450 Pages « < 28 29 30 31 32 > »
> Despre PC-uri, Orice "probleme"
marksman
post 17 Oct 2008, 08:48
Post #871
Post mortem nihil est
QUOTE(argon @ 17 Oct 2008, 09:42)
macar ajuta cu ceva asta, inafara de spatiul castigat pe hard?
Tu te uiti la 2 - 8 GB la capacitatile discurilor de azi? E vorba de viteza, ca nu s-ar mai face swappingul intre ce e in RAM si ce e in pagefile. Discurile au capacitati mari, dar viteza de acces comparativ cu a RAM-ului e mica.
Nick Ușor
giany911
Post #872
Aproape util
Daca deschizi Task Manager si te uiti la resursele ocupate vei observa ca foloseste atat pagefile-ul cat si memoria RAM. Nu se ocupa una complet si trece la cealalata.
( Task Manager - tabul Performance, PF Usage / Physical Memory )
This post has been edited by giany911: 17 Oct 2008, 08:50
Dacia Berlina 2000
Chevrolet Aveo 1.4 16v
Cel care intreaba este prost pentru 5 minute, dar cel care nu intreaba ramâne prost pentru totdeauna.
post 17 Oct 2008, 08:51
Post #873
corect, am inteles ce vreti sa ziceti, o sa opresc memoria virtuala de tot, sa vad cum se comporta, in curand o sa mai pun inca 2 giga, sa nu stea sloturile goale, la cat costa ddr2-ul in ziua de azi merita...desi nu stiu cat ar ajuta 4 in loc de 2, ca nu folosesc PC-ul la cine stie ce solicitari.
Merced
post 17 Oct 2008, 10:35
Post #874
No fear. No limit. No equal.
Cu XP-ul si nefacand vreo smecherie cu PC-ul degeaba-i pui 4Gb, si vorbesc din proprie exeperienta. Daca nu-mi trimiteau niste Gigei de la o anume firma care vinde online componente, 4Gb de RAM pe gratis, in coletul cu carcasa si sursa, n-as fi pus mai mult de 2Gb pentru ca n-are rost. Nu se simte nicio diferenta.
Pe de alta parte si daca opresti page file-ul, tot o sa-ti scrie pe HDD. In cazul ideal ar fi trebuit sa scrie pe HDD doar cand se umple memoria, dar nu se intampla asa, dupa cum se poate vedea in attachment-ul de mai jos...
it's a kind of peace.
Andy_ACS
post 17 Oct 2008, 11:14
Post #875
Yes, I'm not!
QUOTE(argon @ 16 Oct 2008, 20:12)
inca o intrebare...acum ca am dublat memoria ram, nu trebuie sa umblu si la virtual memory?  Am xp Black edition, nu e pe auto, e pe manual, parca minimul trebuia sa fie 1,5 x ram si maximul 3 x ram, deci ii bag 3072 cu 6144, imi aduc aminte bine?
Practic nu mai ai nevoie de memorie virtuala, dar unele programe cer un minim de memorie virtuala.
- nu e mare diferenta intre auto si o setare manuala (personal l-am lasat in pace la mine)
- daca vrei sa setezi manual, seteaza 512 mega si la minim si la maxim, e arhisuficient.
Bafta!
post 17 Oct 2008, 11:50
Post #876
ok, am inteles, imi fac abonement la topicul asta, inca o intrebare...se da un laptop Fujitsu Siemens, ce vine fara sistem de operare, e posibil sa nu mearga cu XP-ul? a incercat cineva si crapa, nu se poate instala, zise asta ca merge doar cu Vista, e posibil?
deconectat
post 17 Oct 2008, 11:53
Post #877
Membru cu avatar de sezon
2 posibilitati:
1. hard pe sata si nu stie respectivul sa instaleze widnowsul.
2. are linux pe el si nu a sters mai intai partitiile. (e o ciudatenie in installerul de la xp).
logan 1.6 8v ambition .
Ex. DSN Rapsodie
ionutzp
post 17 Oct 2008, 11:55
Post #878
Daca are HDD SATA, trebuie dezactivate niste chestii din BIOS si merge instalat. Am facut chestia asta saptamana trecuta cu un laptop Dell si a mers. Ulterior am instalat drivere de SATA (in XP) si am reactivat functiile din BIOS.
Dacia Logan 2005 - Laureate 1.6
post 17 Oct 2008, 11:57
Post #879
o sa-l iau la mine si vad ce si cum, ce am intrebat e din auzite...o sa incerc cu xp black edition, ca are in loader tot ce trebuie pentru SATA...
