Centrale termice, sfat achizitionare
kato |
#1951
Membru autentic Group: Members Posts: 236 Joined: 17 October 06 From: barlad ![]() |
renault
scenic
2000 rxt - scenic III 1.6 dci
- vs 05 glx vs 79 glx
dacis |
#1952
Acuma depinde si cum pui problema: pompa aia trage ori impinge?
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
paul_p |
#1953
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.133 Joined: 1 April 06 From: psd=evil ![]() |
Glumesti?
![]() Sectiunea tevii ramane constanta la iesirea din pompa, insa mai departe se aduna sectiunile fiecarui calorifer. Conteaza raportul sectiune totala/sectiune calorifer. Tocmai de aceea am spus mai sus ca efectul inchiderii unui retur este probabil nesemnificativ. Dar exista. This post has been edited by paul_p: 1 Feb 2016, 21:59 |
Fara
roti
fara ipocriti
- 2010
GBX |
#1954
Membru autentic Group: Members Posts: 621 Joined: 26 May 13 From: aproape de Cluj ![]() |
Dacă tot ați făcut paralelă cu electronica, cei ce aveți dubii legate de efortul pompei, priviți caloriferele ca niște rezistori conectați în paralel. Apa va circula pe coloane (tur-retur) și va intra mai multă în caloriferele fără ștrap și mai puțină în cele cu ștrap. Ștrapul e robinetul.
Pompa va fi solicitată cu adevărat, așa cum susțineți unii, abia cănd sunt ștrapuri pe toate caloriferele. |
ex. Dacia/ Renault
1300/ 19 Europa
1972/ 1997
- 5-MS-8258
cdadan |
#1955
QUOTE(paul_p @ 1 Feb 2016, 20:44) Ca urmare fie ca este in gol, fie in sarcina, motorul va incerca sa antreneze pompa cu aceeasi turatie. Daca se micsoreaza sectiunea circuitului, pompa, antrenata fiind cu turatie constanta, va incerca sa trimita acelasi debit prin circuit. Ca urmare motorul pompei va fi mai solicitat si consumul va fi mai mare. Enormități și tâmpenii. QUOTE(paul_p @ 1 Feb 2016, 21:27) Debitul unei pompe date depinde doar de turatia cu care este antrenata. Antrenata fiind la turatia constanta, pompa va incerca sa trimita acelasi debit in circuit. Si cu cat sectiunea circuitului va fi mai mica, cu atat sarcina pompei va fi mai mare si randamentul va fi mai mic. Alte prostii. La Brăila pompa merge cel mai bine cu toți robineții închiși! ![]() |
pegas
de dame
1986
volint |
#1956
![]() membru miserupist Group: Members Posts: 317 Joined: 7 September 04 From: Bucuresti (44.45682;26.13879) ![]() |
Mai.. tu ejti jenerator de posturi p-aici... Cam ca poanta cu ala de-arunca piatra in garla...
Dacia / Mitzu
Nova GTI / hautlandăr
2000 / 2011
Cosstel |
#1957
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 4 November 05 ![]() |
pe la scoala mi s-a predat ceva de genul:
"http://www.termo.utcluj.ro/mf/luc6.pdf" DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE REZISTENTA HIDRAULICA LINIARA da am cam uitat despre ce mai e vorba ![]() si cit am mai invatat la examenul asta ![]() This post has been edited by Cosstel: 1 Feb 2016, 22:27 |
VW
Caddy Furgon
- B03??? I'm a simple man, I see boobs, I press LIKE!
b76bgaarh |
#1958
De aia ai uitat sa pui link?
Megane sedan
l@u |
#1959
Liviu e de vina!
