3 Pages  1 2 3 >
> Se incalzeste greu motorul, pana ajung la 4 linii ... 15 min pe vremea asta
unEL
post 16 Oct 2007, 21:32
Loganist cu multi km.
Salutare.
Nu ma pricep prea bine dar e ceva ciudat.
Pana se incalzeste motorul dureaza cam mult (2 ierni prinse cu loganul).
Asta vara am avut un accident si am fost nevoit sa schimb radiatoarele de apa si AC.
Dupa ce am plecat de la service am constat seara ca nu am apa in borcan ... de fapt era, dar putin pe fund. (lucrare de kkt facuta de cei de la PERCELI KFZ)
M-am speriat si am fost si am cumparat GLUCOCEL sau cum ai zice la lichidul ala special pt. racire.
Am completat cam 3/4 solutie si 1/4 apa distilata, a intrat cam 7-800 ml pana la nivel.
Acum am o sesizare.
Se ridica temperatura mai greu.
Sa fie de vina concentratia de solutie ???
Daca da ... unde pot verifica concentratia ???
Dacia LOGAN 1,5 DCI 85CP+ 2008 Ambition - CT 31 ___
Led & sound tuning.
beginer_driver
post 16 Oct 2007, 22:54
Daca ii puneai doar antigel nu se intampla nimic.
Btw, nu trebuie sa stai sa se incalzeasca motorul....ii dai cheie si pleci.
Dacia Solenza Scala - B xx FIN
roland
post 17 Oct 2007, 09:37
Pai nu a zis ca sta sa se incalzeasca.
Daca punea doar antigel, atentie ca sunt de doua tipuri, iar cel de tip etilen-glicol in stare pura (100%) ingheata la -14 grade. Trebuie combinat cu apa. Deci, se poate intampla ceva rau daca pui doar antigel. Vezi aici
Acuma, revenind la subiect, daca nu ai antigel suficient, racirea motorului nu se face cum trebuie (sau daca sistemul e partial infundat) si motorul se va incalzi mai repede!!!
O posibila problema ar fi termostatul care poate fi blocat pe deschis si de aceea se incalzeste mai greu.
Recomand in primul rand sa mergi in service (poate la alt service) si sa inlocuiesti antigelul, sa puna in concentratia care trebuie si sa aeriseasca instalatia. In al doilea rand sa iti verifice termostatul si, daca nu e bun, sa-l schimbe.
GIC
post 17 Oct 2007, 09:40
Doar membru
Cel mai probabil e termostatul. Studiaza ce e pe aici
LC_TM
post 17 Oct 2007, 10:26
QUOTE(beginer_driver @ 16 Oct 2007, 20:54)
blink.gif Are you sure? Eu stiam ca se sta cam 30 de secunde.
Nissan/ex. Dacia Terrano II 2.7TDi/Logan 2004/2005 Ambition 1.6MPI - TM-XX-XXX
beginer_driver
post 17 Oct 2007, 10:42
post 17 Oct 2007, 10:43
In service au pus aia termostatul sau au considerat ca nu e necesar?
roland
post 17 Oct 2007, 10:47
QUOTE(LC_TM @ 17 Oct 2007, 10:26)
Din batrani... In carte nu scrie sa stai. Scrie ca e mai bine sa incalzesti motorul in mers, fara a-l forta. Aia care stau si incalzesc motorul pe loc nu fac altceva decat sa-l uzeze mai tare, stand mai mult timp sub temperatura optima de lucru. Se incalzeste mai repede in mers, evident un mers finut.
TIulian
Metode de seducție cu cărămida..
Din cate stiu eu, instalatia de racire de dacie se aeriseste singura, ceea ce explica faptul ca ai ramas fara lichid de racire in vasul de expansiune de la service pana acasa (a iesit aerul din instalatie si a intrat apa din borcan); eu am motor dCi si de acasa pana la serviciu ~15-20Km (Bucuresti, parc izvor - baneasa) si in jur de o ora de mers in trafic (60% din drum stat pe loc), dimineata motorul nu prea mai trece de doua liniute de cand s-a lasat frigul; doar seara cand plec de la serviciu e ceva mai cald afara si ajunge la 4 liniute, dar de asemenea, greu.. acuma stiu ca dieselu se incalzeste mai greu ca benzina, dar cine stie.. printr-un manual de logan parca am citit ca doua liniute inseamna 60-80 grade, si patru liniute sunt 80-100 grade.
Dacia 1300 1816 SLR
Cum să îți recucerești prietena, după ce i-ai pronunțat din greșeală numele pe râgâitură..
