6 Pages « < 3 4 5 6 >
> Redresor, acumulator, incarcare, recomandari achizitionare redresor
bygy007
post 7 Mar 2012, 22:10
Post #121
densitatea ai masurat-o?
din subteranele Bucurestiului
dgdgaby
post 8 Mar 2012, 01:30
Post #122
da inainte sa o golesc era bine la 5 celule
undeva la 1,26-1,24 dar celula care nu fierbea la incarcare avea putin de tot ca nu se ridica masuratoru de loc
acum am bateria in balcon cu apa distilata in ea
si are voltajul de 10,5 volti sau cam asa
am pus un bec de masina pe ea si lumineaza destul de bine
8 Mar 2012, 01:31:
This post has been edited by dgdgaby: 8 Mar 2012, 01:31
Dacia 1310 TX 1989
crick
post 8 Mar 2012, 16:48
Post #123
C e ai facut,ai spalat-o cu dusul?!!! Spalarea se face cu apa distilata ,adica apa fara alte elemente chimice in ea! Apa de la retea este clorinata,asa ca in reactie a intrat si clorul. Nu mai sunt sanse pentru baterie...Era o treaba daca spalai numai acel element suspect
Dacia Solenza Scala 2003 - B _____
tribunul
post 8 Mar 2012, 16:51
Post #124
QUOTE(dgdgaby @ 8 Mar 2012, 02:30)
o poti folosi cand se opreste curentul
bygy007
post 8 Mar 2012, 17:13
Post #125
la aia cu densitate 0 posibil sa fie in scurt elementul respectiv golit spalat cu apa distilata , pus la redresor 10 ore spalat din nou cu apa si apoi pus electrolit , pus la redresor 10-12h si vazut dupa ,
dar de obicei daca se desprinde pasta de pe placi o poti duce la centrele de recuperare sau sa o dai la schimb cu una noua
autom
post 8 Mar 2012, 19:48
Post #126
membru pompier
Am un redresor automat care are posibilitatea sa incarce baterii cu plumb si baterii cu gel.
Care sunt diferentele de incarcare?
Dacia 1100 Berlineza 1971
bygy007
post 8 Mar 2012, 20:47
Post #127
banuiesc ca este vorba de curba de incaecare
dgdgaby
post 9 Mar 2012, 10:35
Post #128
pai bateria care are elementu cu densitatea mica nu fierbe la incarcare cu 14 volti dar restu da am bagat electrolitu in ea la loc dar filtrat si are tot 10,6 volti cat avea inainte sa o spal si cu dusul si cu apa distilata
unchiu meu a spalat o baterie nu de mult care avea 4 ani cu furtunu de udat gradina
si la mai tinut bateria 2 ani
Dacia 1310 TX 1989
bygy007
post 9 Mar 2012, 17:16
Post #129
da o poti arunca , ai un element scurtcircuitat
autom
post 9 Mar 2012, 19:00
Post #130
membru pompier
QUOTE(bygy007 @ 8 Mar 2012, 20:47)
Si eu banuiesc asta. Poti sa aprofundezi subiectul?
bygy007
post 9 Mar 2012, 19:12
Post #131
vezi aici la alea cu gel apar niste pulsuri pentru reimprospatare , in general sint cam la fel
mai poate diferi si curentul , si tensiunea de incarcare , stiind ca cele cu gel sint cu tensiuni mai mici de 12V iar alea cu acid doar 2 variante 6 si 12V , alea de 6 fiind acum foarte rare sau deloc
This post has been edited by bygy007: 9 Mar 2012, 19:15
autom
post 9 Mar 2012, 19:38
Post #132
membru pompier
Multumesc! Ia sa citesc.........
tita
post 14 Mar 2012, 01:04
Post #133
QUOTE(bygy007 @ 21 Feb 2012, 01:01)
bag-o pe redresor vezi densitatea (o baterie incarcata  1,26) daca incepe si face bule , fierbe tare dupa 30-40 min o poti arunca
Dupa ce am tinut-o 24 de ore pe redresor , un redresor Redac 625 pe care scrie maxim 6 A, tensoiunea la borne imediat dupa ce am dat-o jos de pe redrsor era de 13.5.Dupa 2 saptamani de repaus arata 12.82 V , merita incercat sa o pun pe masina?
dacia 1300 1989
nikuniku
post 14 Mar 2012, 10:34
Post #134
poate sa aibe 12,volti dar daca nu are si amperaju necesar e buna de dat la magazin pe una noua
opel zafira f75 1.6-16valve
tatabobu
post 14 Mar 2012, 11:01
Post #135
membru
QUOTE(tita @ 14 Mar 2012, 01:04)
Da, cam atat are o baterie noua.
DACIA 1300 1995
andyhd
post 25 Mar 2012, 22:40
Post #136
&feature=related
am incercat personal MXS 5.0 si MXS 10.0, cu care am salvat in aceasta iarna peste 15 acumulatori.
DACIA 1300 1975 ; VW PHAETON V10 TDI ; VW GOLF V, , 1.9 TDI 4MOTION 2007 - HD-14-DAE HD-14-DEY
vallyyy
post 28 Nov 2012, 15:07
Post #137
Dacia Clubber
Am si eu o baterie cam moarta si as vrea sa o redresez,totusi vreau sa completez si cu putina apa distilata,problema este ca nu pot desface capacul ala, bateria e Bosch S3 56Ah,a desfacut cineva pana acum o asemenea baterie ?sub eticheta nu se ascunde nimic.
