dacia injectie, exclusiv sistemul de injectie (berlina/nova)
Victor 007 |
#6541
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.480 Joined: 2 August 06 From: Bucuresti ![]() |
1300/1310
1971-Berlina/2000-Berlina
- 2 B 598 „Urmeaza-ti Pasiunea”
Nite Petru |
#6542
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 24 March 13 ![]() |
am reusit sa ajung cu masina astazi la tester,singurul din suceava, la DAREX si i au dat de capat problemei...motorasul pas cu pas pe care l-am cumparat nu este bun.asa ca mi-au pus unul de la ei original bosch,au mai schimbat nustiu ce garnitura si mi-au dat nota de plata 5 milioane. cu banii astia nu numai ca o schimbam pe carburatie, schimbam motorul cu totul si il si puneam pe masina
2000 li
- SV 10 YJD
tynn |
#6543
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.222 Joined: 3 August 05 From: Constanta ![]() |
Japca curata... ai dat 25% din pretul masinii sa-ti schimbe o panarama de motoras... Daca nu era bun, de ce nu te-ai dus sa-l dai inapoi de unde l-ai luat ?
Nite Petru |
#6544
l-am comandat online...
26 Mar 2013, 15:26: asta e in service...daca era pe carburatie suflam in jiglor si de 10 ori pe an si tot nu dadeam banii astia,nu mai spun piese se gasesc f usor la dezmembrari..ex un carburator 30 de lei This post has been edited by Nite Petru: 26 Mar 2013, 14:26 |
2000 li
- SV 10 YJD
ghitza |
#6545
iti dadeam motoras bosch cu 80 roni si mergeai la fel,nu trebuia sa ii lasi sa il schimbe ,doar sa iti spuna ce are masina,dar asta e ,macar ti-a dat garantie
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
fzoli |
#6546
![]() furia alba Group: Members Posts: 811 Joined: 4 June 11 From: HUNEDOARA ![]() |
salutare
am fost cu mașina la servis sa îl pun pe tester sa vadă ce are consuma 11 la% în afara orașului enorm de mult la o dacie de 2002 pe injecție motor 1.4 și au spus următoarele cu ce am probleme: bujiile toate 4, termostatul care rămânea deschis și stătea turația non-stop la 1200 de ture ,senzoru de temperatura , calculatorul, sonda de oxigen . și sâmbăta mam dus de la Hunedoara la Craiova și înapoi la Hunedoara cu 36 de litri de benzina 610 km cu un consum de 5.8 !!!! ÎS SUPER MULȚUMIT ACUMA DE MAȘINĂ ,Ce părere aveți de consum ?? This post has been edited by fzoli: 26 Mar 2013, 20:08 |
- HD 08 WIN
ghitza |
#6547
deci sa inteleg ca ai schimbta toate cele da?e un consum ff bun desi greu de crezut
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
fzoli |
#6548
da am schimbat tot și ma costat undeva pe la 350 de lei total si am uitat sa spun ca am mers asa băbește adică cu a 5 pe la 80 de km la ora o fost maxim nici eu nu am crezut am rămas mut!! e un consum super bun .
