Logan pe GPL
Logan pe GPL
alexys |
#1501
Membru autentic Group: Members Posts: 350 Joined: 28 February 06 From: Topoloveni ![]() |
KIA
Sephia
1996
- AG-11-LPG
motoradu |
#1502
Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 3 September 06 ![]() |
@Alexys
Nu stiu in care dintre cele 3 situatii descrise de tine ma aflu- desi as prefera varianta 1 cu computer superdestept ![]() Eu zic ca merita sa-ti faci treaba cu consumul instant,e de mare ajutor sa stii cum trebuie calcata ca sa iesi bine la consum,mai ales ca gazul nu da semne de ieftineala... |
logan 1.4 mpi
2005 preference
AR-18-MOS |
#1503
BMW
730Ld
'07 High Executive
LucianCRB |
#1504
Membru Group: Members Posts: 126 Joined: 5 November 08 ![]() |
salut
am facut 1200km cu loganu din semnatura si au mai aparut cateva nelamuriri.. sper sa ma lamuriti si pe mine cei care vati mai intalnit cu problemele astea... prima ar fi ca o data mia murit motorul pe loc.. fara accelerare fara nimic, doar ca am cotit volanul la maxim... am vazut ca au mai patit asta si altii... a doa ar fi ca mi se reseteaza destul de desc CB.. si asta am vazut ca au mai patit si altii... insa nu mai imi aduc aminte daca au gasit solutia... a treia si cea care mi se pare cea mai ciudata: acu 2 zile am fost la munte.. am plecat din parcare aveam o liniuta benzina in rezervor... pe drum, nu am oprit masina de loc... cnd am ajuns in statiune, mi sa aprins lampa de benzina... teoretic nu trebuia sa consume benzina deloc... atat ca eu am mers putin mai sportiv, si masina a fost destul de incarcata.. e posibil sa fi trecut singura p benzina din cauza sarcinii prea mari, si sa nu fi observat eu? desi nu cred ca nu as fi observat...iar la gaz tocmai facusem plinul, deci nu avea cum sa ramana fara gaz... |
Clio 4
Grandtour 2015 - 1.5 dci 90cp Clio 4 Grandtour 2015 - 1.5 dci 90 cp
AR-18-MOS |
#1505
Pai tocmai ca ai fost la munte, si probabil din cauza balansului, a ajuns benzina mai putina la sonda. Si nu cred sa fii trecut pa GPL fara sa te anunte printr-un buzzer.
Prin resoftare s-a rezolvat problema ralanti-ului. |
BMW
730Ld
'07 High Executive
LucianCRB |
#1506
da.. la faza cu relantiu am studiat asta seara mai in amanunt.... scade turatia motorului numai cand iau volan maxim, si il tin fix in maxim.... altfel nu se modifica... la faza cu benzina se poate sa fi fost sonda.. dar mam cam speriat, ca la dealer cand am luato am primit indicatii clare si stricte, sa nu o tin cu mai putin de 10l in rezervor... cnd am vazut ca s-a aprins lampa mam speriat si am cautat peco.. am bagat de 40ron, si imi indica rezervoru jumate... dupa vro 200-300 d metri a ramas la 3 liniute... legat de rodaj... acum cat am fost la munte am cam forjato...ar trebui sa mai astept? in carte scrie 1000km...
Clio 4
AR-18-MOS |
#1507
Ai cam terminat rodajul, dar de abia dupa 10-15.000Km vei obtine performantele maxime. 3.000, cum scrie in carte, e putin. Cam ce inseamna "forja" dupa tine?
BMW
730Ld
'07 High Executive
LucianCRB |
#1508
cam tot drumul lam mers cu a4a 80-110km/h... cu a 5a nu ar fi tras.. deci cam 3000-4000rpm
Clio 4
AR-18-MOS |
#1509
Daca era cu a-3-a intelegeam ca era condus sportiv, dar asa ... In asa fel poti sa o "forjezi" cat vrei.
BMW
730Ld
'07 High Executive
LucianCRB |
#1510
Clio 4
alexys |
#1511
@motoradu, m-ai lasat fara cuvinte, e bine ca ai dat numarul baiatului aici, poate intra cineva de la Dacia si ii cere sprijinul sa-i invete si pe ei sa faca smecheria asta. Nu de alta dar se pare ca multe chestii pe care le poate face Loganul au ramas necunoscute pentru cei de la Dacia. Eu vazusem ca are in bord si un indicator pentru GPL, cu ala nu s-a gandit sa faca nimic?
