11 Pages « < 8 9 10 11 >
> Probleme cu o instalatie xenon, h4 bixenon
alienu2006
post 6 Aug 2010, 08:08
Post #271
intradevar ...
pe faza lunga ...
la mine pe faza scurta se vede acea liniuta magica __/ ... (eu dupa ce le-am montat le-am mai si reglat...)
dacia logan - bv-61-vde
Kruger
post 10 Aug 2010, 02:23
Post #272
Le-ai reglat la un stand ? Acea liniuta magica se poate vedea, dar depinde si cum se vede. Nu vreau sa fiu carcotas, dar ai fi primul caz in care faruri fara lupa dar cu xenon, se pot regla pe aparat.
In schimb nu vreau sa-ti spun cate logane m-au orbit cu xenoane care bateau in parti.
This post has been edited by Kruger: 10 Aug 2010, 02:24
Honda Accord 2005, Sport Tourer Automatic 2.0
VITEZA NU UCIDE
OPRIREA BRUSCA DA
alienu2006
post 10 Aug 2010, 16:20
Post #273
Kruger sunt reglate pe aparat ... am fost la un amic la service si m-a lasat sa ma "joc" la aparat ...le am ridicat la jumatate din cursa butonului de sub bord si pe rand le-am reglat ... a durat 15 min toata vrajeala ...si nu ii orbeste pe cei din fata ... faza lunga bate unde vrea ea ..dar scurta e "perfecta"... numai bine
Kruger
post 10 Aug 2010, 16:47
Post #274
In cazul asta ai toata stima mea. Si inseamna ca ii pot injura pe toti ceilalti si sa-i trimit la reglat pe aparat.
VITEZA NU UCIDE
OPRIREA BRUSCA DA
alienu2006
post 11 Aug 2010, 11:22
Post #275
eu nu le aveam reglate ...si cum mergeam eu intr-o noapte frumusel pe drum din 50 de masini nu exagerez dar 15 dintre ele aveau reglate luminile in ochii mei ...asa ca am rugat un amic sa facem schimb de masini ..adica sa mearga el cu a mea din sens invers sa vad si eu daca si ale mele bat "perfect" ... si bateau ...direct in ochii mei ...asa ca m-am pus sa le reglez pt ca bateau un pic in stanga ...si mai e si zicala aia ...ce tie nu iti plece altuia nu ii face ... am refacut testu si nu sunt deloc obositoare pt colegii din trafic de pe sens invers ..si cred si as putea sa ii rog pe toti cu xenon aftermarket ...sa dea o fuga la un aparat ca nu dureaza mult ..si pot deveni si vegetarieni biggrin.gif (nu le mai umple nimeni frigideru dupaia) si daca imi permit as vrea sa dau un sfat ...nu va montati xenon pe farurile care nu au sticla clara(poza 2) ...
numai bine
dacia-tuning1
post 3 Sep 2010, 23:07
Post #276
Salut,
imi spune si mie cineva la ce firma se casesc farurile astea din poza? o adresa ceva nr. de telefon. multumesc.
dacia logan 2005/laurete - ar-dw-20
Oproiu
post 15 Sep 2010, 11:59
Post #277
baieti am si eu niste intrebari. se poate monta pe logan angels eyes si instalatie xenon ?
Logan Logan 2006
alienu2006
post 15 Sep 2010, 18:27
Post #278
angel eyes doar sa schimbi farurile sau sa iti cumperi kit xenon cu lupa ca au si angel si se monteaza in far ...asta tine sa desfaci farurile ....sau h4bixenon...
soaree
post 16 Sep 2010, 10:46
Post #279
salut
am si io o problema cu kitul meu xenon h4 farul din stanga se stinge in mers sad.gif nu stiu ce are cn ma poate ajuta
Dacia Logan Laureate 2005 - B-03-ARA
expertalarm
post 21 Sep 2010, 10:02
Post #280
expertalarm
sal oproiu eu iti recomand lupe bixenon si angel eyes.
soaree este posibil sa fie balastul, schimba balastul de pe o parte pe cealalta si vezi daca tot asa e
This post has been edited by klaus: 22 Sep 2010, 08:42
logan 2008 1.6 benzina - b-53-kid
[B]Logan Sedan 1.6 benzina Culoare Alb[/B]
daniel8810
post 29 Dec 2010, 00:34
Post #281
Salutare baieti....am si eu o problema cu un kit xenon nou nout montat de mine astazi pe masina...Cand aprind xenoanele prima data in zi( sau daca sta masina mai mult timp cu farurile stinse) mi se aprind xenoanele dar dupa o secunda se sting...daca opresc farururile si le aprind din nou se aprinde numai cel din dreapta...daca opresc iar farurile si le pornesc se aprind amandoua si nu mai am nici un fel de problema...mentionez k nu am montat acel releu pe mufa de la far ramasa libera...oare de la el sa fie problema...