- HD 08 WIN
Iantela |
#6549
Membru Group: Members Posts: 184 Joined: 11 September 10 ![]() |
Salut! Imi puteti spune si mie de ce imi raman sabotii blocati dupa ce calc pedala de frana sau folosesc frana de mana? Mai exact pe roata de pe stanga. Multumesc
1310 Li
2000 Li CT-62-GDP
Victor 007 |
#6550
te-ai uitat in ce stare e cilindru de frana?, sa nu fie blocat
![]() Am cumparat filtru de benzina, mi-a dat unul de metal, m-am bagat sub masina, aveti dreptate furtunele alea sunt super coapte, sa vad maine cum oi reusi sa desfac colierul de care este prins filtrul si colierele de la furtune ca sunt din cele originale, fara surub si sunt destul de ruginite, oricum pozita este foarte nasoala, daca as pune furtunele pe direct si as monta filtrul la motor ca la 1300 ar fi vre-o problema?, e mai usor de schimbat ![]() |
1300/1310
ghitza |
#6551
coliere alea sunt foarte k,si le desfaci cu un cleste cu cioc,dupe o rampa/canal sa pot lucra omeneste astfel risti sa iti intre in ochi benzina,si eu m-am gandit odata la a mea sa il pun in fata dar la cat de rar il schimbi nu merita.daca schimbi furtunele vezi sa pui cu insertie si rezistente la benzina
IANTELA:daca la frana de mana ramane blocat verifica cablu secundar de la frana de mana sa nu se intepeneasca pe camasa ,si la frana de picior verifici cum zice si VICTOR |
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
mishek |
#6552
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 7 April 13 ![]() |
Salutare, sunt sofer incepator si am o dacia 1310 din 2000 pe injectie. Acum cateva zile am fost oprit in trafic la un filtru RAR si mi-a fost retinut talonul ca as fi avut probleme cu un anume "parametru lambda" care era de 1.1 si din ce am observat dadea apa pe teava de esapament. Trebuie sa mentionez ca nu aveam mai mult de 5 km parcursi in momentul in care am fost oprit, deci poate ca ar fi fost vorba si de un oarecare condens caci temperatura motorului cica era de 47 grade in acel moment. Eu sunt curios acum cam care ar putea fi cauzele pentru acel parametru -problema mentionez ca pierd antigelul cand este caldura pornita si se scurge cam pe sub bord in dreptul scaunului din dreapta. Din ce am observat motorul nu se supraincalzeste, culoarea fumului este in regula... Cam ce poate fi?
Mentionez ca o voi duce la tester sapt viitoare numai ca acum sunt nepregatit material. This post has been edited by mishek: 7 Apr 2013, 12:57 |
2000
ghitza |
#6553
la problema cu lambda poate nu functioneaza corect sonda lambda si asta vezi pe tester,pentru pierderea de antigel verifica intrarile de la furtune in aeroterma ,dai cutia de acte jos si acolo o le vezi ,sunt 2 furtune tur/retur,daca este k la furtune atunci beleaua este radiatoru de la aeroterma si aici daca zici ca esti incepator ar fi bine sa ai un amic care a mai facut treaba asta ,se poate si fara sa dai bordu jos
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
mishek |
#6554
QUOTE(ghitza @ 7 Apr 2013, 14:11) Salutare, am realizat pana la urma ca este din cauza catalizatorului, sau mai corect - a lipsei acestuia(sper totusi ca asta e cauza). Acum eu am gasit un catalizator pentru ea dar nu stiu daca este in regula ca ma uit prin el si nu vad nimic, unde are sitele, poate stie cineva sa imi raspunda, sau poate are cineva niste poze in care sa vad o sectiune sau o structura a catalizatorului de berlina pe injectie. This post has been edited by mishek: 16 Apr 2013, 16:54 |
2000
nikuniku |
#6555
la o simpla cautare pe google vei gasi raspunsu la intrebarea ta
opel zafira
f75
1.6-16valve
mishek |
#6556
QUOTE(nikuniku @ 16 Apr 2013, 17:19) mersi pentru nimic... pe viitor te rog, ba nu(!), te implor(!!!) nu te mai deranja.... ma straduiesc din toti rarunchii sa nu te injur acum, am cautat pe google dar nu am gasit o sectiune in catalizatorul de berlina, am auzit o teorie conform careia sitele ar fi pe peretii cayalizatorului si nu in centru... si ca un cvasinestiutor ce ma aflu, am zis sa consult pareri mai avizate, dar probabil ca dumneata nu faci parte dintre aceia... |
2000
ghitza |
#6557
in catalizator este tip fagure,dar ce probleme ai ?eu nu am avut catalizator(fostu a dat cu el de pamant si a pus teava in loc) si nu am avut nici o problema din cauza asta.asa am mers 5 ani si merge si acum la noul posesor un coleg de munca
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
mishek |
#6558
QUOTE(ghitza @ 16 Apr 2013, 21:23) in catalizator este tip fagure,dar ce probleme ai ?eu nu am avut catalizator(fostu a dat cu el de pamant si a pus teava in loc) si nu am avut nici o problema din cauza asta.asa am mers 5 ani si merge si acum la noul posesor un coleg de munca Problema este ca trebuie sa merg la RAR si nu am catalizatorul pe masina, nu il aveam nici cand m-au oprit in trafic si au constatat ca aveam noxele prea mari si mi-au retinut talonul. Si ma gandesc ca din cauza lipsei catalizatorului ar trebui sa fie... Acum ca sa trec examenul RAR (pe bune) si sa nu mai am probleme data viitoare trebuie sa pun catalizatotul ca sa se incadreze in parametri aia de poluare... |
2000
adriano2br |
#6559
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 244 Joined: 16 April 12 From: braila ![]() |
Uneori mi se mai pune pata pe saraca masina
![]() This post has been edited by adriano2br: 21 Apr 2013, 16:00 |
ex dacia
1310 LI
(2000) Fiat Bravo 1.4 12v an 1995
nikuniku |
#6560
adriano2br la tine este o mare problema cu care se confrunta majoritatea colegilor de pe forum,chiar si eu,lipsa benzinei din rezervor,nu ca ar furao cineva,ci nu sunt bani pentru a face plinu
opel zafira
f75
1.6-16valve
adriano2br |
#6561
Daca acea smucitura o fi fost din cauza benzinei..ar fi bine. O sa fiu cu ochii pe ea sa vad cum se comporta
ex dacia
1310 LI
panter1 |
#6562
sau cu ochii la drum aveai de fapt 5600Rot/min turatie la care se taie injectia tocmai pentru protectie sa nu se distruga motorul din cauza turatiei prea mari..
