29 Pages « < 24 25 26 27 28 > »
> Deschidere Electrica Portbagaj
juristul2000
post 24 Mar 2009, 07:20
Post #751
"Membru 20 cm record"
QUOTE(czika @ 1 Feb 2009, 17:47)
In oradea se ocupa cineva de montare deschiderii portbagajului penrtu modelul vechi de Logan?
Se ocupa o gramada nu numai unu, eu l-am montat la cei de la MNC de pe Borsului, dar monteaza mai multi asa ceva chiar si electricianul de la Dacia
logan dacia Laurate 2005 - AR-07-RZV
20% warn permanent!!!
decat sa...... mai bine nu!!!!
NU, da spaga!!!
andreyi
post 25 Mar 2009, 08:46
Post #752
Va salut. Mi-a montat si mie cineva un actuator pt. deschidere portbagaj cu buton in interior si i-am zis ca vreau si deschidere din telecomanda la portbagaj dar mi-a zis ca alarma mea nu ar avea optiunea asta in cartea tehnica. Este vorba de un Alcar H21 cu telecomanda cu 3 butoane. Chiar mi-ar fi placut sa se poate deschide si din telecomanda. E vreo sansa altfel?
Renault Megane 3 Hatchback 2015 Business 1.5 dCi 95 cp
$$ilvviu
post 10 Apr 2009, 17:05
Post #753
Se poate folosi un modul care iti permite deschiderea portbagajului din cheie sau din butonul de pe consola.
Suzuki Samurai 1983 NT-99-SZK
VW Golf 1.9TDI 2001 NT-99-FIX
male
post 26 May 2009, 19:10
Post #754
unde gasesc un modul deschidere portbagaj din cheie? multumesc!
dacia logan 1.4 2006
crick
post 26 May 2009, 22:30
Post #755
Iata schema: http://www.daciaclub.ro/buton-suplimentar-...145447-s30.html
Modulul se poate monta chiar in usa(bine etansat contra apei),se duce un singur fir la portbagaj,nu are nevoie de alimentare separata,deschiderea se face apasind de 2ori butonul din consola sau de pe cheie,si pentru cei care mai au garantie ,chiar nu se observa.
Dacia Solenza Scala 2003 - B _____
danzel
post 2 Jun 2009, 21:00
Post #756
Situatie:
1. Logan iunie 2006, pozitionare actuator-'klaus'(actuator ascuns,tija
oblica), schema-'crick'( cea cu relee)....rezulta functionare impecabila.
2. Logan 2004 , restul idem....rezulta : la a doua actionare portbagajul refuza sa se deschida,desi la 'rece' functioneaza OK(cu portbagajul deschis impinge tija de deschidere la maxim....am repozitionat chiar si tija in forma de U a incuietorii- de pe partea fixa) . Am folosit acelasi tip de actuator.
Am gresat tot, am schimbat pozitia actuatorului, a tijei...usa refuza sa se deschida.......am repozitionat chiar si tija in forma de U a incuietorii de pe partea fixa . Daca apas pe zona incuietorii( din cheie...evident) .... se deschide !
Daca ati intalnit o situatie similara, va rog sa-mi dati o sugestie.
Am vrut sa-i fac o surpriza placuta socrului meu si......m-am facut de.....
Ce-i drept, nici nu a avut rabdare, eu as fi stat langa masina pana ajungeam la o solutie. Asa ca vreau sa merg la fix data viitoare...
RENAULT MEGANE II 1.5dci 82cp 2003 sedane
danzel
post 11 Jun 2009, 13:27
Post #757
Am rezolvat-o. Pozitionarea actuatorului nu era in regula.
Cu alte cuvinte: degeaba ai actuatoru' tare daca nu gasesti si pozitia potrivita !