@AR-18-MOS, daca reusesti sa faci consum de 2-3 litri doar cand functioneaza pe GPL, poti vinde ideea atelierelor de GPL, fiindca multi utilizatori iau de bun ce scrie acolo, indiferent de realitate ... |
KIA
Sephia
1996
- AG-11-LPG
AR-18-MOS |
#1512
QUOTE(AR-18-MOS @ 9 Nov 2008, 12:35) QUOTE(alexys @ 10 Nov 2008, 11:08) @AR-18-MOS, daca reusesti sa faci consum de 2-3 litri doar cand functioneaza pe GPL, poti vinde ideea atelierelor de GPL, fiindca multi utilizatori iau de bun ce scrie acolo, indiferent de realitate ... Citeste cu atentie ... |
BMW
730Ld
'07 High Executive
alexys |
#1513
Poate e prea subtil pentru mine, eu ma refeream ca e suficient sa afiseze computerul de bord cand ruleaza pe GPL un consum mai mic decat la mersul pe benzina si merita toti banii. Se stie ca oamenii au foarte mare incredere in ceea ce e scris (mai ales cu litere si cifre de tipar pe bordul unui vehicul supercomputerizat). Daca a mai vazut si un film in care un computer omoara diverse persoane prin diverse metode, poti sa-l si bati, tot CB-ul are dreptate. Acum care e metoda cea mai usoara nu pot sti fiindca nu-s expert in diagnoza pe Dacia. Dar daca informatia preluata de CB de la UCE benzina nu este digitala ci masoara direct timpul de injectie al benzinei ca primele CB-uri aparute prin anii '80, e suficient sa scurtezi durata semnalului prin diverse metode. Dar nu stiu de ce am impresia ca CB la logan primeste o informatie de debit deci ar trebui umblat in CB...
KIA
Sephia
1996
- AG-11-LPG
LucianCRB |
#1514
probleme noi cu loganu meu gpl... astaseara cand sa plec din parcare... am pornito normal.. a pornit a urcat turatia pana p la 1500rpm dupa care a murit... am pornito a doa oara... la fel.... in fine.. dupa ce am pornito a3a oara a reusit sa ramana pornita.. dar cu greu.. am accelerato eu, alfel cred ca ar fi murit iar... dupa ce a pornit, am stat vro 3 minute cu ea p loc, iar motorul mergea foarte urat, pana cand sa turat singura la vro 1500rpm si a stat asa vro 10 secunde.. mergea parca ar fi fost dacia lu tata din `87 iarna cand nu pornea... nu mi se pare totusi o problema extrem de grava.. dar tinand cont ca e o masina noua consider ca nu ar trebui sa faca asa.. plus ca ma gandesc daca acum face asa.. la iarna cand vor fi -20 de grade cum o sa porneasca...? toate astea.. adunate si cu faza ca scade turatia motorului cand cotesc volanul la maxim imi dau de gandit... a mai patit cineva chestile astae pana acum? daca da ce sfaturi poate sa imi dea...
Clio 4
AR-18-MOS |
#1515
Du-te in service, si daca nu are nimic la clapeta de acceleratie, spune-le sa se "uite" la softul din UCE Injectie ...
BMW
730Ld
'07 High Executive
LucianCRB |
#1516
clapeta de acceleratie sau softul pot fi cauzele porniri sau relantiului scazut cand cotesc volanul...? si ca miam adus aminte... fiind ceata afara... am aprins proiectoarele, lampa p spate, faza sacurta, aeroterma la viteza 4 si degivrare luneta si oglinzi... cand nu e accelerata scade si intensitatea farurilor si puterea aerotermei... daca opresc degivrarea lunetei si a oglinzilor nu mai are probleme.... nici asta nu cred ca e normal... va intreb ce parere aveti, pt ca ma gandesc sa nu fiu eu prea cusurgiu...