PS: in cartea lui zice ca virgula componentele sale merg exclusiv cu windows Vista , din fabricatie acest echipament nu este compatibil cu altceva decat Vista wacko.gif
This post has been edited by argon: 17 Oct 2008, 12:01
mvali
post 17 Oct 2008, 12:02
Post #880
Am o problema cu Hdd -ul si nu reusesc sa'i dau de cap:
Pe system am: placa de baza Gigabyte cu procesor Amd Athlon Barton 2500
1G ram. Am schimbat de curand Hdd-ul cu un Seagate pe Ata100 320G. O vreme a mers frumos, Hdd-ul era pe panglica lui, cdrom-ul pe cealalta.
Dar a inceput sa se opreasca din senin HDD-ul si sa porneasca imediat. Adica: da semn de oprire si dupa iar de pornire (nu asteapta sa se oprasca de tot si iar pornea). Am crezut ca este de la panglica ATA si am schimbatpe celalat conector al aceleiasi panglici. A mers o perioada si a inceput din nou. Am schimbat panglica si cu cea de la systemul nou si degeaba. dupa cateva zile a inceput din nou. Acum sunt cu Hdd-ul pe cablu Ata33 si nu mai are acel simptom.. pt cat timp nu stiu.
Pot eventual sa pun unul pe SATA(placa suporta) dar cine i'mi garanteaza ca nu o s afaca la fel.. si in plus nu mai vreau sa bag bani in vechiul system.
Am testat Hdd-ul pe calc-ul nou /cabu ata100 si merge fara probleme.Sa am probleme cu placa da baza? ce sa mai incerc?
Am uitat sa specific: nu face clank-ul specific de oprire.. doar se simte cum turatia scade si creste din nou
This post has been edited by mvali: 17 Oct 2008, 12:03
ex Dacia SuperNova Confort 2001 / Opel Corsa Enjoy
post 17 Oct 2008, 12:06
Post #881
nu stiu ce treaba are placa de baza cu turatia hardului...el se invarte la o turatie constanta, daca se opreste de capul lui e bulit hardul, eventual sursa..desi nu cred.
deconectat
post 17 Oct 2008, 12:16
Post #882
@argon: o sa mearga si cu xp, dar nu stiu daca vei gasi drivere pentru toate componentele. Asta ca merge doar cu vista e de la marketing.
Ex. DSN Rapsodie
Lostboy
post 17 Oct 2008, 12:27
Post #883
Finding my way!
Păi ca să promovăm un produs software (nedorit de mulți) facem în așa fel încât să ÎI FORȚĂM PE CLIENȚI SĂ AIBE NEVOIE DE EL.
C a t a l i n
post 17 Oct 2008, 12:35
Post #884
______________________
Vali, s-ar putea ca problema să fie SURSA...
ArtVandelay
post 17 Oct 2008, 12:41
Post #885
Anytown, USA..
pune hardul pe alta mufa de alimentare, ar trebui sa mai ai libera cel putin una
Ford focus 2001
Merced
post 17 Oct 2008, 13:07
Post #886
Sau strange piciorusele din alimentarea respectiva. Daca nu rezolvi asa, e HDD-ul pe duca, fa un back-up la date si fugi cu el la garantie.
crocky
post 17 Oct 2008, 15:04
Post #887
daciot/renaultist
QUOTE(Merced @ 17 Oct 2008, 11:35)
Din cate stiu eu XP-ul oricum nu "vede" mai mult de 3 GB...
Dacia/Renault Sandero Stepway II/Laguna II 0.9TCe/1.9dCi
Lostboy
post 17 Oct 2008, 15:16
Post #888
Finding my way!
Xp pe 32 de biți ”vede” maxim 4gb memorie fizică.
mvali
post 17 Oct 2008, 15:24
Post #889
Pai sursa s'ar putea sa fie.. asa banuiesc si eu pentru ca i'mi scoate 12,8V in loc de 12 si 4,7V in loc de 5 conform bios-ului.
Hard-ul merge fara probleme in celalalt system.
post 17 Oct 2008, 17:30
Post #890
mie imi scoate 12,2 si 4,9 nu stiu cat e normal, dar cred ca 12,8 e cam mult...
dariusz
post 17 Oct 2008, 19:47
Post #891
imi puteti spune si mie de ce dupa ce intru in yahoo messenger , nu pot intra in mail ? daca vreau sa intru in mail , tre sa deschid google , sa intru pe yahoo mail , si asa mai departe ! deci nu pot direct din messenger .
de ce ?
dacia supernova 2002 europa - mm 13 ral
membru cooperant
RZV
post 18 Oct 2008, 08:09
Post #892
Salut,
Descriu si eu o mica problema sperand intr-un sfat pertinent. Se da un sistem mai vechi (placa de baza Asus A7V600x-chipset KT600, procesor Sempron 2200+, placa video FX5200, un HDD ATA, 2 unitati optice, placa sunet Creative, sursa noname, una bucata memorie 512MB DDR400 PC3200). Se adauga inca 2 DIMM-uri DDR400 (alt brand decat cel original). Dupa indelungi fortari, permutari si modificarea setarilor din BIOS (voltaj procesor si frecventa memorii setate AUTO) se incarca Windows XP-ul.
