11 Pages « < 6 7 8 9 10 > »
> Probleme cu o instalatie xenon, h4 bixenon
unEL
post 19 Jul 2009, 06:33
Post #211
Loganist cu multi km.
Face cineva niste poze cu lupele de la blueX... sa vada si ochiul nostru cum lumineaza in noapte si cum face linia de delimitare.
Am H4 de peste 1 an. Dau flash-uri zilnic. Nu am schimbat nimic. Instalatia a trecut si printr-o drauma maxima, si au scapat super safe.
nu cred faza cu "bulesti xenoane de la flash-uri"
Dacia LOGAN 1,5 DCI 85CP+ 2008 Ambition - CT 31 ___
Led & sound tuning.
Golf
post 30 Aug 2009, 15:11
Post #212
Salut !
Imi cer scuze ca postez aici desi nu este vorba de o dacie.Detin un golf 3 ,i-am instalat un bixenon dar am o problema.Cand am motorul si faza scurta pornite daca comut pe pozitii imi ramane farul din dreapta aprins pe scurta.Daca fac aceeasi faza cu motorul oprit se comporta normal.Am incercat si faza cu releul de dacie in mufa libera si tot la fel face.Insa am observat o treaba daca ii adaug un consumator in mufa se stinge sau daca ii aplic o "lovitura" usoara releului.Daca era numai atat,sa ramana un far aprins pe pozitii nu era cine stie ce problema dar din pacate am ars deja un balast de pe partea respectiva,noroc de garantie.Sa fie de vina releul respectiv?
Va multumesc anticipat.
This post has been edited by Golf: 30 Aug 2009, 15:12
Volkswagen Golf 1993 / III
Dsign
post 31 Aug 2009, 00:08
Post #213
Led Tuning Man
Pentru unEL :
Dupa tot felul de probleme aparute la instalatia H4 bi-xenon, am facut pasul cel mare si am montat lupe.
Dupa cum se vede, pata de lumina este similara cu ceea ce se gaseste in prezent pe majoritatea masinilor cu shtaif. Nu a lasati pacaliti de diferenta mica dintre scurta si lunga, deoarece am filmat langa perete.
Acum am si eu faza lunga adevarata, ca la instalatia H4 normala cu bi-xenon aveam fix canci.
unEL, daca poti, filmeaza si tu cum am facut eu, pentru comparatie... Daca nu, sper sa gasesc un doritor care sa ma ajute, sa filmez in exact aceeasi pozitie, la acelasi perete.
http://youtu.be/OQ-ukXOBfI4
Urs
post 31 Aug 2009, 10:20
Post #214
Jos palaria, ramane si reglajul pe inaltime din buton, nu ca la cele cu lupe montate din fabrica. Fata de bixenon exact cum ai spus se vede faza lunga, nu pleaca prin copaci. Problema ramane pretul, pentru bugetari deocamdata sunt un vis frumos. Poate se repeta povestea cu bixenonul, la inceput era 200 E si cu timpul a scazut sub 100. Daca va fi asa isi vor lua multi. E kit-ul de 35W sau 55W ?
Dacia Logan 0.9 tce 2019
Dsign
post 31 Aug 2009, 17:46
Post #215
Led Tuning Man
La mine e de 55w, dar nu recomand...
Diferenta intre ele este data de balast, care la mine a tinut becurile in blana si acum, dupa ceva timp, si-au pierdut din intensitata luminoasa.
sorin1983
post 28 Sep 2009, 10:16
Post #216
Am pus si eu pe masina din semnatura h4 xenon si am incercat si cu releu si cu bec de 4w si cu bec de far si tot cand vrea ea declanseaza de pa faza lunga. E mai buna rezistenta decat astea incercate de mine? Aseara spre exemplu si spre nervii mei a comutat de o gramada de ori si pornita si reoprita etc. S-a mai descoperit si alta varianta la problema asta?
Ciochy
post 1 Oct 2009, 11:49
Post #217
dsign cum a fost cu desfacerea farului pt a monta lupele ?
Oltcit Club 1993
babauu
post 4 Oct 2009, 23:15
Post #218
Vin si eu cu o problema, poate stie cineva ce sa fac:
Am de aprox 2 ani un kit bi-xenon Siemens cu becuri din 2 bucati (bec + suport). S-a ars un bec, am cumparat alt bec (alta marca, dintr-o singura bucata, se monteaza greu)... dar problema e ca nu functioneaza. Sau nu se aprinde din prima sau se aprinde si nu schimba fazele.
