26 Pages « < 23 24 25 26 >
> Vreau sa pun aer conditionat pe Dacia 1310, Unde se poate face instalatia ?
cielo99
post 6 Aug 2012, 14:43
Post #721
Dar daca pui compresorul pe aceeasi curea cu pompa de apa si alternatorul ce are? Schimbi cureaua cu una mai lunga si nu mai pui fulie dubla, eventual o rola intinzatoare.
Daewoo/Peugeot Cielo/307 1999/gle 2003/break - de cluj
[COLOR=blue]Banii in lipsa inteligentei sunt foarte periculosi.[/COLOR]
piston
post 6 Aug 2012, 20:15
Post #722
Compresorul consuma mult din puterea motorului,asta-i un lucru sigur,nu pot spune cu exactitate daca este 20 sau 30% din puterea lui,cert este ca se cam pling toti ca pierd din putere la pornirea ac.Ma refer la masinutele cu motoare economice nu basculante...la alea se poate monta ca auxiliar o moara de cereale si tot functioneaza... biggrin.gif
In cazul utilizarii unei singure curele ar trebuii sa fie din fier armat sa duca atitia „consumatori”,doar nu vrei sa pui curea de tanc sa coste cureaua mai mult decit ac...fara doua fulii nu merge,am rumegat destul problema...
Chestiunea ramine deschisa in functie de posibilitatile fiecaruia la nivel local,ar putea fi un sudor meserias sa sudeze fuliile fest...
Ar mai fi un aspect,suportul compresor si fixarea lui de blocul motor,trebuie sa fie cit mai scurt in bratele de legatura si fixat din cit mai multe puncte de motor sa ai baza ca nu zboara de acolo,in plus la modelul cu o fulie daca se gripeaza compresorul dai cu masina in bot,trebuie sa fie separate,scoti curaua si pleci mai departa fara sa-ti mai pese de ac.Iarna n-are rost sa tot invirti aiurea fulia ac,uzezi si rulmentul de pomana si nu-i un rulment obisnuit,este dublu si nu merg montate chinezarii in locul lui.Asta in ideea ca vrei sa fie scula fiabila si sa functioneze,nu sa tot repari la ea toata ziua.
Sa mai repare si astia cu masini straineze,sa vada ce bune sint... radmasa.gif
This post has been edited by piston: 6 Aug 2012, 20:45
logan 1,6 2007
r3d
post 15 Aug 2012, 16:11
Post #723
hai intru si eu in discutie,sa va spun cum monteaza baieti de la bv friguri pa masini(dube in general)
-pa fulia care este prinsa pa arbore sa scoate acel surub care sustine fulia si sa monteaza alta fulie cu un surub ceva mai mare cu un distantieer intre ele.ca sa nu frece curelele una de alta.sa zicem ca lla dacie ar incapea acel compresor care la marimi sa zic e cat un alternator ba chiar putin mai subtiere.radiatoru in monteaza in fata celui de racie a apei sau chiar sub acesta.acum cu un meserias bun care sa iti modeleze conductele de AC pui foarte usor un AC pa dacie
-dar dupa mintea mea cred ca la relantii sar putea sa iti moara motoru
dacia 1310 1999 - bz 03 gat
tynn
post 22 Aug 2012, 08:32
Post #724
Daca e pe injectie, nu ar trebui sa moara, ca regleaza motorasul de relanti turatia la aprox. 850 rot/min.
Dacia Logan 1.4 MPI 2008
Dacia Duster Prestige 4x4 Dci 2015
ghitza
post 22 Aug 2012, 15:25
Post #725
Il gatuie si daca e pe injectie,ia pune alternator sa zic de 100A sa vezi cum se simt de bine cand aprinzi farurile sau mai stiu eu ce consumatori la drum
ovy_geo93
post 22 Aug 2012, 15:36
Post #726
Nu inteleg ce are toata lumea cu alternatorul ala,cand pomeniti de A/C,doar compresorul nu consuma curent,este antrenat de cureaua de accesorii/propria curea,singurul curent este consumat de aeroterma.Viteza de rotatie ramane de asemenea aceeasi,deci nu lucreaza mai greu alternatorul.
Singura pierdere este de putere,undeva cum s-a mai scris mai sus 20-30%;doar in cazul in care voi pierdeti curent cand porniti aeroterma,dar ma indoiesc;alternatorul de dacie face fata fara probleme tuturor consumatorilor de pe masina.
Daca e injectie,nu se va simtii la ralanti nimic,am vazut un papuc cu A/C de fabrica,si alternatorul e identic,cel putin cu al meu(2003-releu incorporat),cand porneste compresorul scade turatia,dar revine sub 2 secunde,cat ii ia motorasului sa regleze relantiul.