Toate bune si frumoase, pare stabil insa intervine o problema. La conectarea unui HDD Extern cu alimentare pe portul USB, alimentarea acestuia fluctueaza (cand merge cand nu merge). HDD Extern testat pe un DVD PLayer cu port USB precum si pe alt calculator functioneaza ireprosabil.
Inainte de a merge la "cumparaturi" as dori un sfat, sau cel putin sa stiu unde sa caut "problema":
- La sursa de alimentare noname (400W)? (si inainte de montarea memoriilor suplimentare sistemul s-a mai confruntat cu probleme - "crash-uri" aleatoare cu mesaj la restart de "Improper CPU Voltage Settings", dar fara aceste probleme pe tensiunea de alimentare de 5V de la USB).
- La placa de baza?
- La sloturile de memorie?
- La modulele de memorie suplimentare? (care si-au facut treaba cu brio pe un alt sistem)
Respecte.
This post has been edited by RZV: 18 Oct 2008, 08:14
Scott Mountain Bike 1990
C a t a l i n
post 18 Oct 2008, 08:15
Post #893
dariusz trebuie să rebifezi ceva în setările messenger-ului. "Automatically sign me in when I click a Yahoo! link in messenger"
RZV cred că sursa trebuie schimbată.
post 18 Oct 2008, 08:27
Post #894
Sursa e cel mai important lucru dintr-un sistem, nici eu nu credeam asta pana nu demult, dar mi-au deschis altii ochii.
RZV
post 18 Oct 2008, 09:07
Post #895
Asa m-am gandit si eu in prima faza, ca ar fi sursa.
Insa ce aport in consumul total al sistemului pot aduce doua DIMM-uri suplimentare DDR400 (2.5V), astfel incat sa destabilizeze alimentarea cu 5V de pe USB? blink.gif
Am sa incerc sa vad daca problema persista si cu o alta sursa "de imprumut" . Totusi pana a desface toate "matele" poate primesc alte indrumari sleep.gif
Respecte
This post has been edited by RZV: 18 Oct 2008, 13:09
Lostboy
post 19 Oct 2008, 09:13
Post #896
Finding my way!
Un gadget foarte util pentru Vista - HDD life activity .
Screen shot:
Bara mea de gadget-uri:
Gadget (doar ștergeți extensia .jpg și rămâne .msi).
This post has been edited by Lostboy: 19 Oct 2008, 09:25
Lord Hades
post 21 Oct 2008, 18:46
Post #897
Memento Mori
Ia sa va pun putin pe ganduri:
PC: cumparat cam acum 6 luni. Pentium Dual Core de 2.2 GHz, Placa video NVidia GT 5800 (parca) de 512, HS SATA de 200 si ceva Gb, 2*1024 RAM, si cam atatea, restul nefiind interesante.
Problema: Blue screen, urmat de reset automat.
Solutia gasita: scos o placuta RAM, merge doar cu 1Gb acum. Schimbat 3 placute intre ele, in ambele sloturi, cu o placuta e OK, cu 2 indiferent de combinatie si permutari NOK!
Personal nu e o solutie rezonabila, e doar de moment.
Am nevoie de: problema, cauza, defectiune si de solutie de rezolvare viabila si permanenta.
Va multumesc si va astept cu interes raspunsurile.
C a t a l i n
post 21 Oct 2008, 18:48
Post #898
Răspunsul se află în manualul plăcii de bază.
fnp
post 22 Oct 2008, 15:30
Post #899
QUOTE(RZV @ 18 Oct 2008, 09:07)
Respecte
Hdd-ul extern nu are si alimentator? Sau doua cabluri USB? Conecteaza-le.
Dacia Logan MCV 1.5 DCI 70CP 2007 Laureate + ABS - B
marksman
post 22 Oct 2008, 23:50
Post #900
Desi nu e o problema, n-as vrea sa deschid un topic separat numai pentru asta: stie cineva cum se comporta Vista (Home Basic) pe procesoare Intel Atom? (adica: E utilizabil sau se taraie si-ti pune nervii pe bigudiuri? Nu ma intereseaza jocurile, ci o utilizare "business": office, internet, niste filme ocazional si muzica aproape tot timpul)
As vrea pe cat posibil raspunsuri din perspectiva celor care au avut de-a face cu "combinatia" asta.
Nick Ușor
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 21st July 2025 - 21:23