This post has been edited by LucianCRB: 12 Nov 2008, 20:39 |
Clio 4
AR-18-MOS |
#1517
QUOTE(LucianCRB @ 12 Nov 2008, 20:35) clapeta de acceleratie sau softul pot fi cauzele porniri sau relantiului scazut cand cotesc volanul...? si ca miam adus aminte... fiind ceata afara... am aprins proiectoarele, lampa p spate, faza sacurta, aeroterma la viteza 4 si degivrare luneta si oglinzi... cand nu e accelerata scade si intensitatea farurilor si puterea aerotermei... daca opresc degivrarea lunetei si a oglinzilor nu mai are probleme.... nici asta nu cred ca e normal... va intreb ce parere aveti, pt ca ma gandesc sa nu fiu eu prea cusurgiu... Pai zi asa, ca in prima postare nu ai spus. Atunci problema e ca UCE nu mareste turatia pentru a preveni oprirea motorului. Cauta pe forum, ca aici se discuta despre GPL. This post has been edited by AR-18-MOS: 12 Nov 2008, 20:42 |
BMW
730Ld
'07 High Executive
LucianCRB |
#1518
si tot din cauza UCE sa fie si faza cu pornirea? am trecut si in prima postare ca scade turatia cand cotesc volanul... tot din UCE sa fie si ca scade intensitatea daca am prea multi consumatori si motorul nu e turat?
Clio 4
AR-18-MOS |
#1519
E normal sa scada turatia cand rotesti volanul la maxim, dar UCE ar trebui sa compenseze ... Oricum, cauta ca s-a mai discutat! Aici vorbim numai despre GPL.
BMW
730Ld
'07 High Executive
Dic84 |
#1520
Membru incepator Group: Members Posts: 88 Joined: 31 March 08 From: Bucuresti ![]() |
Am un Logan 1.4MPI + GPL si de la un timp imi da eroare la gaz si nu mai vrea sa treaca pe gaz.Asta se intampla la un interval de 4-5 plinuri cu gaz.Care ar putea fi cauza?Sa fie oare filtru de gaz infundat?Dar am doar 7500km cu ea.
1,5 DCI
AR-18-MOS |
#1521
De unde stii ca e "eroare"? In service ai fost? Ca banuiesc ca e in garantie ...
Dar mai exact, cum se manfesta? Pana la urma cum trece pe GPL? |
BMW
730Ld
'07 High Executive
AR-18-MOS |
#1522
Intrebare!
Cat costa litrul de GPL la voi in oras? Specificati si denumirea statiei. ![]() |
BMW
730Ld
'07 High Executive
Corbu' |
#1523
Pai mestere mai merge cineva pe GPL la preturile actuale? E jaf la drumul mare, normal gazul ar trebui sa fie la MAXIM 1.7 RON, dar nah...
OMV Brasov langa gara, 2.45 Ron/L, redus de la 2.49. This post has been edited by Corbu': 27 Nov 2008, 15:42 |
C@talin |
#1524
la cat costa gpl acuma NU mai merita ,minusuri consuma mai mult pe gpl,si e apropriat de pretu benzine
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
AR-18-MOS |
#1525
Tocmai de aia eram curios cat e pretu' in alte orase. Astept si pe cei din zona Dobrogei ...
BMW
730Ld
'07 High Executive
radu c |
#1526
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 260 Joined: 5 September 07 From: medias ![]() |
eurogaz - 2.50 ron/litru
medias unica statie in oras .... This post has been edited by radu c: 27 Nov 2008, 19:15 |
2006 ambiance 1.4 ; gpl ;ex 1300/1970;1300/1982
- sb 06 vry
AR-18-MOS |
#1527
Scump ...
BMW
730Ld
'07 High Executive
Corbu' |
#1528
Petrom a ieftinit GPL-ul pana al 1.99 RON/L, nu am vazut insa statie Petrom ce vinde GPL, la restul e pretul vechi.
AR-18-MOS |
#1529
Hopa!! Sunt curios, voi trece foarte curand pe la Petrom!
BMW
730Ld
'07 High Executive
koldun |
#1530
![]() un om Group: Members Posts: 763 Joined: 1 November 07 From: CT ![]() |
1.98 la ButanGas
Captur
TCe 0.9 2016 Oh, I’m in no condition to drive! Wait a minute... I don’t have to listen to myself, I’m drunk...!
Homer Simpson |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 11:19 |
