4 Pages  1 2 3 > »
> schimbare baterie cheie telecomanda, cum se desface cheia
Varu
post 24 Aug 2006, 14:14
vreau sa schimb bateria de la cheia de contact si nu reusesc sa deschid cutiuta. poate sa ma ajute cineva cu o indicatie ?
mersi anticipat.
Renault Megane 2 2005, 1,5 dci 82 cp
david79
post 24 Aug 2006, 14:17
ai o mica fanta la imbinarea longitudinala a cheii. Bagi surubelnita acolo si dechizi usor si iese. E simplu, sa nu folosesti scule mai mari, sau forta.
Toyota corolla 2.0 d4d ; auris hybrid ; 2008 / 2011
b64chr
post 24 Aug 2006, 14:20
Moderator incepator
Partea de plastic a cheii e formata din doua jumatati. Ca sa o deschizi trebuie ca cele doua jumatati sa culiseze 3-4mm. Vezi ca pe spatele cheii (deci partea opusa celei cu butonul) e o sageata. Ei, asta e directia in care trebuie sa culiseze spatele. Pentru asta, cel mai simplu introduci o surubelnita acolo pe unde in mod normal trece inelul de prins chei si o rotesti astfel ca cele doua jumatati sa culiseze in directia indicata de sageata.
Bafta!
Dacia Solenza 2003 / Skoda Octavia 2009
post 24 Aug 2006, 14:26
Depinde de tipul de chei. Daca este ca la DSN (cu un buton) - prin culisare
Daca este cu 2 butoane, prin cracanare cu surubelnita.
Varu
post 24 Aug 2006, 15:01
am reusit. multumesc tuturor pt ajutor. n-a fost nevoie de culisare, pur si simplu am fotat usor cu o surubelnita in fanta din coltul cheii si capacul s-a ridicat.
shake
post 24 Aug 2006, 15:47
Crap
QUOTE(klaus @ 24 Aug 2006, 15:26)
@klaus
DSN 1 buton ?
la SLz e tot 1 buton
on-topic stie cineva bateria exacta care trebuie ? am cumparat una si nu merge mad.gif
D S 2003
Montez kit Xenon (Bucuresti).
DragosP
post 24 Aug 2006, 17:49
Nu zic nimic...nou
QUOTE(shake @ 24 Aug 2006, 16:47)
CR2016
Ceva de plastic . - BRRC .
Cu noi este Dumnezeu!
post 24 Aug 2006, 17:57
Solenzele cu UCH au chei cu 2 butoane. De altfel merg puse si pe LGN...
Cele cu UCE decodor (ca DSN) au chei cu un buton (ca cele de DSN)
Legat de baterie, este alta bateria in cheile cu un buton fata de cheile cu 2 butoane. Depinde de care ai.
Daca ai cu un buton e aia de o zice DragosP
Varu
post 25 Aug 2006, 09:03
am crezut ca are sa fie floare la ureche sa-mi schimb bateria de la cheie. de fapt, acum descopar ca nu e deloc evident.
nu gasesc baterie. am cautat ieri la vreo 4-5 magazine germanos, nicaieri nu aveau. ba chiar unii vinzatori nici macar nu mai vazusera o asemenea baterie (!). bateria veche are codul CR 1220 (3V). am gasit undeva o baterie CR 2016 (sau 1620), care are acelasi diametru dar este mult mai subtire, nu merge.
cheia are doua butoane. masina a fost cumparata in ianuarie 2005.
semic
post 25 Aug 2006, 10:06
Intrebare (putin offtopic):
Raza de actiune a telecomenzii a scazut in timp si acum trebuie sa fiu foarte aproape de masina (la max. 3 m) ca sa ia comenzile. Am crezut ca sunt bateriile dar le-am schimbat si tot asa merge. Care sa fie cauza ? dry.gif
Dacia Sandero Stepway 2014
b64chr
post 25 Aug 2006, 15:51
Moderator incepator
Poate bateria masinii.
semic
post 25 Aug 2006, 16:49
Bateria masinii a fost schimbata acum 9 luni.
shake
post 25 Aug 2006, 20:15
Crap
lol am gasit in piatza baterie 70 mii :|
ce naiba luasem 500 la mine 70 mi am dat cre ca ma tine 1 sapt nu ?
D S 2003
Varu
post 28 Aug 2006, 09:58
si eu am gasit pina la urma. la mall-ul din vitan, sub scara rulanta de la etajul unu sau doi, e un loc mic, unde se vind ceasuri si baterii. au multe baterii acolo, din astea rare, pe care nu le gasesti in alta parte.
cata87
post 4 Jan 2007, 11:46
membru alb-violet
buna...sunt nou aici...desi stiu si vizitez forumul de mai demult.mi s-a terminat si mie bateria la cheie...am citit aici cum se face dar n-am reusit sad.gif ...nu vreau s-o fortez sa rup ceva,poate sa se fi intepenit? ca nu cred ca a mai fost deschisa pana acum
nu prea cred,dar stie cineva de unde pot lua baterie in timisoara ?
This post has been edited by cata87: 4 Jan 2007, 11:53
Dacia Logan 2008
i96nds
post 4 Jan 2007, 14:15
Stefan
Toate magazinele cu baterii ar tb sa aiba. E CR2016, parca. Cauta una de firma buna, preferabil.