This post has been edited by vallyyy: 28 Nov 2012, 15:38
Dacia 1300 Fost dacist
bygy007
post 28 Nov 2012, 16:37
Post #138
din ce vad eu ar trebui sa se desfaca tot capacu ala
This post has been edited by bygy007: 28 Nov 2012, 16:39
andyhd
post 28 Nov 2012, 17:05
Post #139
Bosch S3 si Varta Black, cand ajung sa le trebuiasca apa . pot fi aruncate fara nici un fel de regret
vallyyy
post 28 Nov 2012, 18:17
Post #140
Dacia Clubber
Mi-am luat inima in dinti si am luat o surubelnita si un ciocanel,se pare ca acel capac este turnat,am reusit sa-l rup putin intr-un colt si se vede clar cum sta treaba
Am pus alalteri diagnoza pe baterie si-mi arata capacitate pornire 50% , 12.44V,INLOCUITI, deci se pare ca nu am ce apa sa mai bag in ea,probabil 1-2 saptamani o sa mai mearga pana scad mai bine temperaturile sub 0 grade apoi alta noua
tita
post 26 Feb 2013, 20:28
Post #141
O BATERIE DE 44 A CARE ARE TENSIUNEA DE 10.2 CAM CAT TIMP AR TREBUI SA O TIN PE REDRESOR?
MENTIONEZ CA REDRESORUL E UN BOSCH 1206 E SI ARE CA DATE:
CHARGING ARITHEMTIC :4 A / EFFECTIVE 6 A.
NU INTELEG CARE E CURENTUL DE INCARCARE 4 A SAU 6 A.
MULTUMESC
This post has been edited by tita: 26 Feb 2013, 20:28
dacia 1300 1989
andyhd
post 26 Feb 2013, 21:08
Post #142
De cat timp sta la 10 v ?
tita
post 26 Feb 2013, 23:09
Post #143
1 saptamana cred...
This post has been edited by tita: 26 Feb 2013, 23:17
dacia 1300 1989
andri1940
post 16 Mar 2013, 22:29
Post #144
Rombat Premier- fara intretinere doar in reclame...
Sunt mai greu de scos doapele alea, dar se poate:
Renault Laguna 2 1.8 16v Dynamique 2002
Andyno
post 17 Mar 2013, 00:07
Post #145
cine te a pus sa iei rombat ?
Dacia 1310, an 99'. Toyota Hilux D4D 170 CP 2007. Dacia 1310, an 20' injectata.
andri1940
post 17 Mar 2013, 00:21
Post #146
Am avut inainte un Rombat Calciu care m-a tinut 5 ani de zile si de-aia am ales aceeasi marca.
De la Premier am pretentii mai mari, am scos doapele pentru o incarcare pe redresor preventiva pentru ca mi s-a parut cam mica tenisunea dupa cateva zile de stat (si folosita exclusiv in regim urban in ultimul timp).
Wolfman
post 12 Apr 2013, 08:45
Post #147
The Fastest
Tot un Premier de 72 Ah am si eu din 08.2012, se tine bine desi masina sta si o saptamana nepornita, inclusiv la temperaturi de -15 grade C. Desi detin un redresor Bosch Battmax 8 cu care o incarc la nevoie, cautam de mult un redresor inteligent cu sursa in comutatie care sa poata fi lasat cuplat la baterie fara sa deconectez bornele si fara riscul de a fierbe acumulatorul daca uiti sa-l decuplezi. Dupa experienta nefericita cu un CTEK defect cumparat de la colegul andyhd si pe care acesta a refuzat sa-l schimbe sau sa returneze banii timp de peste trei luni, ieri mi-a sosit de la Mivarom un charger automat ce are aceleasi functii ca MXS 5.0 de la CTEK insa la 60 % din pretul acestuia si care chiar isi face treaba.
L-am cuplat aseara la bornele acumulatorului (avea 12.2 V), tensiunea a crescut rapid la 14.2 V, iar dimineata incarcarea era finalizata, tensiunea fiind 13.8 V, exact cum scrie in manual.
In concluzie il recomand, mai ales ca are in plus racire activa, singurul minus fiind acela ca nu este waterproof, deci trebuie ferit de apa, insa incape cu usurinta sub capota in caz ca nu exista garaj.
Opel MOKKA X 1.4 T 2019
"Cu stinga nici cruce nu poti sa-ti faci, daramite sa conduci o tara!" Petre Tutea
luck33ro
post 20 Apr 2013, 13:06
Post #148
QUOTE(andri1940 @ 16 Mar 2013, 22:29)
Nu era necesar sa scoti doapele, are capace duplex cu indicator de stare si arestor de flacara, iar arestorul permite evacuarea gazelor din baterie smile.gif Asa le-ai mutilat si o sa-ti intre mizerie inauntru ...
andrey costy
post 7 Jul 2013, 21:23
Post #149
am un redresor auto confectionat dintr-un trafo de 24 V pe care l-am adus la 14 V . imi fierbe bateria foarte repede .care ar fi cauzele ? o fi curentul prea mare ? daca ,da, atunci cum pot sa-l micsorez ? stie cineva ? va rog ! sad.gif
This post has been edited by andrey costy: 7 Jul 2013, 21:26
dacia 1310 1996
ORIJINAL21
post 7 Jul 2013, 22:25
Post #150
Membru Oficial
o punte redresoare si un releu de incarcare/stabilizator tensiune.
DACIA NOVA GT / GTI Se dezmembreaza 1998/1999
Dezmembrez Dacia Nova Gt (carburatie) 1998 - culoare alba
Dezmembrez Dacia Nova GTI (injectie) 1999 - culoare gri sobolan
Piese, in stare buna!
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 6th May 2025 - 13:07
