ploua in portbagaj
ploua in portbagaj
dan2008 |
#91
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 16 January 08 ![]() |
Sandero Stepway 2022
2022/Confort
canea_dragos |
#92
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 660 Joined: 13 April 09 From: Bucuresti ![]() |
unul folosit in constructii...e vreo 9-10 lei unul...eventual ceri de exterior ca sa fii sigur ca e rezistent la apa;-)
SOLENZA
- PH 88 CDM
2004 Confort
CIPTUNING |
#93
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 891 Joined: 22 November 05 ![]() |
Vezi ca trebuie sa fie perfecte uscate suprafetele, alfel nu faci nimic!
SLZ
SCALA
canea_dragos |
#94
da...trebuie neaparat sa fie perfect uscate suprafetele altfel se "scurge" si raman goluri de aer pe unde o sa intre dinnou apa
dupa 2 zile de plouat am deschis azi portbagajul in timp ce burnita sa vad ce apa a mai intrat...eu inca nu am apucat sa dau cu silicon la chederul de hayon...apa am gasit putina in dreapta spate...am scos chederul...m-am uitat sub el...complet uscat...la fel si tabla din interior...in schimb mocheta este uda pe deasupra...la fel si stratul de PEE pus de mine sub mocheta ud si el in spatele stopului din dreapta...nu cumva intra apa intre cheder si hayon(ma refer la cel care se salta cu luneta,nu cel de pe masina pe care este infipt chederul)...nu o etansa bine?...desi portbagajul are aproape 1 cm distanta fata de aripa dreapta spate si juma de cm in stanga spate mi se pare ca acesta "calca" destul de bine pe cheder... astept pareri maine am sa pun poze care or sa explice cel mai bine ce am spus aici This post has been edited by canea_dragos: 17 Feb 2010, 22:06 |
SOLENZA
- PH 88 CDM
2004 Confort
canea_dragos |
#95
salutare
am gasit pe unde intra apa in masina si anume prin contraaripa...banuiesc ca se prelinge pe sus pe undeva...pe la balama,cheder....inca nu stiu luni o sa desfac plasticul de pe aripa din interior,eventua dau jos tablita de la balama de pe exterior si daca gasesc cauza va anunt ce si cum am facut alaturi de poze. numai bine |
SOLENZA
- PH 88 CDM
2004 Confort
canea_dragos |
#96
salutare
dupa o saptamana de inspectie am gasit sursa pe unde imi intra apa in portbagaj si se prelinge prin contraaripa ajungand langa stopul din dreapta si anume pe la tablita care mascheaza balamaua de care e prins hayonul de caroserie....e marcat cu negru in poza...numai ca la mine problema e in partea dreapta si nu stanga ca in poza am incercat cu torx de 20 sa desfac cele 2 suruburi dar imi tot scapa desi e bun torx-ul,iar la cel dinspre usa spate(marcat cu rosu) nu-mi incape deloc surubelnita pentru ca e montat prost,acesta fiind orientat inspre acel sant de deasupra usilor... am incercat sa bag mastic in gaura tablitei dar nu prea e loc...a intrat...dar nu cum trebuie...deci tot mai intra apa cine are o idee cum pot desface acea tablita? This post has been edited by canea_dragos: 28 Feb 2010, 23:03 Attached thumbnail(s) 08012010972.jpg ( Size: 403.27k ) Number of downloads: 856 |
SOLENZA
- PH 88 CDM
2004 Confort
ROK |
#97
![]() Membru incoruptibil Group: Members Posts: 226 Joined: 10 November 06 From: Bucuresti ![]() |
Eu de aproape 2 luni aveam apa in portbagaj de numai faceam fata la uscat mocheta (din portbagaj) si de cateva ori chiar bancheta spate, nu mai vorbesc de condens .