This post has been edited by panter1: 21 Apr 2013, 17:28 |
adriano2br |
#6563
nu , nu am accelerat chiar in halul ala.Peste 5000 n-a trecut niciodata , pentru ca schimb vitezele.Si asta nu este un obicei zilnic..ii mai dau asa din an in paste..
Edit: Problemele persista ![]() This post has been edited by adriano2br: 22 Apr 2013, 08:39 |
ex dacia
1310 LI
gamarian2010 |
#6564
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 20 Joined: 11 April 11 ![]() |
QUOTE(adriano2br @ 21 Apr 2013, 15:58) Uneori mi se mai pune pata pe saraca masina ![]() --ia vezi tu catalizatoru sa nu fi intrat depuneri cind ai accelerat (catalizator aproape infundat) --nu e de la benzina - ti se oprea daca nu mai aveai This post has been edited by gamarian2010: 22 Apr 2013, 09:50 |
dacia injectie
break
adriano2br |
#6565
Nu mai am catalizator..S-a infundat de mult. Acum am alta problema..si nu cred ca este una ce tine de partea mecanica. Problema e scrisa in postarea anterioara.
ex dacia
1310 LI
CRICOCI |
#6566
![]() Membru Autentic Group: Members Posts: 277 Joined: 21 April 08 ![]() |
Am schimbat astazi bujiile am mai gasit bosch din acelea originale,si cand am scos a doua fisa mi a iesit clema aia cu totul din fisa si a ramas pe bujie, am bagat o inapoi fortat si a intrat , oare mai are acealasi contact ca inainte sau e posibil sa piarda scanteie acum?,se gasesc oare fise la bucata?,stima.
This post has been edited by CRICOCI: 23 Apr 2013, 09:49 |
1400
2000 Li
tynn |
#6567
Nu mai e acelasi lucru acum. In mod normal acea clema care intra pe piulita de la bujie trebuie sa fie sertizata de conductorul fisei. Posibil sa mearga si asa, fiindca e tensiunea foarte mare prin fisa, insa nu la parametrii normali.
CRICOCI |
#6568
Ok multumesc,cred ca o sa I cumpar un set nou ca astea au 13 ani
1400
2000 Li
ghitza |
#6569
sa iei tesla pentru injectie siliconice ,sunt ff k si nu sunt deloc scumpe undeva la 40 roni setu
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
dogarys |
#6570
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 4 January 13 ![]() |
Salut!
Motorul isi pierde puterea la mersul in regim accelerat in sarcina, uneori chiar se opreste. La ralanti, mers in gol/sarcina, sau accelerat la mers in gol, functioneaza bine. Am incercat sa reglez unghiul clapetei de acceleratie insa nu ajuta cu nimic. Tocmail i-am schimbat sonda de temperatura din cauza unor probleme ce apareau doar cand motorul era cald. Mentionez ca este vorba despre dacia cu motor cu injectie din 2000. |
1310 CLI
2000
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru celelalte probleme, sunt deja topicuri dedicate pe aria comună CLT si Nova... |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 22:53 |