A da... kitul Siemens mergea fara probleme cu rezistenta "magica", acuma nu mai merge sad.gif
Dacia Logan Prestige Decembrie 2006 - AB 08 FEB
Mă bat cu zmeii
vladutdorian
post 14 Oct 2009, 10:29
Post #219
Am si eu probleme la instalatisa xenon...mie nu imi mai merge faza lunga.Daca dau faza lunga da un flash si pe urma trece automat pe scurta....chiar nu stiu ce sa ii fac...am gresit ceva la montaj?
dacia logan 2005 laureat - dj-11-pad
babauu
post 15 Oct 2009, 01:34
Post #220
ceva de genu asta face si la mine acuma :-(
Mă bat cu zmeii
Mios
post 16 Oct 2009, 17:22
Post #221
Hmm.... nu te lua dupa denumirea "Siemens". Siemens, Bosch, Philips, etc, nu fac instalatii xenon auto. Sunt doar niste chinezarii ieftine. Crede-ma, iti spun din calitate de vanzator de xenoane de aprox. 2 ani. In fine... problema ta o rezolvi cu o rezistenta ceramica, pusa pe cealalta alimentare, de pe partea dreapta. Stima!
PS: Pe masina mea am bi-xenon cu lupa de un an jumate, si credeti-ma, ca nu am avut nicio pb cu ele, si in ultimul timp mi s-au intensificat comenzile de lupe, intr-un mod alarmant. Vb. aia....dai un ban si stii ca face...
This post has been edited by Mios: 16 Oct 2009, 17:24
Hyundai Accent Style CRDI 2007 - PH -- CHP
Hyundai Accent CRDI 140 HP... anytime in front!
Bullix
post 17 Oct 2009, 05:11
Post #222
Solnitzar fidel
Si cat face un set de lupe pt Solenza, de curiozitate?
Dacia / Dacia 1310 TLX 1.4 / Solenza Rapsodie 1.4MPI 1989 / 2004
Exista doua categorii de oameni: oameni inteligenti si oameni puternici.
marksman
post 17 Oct 2009, 11:17
Post #223
Post mortem nihil est
are omu topic la bursa
Nick Ușor
vladutdorian
post 19 Oct 2009, 19:18
Post #224
am pus rezistenta si tot asa se comporta....ideea este ca daca nu ar fi rezistenta, normal ar trebui sa stea numai pe faza lunga ...
VanHellsing
post 20 Oct 2009, 09:16
Post #225
Si eu am avut aceasi problema cu faza lunga , numai ca la mine nu mai revenea la scurta , am luat un releu de Logan dar nu mi-a mers la fel facea, am luat apoi un releu de far de 1310 si merge perfect. Apropo sa verificati si sigurantele la mine sa ars cand am pus releul de Logan.
Dacia LOGAN 1.6 mpi
babauu
post 20 Oct 2009, 11:24
Post #226
Am pus releu de Dacia 1310 si face la fel ca si cu rezistenta.
S-a ars becul, l-am schimbat (fara a face alte modificari la instalatia xenon) si pur si simplu nu merge... nici cel nou, nici cel vechi.
Mă bat cu zmeii
passaris
post 3 Nov 2009, 17:56
Post #227
va salut poate ami zice si mie cineva cum pot rezolva o problema azi miam pus xenoane H4 si se aprinde totul e OK cand dau faza lunga raman pe faza lunga iar martorul din bord arata faza scurta SE BLOCHIAZA PE FAZA LUNGA
logan preferance 2006 - if-89-vgp
babauu
post 3 Nov 2009, 22:56
Post #228
se discuta demuuult... pune rezistenta sau releu si nu o sa mai ramana blocata faza
Mă bat cu zmeii
passaris
post 4 Nov 2009, 16:27
Post #229
O intrebare care ami raspunde si mie asa trebui sa clantane releu cand dai flashuri ??? unsure.gif unsure.gif unsure.gif unsure.gif unsure.gif
This post has been edited by passaris: 4 Nov 2009, 23:51
babauu
post 4 Nov 2009, 18:21
Post #230
Nu clantane releu', clantane elecromagnetul din bec. Si da, asa trebe'.