Apa intra la greu pe langa chederul lunetei si tabla hayonului in partea de jos in dreptul celor 2 gaurele de la baza lunetei. Chederul portbagajului era dezlipit de tabla si nici nu mai etansa bine cu toate reglajele pe care le faceam la hayon . Sambata am fost in service si am rezolvat problema prin schimbarea celor doua chedere de la luneta si hayon. Au bagat mastic in santul interior al chederului si au montat geamul lunetei, apoi au umplut santul exterior si au montat luneta pe hayon dupa care iar au bagat mastic intre cheder si tabla de jur imprejur atat pe interior cat si pe exterior. La fel au procedat si cu chederul de la portbagaj ... mastic la greu. La sfarsit au facut proba cu furtunu de apa si a fost ok . pretul operatie a fost de 260 lei: - cheder luneta 70 lei; - cheder hayon 80 lei; - tub mastic 20 lei lei; - manopera 90 lei; This post has been edited by ROK: 1 Mar 2010, 15:46 |
2004 scala
george_scala_2004 |
#98
salut,
in ce service s-a petrecut operatia ? multumesc, |
- Antonio Gramsci. |
ROK |
#99
2004 scala
canea_dragos |
#100
ROK tu ai avut un caz clasic sa spun asa...la luneta puteai sa dai de jur imprejur cu silicon atat pe interior cat si pe exterior...dar nu zic ca ai facut rau ca l-ai schimbat...scuteai 70 lei si manopera,la fel si la cel de la hayon,deoarece se monteaza usor scuteai doar manopera....ma rog, fiecare dupa buget....e bine ca ai rezolvat!
eu gasesc picaturi de apa deasupra tablei de unde se infasoara centura spate pe interior...deci la mine intra pe undeva pe sus...adica pe la balamaua de la hayon,cea prinsa de masina care e acoperita de acea tablita... azi am vazut si gaura cu pricina...m-am chinuit ceva cu o lanterna ca tot nu pot scoate tablita aia...e destul de maricica astfel incat intra o surubelnita de vreun cm latime in varf...nu pricep cum s-a format gaura aia:(...am incercat sa dau cat am reusit eu de bine cu mastic...am mai dat si pe langa gaura...acuma sa vad rezultatul...desi inca nu ploua(nici nu-mi doresc asta ca mi-e frica ca nu am astupat bine,sau o mai fi vreuna mica pe acolo si eu n-am vazut-o) |
SOLENZA
- PH 88 CDM
2004 Confort
ramsen |
#101
dragos ...sint curios daca ai rezolvat ceva cu apa din portbagaj
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
canea_dragos |
#102
a plouat putin alaltaseara si aseara cand am ajuns acasa m-am uitat sa vad si parca nu a mai intrat apa....bine ca era putin uda pasla...dar probabil era de la ploaia de duminica cand a intrat destul de multicica
cand o sa mai ploua o sa ma uit si am sa va anunt...sper sa nu mai intre! |
SOLENZA
- PH 88 CDM
2004 Confort
rratzoiusexos |
#103
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 714 Joined: 4 June 08 ![]() |
am spalat masina cu furtunul in curte si surptiza...apa la picioare la sofer,si chestia aia insonorizanta din spatele pedalierului imbibata cu apa..am gaurile de scurgere curate.de unde vine apa?din portbagaj nu,ca e dat cu silicon.
1307/Solenza/Duster
- B-xx-xxx
xaubau |
#104
![]() Miodrag Group: Members Posts: 39 Joined: 20 March 10 From: Resita ![]() |
In A mea intra pe la chedar si se aude in interior apa dar am scos mansonul pe unde intra firele in partea stanga trebe sa ma ocup de el si la usile de spate so departat chederu....o solutie?