Ca sa o desfaci, bagi o surubelnita mica (sau un ac de crosetat, sau o sarma mai groasa, solida) care nu are diametru mai mare de 4mm. Bagi surubelnita aia in gaura pe unde intra in mod normal brelocul.
Tii partea metalica inspre tine, uitandu-te la buton (intrerupator) - vei vedea ledul.
Tii bine cheia si ridici surubelnita. Asa va iesi capacul de plastic, culisand pe cealalta parte de plastic.
Stefan
Tzutzi
post 4 Jan 2007, 15:21
Solenzar impatimit
QUOTE(klaus @ 24 Aug 2006, 14:26)
2 butoane? si la ce foloseste al doilea, ca unul mi se pare de ajuns. Multumesc.
Ford Focus St170 2.0 16v 2004
Solenza Scala 1.4 8v 2004
bolek_bolek
post 4 Jan 2007, 15:49
dacia slz - Numar inmatriculare $K@|@_04
Dau raspunsuri tampite la intrebari tampite.
Conduc Incet, Dar Prost...asa , ca si voi...
cata87
post 5 Jan 2007, 17:18
membru alb-violet
QUOTE(i96nds @ 4 Jan 2007, 15:15)
hmm....n-am inteles unde se baga surubelnita....sorry,da nu inteleg ce gaura...n-am camera acasa ca i-as face o poza...ma tot chinui cu inchiderea din masina,ca nu stiu sa schimb bateria la cheie....
Dacia Logan 2008
guliver
post 5 Jan 2007, 17:27
No title
Daca ai cheie cu 2 butoane vezi ca e o fanta exact langa gaura pe unde trece brelocul.Nu ai cum sa nu o vezi.E o despicatura sa zic asa.Bagi o surubelnita acolo si o sa iasa usor.
fosta dacie fosta solenza 1900 dar nu toamna
"Fericirea e o minge de fotbal, cînd e aproape o lovești, cînd este departe alergi după ea!"
ATI
post 6 Jan 2007, 13:17
niste scheme...
Dacia Solenza Scala - B-01-YYY
AdiZ
post 7 Jan 2007, 01:44
Membru' Citit
Salut! Off-topic, sorry :
Nu am vrut sa deschid alt topic pentru problema mea, doresc doar un simplu raspuns, si o indrumare.
Am o Dacie Solenza din 2003 cu UCE decodor, si am pierdut cheia de rezerva. Cum procedez pentru a intra in posesia unei alte chei, si care pot fi costurile ? sad.gif
Dacia Solenza - TBR 2003 Rapsodie
La inceput de drum. (in a face din Solenza masina)
cata87
post 7 Jan 2007, 02:53
membru alb-violet
ms mult...schemele au fost de mare ajutor....am deschis cheia,luni caut baterie....
mai o intrebare....bateria de la cheia de solenza e aceeasi cu bateria de la cheia de dsn ? adica am si o dsn si cheile arata exact la fel.
This post has been edited by cata87: 8 Jan 2007, 00:35
Dacia Logan 2008
pipson
post 13 Feb 2007, 15:34
salut, mi-am schimbat shi eu bateria de la cheie, insa nu mai functioneaze, am incercat deja vreo 3 baterii noi shi nimic.... blink.gif
ce ma fac, ca ashtia de la Dacia cer vreo 100Euro pe cheie.....
cu multumiri ant.
pip
DACIA SOLENZA 2003 RAPSODIE
cata87
post 13 Feb 2007, 19:32
membru alb-violet
si eu dupa ce mi-am schimbat bateria am constatat cu stupoare ca nu merge telecomanda.pot sa deschid usa cu cheia,sa pornesc masina.da telecomanda nu mai merge sad.gif
Dacia Logan 2008
i96nds
post 14 Feb 2007, 18:53
Stefan
Nu ai schimbat bine bateria sau ai stricat microintrerupatorul acela de pe cablajul imprimat. Sau poate doar nu ai pozitionat bine cablajul in cheie. Se aude pacaind intrerupatorul acela mic (switch) ?
Stefan
cata87
post 14 Feb 2007, 20:26
membru alb-violet
nu se aude clicu care inainte il facea...care e cauza ?
Dacia Logan 2008
i96nds
post 14 Feb 2007, 21:53
Stefan
daca mai ai microswitch-ul mergi la un atelier de reparatii GSM si cu 5 lei ti-l lipeste la loc.
Stefan
cata87
post 14 Feb 2007, 22:24
membru alb-violet
ala e in cheie,nu ? nu mio picat nimica din cheie.
Dacia Logan 2008
Asi
post 15 Feb 2007, 23:22
Camaro SS
QUOTE(AdiZ @ 7 Jan 2007, 01:44)
la uce nu exista decat 2 intrari.. poate prin obd sa se poata mapa alte coduri de chei... da n-am auzit de asa ceva.
din pacate solutia oficiala e: schimbare uce(capetele de cheie nu e musai sa le schimbi.. dar sigur la service se vor oferi sa inlocuiasca setul de yale)
daca ai casco... intra pe casco.
Mitsubishi/Mercedes Carisma/B-class - B 79 ASI/Bxxx 2003 1.9 DI-D/2007 200CDI
"Cei care au puterea de a constrange n-au nevoie sa recurga la judeacata" (Thucydides, 1, 77, 2)
4 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 07:44
