Pompa "stropgel" defecta?
mur_andrey |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 42 Joined: 2 March 07 ![]() |
1998 L
- SJ 15 LOL Un picior in fund e un pas inainte !!!
ydaniel |
ai lichid?si vezi daca ajunge sorbu la apa:)
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
mur_andrey |
am si lichid si ajunge sorbul la apa...insa nu stiu daca desfac pompa de apa la ce sa ma uit...sau ce ar trebui sa verific?
1998 L
ydaniel |
daca cumperi pompa ,cumpara NUMAI DE ELECTROARGES!!!!!!!nu de klaxcar sau altele
Oriunde,
oricand...
mur_andrey |
nu stii aprox cat e una??? sa vad,merita sa astept sa ploaie sau nu?
1998 L
diaconuliviu |
Ai doua furtunase la pompa: unul "de sorb" si unul de iesire (cel care merge spre duze). Scoate-l pe ala de iesire din pompa apoi porneste-o; daca iese apa cu jet, furtunul sau duzele infundate (sau furtun strangulat la montarea "tablei grila", aia care sustine duzele). Daca nu iese apa, motoras bun, pompa defecta (ceva paleti rupti pe acolo sau angrenarea ax motoras/paleti).
Corsa
ydaniel |
pai cam 30 lei.unde stai>poate ne uitam ;la ea un pic:)
Oriunde,
oricand...
mur_andrey |
in zalau stau
1998 L
ydaniel |
cam departe;)
Oriunde,
oricand...
whitecar |
Membru autentic Group: Members Posts: 223 Joined: 6 January 07 From: BUCURESTI ![]() |
Salut
trebuia sa cauti putin pe sait insa acum uite : poate vei gasi aici intr-un topic mai vechi o solutie la problema ta http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=2454&hl= Bafta |
ex Dacia Break
1310 Cli
2000 Logan 1,4 Laureat 2005
""Invata din greselile altora ,caci nu poti intr-o viata sa faci toate greselile"" |
QUOTE(ydaniel @ 27 Aug 2007, 14:06) Electroarges sunt cele mai proaste, 40 de lei e una, la inceputul anului am luat una, in 2 saptamani invartea dar nu stropea, am fost cu scandal inapoi, mi-a dat alta, care a tinut o luna, am luat una no - name din targ la 15 lei si tine de atunci, si are jet calumea. |
Minel |
Am patit si eu la fel pompa noua ,montata in locul celei vechi si nu baga nici moarta ,traseele erau verificate si schimbate cu furtune si stropitori noi si tot nimic.Pana la urma am observat ca pompa nu se amorseaza si am decis sa ii modific sorbul sa nu mai traba apa pe sus din recipient ci pe jos .Dupa modificarea locului de absortie a apei din recipient pompa ramanea amorsata si baga fara probleme apa la stropitori si are si jet calumea .Daca pompa este noua si functioneaza probabil ca nu se amorseaza si normal ca nu baga ,incercati sa ontati pompa mai jos ca "borcanul" si o sa vedeti ca o sa functioneze !!!
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
exclus asta la mine, pentru ca au mers 2-4 saptamani inainte. In acelasi loc cu aceleasi furtune alta pompa merge perfect.
ydaniel |
pai nu ai montat-o in service autorizat.a mea e originala din nov 95 si merge fara pb;)
Oriunde,
oricand...
Minel |
Sa montezi o pompa de stropitoare in service autorizat ,multam fain ,mai bine nu ,ma costa manopera mai mult decat pompa
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
ydaniel |
Oriunde,
oricand...
Freelancer |
Membru avansat Group: Members Posts: 119 Joined: 24 January 06 ![]() |
Cand o montezi ai grija sa pui partea mai groasa cu motorasul deasupra iar sorbul sa vina dedesubt ca sa nu curga apa in motoras si sa-l distruga.