- CS18MIO
2004 Europa
canea_dragos |
#105
rratzoiusexos verifica mansoanele prin care intra firele din masina in usa...de asemenea verifica partea de jos de la chederul parbrizului
xaubau cumperi mansoanele si le inlocuiesti scotand firele de la boxe si inchidere si daca ai si geamuri...asta e usor cum adica s-a departat chederul?...adica s-a subtiat sau ce?...daca da altul nou P.S. eu am praf mansoanele de la usile din fata si chipurile nu imi intra apa in masina...oi fi eu mai norocos..dar daca gasesc sa cumpar le iau si cu prima ocazie le schimb |
SOLENZA
- PH 88 CDM
2004 Confort
serviccom |
#106
QUOTE(rratzoiusexos @ 20 Mar 2010, 17:31) am spalat masina cu furtunul in curte si surptiza...apa la picioare la sofer,si chestia aia insonorizanta din spatele pedalierului imbibata cu apa..am gaurile de scurgere curate.de unde vine apa?din portbagaj nu,ca e dat cu silicon. Apa intra pe la chederul parbrizului pe care trebuie sa il siliconezi la fel ca cel din spate si scapi de problema apei in masina, operatia o poti face chiar tu si nu e nevoie de cheder nou daca nu e rupt, trebuie numai ridicat un pic in sus de cheder si curatat un pic mizeria ca sa aiba priza buna siliconul (gasketul). Spor! |
Trafic
- PE06 ZXZ
SL27 DCI 2006
CIPTUNING |
#107
Vorbim putin offtopic, dar daca aveti aceste scurgeri neinfundate, parerea mea este nu prea are cum sa va intre apa in masina din cauza furtunelor sparte.
Attached thumbnail(s) Picture_001.jpg ( Size: 132.02k ) Number of downloads: 777 Picture_002.jpg ( Size: 125.94k ) Number of downloads: 807 |
SLZ
SCALA
gabyu |
#108
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 697 Joined: 14 March 09 From: Iasi ![]() |
rratzoiusexos..... si io mam trezit cu apa la mine la picioare....faza era ca si io am avut infundate furtunasele alea.leam curatat cand eram la tara....apoi am aruncat vreo 2 galeti de apa pe ea si tot curgea...si vezi ca pe mijloc acolo intre aeroterma si bidonu de la lichid parbriz(dupa ce scoti plasticu ala negru de sub capota daca nu sti ce zic iti fac maine o poza unde)...ar trebui sa fie 2 suruburi sau 1..... io nu il aveam si am pus unul si na mai curs...si poti sa mai verifici si gaurile de trecere de apa la spate sus unde se termina aripa spate...cand ridici hayonu poti sa vezi dak se vede lumina pe partea ailalta:D
2004 Scala
jonik |
#109
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 24 March 10 From: Bucuresti ![]() |
mda...si eu am o problema de genu la solenza mea....am fost la pitesti si miam ionizat geamurile,apoi la prima ploaie mai serioasa miam gasit masina inundata...apa de 3 degete in ea,am aflat ca apa intra pe langa luneta.am sigilat luneta cu silicon iar acum de fiecare data cand e umezela afara gasesc tot ce am prin portbagaj ud.dc naiba "transpira" portbagajul meu??
- B 40 BZM
george_scala_2004 |
#110
salut,
verifica chederul de la luneta, pe partea interioara, in dreptul orificiilor alora din stinga si dreapta: sa nu se fi ruginit cumva tabla de la hayon si sa nu mai etanseze bine chederul. |
AdyTirla |
#111
![]() Membru Group: Members Posts: 138 Joined: 12 February 08 From: Pitesti ![]() |
canea_dragos ai rezolvat ceva cu apa care intra prin partea drepta spate in masina?