This post has been edited by ovy_geo93: 22 Aug 2012, 15:39
Dacia 1310 Berlina 2003 - GJ 03 TSF
Dacia 1305 PickUP 2001 - GJ 05 CJY
tunderbird
post 22 Aug 2012, 16:00
Post #727
tunzator de iarba & atacator de integritatzuri
Niste poze cu instalatia de fabrica de pe papucul vazut de tine, poti pune?
Dacia Dacia 1100 - '69, '70 ; 1300 - '70,'81 ; 1310cli - 2000 - B 13 ABC
Renault Twingo 1,2 16V - 2001
Renault Laguna Concorde 1,6 16V - 1999
Cocoșul e mai frumos ca vulturul, numai că nu poate zbura!
(N. Iorga)
ct-03-tvy
post 22 Aug 2012, 16:21
Post #728
ct_010
pretenas vezi studiaza, compresorul are fulie dotata cu, cuplaj electromecanic, consuma si ala electroni, + ventilatorul suplimentar care il are radiatorul pentru AC,
alterntorul ala de 36A 50A abia face fata pe dacia cu 4 faruri, i se ard diodele in 3 km, da sa mai duca si consumul suplimentar laugh.gif
pe injectie e mai ok de montat, pentru ca motorul isi pastreaza turatia in functie de sarcina ,se adapteaza dar la carb, e nasol.
This post has been edited by ct-03-tvy: 22 Aug 2012, 16:30
aro 10.4 1.6 D 1993
vladut88
post 22 Aug 2012, 16:40
Post #729
alternatoru ala de pe papuc cu ac e identic la exterior cu cel de dacie pe injectie de 50A ,dar el scoate 80 A
I hate BMW
ovy_geo93
post 22 Aug 2012, 18:19
Post #730
QUOTE(tunderbird @ 22 Aug 2012, 16:00)
poze nu am de unde,nu stau sa fac poze la masinile oamenilor,dar care mai vrea sa vada,va sugerez sa vizitati targurile auto.
Alternatorul ala ma indoesc sa scoate 80A,fiind identic cu cel de pe 1310 (aici ne poate lamurii cineva care lucreaza la piese auto,uitandu-se dupa coduri de piese-trebuie sa fie in catalog)
Si daca s-a pomenit de acel cuplaj,consuma curent doar la cuplare/decuplare,la baza fiind un fel de ambreiaj automat,cam ca la drujbe sau scutere
Poate ma insel,dar eu asa am observat la un vecin (astra F),cand a scos mufa de la acea bobina,compresorul inca functiona
Eu unu,am alternatorul de 50A si face fata fara stres,cu scurta pornita,aeroterma pe 4,dezaburire spate si cd-player cu 4 boxe...ce vrei mai mult? Sau al meu o fi vreun super-alternator care scoate la fel 80A???(no offence dar nu vad consumatori prea mari)
Da,cel de 36 nu ar face fata,e prea mic,dar al de 50,nu vad problema
This post has been edited by ovy_geo93: 22 Aug 2012, 18:31
Lucian MC
post 23 Aug 2012, 07:35
Post #731
Mandru Posesor De Dacie Sport
Eu unul am incercat ceva mai nebunesc si vad ca merge ok ca,teste . Am folosit plamanul de gpl cu o pompa electrica care sa imi circule antigelul intre caloriferul de caldura si plamanul de gpl . Motorul functioneaza ok si nu creste consumul mult dar nu pierd din putere, ce e drept nu am incercat la drum lung si tre sa fac cateva modificari mici in sensul in care daca nu am nevoie de racoare trebuie sa fie incalzit plamanul ... E de munk
Dacia Un sport si un break 1989 1410 si 1995 1410 - IS-60-GVE
tunderbird
post 23 Aug 2012, 09:18
Post #732
QUOTE(ovy_geo93 @ 22 Aug 2012, 18:19)
...nu stau sa fac poze la masinile oamenilor,dar care mai vrea sa vada,va sugerez sa vizitati targurile auto...
Mda... inca o persoana care are suficient timp numai pentru batut apa in piua. 166.gif
http://www.daciaclub.ro/-page-t76591-s210.html
Toata lumea isi pune problema montajului compresorului.
Dupa parerea mea, unitatea interna (vaporizatorul) este cel mai dificil de montat. Eu imi bat capul cum as putea sa bag un vaporizator de Supernova in aeroterma de CN.