Dacia Solenza 2004 august - IS 88 DDI
alienu2006
post 29 Dec 2010, 11:45
Post #282
daca fac un flash si isi reduc intensitatea dupa care incet incet in 2-3 secunde isi revine la luminozitate maxima nu e problema... asa fac toate...
daca le aprinzi si se sting singure e ceva in neregula... si poate fi controlerul daca fac ambele odata... daca se sting pe rand poate fi un balast... incearca sa schimbi balasturile intre ele... si vezi daca face la fel...
releu e pus in caz ca nu revine de pe faza lunga pe scurta innapoi...
This post has been edited by alienu2006: 29 Dec 2010, 11:46
c0sti
post 20 Jan 2011, 23:35
Post #283
ai avut probleme cu becurine de xenon? cam cat te tin ?
QUOTE(speed_fane @ 26 Oct 2007, 12:59)
De curand mi-am pus un kit xenon pe masinuta mea.Le-am instalat si functioneaza doar ca am o mica/mare problema.
Pe scurt instalatie in afara de cle doua balasturi mai are un controller deoarece fiind h4bixenon , schimbarea fazelor este electromagnetica(cel putin asa am inteles eu).pe logan am instalat-o in felul urmator, becurile la locul lor , balasturile fixate cum trebuie si toate firele ajung la acest controller.Pana aici totul ok.Problema este urmatoare de la controller pleaca un cablu cu mufa(pini dispusi exact ca la un bec) in mufa becului de pe partea stanga, mufa de pe partea dreapta ramanand libera. Problema este urmatoarea, instalatia functioneaza ok, dar in bord daca sunt pe faza scurta mi se aprinde atat martorul faza scurta cat si cel de faza lunga, iar pe faza lunga martorii indica normal, adica doar cel albastru sta aprins.
Deoarece schimbarea fazeor este data de acel controller problema este ca in momentul de fatza avand mufa de pe partea dreapta libera, xenoanele functioneaza intre faza(adica nu este nici pe scurta dar nici pe lunga, undeva la jumatate), daca pun in mufa de pe partea dreapta un bec obisnuit , atunci xenoanele merg corespunzator,faza scurta faza scurta si lunga lunga.
Ce pot face ? deoarece nu pot sa merg cu un bec atarnand de mufa dreapta in interior ca sa functioneze xenoanele cum trebuie.
Astazi am incercat sa reolv temporar problema , punand un bec standard pe mufa dreapta (de la farul de pe partea dreapta) si scotand siguranta de pe faza scurta de la becul din dreapta, astfel in bord indicand corect iar instalatia functionand normal...
ce e de facut?
daca vreti atasez si poze
Dacia Logan 02.2008/kissfm
speed_fane
post 8 Feb 2011, 00:04
Post #284
Prefer sa tac daca nu stiu.....
desi nu am mai intrat de mult pe acest forum , referitor la quote dat de c0sti:
problema cu functionarea intre faze o au doar anumite instalatii, anul trecut inainte sa vand loganul, becul xenon de pe dreapta s-a ars, am schimbat instalatia cu totul, de data asta cumparand una mult mai rasarita aprox 1400 ron, in afara faptul ca dpdv calitativ era cu totul altceva, nu a mai fost nevoie de acel artificiu la mufa libera de la farul de pe partea dreapta.
concluzia : depinde de la producator la producator
reglatul farurilor: oricat de mult ati incerca sa le reglati nicodata nu vor fi reglate, au deranjat , deranjeaza, vor deranja in continuare in far cu oglinda ( o spune unul care a testat pe pielea lui si la inceput tot eu eram ala care sustineam ca sunt super ok), un compromis ar fi pleoapele si farurile reglate pe tester( dar mai jos de acea linie unde ar trebui sa bata normal)
!!! Loganul este prevazut din fabrica cu buton(rozeta sau cum vreti sa-i spuneti) de reglat farurile, mai sus sau mai jos, folositi-l, in ultima perioada vad pe strazile patriei noastre numai loganuri cu 4-5 persoane sau o tona de bagaje/marfa care lumineaza varfurile copacilor si ne chiorasc pe ceilalti participanti la trafic.