Andrul
post 19 Oct 2007, 17:30
Membru'
Pe frigul asta, daca merg cu caldura pornita, motorul se incalzeste greu pana la 4 linii, ba chiar uneori ajunge la 4 apoi scade pentru 1-2min, apoi revine (mi s-a intamplat doar o data). Vara nu am avut probleme cu incalzirea motorului, insa pe rece acum si cu caldura pornita ajunge la 4 linii cam in 5-10min. (pe rece nu o turez decat foarte rar peste 2000rpm)
Este normal? Am auzit ca Logan nu are acelasi sistem cu berlina, adica daca pornesc caldura nu pierde caldura motorul (ceva in genul asta mi-a spus cineva). E adevarat?
Dacia Logan 2005 Ambition - B-XX-XXX
gaboaja
post 19 Oct 2007, 20:30
Membru corect
Mie mi s-a intamplat ceva si mai ciudat, mi-e greu sa-mi explic...iernile trecute n-am patit, dar, de vreo cateva zile si eu patesc ce ati povestit si voi (1.6MPI). Mi se incalzeste pe la 4 liniute, dupa care incepe sa scada la 2, revine la 4, etc. Chestia asta mi se intampla doar in oras, si doar de cand a inceput sa se raceasca.
In plus, de fapt aici intervine ciudatenia, mi se intampla doar daca am aerul conditionat pornit (in principiu merg cam tot timpul cu AC pornit pentru dezumidificare, pe recirculare ca sa nu inghit tot fumul din trafic si caldura pornita dupa nevoie). Cand am oprit AC-ul (pentru vreo cativa km) n-am mai sesizat, dar in schimb incepuse sa devina enervant ca incepusera sa mi se abureasca geamurile, cum si ploua.
Sa fie chiar asa mare pierderea de caldura doar din cauza AC-ului pornit? Sau doar la Dacie, pentru ca am colegi care au alte masini si in aceleasi conditii n-au detectat nimic ciudat.
Nu exclud nici varianta cu termostatul, dar, parca totusi, nu pare simptomatica completa...
(poate ati vorbit deja de asta, am cautat cate ceva pe tema asta, recunosc nu foarte mult dar nu m-am prea lamurit)
Mersi
Dacia Logan 1.6 (8V) 2005/Ambition - TM-00-GBJ
"Daca marele Columb ar fi avut o comisie de experti, probabil ca si acum ar fi fost tot in port."
nh1980ro
post 19 Oct 2007, 21:07
QUOTE(Andrul @ 19 Oct 2007, 18:30)
Pai in principiu cand dai drumul la caldura e doar un volet care face ca aerul de afara (sau cel recirculat) sa treaca prin radiatorul din habitaclu (prin care trece tot timpul antigelul). Cand dai pe rece voletul ia aerul direct de afara (direct din vaporizator daca ai A/C).
unEL
post 20 Oct 2007, 01:27
Imi cer scuze dar sint in concediu.
Am stat si am analizat situatia, si se pare ca asa vrea ea sa mearga acum.
Ideia este ca stiu masina asta de ceva timp si observ ca s-a schimbat ...
Termostatul lucreaza bine mersi.
Declanseaza cand ajunge la temperatura.
Pt. cei carora le scade la un moment dat cu 2 liniute si pe urma revine nu e nici o problema. Inseamna ca atunci a declansat termostatul. Se intampla maxim 1 data dupa pornire. Mai rau e sa urce temperatura peste 4 liniute.
Am citit graficul lui klaus si maine ma duc sa iau apa distilata si ca mai completez.
Poate trec si pe la o reprezentanta sa-i intreb pe aia cum stau cu densitatea.
Cica ei au un aparat care masuara densitatea si iti zic.
Multumesc pt. recomandari.
Led & sound tuning.
C@talin
post 20 Oct 2007, 01:37
MAi eu inca sunt singuru care na patit nimic cu liniile alea de la temperatura ? tongue.gif
cristi.r
post 20 Oct 2007, 06:54
Membru ... din cand in cand
megane diesel 2006
Andrul
post 20 Oct 2007, 08:35
Membru'
QUOTE(nh1980ro @ 19 Oct 2007, 21:07)
De ce trece antigel prin radiatorul din habitaclu mereu? Care e rostul?
Daca ma poate ajuta cineva cu o schema a incalzirii Loganului ar fi super.
This post has been edited by Andrul: 20 Oct 2007, 08:36
post 20 Oct 2007, 11:10
Ca asa trece la toate masinile...
Si nu ma refer aici la Dacia 1310 cu by-passul de calorifer.
unEL
post 20 Oct 2007, 13:35
QUOTE(C@talin @ 20 Oct 2007, 02:37)
Nici eu nu aveam nimic daca nu imi taia boul ala fata.
Si nu zice inca hop pana nu sari hopul.
Ideia este ca acum am 86.000 km.
Ar mai fi cava.
Radiatorul asta nou sa raceasca mai bine de cat cel vechi (Valeo original).