This post has been edited by tunderbird: 23 Aug 2012, 09:33
(N. Iorga)
alamicx
post 3 Dec 2012, 14:25
Post #733
o fulie mai mica la alternator ar mai rezolva din problema curentului
eu aveam la dacie fulie de olcit mai mica si nu aveam probleme cand aprindeam totul pe masina
din curiozitate am alimentat 6 becuri de 55w direct de pe baterie cu motorul pornit si a scazut tensiunea la relatiu la 13.95
ford focus 2000
valy1233
post 2 May 2013, 09:23
Post #734
Pasionat de dacii :D
nu am citit tot topicul...dar as vrea sa pun tot de pe o supernova(1.4mpi cu AC) motor+instalatia electrica a masinii cu tot cu aer conditionat,ce sanse am sa reusesc?
This post has been edited by valy1233: 2 May 2013, 09:24
Dacia is the best!
Dacia 1610
iulica89
post 2 May 2013, 12:46
Post #735
Masoara si aplica... Daca (,) compresorul de AC este pozitionat ca la Logan nu o sa ai loc de lonjeronul stanga, dar daca este mai sus(din ce am vazut pe la Remat pe SN) ar merge.Trebuie sa faci suportul stinga al motorului(e mai in spate la 13xx) si pe dreapa sa dai gaura+filet in bloc(plus traseul de evacuare si instalatia electrica sa o pui la punct-eventual si ceasurile de bord-de SN sau de injectie numa sa stii unde sa le infigi-cablezi).
Dacia 1310 1989 MLS - PH 10 SIA
Iulian
valy1233
post 2 May 2013, 12:52
Post #736
blocul are gauri si pe o parte si pe alta..in bloc daca dai gauri il crapi pe loc
legat de celelate,gen traseu evacuare,instalatie...alea sunt detalii
voi lua o masina completa si iau toata instalatia...o sa pun bordul complet..etc
This post has been edited by valy1233: 2 May 2013, 13:09
Dacia is the best!
Dacia 1610
tunderbird
post 2 May 2013, 13:08
Post #737
Pare interesanta ideea... numai ca trebuie studiat gabaritul. Pentru montajul motorului, cred ca te poti inspira dupa un papuc diesel cu motor F8Q.
Tine-ne la curent, mai ales cu montarea in bord a unitatii interne.
(N. Iorga)
ORIJINAL21
post 7 May 2013, 01:00
Post #738
Membru Oficial
Vreau sa imi montez AC pe dacia nova gt (carburatie) ce sanse am??
a reusit pana acum cineva?
instalatia o am..
7 May 2013, 11:36:
ma poate ajuta cineva cu o schema exacta MOTOR -AC la dacia carburatie??
a pus pana acum cineva la o dacie nova GT?
(carburatie)
stima.
This post has been edited by ORIJINAL21: 7 May 2013, 10:36
DACIA NOVA GT / GTI Se dezmembreaza 1998/1999
Dezmembrez Dacia Nova Gt (carburatie) 1998 - culoare alba
Dezmembrez Dacia Nova GTI (injectie) 1999 - culoare gri sobolan
Piese, in stare buna!
Cioby92
post 7 May 2013, 11:37
Post #739
Membru fara semnalmente
Nu stiu daca merge, dar iti pot da un sfat. Monteaza instalatia de injectie de pe o dacie papuc sau nova, care in mare parte au avut motor de 1.6. Cu injectie pe masina, sigur o sa poti monta AC-ul fara prea multe batai de cap.
Dacia 1300/1976 cu elemente de 1310 - BV 01 EMP
Dacia Logan 1.4 MPI Laureate GPL 2008 B 12 ZVK
I'll Make You an Offer You Can't Refuse
ORIJINAL21
post 8 May 2013, 11:35
Post #740
Membru Oficial
Stiu ca se poate monta cu usurinta pe masinile pe injectie...
masina mea este pe carburatie si vreau sa montez pe ea AC. ideeia este ca iau Ac-ul de pe o supernova, si vreau sa il pun pe nova pe carburatie.
intrebarea este daca a facut cineva pana acum aceasta operatie si cam care ar fi riscurile de montaj(Motor-Ac) si pe partea electrica?
ionijhonnie
post 8 May 2013, 20:48
Post #741
De ce nu iei tu de pe o SuperNova motorul 1,4MPI cu AC cu tot?
plus cutie si planetare, instalatie electrica motor....
cred ca te-ar costa cam 1200-1500 ron...
si ai putea sa mai scoati ceva daca vinzi motorul de GTI pe carburatie, cutia, planetare...
