si la ultragaz mai are si milano cu 2100ron.Ambele instalatii sunt cu rezervor toroidal
Laurentziu83
post 14 Sep 2008, 22:52
Post #1429
Tomasetto ca e mai usor de configurat si gasesti in toata tara service-uri.
Milano no way, nici documentatie nu gasesti la ele decat pe turceste.
This post has been edited by Laurentziu83: 14 Sep 2008, 22:52
AR-18-MOS
post 14 Sep 2008, 22:59
Post #1430
( -_・) ︻デ═一
Ca sa nu intru in polemica cu Laurentiu, voi zice si eu sa alegi Tomasetto.
Desi eu am Milano, si nu am avut probleme cu ea pana acum. Dar si Tomasetto, sunt bune.
alexys
post 15 Sep 2008, 22:16
Post #1431
Poate ca ar merita sa cauti o instalatie italiana la banii astia, dar daca ai incredere poti pune si amestecaturi polo-ita-turcesti, mai nasol e ca 1,6 16valve e cam pretentios, autogaz romania aveau o fotografie cu motorul asta montat si pot spune ca mi-ar fi fost rusine sa recunosc ca am avut de-a face cu montajul, dar sa ma laud cu ea. Stuturile de admisie a gazului ar trebui montate in bosajele speciale concepute de proiectanti in corpul de aluminiu al admisiei, cam in aceiasi zona cu injectoarele de benzina. Insa ma indoiesc ca ai sa gasesti in Bucuresti pe cineva capabil sa faca asta si la acesti bani. Imi pare rau ca nu pot pune fotografii, saptamana asta nu le am la indemana,. Riscul e ca niciodata nu o sa mearga cum merge benzina, supapele se inchid inainte de a intra toata cantitatea de gaz injectata in admisie daca volumul cuprins intre poarta supapei si stutul de admisie al gazului este comparabil cu cel al cilindrului (400 cc)...
mic&rau
post 16 Sep 2008, 20:50
Post #1432
alexys spune-mi ce sa le spun personajelor de acolo de la agrom.tu ai pus injectoarele in modul in care mi-ai spus tu.Unde gasesc o instaltie italiana aici in bucuresti?Spune-mi te rog daca va fii mare diferenta cand o sa merg pe gaz(stiu ca trebuie sa fie o diferenta, dar dupa parerea mea tot sa mearga si pe gaz la cel putin 90-95cp).eu instalatia nu o iau ca sa alerg cu ea ci o cumpar pentru economie daca vreau sa o alerg o dau pe benzina.Poate au invatat si cei de la agrom sa puna instaltile mai bine si cine stie poate o pun cum ai spus tu.
AR-18-MOS
post 16 Sep 2008, 23:00
Post #1433
( -_・) ︻デ═一
Eu zic din experienta, ca sigur 95-100Cp va mai avea. Poate chiar mai mult, repet, daca instalatia e buna si montajul&reglajul corect.
alexys
post 17 Sep 2008, 01:38
Post #1434
@mic&rau, orice instalatie are un certificat de conformitate emis de RAR OCP Bucuresti care specifica ce componente pot fi utilizate pentru a forma instalatia, pe ce puteri se poate monta, ce norme euro indeplineste, etc... Partea atractiva este ca fiecare piesa, pe langa marca de omologare de forma Ex-67R-01yyyy mai are obligatoriu specificat si producatorul. Daca vrei sa faci statistica, ce e italian si ce nu (in afara de rezervor de obicei turcia, bulgaria, polonia, romania) poti suna la orice montator, sau importator si le spui ca te-ai blocat la reprezentanta zonala RAR si ai nevoie urgent pe fax de certificatul respectiv... Apoi apeleaza la un prieten si verifica lista, ce s-a montat pe masina, garantat surprize surprize mai ales la instalatiile cu nume italienesc 100%. Daca te uiti in lista, toti sunt de partea italienilor: www.rarom.ro/cs-uploads/gpl_bucuresti.html dar daca e sa ii iei la puricat, vezi cine monteaza BRC importat de CRC Grup Buzau, nu de bulgari, daca e Euro3 poti monta si Zavoli la Olgun Stargas pe Virtutii(culmea, uite ca Zavoli nu-i din turcia cum ne-ar tenta sa credem numele importatorului) au si OMVL pentru euro4 care se potriveste pe puterea ta dar n-o importa ei, cred ca e mai scump... Cu gaurile, cel mai misto ar fi sa "imprumuti" o galerie de aluminiu si sa dai gaurile in coordonate (6x1), sa ti-o schimbe un mecanic priceput si apoi sa te prezinti la montaj GPL. Si daca reusesti sa simti diferenta de putere dupa un montaj corect, (unde naiba sa ai nevoie de toti calutii??!!??), iti pun eu NOS smile.gif)...
mic&rau
post 17 Sep 2008, 17:36
Post #1435
Mersi mult alexys am sa merg si acolo pe virtutii sa vad care este treaba.Am trecut pe la astia de la agrom si mi-au zis ca nu toate componentele sunt italiene ci doar plamanul este italian in rest sunt poloneze si bulgaresti, dar am vb si cu un baiat de acolo care monteaza instalati si mi-a zis ca nu au avut probleme mari cu instaltile adica in sensul ca trebuia uneori sa revii la reglat si atata tot.Iti dai seama ca nu imi pun gaz ca sa o alerg ci pentru economie, daca vroiam sa o alerg strageam 3000 de euro si ii bagam in motor.O sa revin cu detaslii cand vin de la tipi aia de pe virtuti.
AR-18-MOS
post 18 Sep 2008, 08:32
Post #1436
( -_・) ︻デ═一
Si sa precizezi ce marca de instalatie ti-ai montat.
mic&rau
post 24 Sep 2008, 06:57
Post #1437
Stie cineva ceva de instalatile PRINS le-am gasit acum in oferta celor de la agrom si scria ca sunt olandeze.A mai auzit cineva de firma asta sau are cineva pus pe masina o asemenea instalatie
AR-18-MOS
post 24 Sep 2008, 17:00
Post #1438
( -_・) ︻デ═一
Eu le-am gasit ca fiind italiene ...
Adi florin
post 3 Oct 2008, 11:31
Post #1439
Instalatii gpl cu injectie lichida o sa vedem vreodata pe logan?
Dacia Logan Ambition 1.6MPI din 2007
AR-18-MOS
post 3 Oct 2008, 15:44
Post #1440
( -_・) ︻デ═一
De ce intrebi ... ?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 16:26