Salut pe toti forumistii !
danyamd
post 20 Jun 2009, 23:23
Post #758
salut.am realizat si eu schema lui crick dar nu imi merge .da semnal la portbagaj tot timpul.am verificat si tot nu am gasit ce are de nu merge. ma poate ajuta cineva?am facut cateva poze. merci,daniel.
am uitat:verde(masa) albastru (spre portbagaj) rosu(semnal de la UCH)
This post has been edited by danyamd: 20 Jun 2009, 23:25
dacia logan 2005
avem o viatza scurta ...asa ca hai sa o lungim
danzel
post 21 Jun 2009, 19:54
Post #759
Cred ca ai inversat bornele NI/ ND ale releului 1. Ia un instrument de masura si verifica daca ai scurt intre piciorusele + ale condensatoarelor cu montajul nealimentat.
BAFTA !
http://us.100y.com.tw/pdf_file/LEG-SERIES.pdf
This post has been edited by danzel: 21 Jun 2009, 19:57
danyamd
post 21 Jun 2009, 22:28
Post #760
am masurat dar nu e scurt ...maine o sa schimb tranzistorul ca poate l-am ars....sa vad si daca tot nu merge desfac tot si o iau de la capat poate am omis ceva. merci, daniel
dacia logan 2005
crick
post 21 Jun 2009, 22:51
Post #761
Are dreptate,contactele normal inchis cu normal deschis,ale releelor ,sunt inversate.Intre cele doua +uri ale condensatoarelor,cu montajul nealimentat trebuie sa fie scurt(realizat prin contactul NI al primului releu).
danzel
post 22 Jun 2009, 15:38
Post #762
@danyamd
Acum este clar ca sunt bornele releului 1 inversate. Nu trebuie decat sa inversezi contactele NI cu ND. Mai ales ca zici ca nu ai scurt intre piciorusele + ale condensatoarelor...desi ar trebui. Confirma si autorul schemei ! Inverseaza piciorusele alea doua si o sa mearga. Bafta !
danyamd
post 22 Jun 2009, 17:29
Post #763
merci mult pentru ajutor..ati avut dreptate cu inversarea bornelor...am desfacut tot si am prins piesele direct intre ele si merge perfect...poze mai incolo ca acum trebuie sa merg sa o montez pe masina si sa merg la scoala sa vad ce nota am luat la licenta in oral ....merci, daniel
dacia logan 2005
danzel
post 22 Jun 2009, 19:21
Post #764
Multumeste-i in primul rand lui crick ! BAFTA la examene ! Maine o sa ai cine stie ce masina si o sa uiti ....biggrin.gif BAFTA !
crick
post 22 Jun 2009, 21:53
Post #765
Multumesc @danzel,esti foarte amabil.
danyamd
post 23 Jun 2009, 09:54
Post #766
mutumesc crick pentru ajutor si pentru schema electrica pe care ai postat-o pe forum si multumesc danzel pentru ajutorul oferit. am uitat de poze sa le postez...au iesit cam neclare (..graba)
This post has been edited by danyamd: 23 Jun 2009, 09:56
dacia logan 2005
ren_ault09
post 14 Aug 2009, 12:19
Post #767
salut,
stie cineva cum fac portbagajul sa se ridice singur dupa ce il deschid din telecomanda?
merci
dacia logan 2008 L2P 16 090 E4
post 14 Aug 2009, 14:53
Post #768
Pui un telescop.
gheu_m
post 6 Sep 2009, 22:45
Post #769
eu am pus de ford sierra cu capetele alea cu bila de la telescop de la usi de mobila
Dacia Logan 2008 Kiss - B 92 XHX
loganmpi16
post 29 Sep 2009, 18:48
Post #770
Poate sa-mi spuna cineva unde se leaga modulul in UCH?pls
Renault Megane III Sport Tourer 1,5 dci 90hp 2011 Bussines
crick
post 4 Oct 2009, 14:16
Post #771
Nu este nevoie sa il legi in UCH,e adevarat ca de acolo pleaca comanda spre actuatoare,dar este mai simplu sa il legi pe unul din cele 2 fire care alimenteaza actuatorul dintr-o usa(poate fi chiar la usa din spate),pentru a nu taia fir,il infigi in cupla din usa de la actuator.Trebuie doar sa vezi care fir primeste +12v in momentul deschiderii(ai maxim 2 incercari,daca il pui pe firul care nu trebuie iti va deschide portbagajul in momentul incuierii usilor biggrin.gif ).Dupa cum vezi in schema, cele 2 fire de la actuator sunt notate cu X si Y.Modulul are 3 fire,unul de masa ,unul legat la actuatorul usii si al treilea la actuatorul portbagajului;de asemenea il poti monta unde vrei tu,in usa, in portbagaj....Succes!