Fa-i o „transfuzie” completa! asta daca te mai tine caroseria... biggrin.gif
This post has been edited by ionijhonnie: 8 May 2013, 20:54
Actual: Dacia SuperNova, 2001 îmbunătățită Rapsodie-Confort-Clima, 1.4mpi - Albastru KatYfea X
Ex: R16-1964, R16-1967, D1300-1975, LoganMCV-2007
gotronic
post 8 May 2013, 21:04
Post #742
si mai pune ceva bani pentru RAR cred (nu stiu daca poti sa faci ce vrei pe o masina)
(daca vrei sa circuli cu ea pe strada)
This post has been edited by gotronic: 8 May 2013, 21:20
MS-10-GOT
ORIJINAL21
post 10 May 2013, 07:51
Post #743
Membru Oficial
ionijhonnie - sincer asa intentionam sa fac sa iau masina cu totul.. dar, motorul de pe ea este terminat! si chiar nu se merita sa fac un asemenea schimb pe cand probleme tehnice la a mea nu am...
singura imbunatatire as vrea sa o fac pe parte de racire .. (AC-ul)
Ceea ce nu stiu eu este:
1.Cum se monteaza ac-ul la motorul de dacie 1,6 carburatie, mai exact unde vine conducta si unde iese (la imbinarea cu motorul)
2.Daca trebuie facuta omologare la aer/Ac si cam cat ar costa toata operatiunea de inscriere.
Daca ma puteti ajuta cu o schema de montaj AC - motor dacia clasic, este binevenita!
Multumesc.
ionijhonnie
post 10 May 2013, 08:26
Post #744
Ca sa-ti raspund punctual:
1. la acest punct nu te pot ajuta cu mare lucru, deoarece in aceasta varianta totul ține de adaptarea unei instalatii AC pe motorul tau, preluata de la un auto dezmembrat;
dar nu vreau sa te descurajez... cum au mai spus si alti colegi de forum: totul este posibil! dar depinde de bugetul tau. Cred ca o asemenea adaptare te va costa in jur 1000 de lei.
si mai ai nevoie si de ceva noroc...
2. instalatia de AC nu trebuie omologata... este un accesoriu.
uite aici cateva detalii: http://www.daciaclub.ro/Montare-demontare-ac-t190125.html
vezi imaginea din postul #6
This post has been edited by ionijhonnie: 10 May 2013, 08:57
wizkid
post 11 May 2013, 09:49
Post #745
Te poti documenta pentru un compresor electric, si nu iti mai bati capul cu adaptari, curele sau alte nebuneli....ultima oara un sistem complet (prin china smile.gif ) ajungea pe la vreo 1000 de lei.... ideea imi venise si mie mai demult si aceeasi problema o intampinam si eu (masina fiind pe carburatie) si am luat ca punct de plecare masinile cu motoare electrice...apoi am gasit compresoare AC electrice (initial pentru autobuze, apoi la barci, rulote si masini) ... daca tot vrei,lasa-i pe carcotasii cu gandirea "nu exista/nu se poate" si baga mare biggrin.gif
Succes la proiect daca vrei sa-ti faci!
Dacia 1300 1976/berlina - vn-01-fgd
gotronic
post 11 May 2013, 11:07
Post #746
Si de unde sa alimenteze compresorul electric? de la prize de acasa ? ca i-ar trebui un alternator de cativa Kw.!
MS-10-GOT
wizkid
post 11 May 2013, 11:41
Post #747
de la alternator...au module de control...cand ma uitam eu mai demult vazusem ca sunt mult mai fiabile decat cele mecanice, nu ai sanse sa ai pierderi de freon datorita constructiei (sau ceva de genu) insa dezavantajul era ca fata da unul mecanic (care iti face un consum de 14-16A) cel electric iti facea un consum de 27A ... citisem pe la americani diferentele dar nu mai stiu pe unde...oricum se poate, nu mai fiti rai, nu e imposibil doar greu
tunderbird
post 11 May 2013, 19:22
Post #748
In cazul acesta trebuie montat un alternator mai mare, deci din punct de vedere mecanic este cam acelasi lucru.
Nu montajul compresorului este problema, mai ales ca exista un precedent creat de fabrica... montajul agregatului din bord este mult mai delicat.
(N. Iorga)
ORIJINAL21
post 12 May 2013, 11:33
Post #749
Membru Oficial
pe masina am un alternator valeo de 80A deci, in privinta consumului nu-mi fac probleme (varianta1)...
(varianta2) as putea lua alternatorul de pe masina donatoare cu aerul conditionat..
(varianta3) si ce-a mai sigura este amanarea proiectului pana la un moment cu adevarat potrivit pentru montarea lui noua caroserie/ mai multe informatii privind functionarea corecta (Ac/relantiu motor-pornire Ac)
Momentan acest proiect stagneaza.
ionijhonnie
post 12 May 2013, 17:51
Post #750
tu ai injectie monopunct pe motorul tau?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 17:02