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
paul_p |
#1960
QUOTE(DragosP @ 1 Feb 2016, 18:48) Vezi tu, de aici pleaca greseala ta. Pompa nu face presiune, ci pompa creeaza un debit care duce, in functie de circuitul hidraulic, la aparitia unei presiuni in circuit. Daca tot iti plac analogiile cu electronica, pompa poate fi privita ca o sursa de tensiune. Sursa (pompa) produce o tensiune (debitul) iar presiunea (curentul) este o consecinta a circuitului electric (hidraulic) conectat la sursa (pompa). QUOTE(DragosP @ 1 Feb 2016, 18:48) Și e o formulă, neinventată de mine: P=p*Q, de unde rezultă că dacă ai debit mic și puterea absorbită de pompă va fi mică. Rezultă că "se va simți bine". Ea nu va încerca evăr-nevăr să împingă aceeași cantitate de apă (în unitarea de timp) și prin robinetul deschis la maxim și prin el droselizat juma'. Aici este a doua mare greseala de intelegere a fenomenului. Aceasta relatie se refera la puterea care ajunge in circuit, nu la puterea debitata de pompa. Pompa va incerca INTOTDEAUNA sa impinga aceeasi cantitate de apa in circuit. Prin reducerea sectiunii, in circuit ajunge intr-adevar o putere mai mica. Dar pompa debiteaza aceeasi putere, iar diferenta se regaseste in pierderi hidraulice. Vezi link-ul lui Cosstel. QUOTE(cdadan @ 1 Feb 2016, 21:49) Da, acolo pompele functioneaza intr-o alta dimensiune. This post has been edited by paul_p: 1 Feb 2016, 23:27 |
Fara
roti
fara ipocriti
- 2010
cdadan |
#1961
Cam asta-mi spune si mie logica de atehnic, ca te chinui mai mult sa bei acelasi pahar de apa cu-n pai subtire.
Da' ce sa-i faci, la Cluj e varza, la Brăila nu sunt paie. |
pegas
de dame
1986
DragosP |
#1962
Doamne ajuta!
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
paul_p |
#1963
Ingineru-le care spui ca pompa face presiune nominala si ca nu incearca sa impinga aceeasi cantitate de apa
![]() This post has been edited by paul_p: 2 Feb 2016, 01:06 |
Fara
roti
fara ipocriti
- 2010
volint |
#1964
QUOTE(paul_p @ 1 Feb 2016, 23:25) Asa. E ca aia cu dragostea cu sila. Pompa e pt recirculare/plimbarea lu' ajentu; Presiunea o faci la umplere. Restul e can-can, cauta cursurile de mecanica mediilor continue. This post has been edited by volint: 2 Feb 2016, 07:39 |
Dacia / Mitzu
2000 / 2011
C a t a l i n |
#1965
La orice reducere a secțiunii unui circuit apar creșteri de presiuni și scăderi de debit, chiar dacă viteza agentului termic creste.
Randamentul pompei variază funcție de multi factori, inclusiv densitatea lichidului antrenat. Randamentul nominal se poate atinge numai în condițiile standard de testare. Dacă în exploatarea normala, aceste condiții sunt mai avantajoase, randamentul pompei poate fi chiar mai mare decât cel nominal. Pentru clarificări google for: pumping head, backpressure, cavitation etc. This post has been edited by C a t a l i n: 2 Feb 2016, 07:59 |
dacis |
#1966
QUOTE(C a t a l i n @ 2 Feb 2016, 07:58) La orice reducere a secțiunii unui circuit apar creșteri de presiuni și scăderi de debit, chiar dacă viteza agentului termic creste. Bre, io tin minte de la niste ore de acum multe zeci de ani ca lucrurile stau usor diferit in circuitele inchise fata de alea deschise... M-am ramolit chiar asa tare si, de fapt, nu-i nici o diferenta? ![]() |
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
C a t a l i n |
#1967
Nu știu, consultă un doctor.
l@u |
#1968
Catalin, era vorba de strangularea unor retururi nu toate, numai ca unii omit de unde a inceput discutia si baga prostii in continuare.
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
dacis |
#1969
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
Diac |
#1970
Oare stiti de ce de ceva timp centrala mea are variatii mari de temperatura la apa calda. Adica din cand in când baga apa rece? Iar ieri pe incalzire a pornit foarte greu, dupa vreo doua ore in care doar invartea apa prin calorifere de ajunsese temperatura apei la 15 grade. Am un Romstal Vision mai vechi.