proiectoare cu xenon....nu mai vorbesc
intreba cineva mai sus cat tine un bec xenon, depinde cat il folosesti si cum, pe mine mergand zi de zi cu ele aprinse si dand flash-uri cand ele erau deja aprinse aproximativ 2 ani si jumatate(in timp si-au pierdut din nuanta tinzand spre galben, iar in cele din urma au sucombat) tongue.gif
This post has been edited by speed_fane: 8 Feb 2011, 00:06
VW PASSAT /Ex:Logan 1.9 TDI / 1.5dci HL / Preferance - B 220 FUG /Ex:B51FUG
post 8 Feb 2011, 12:56
Post #285
speed_fane, interesant istoricul tau cu farurile si becurile pe logan.
Ai avut faruri "after market" ca nu ai crezut ca-s proaste. Te-ai convins si cu bucurie ai revenit la alea din fabrica.
Ai avut xenoane, foarte multumit de ele, dar apoi ai recunoscut ca nu sunt pentru faruri cu oglinda, si ca nu-s ok pentru asa ceva, ca-s periculoase pentru ceilalti participanti la trafic.
Este foarte interesant, si de ce sa nu zic educativ, ceea ce a rezultat din experienta ta cu xenoane si faruri after market.
RedLabel
post 9 Feb 2011, 20:03
Post #286
Google-ist pe forum
Salut...am si eu nevoie de un bixenon h4 pentru un Hyundai Accent 2007....unii zic ca becurile crapa des (din cauza culisarii) la bixenonul h4 sau ca balasturile crapa...si de acea imi recomanda un bec h4 hibrid (h4-2 sau h4s) care are xenon pe faza scurta si halogen pe faza lunga...adica 2 beculete intr-unul...partea nasoala e ca beculetul halogen pt faza lunga fiind asezat undeva in lateral lumineaza aiurea si nu prea am faza mare....
dati mi si mie un sfat va rog ...
Multumesc.
Dacia Break 1310 din`96 - TL 02 VGY
speed_fane
post 10 Feb 2011, 23:18
Post #287
klaus, foarte adevarat, cum era expresia...."pana nu te lovesti(de respectiva problema), nu crezi"
lasand teribilismul la o parte, am invatat in 150.000 de km , majoritatea facuti noaptea, ce inseamna luminile de drum, cum influenteaza si ce repercursiuni au ele asupra celorlalti participanti la trafic
am incercat si probat toate modalitatile de reglare a xenonului pe logan, m-am lamurit si am ajuns la concluzia ca am cam aruncat banii pe fereastra
singura chestie pe care nu am incercat-o cat timp am avut loganul a fost acel set de lupe after market (tot bixenon) care se monteaza in farul original, cum avea design parca
o seara placuta
soaree
post 7 May 2011, 17:11
Post #288
salut
salut cn ma poate ajuta si pe mn am si io o problema prima oara sa aprins toate becurile am inceput am dat faza scurta faza luna mergea doar cel din dreapta si ticaia decat balastrul din dreapta si pana la urma cel din stanga s a stins si nu se mai aprinde de la ce ar putea fi balast?
7 May 2011, 17:14:
acu am skimbat si masina le-am pus pe logan sad.gif si nu imi dau seama de la ce e?
7 May 2011, 17:39:
ar trebui sa scot alimentare la ele de la baterie daca face figuri balastru?
This post has been edited by soaree: 7 May 2011, 17:39
djasu82
post 7 May 2011, 17:51
Post #289
MEMBRU DACIA CLUB
Veti ajunge cu totii la becurile cu halogen philips .
soaree
post 24 May 2011, 20:10
Post #290
salut
am si io un kit bixenon pe logan lam montat si am o problema cu el prima oara sa aprins amandoua pe faza scurta si pe faza lunga mergea doar pe dreapta am cumparat bec nou am skimbat balastrele intre ele si nau nici pe dracu am luat toata instalatia si din cate miam dat io seama e din releu ala sau controlaru ala ce e de facut in situatia asta ?????? Mentionez ca acu nu se mai aprinde delok decu de pe stanga:(
This post has been edited by soaree: 24 May 2011, 20:14
bobo77
post 24 May 2011, 21:18
Post #291
Mai tu ai citit tot ce s-a scris pe acest topic?