Si eu obisnuindu-ma cu ala care era infundat cu praf si insecte zburatoare ... sa fie o diferenta, chiar daca asta dupa parerea mea nu are legatura cu cresterea temperaturii si declansarea termostatului.
Eu cred ca este totusi ceva din concentratia lichidului de racire pt. ca termostatul declanseaza bine mersi.
Din cate stiu eu daca ar fi sa nu lucreze termostatul ar ramane cuplat pe deschis si as avea caldura proportional cu cresterea caldurii motorului.... lucru care nu se intampla.
Voi ce parere aveti?
Led & sound tuning.
C@talin
post 20 Oct 2007, 13:45
Eu am o tentativa de caldura in habitaclu cand apar 2 linii la apa,la 4 deja e fierbite biggrin.gif
Lord Hades
post 23 Oct 2007, 20:08
Memento Mori
Am facut 320km acum cateva zile, cu caldura pornita tot drumul aproape la maxim, am urcat si oituzul, am circulat si pe sosea la 120km/h, NU VREA SA TREACA DE 2 LINIUTE!!!! Caldura era arhisuficienta, deci motorul cu siguranta era cald, deci unde e problema? sad.gif
nh1980ro
post 23 Oct 2007, 20:57
Pai dupa ce mergi cu masina o vreme opreste in parcare, ridica(,) capota si vezi cand porneste ventilatorul. Cand porneste ventilatorul ar trebui sa ai 99 de grade (aproximativ). Te uiti in bord si vezi cate grade iti arata (presupun ca 4 liniute ar trebui sa fie - un Loganist mai priceput ar trebui sa confirme biggrin.gif). Daca nu-ti arata 4 liniute si totusi GMV a pornit inseamna ca circuitul care iti arata temperatura in bord are o problema. (ori ai o masa proasta, ori sonda de temperatura are bulit circuitul pentru bord, ori bordul tau e bulit).
Daca ai garantie poti afla care e problema in service.
alienalien2007
post 23 Oct 2007, 21:36
QUOTE(Lord Hades @ 23 Oct 2007, 21:08)
dacia 1300 dacia 1300 1986 - cj 11 wtf
ady85btz
post 23 Oct 2007, 21:47
Membru onorific
radmasa.gif radmasa.gif eu nu *puneam carton nici la baba din '80...oricum...gud jouc icon_mrgreen.gif
This post has been edited by ady85btz: 23 Oct 2007, 21:50
Kia Cee'd ~the BEST~ 1.4T 16V
"The Power to Surprise"™
Ex- Dacia Logan Ambition 1.5 dCi
Ex- Dacia 1310 Sport
Kojak
post 23 Oct 2007, 22:28
...'las ca vazui eu iarna trecuta (renumita ptr. cat de "friguroasa" a fost) ceva golane cu, carton in fata, asta in bucale! radmasa.gif
Dacia Logan 2006
nh1980ro
post 24 Oct 2007, 11:07
QUOTE(ady85btz @ 23 Oct 2007, 22:47)
Inseamna ca tu n-ai prins nici un ger de -25 de grade sa vezi ce bun e cartonul ala smile.gif.. nu in Bucuresti bineinteles si, mai ales, daca nu pui masina pe recirculare.
post 24 Oct 2007, 12:13
Eu am prins ger de -25, si cu DSN si cu LGN, si la nici una nu a fost necesar cartonul...
nh1980ro
post 24 Oct 2007, 12:18
Pai ai avut 2 posibilitatti: ori recirculare, ori ai inghetat de frig ceva mai mult timp.
roland
post 24 Oct 2007, 12:51
Nici la Dacia 1310 pe injectie nu puneam carton. La carburatie puneam la carburator, sa nu inghete, dar la aia pe injectie nu avea nevoie.
Si chestia e ca oricum, apa nu circula prin radiator decat atunci cand motorul e cald suficient si termostatul deschide. Si, pana atunci, deja e caldura berechet. Si cand se raceste prea tare de la cele -25 grade, termostatul inchide.
nh1980ro
post 24 Oct 2007, 12:54
Ce zici tu acolo e logic. Problema e ca aerul rece intra prin grila radiatorului in compartimentul motor si de acolo in masina. Deci tine si blocul motor mai rece.
icss
post 24 Oct 2007, 13:37
Nu sunt inginer auto. Doar imi dau cu parerea.
Si eu am fost sfatuit ca atunci cand o fi ger sa pun carton in fata. Si asta nu pentru caldura in habitaclu, ca am diesel si incalzire electrica, ci pentru motor - in special la diesel. Mai ales pentru drumurile zilnice si scurte de prin oras (doar cca 6 km pana la munca).
Se "incalzeste" motorul mai repede, chiar daca nu ajunge la temp optima de lucru.
Logan dCi 1.5 25.05.2007 Ambition
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 15:18
