Redresor, acumulator, incarcare, recomandari achizitionare redresor
#151
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
ct-03-tvy |
#152
daca e transformatorul mare ,curentul il limitezi/reduci prin realizarea conexiuni intre o borna a redresorului si baterie cu un fir de lita , in functie de sectiunea litei variaza si lungimea. inceara prima oara cu 50 cm , incearca sa menti tensiunea de incarcare aproape de 14 V .
aro
10.4 1.6 D
1993
dacia_geo |
#153
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 23 December 10 ![]() |
Poti rezolva foarte simplu prin inserierea bateriei cu una din fazele unui bec de far
GoldMD |
#154
Membru Group: Members Posts: 199 Joined: 24 August 12 From: Iasi ![]() |
Am un redresor home-made de la cineva. L-am masurat - scoate 14 V si 2.2 A . Este bun? Cam cat ar trebui sa stea bateria la incarcat cu el? Are un bec incorporat care se aprinde, care e rolul lui?
1310 Break
1997
#155
depinde cit de descarcata este
2024
GoldMD |
#156
Sa inteleg deci ca e bun redresorul. Cum imi dau seama ca bateria este incarcata bine?
1310 Break
1997
#157
in mod normal tensiunea la borne ajunge pe la 15V si in fiecare element se degaja gaz constant si rar , cam ca bulele dintr-un pahar cu apa minerala
de unde stii ca transformatorul ala scoate 2,2A ? scrie pe el? , 14V sccoate pe alternativ? pune-i o punte de 5-15 A si pune bateria pe el monitorizeaza tensiunea si vezi sa nu depaseasca cei 15V de care spuneam , si vezi sa nu se incalzeasca tare This post has been edited by bygy007: 13 Jul 2013, 05:56 |
2024
augustin87r |
#158
Aici un redresor rusesc modernizat, facut dupa o schema din revista Tehnium din 1981!. Am reusit sa includ totul in carcasa. Functioneaza foarte bine...Gaura aceea unde era comutatorul o sa fie acoperita cu o bulina albastra care se punea la rozetele vechi de robinet
![]() In forma orginala trebuia sa supraveghezi bateria ca sa nu fiarba. Daca il uitai, o fierbea pana seca. Niciodata nu a fost folosit la varianta Maxim oricat de descarcata ar fi fost bateria pt ca fierbea prea repede. In forma actuala, daca bateria nu este conectata, nu are tensiune pe clesti. Poti sa ii unesti ca nu face scurt. Daca e conectat gresit la baterie, nu porneste. Nu se intampla nimic. Cand e conectat normal, se aprinde ledul verde si incepe incarcarea. Pe masura ce se termina incarcarea (tensiunea bateriei ajunge spre 14,4v), incepe sa bage mai putin curent. Cand incarcarea e terminata, mai da bateriei cate un impuls. Ledul clipeste cam de 2 ori pe secunda sau mai rar (da flash-uri). Bateria poate ramane la incarcare oricat... 100_3240.jpg 100_3243.jpg 100_3244.jpg 100_3290.jpg 100_3286.jpg 100_3281.jpg 100_3273.jpg 100_3278.jpg 100_3211.jpg |
Solenza Clima
torquemada |
#159
![]() torquemada Group: Members Posts: 1.903 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti ![]() |
Celebrul BY-71M, nu merita să fie "măcelărit".
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
augustin87r |
#160
Pai n-a fost macelarit. A fost modernizat. A intrat totul in el si cum trebuie si nu e facut tiganeste...
Solenza Clima
iuliu m. |
#161
Membru Group: Members Posts: 116 Joined: 12 August 09 ![]() |
Are cineva vreo parere despre Novitec Megapulse?
citroen,daewoo
C5 2,0 HDI , TICO SX
2001,2000
- cam murdar
#162
parearea mea este ca poate fi folosit strict pentru desulfatare si nu pentru incarcare baterie auto avind curentul de incarcare mic 1,6A , o incarcare completa a unei baterii de 60A ar dura 40 ore iar pentru incarcarea completa tensiunea trebuie adusa la 14,4V ori pe acest dispozitiv scrie tensiuni de 12,8-12,9
2024
iuliu m. |
#163
Asta-i clar odată ce este un dispozitiv discret care se alimentează chiar din baterie. Cum ar putea s-o încarce?!?
Cu desulfatarea aia ma interesa dac-o fi eficient. Mulțumesc! This post has been edited by iuliu m.: 15 Jun 2018, 08:49 |
citroen,daewoo
2001,2000
- cam murdar
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 10th July 2025 - 08:58 |