Multa lume,putini oameni...
soaree
post 25 May 2011, 11:12
Post #292
salut
nu nu chiar tot
25 May 2011, 16:24:
am gasit problema este din controlaru ala al lui:( am mai cumparat si bec nou:P
This post has been edited by soaree: 25 May 2011, 16:24
nova_invicta
post 1 Sep 2011, 17:46
Post #293
salutare recent am montat un kit xenon pe logan am o problema cu fazele adica ramane pe faza lunga nu mai revine pe scurta mentionez ca am montat si releul cu pricina de 30 A daca scot releul si pun un bec ars pe faza scurta merge,ati mai intalnit asa ceva?? multumesc
dacia logan 1.4 mpi 2006 preferance
S.P.Q.R
mariusjo
post 1 Sep 2011, 20:14
Post #294
QUOTE(daniel8810 @ 29 Dec 2010, 01:34)
Nu ai probleme pana la prima ploaie cand o sa ramai fara lumini. Balastul este de vina. Acelasi lucru l-am patit si eu. Pana nu s-au mai aprins deloc si am schimbat balasturile. Dupa care au picat becurile, etc....Tot timpul trebuia sa vad daca reflecta ambele becuri pe spatele masiniii din fata sa nu ma opreasca politia si sa ma amendeze ca nu-mi arde un bec.
Dacia MCV 1.5 dci Dacia Duster 1.5 dci 4x4 2007/Laureate 2010/Laureate - GL 67 BRM
jay333
post 7 Sep 2011, 09:45
Post #295
QUOTE(djasu82 @ 7 May 2011, 17:51)
Eu sper sa ajuga mai intai pe la ceva administratii financiare pentru decartari. blush.gif
Unii si-ar pune csnoane si la plafoniera daca n-ar fi prea mari instalatiile. death.gif
lupul-sur
post 12 Nov 2011, 21:44
Post #296
In primul rand scuze daca s-a mai discutat, am cautat si nu am gasit un topic similar. Sa descriu problema mea: acum 3 ani mi-am pus xenon pe farurile de logan. Au mers excelent pana acum, nici cea mai mica problema. Acum ma confrunt cu o mica problema. Cateodata , farul stanga nu se aprinde. Daca sting luminile si apoi il aprind din nou se aprinde si el fara nici o problema. Ce ma intereseaza: este problema de instalatie sau de bec? Si cum as putea sa o rezolv. Multumesc.
This post has been edited by lupul-sur: 12 Nov 2011, 21:45
Dacia Logan Diesel 85 cp 2008 - echipare full option - model Partener - B-92-SOD
birjaru
post 12 Nov 2011, 22:21
Post #297
sal.schimba-l xenonul din stanga si pune-l pe dreapta si cel din dreapta in farul stanga ,si vezi cum merge.dk tot asa face inseamna k este de vina instalatia si dk ramane aprins fara nici o problema si cel din dreapta se stinge e clar e de vina xenonul
dacia logan 2005
lupul-sur
post 12 Nov 2011, 22:31
Post #298
Aprinderea sau neaprinderea este total aleatorie, nu este sistemica problema sa o pot urmarii. De exemplu in ultima luna am observat-o de doua ori.
13 Nov 2011, 11:21:
Acum ca sa mutat postul, le-am citit si pe celalante si cred ca este balastul de stanga, mai ales ca atunci cand le aprind farul de stanga lumineaza mai intens decat dreapta. Acum o alta tampenie: in mers ma pomenesc ca mi se aprinde in acelasi timp cu martorul de faza scurta si cel de lunga. nu am observat ca si farul sa treaca pe el. Tot de la balast? Este cineva din Bucuresti care se princepe sa imi faca si mie o vizita? biggrin.gif
This post has been edited by lupul-sur: 13 Nov 2011, 11:21
speed_fane
post 24 Nov 2011, 20:44
Post #299
verifica si firele de masa (in functie de tipul kitului tau)....eu am patit cu cel de pe partea dreapta carea avea firul de masa legat la primul surub care fixeaza aripa privind de la far spre parbriz. cel putin la mine asta a fost cauza la vremea respectiva.
lupul-sur
post 21 Nov 2012, 11:43
Post #300
Am si eu o mica problema cu instalatia de xenon. nu mi se mai aprinde becul din dreapta. Mai facea el figuri in sensul ca nu se aprindea dar daca stingeai farurile si le aprindeai se aprindea si el. Acum chiar daca sting si aprind farurile din nou se aprinde scurt si apoi se stinge. Intrebarile mele sunt: este becul sau balastul? Si intrebarea doi: mufele de conectare ale becurilor la instalatie sunt standard? Adica pot cumpara orice bec de aceasi temperatura de culoare si putere si sa il pun?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 18:26