Megane sedane/Nissan X-trail
2005/2017 Influence/Tekna
- HAN/AIZ/DIA Alexandru.
DannyY |
#1971
Ajung la concluzia ca robinetii aia nu fac de fapt nimic, doar umfla pretul instalatiilor.
Presiunea in instalatie este constanta numai cand ajentul sta pe loc si nu-si modifica temperatura. Cand vestita pompa intra in functiune, ea creeaza o presiune mai mare la iesire si mai mica la intrare (adica exact scopul pentru care a fost inventata). Un robinet strangulat lasa mai putina apa, adica mai putina caldura sa circule prin calorifer, care se raceste mai repede prin transferul termic, avand o putere de disipare constanta. Pompa nu se chinuie mai mult, ca impingerea/tragerea apei nu se face prin angrenare cu roti dintate sau curea, ci prin turbulenta. Cu toti robinetii inchisi, pompa va produce mai multa turbulenta intr-un volum mai mic de apa, dar nu se va chinui mai mult. Problema nu e "chinuirea" pompei, ci supraincalzirea agentului termic pe circuitul disponibil. Daca inchid toti robinetii, centrala mea de 28 KW ar incalzi numai apa din centrala (pentru ca nu circula sau circula printr-un bypass) adica un volum de doar cativa litri de apa. Probabil ca dureaza doar cateva secunde pana fierbe. De aia trebuie sa ai cel putin un calorifer care sa nu se poata inchide complet. Cand se incalzeste, ajentu' se dilata, iar presiunea in instalatie creste. Asta se vede pe manometrul vasului de expansiune. Daca vasul e bulit, manometrul o sa indice presiunea initiala de umplere cand apa e rece si sta pe loc, dar va sari la 4-5-6 atmosfere cand pompa merge si apa se incalzeste. @Diac: e posibil ca termistorul care masoara temperatura sa fi imbatranit. Sau ai schimbatorul de caldura colmatat, mai ales daca apa calda o tii la temperatura maxima. |
Opel/Honda/Opel
Astra G/Civic 4D/Corsa E
2004/2015/2019
maho |
#1972
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.235 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
Ma, io citesc de vreo doua pagini, si mi se pune-un nod in gat: voi chiar aveti robineti pe returul (iesirea) caloriferelor?
AR-18-MOS |
#1973
Ma, io citesc de vreo doua pagini si ma mir de ce hobby-uri au unii. La noi la sectie avem decat agenti... termici. In rest, nu stiu de ce te-ar pasiona cat la % sa deschizi robinetul.
BMW
730Ld
'07 High Executive
b76bgaarh |
#1974
te pasioneaza cand caloriferul din camera x e rece.
maho, tu nu ai de astia? https://www.google.ro/search?q=robinet+retu...DKT2QYz3BytM%3A |
Megane sedan
maho |
#1975
Ba da... daca aia-i zic "robinet", asa sa fie.
Liviu |
#1976
Băbăieți, am impresia că unii vă inflamați cam tare. Dacă vreți pauză de relaxare e suficient sa cereți, se aprobă din oficiu.
. -= age is just a number =-
DannyY |
#1977
QUOTE(maho @ 2 Feb 2016, 11:01) Ma, io citesc de vreo doua pagini, si mi se pune-un nod in gat: voi chiar aveti robineti pe returul (iesirea) caloriferelor? Da, sunt niste robineti cu cap inbus. ![]() |
Opel/Honda/Opel
2004/2015/2019
DragosP |
#1978
Ceva de plastic
paul_p |
#1979
QUOTE(DannyY @ 2 Feb 2016, 10:16) Pompa nu se chinuie mai mult, ca impingerea/tragerea apei nu se face prin angrenare cu roti dintate sau curea, ci prin turbulenta. Cu toti robinetii inchisi, pompa va produce mai multa turbulenta intr-un volum mai mic de apa, dar nu se va chinui mai mult. Ingineru-le ![]() |
Fara
roti
fara ipocriti
- 2010
DannyY |
#1980
Opel/Honda/Opel
2004/2015/2019
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 22nd July 2025 - 07:22 |