loganmpi16
post 5 Oct 2009, 18:53
Post #772
Multumesc crick, am inteles ca se poate lega in usa dar eu vreau sa-l bag langa UCH ca acolo am firul tras de la porbagaj (am avut o alarma K9 care acum nu mai recunoaste telecomenzile). Am gasit ceva dar nu stiu daca e bine.
"PI - B1 - a 2-a iesire de comanda pentru usi, nefolosita (se poate utiliza ca comanda pentru deschiderea portbagajului)"
Sandu_Magnatu
post 5 Oct 2009, 19:35
Post #773
Montajul trebuie legat la PI - B4 "Iesire comanda deschidere blocare electrica usi". Am facut si eu schema postata de crick cu ceva timp in urma si functioneaza ireprosabil. Inainte aveam un alt modul cu Darlington NPN, dar avea delayul dintre cele 2 apasari foarte scurt, iar cu motorul pornit, cand aveam ~14.4v se deschidea la prima apasare de buton. Deci schema facuta de crick este cea mai buna alternativa.
Dacia/VW Logan/Transporter Preference 2005 1.4/T4 1999 2.5TDI
loganmpi16
post 6 Oct 2009, 23:51
Post #774
raduhoria
post 16 May 2010, 14:54
Post #775
Am realizat schema lui crick dar nu imi merge ,da semnal la portbagaj tot timpul.Am vazut la alti colegi ca ar trebui inversate bornele NI SI ND ale releului 1, dar nu inteleg cum .Cum ar trebui facute legaturile?Fir rosu + de la actuator inchidere centralizata,albastru + la actuator portbagaj,- negru.
This post has been edited by raduhoria: 16 May 2010, 15:25
dacia 1300 1982 - bv 78 dac
crick
post 17 May 2010, 16:27
Post #776
Schema desenata pe hartie este cu asezarea picioruselor de la relee(si tranzistor) in sus adica ce trebuie sa vezi pe partea cu lipiturile.Cu ajutorul unui aparat de masura(ohmetru)poti verifica starea contactelor releelor la rece(cu montajul nealimentat),trebuie sa aiba continuitate asa cum arata linia rosie,iar linia punctata inseamna contact deschis(nefacut)-este posibil ,din constructie sa aiba piciorusele altfel pozitionate.Daca tranzistorul este in carcasa de metal cu picioarele in sus,piciorul cu aripioara este emitorul(sageata),daca este in carcasa de plastic,tinandu-l tot cu picioarele in sus si tesitura spre dreapta,emitorul(sageata) este piciorul de jos(dinspre tine),baza la mijloc (pe schema spre stanga) si colectorul cel de sus.Diodele au linia desenata pe carcasa acolo unde este varful sagetii pe schema iar condensatorii sunt polarizati(au + si -).Mai verifica toate acestea inca odata,trebuie sa mearga !
This post has been edited by crick: 17 May 2010, 16:29
raduhoria
post 17 May 2010, 18:58
Post #777
Multumesc frumosc crick,am sa verific ce mi-ai spus.
raduhoria
post 19 May 2010, 20:18
Post #778
Gata am reusit sa fac montajul sa functioneze,multumesc inca o data crick.
crick
post 19 May 2010, 22:42
Post #779
Ion47
post 19 May 2010, 22:54
Post #780
Noroc, Crick. La schema respectivă condensatorii trebuie să fie neapărat de 12V amândoi sau se pot folosi și unii făcuți pentru alte tensiuni? Din puțina fizică pe care o știu, cred că trebuie neapărat, nu?
Dacia Logan 2005 - BZ 92 AMB
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 14:54