1994
- B-05-VYK
mad toz |
![]() fan dacia-reno Group: Members Posts: 1.334 Joined: 26 January 07 From: Bucuresti ![]() |
Io vreau sa pun un motoras de logan(daca se potriveste si daca e mai bun),ca alea de Electroarges am schimbat vreo 3
![]() Stie cineva cum sunt alea de logan??sau solenza sau de pe alta masina la un pret mai accesibil si cu putere mai mare? |
1998-Berlina Motor 1,6 8v ,72 HP , 125 Nm 2004 Renault 1.9 8v , 120 HP , 300 Nm
cauta de orice masina straina la dezmembrari, si de Logan cred ca merge dar cu vas cu tot.
diaconuliviu |
A vazut cineva capace de vas stropgel model mai vechi?
Adica: vasele nou sint aproape cubice, cu capac de vreo 5-6 cm diametru. Vasele mai vechi (pentru instalatie cu pompa cu motoras, nu vechiul stropgel "la picior") sint paralelipiped tesit, la fel de late dar mai putin inalte si mai inguste, cu capacel de vreo 3 cm diametru). capacelul respectiv la mine e spart. As schimba si vasul cu unul tip nou, dar prin Vilcea se vind numai cu pompa, nu separat. |
Corsa
ydaniel |
e 5 lei vas cu capac:) cum vrei tu:) aici la depozit;)
da de ce ii ziceti stropgel? |
Oriunde,
oricand...
diaconuliviu |
Asa l-am "mostenit"; probabil un acronim de la STROPitor + antiGEL, solutia dedicata fiind un lichid ce nu ingheata, ceva din gama antigelurilor.
Corsa
M.I |
Membru incepator Group: Members Posts: 55 Joined: 19 June 06 ![]() |
Si eu am avut probleme cu acel motoras. De fapt curgea apa din vas si nu stiam pe unde curge. Am verificat vasul, furtunasele si nimic.
Am desfacut si motorasul. am reusit sa ii desfac cu grija carcasa de plastic si l-am gasit plin de apa, ma mir ca mai mergea. Intre motorasul propiuzis si rotorul din plastic care baga apa are un fel de garnitura cauciucata care etanseaza chiar pe ax. Acea garnitura nu mai etansa bine si apa trecea din rotorul pompei in motoras iar mai departe din motoras prin doua gaurele mici apa curgea afara. Am curatat rotorul si statorul de la motoras de rugina ( din cauza apei ruginise ) , am improvizat o alta garnitura si merge. Cred ca nu imi va functiona prea mult timp cu acea improvizatie, o sa ajung sa cumpar altul pana la urma. |
Dacia,
1310, LGN 1.5Dci,
1987, 2007
ydaniel |
poate vine de la strop glace:)
Oriunde,
oricand...
bashtalu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.051 Joined: 9 September 06 From: Bucuresti ![]() |
am luat si u o pompa noua frantuzeasca si tot nu stropeste nimic
nu mai inteleg si ma apuca toti nervii am suflat pe furtune si nu sunt infundate....ce tot are nu am idee... |
Audi
A4
neajiji |
Membru autentic Group: Members Posts: 768 Joined: 1 January 07 ![]() |
Ia-ti de oltcit are vasul la fel numai ca pompa intra in vas in locul capacului. E foarte buna, eu am una pe care scrie Made In France 1983
X
Y
Z
bashtalu |
una din aia cat mai e?
This post has been edited by bashtalu: 22 Sep 2009, 19:24 |
Audi
A4
neajiji |
Din pacate nu se mai gasesc asa usor, la remat am dat 3lei pe ea
X
Y
Z
virusssp |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 31 October 07 ![]() |
In legatura cu pompele care nu stropesc (merg in gol) si traseul nu e infundat. (se verifica prin suflare cu aer din plamani):
acelasi lucru mi se intampla de cateva ori pe an si rezolvarea consta in: *se scoate capatul furunasului ce intra in borcan si se introduce cu seringa apa ... 3-4-5 seringi *se pune furtunasul la loc si se actioneaza vreo 10 sec stropitorul de parbriz..cat sa elimine golurile de aer de pe traseu... ...eu cu asta rezolv repede si ieftin.. ![]() |
1310L
1997 TO LIVE IS TO DIE!
kog |
ia de asam
1989 TLX
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 1st May 2025 - 17:15 |