Mă bat cu zmeii
passaris
post 4 Nov 2009, 23:50
Post #231
salll am si eu o noua problema am modelu asta de xenoane si nustiu cum trebui pusa flansa aia care se prinde becul de ia ...Cu gaura aia in sus..sau. cu gaura aia in jos
Eu ma gandesc ca in jos astept un raspuns Va multumesc
This post has been edited by passaris: 4 Nov 2009, 23:53
djasu82
post 5 Nov 2009, 17:51
Post #232
MEMBRU DACIA CLUB
cine doreste sa-si faca ballasturi pentru hid gasiti aici schema ... simpla comoda rapida .. http://www.repairfaq.org/sam/jshidbal.htm
adiya
post 6 Nov 2009, 18:54
Post #233
S-a mai intamplat cuiva sa ramana FARA lumina de la c.acaturile astea chinezesti? Mai exact cand revii de la lumina de drum la cea de intalnire se stinge DE TOT desi martorul din bord indica lumina de intalnire (verde). Pana nu ii dau un restart (blocul de lumini in pozitia zero) nu mai plaeaca. O, si intaia oara s-a intamplat intr-o padure pe un drum neiluminat; norocul meu - farurile celui care venea din sens opus.
This post has been edited by adiya: 6 Nov 2009, 18:56
speed_fane
post 7 Nov 2009, 11:44
Post #234
Prefer sa tac daca nu stiu.....
verifica cuplele(mufele) si firele de masa, mie mi-a creat neplaceri firul de masa de la droserul de pe partea dreapta, am orbecait 3 ore pe langa masina pana am descoperit ce cauza anomaliile
VW PASSAT /Ex:Logan 1.9 TDI / 1.5dci HL / Preferance - B 220 FUG /Ex:B51FUG
adiya
post 7 Nov 2009, 21:37
Post #235
Nu stiu despre ce masa vorbesti. Modelul meu era cu alimentare directa la baterie (fara legaturi la masa). Cat despre mufe nu mai am ce verifica; deja vorbesc la timpul trecut despre "xenoane".
Numai de bine.
andrei1974
post 16 Nov 2009, 13:14
Post #236
Eu am pe al meu Logan si pe al sotiei Cielo instalatii xenon marca THUNDER, becuri H4 evident si ma pot declara FOARTE MULTUMIT! Sunt de 35W 6000K, au o lumina alba foarte intensa, nu ramane lunga aprinsa sau alte simptome citite mai sus. Becurile trebuie sa aiba un zgomot cand schimbi fazele, ca asa e normal. Sunt facute in China, dar sunt multumit de calitate si de pret. Le-am achizitionat de pe -------. Orice masina am sa-mi iau urmatoarea, stiu ca o dotez cu xenon si alarma prima data. Recomand baietii astia de mai sus cu site-ul. Par profi in ceea ce fac.
This post has been edited by klaus: 31 Jan 2010, 22:30
Dacia Logan 2007 1.9 DCI
Dsign
post 25 Nov 2009, 23:05
Post #237
Led Tuning Man
Da da, si staniolul invelea marmota in ciocolata...
Tati, povesteste despre firma ta pe la bursa, iar cu bull-shit-urile de H4 Bixenon lasa-ne repede. Mi s-au stricat pe rand becurile, apoi controllerul. Am gasit masina dand singura flash-uri in parcare. Imi pleca alarma de la socurile electromagnetilor. Am mers pana la serviciu dand flash-uri incontinuu. Pana nu am decuplat minusul de la baterie, nu s-a linistit. Am scapat de orice problema cu lupele. Asa ca du-te si vinde in alta parte.
tuner
post 2 Dec 2009, 12:47
Post #238
s-a inventat dacia logan 1.9dci ????
ca asa scrie la semnatura
am avut o dacie 131o L mandru posesor de SCENIC 2001 :) acum și Zoe
Am un RENO si asta imi ocupaaa tot timpul!!!
speed_fane
post 2 Dec 2009, 13:12
Post #239
off-topic: o fi gresit omul
on-topic: becurile mele la 2 ani de la montare si utilizare permanenta(si ziua si noaptea) au cam " inceput sa se descarce" , cel de pe dreapta deja are o tenta de culoare ce bate spre galben
Aloys
post 12 Dec 2009, 02:09
Post #240
am si eu o problema cu o instalatie xenon h4 are doar un singur droser pentru ambele faruri si cel din dreapta nu prea merge se mai aprinde si se stinge din nou ce problema ar putea fi? daca ma poate ajuta cineva astept PM multumesc anticipat
Dacia Logan 2006 1,4Ambiance - DJ64MDM
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 20:32