Ca si la mine tot pe acolo intra? |
Nova 1,6(1998)/
Solenza 1,4MPI(2004)
- AG-XX-XXX
Scala
canea_dragos |
#112
salutare
desi am aplicat o metoda de o luna nu am scris nimica pe forum pana nu a venit o ploaie serioasa...sper sa nu gasesc frigideru cu carne cand il deschid:D eu am rezolvat in felul urmator: nereusind sa desfac tablita ce acoperea balamaua de la hayon am luat un tub de silicon de exterior si am dat cat m-am priceput eu de bine acolo unde sta balamaua...practic am umplut cam toata zona,inclusiv am dat si in partea dinspre usa spate astfel incat apa care circula din fata catre spate sa nu mai intre prin orificul ala dupa prima ploaie din zilele de dupa operatiune am gasit putina apa in contraaripa,apoi am scos ce dadusem prima data si am dat iara si acum 3 zile a plouat in continuu vreo 2 zile si cand m-am uitat era complet uscat acuma sunt 3 variante: - nu a intrat pentru ca masina este cu rotile din dreapta pe bordura(5 cm are bordura),iar gaura care o avea la balama este exact sub tablita - a doua oara am reusit sa acopar gaura - s-o mai fi infundat pe acolo cu ceva pe langa silicon si nu a mai curs daca in urma ploilor ce vor urma gasesc apa dinnou am sa cumpar un set de surubelnite in stea(torx de 20) gen imbusuri ca trebuie sa fie mici sa poti desface cele 2 suruburi si scot tablita si apoi vad eu ce fac sa astup gaura cu probleme...dar sper sa nu mai fie nevoie! spor la treaba! This post has been edited by canea_dragos: 22 Apr 2010, 21:16 |
SOLENZA
- PH 88 CDM
2004 Confort
ramsen |
#113
ufff...ce ma speriai Dragos...credeam ca iar iti mai curge...bravooo
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
canea_dragos |
#114
Revin cu problema in cauza:(...ieri a plouat mai serios...astazi am gasit carpa pusa de mine in contraaripa uda....e clar...inca intra apa pe sus pe la balama.Din moment ce era doar acolo ud banuiesc ca in afara de la balama nu are pe unde sa intre mai ales ca acum vreo 2 luni am gasit acolo o gaura de a intra surubelnita in ea.
Sambata il fac pe draq in 4 si dau jos tablita aia de protectie si astup gaura de acolo bine ca m-am saturat. |
SOLENZA
- PH 88 CDM
2004 Confort
psychoo |
#115
![]() Membru Group: Members Posts: 3.754 Joined: 23 August 07 From: Timisoara ![]() |
sa faci te rog o poza dupa ce demontezi tabla ca mor de curios sa aflu ce se ascunde in spatele ei.
si mie mi se mai uda ocazional mocheta si nu stiu pe unde ![]() |
Focus
canea_dragos |
#116
Fii sigur ca am sa fac!
Unde ti se uda mocheta?....daca in zona stopurilor e clar...tot pe acolo iti intra si tie...eu am o gaura acolo sus langa balama(am ramas crucit cand am vazut-o...nu stiu cum s-a format) si se prelinge apa pe acolo printre aripa si contraripa pana in spatele la stop in caz ca masina sta dreapta sau de bot ridicata...iar daca sta de fund saltata nu mai ajunge in portbagaj ci se prelinge inspre prag. Daca se uda undeva la jumatatea masinii siliconeaza luneta...de asemenea poti silicona si chederul de la hayon. Eu am luneta,chederul de hayon,stopurile siliconate...nu am nici o gaura in tabla...asa ca a ramas singura varianta la mine de acolo de sus...oricum la cat a intrat surubelnita respectiva nu mai incape indoiala...totusi nu-mi explic cum s-a format ditamai gaura aia acolo ![]() Deja am comandat de pe okazii un set torx ca sa desfac suruburile de la tablita ![]() This post has been edited by canea_dragos: 16 May 2010, 21:32 |
SOLENZA
- PH 88 CDM
2004 Confort
Vladd |
#117
![]() Membru Banatean Group: Members Posts: 1.453 Joined: 19 May 09 From: Resita, Caras-Severin ![]() |
Ai mare grija ca e torx 20, vezi ca se gasesc bit-uri si surubelnita in care se baga.
Dacia/Bmw
Solenza/320
Europa cu A/C si DA/ E90
canea_dragos |
#118
Da asa este...am gresit si-mi cer scuze ca v-am informat gresit...la T20 ma gandeam.
Eu mi-am comandat set de 9 piese torx ce pe okazii si are T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50. |
SOLENZA
- PH 88 CDM
2004 Confort
rratzoiusexos |
#119
mie imi intra apa la picioare pe la un cauciuc de deasupra pedalierului pe care nu l am fixat dupa ce mi am tras un fir pt cb de la calc de injectie
1307/Solenza/Duster
- B-xx-xxx
ramsen |
#120
bagai mastic siliconic universal...si la mine tot pe acolo imi intra apa...si ai grija sa fie desfundate gaurile de scurgere a apei de la cutia climatizare
,aia de sub borcanul de strogel |
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 30th July 2025 - 05:43 |
