98 Pages « < 63 64 65 66 67 > »
> Centrale termice, sfat achizitionare
DannyY
post 1 Feb 2016, 14:27
Post #1921
Marele plictisit
E mai bine invers: ca fiecare sa gandeasca ce scrie. Parerea mea.
AR-18-MOS
post 1 Feb 2016, 14:29
Post #1922
( -_・) ︻デ═一
dacis
post 1 Feb 2016, 14:44
Post #1923
Pace, pace...
DACIA Logan KissFM 1,4 2008
dacis
Liviu
Post #1924
expat naiv
Daca nu bagati cu linkuri, tot degeaba scrieti aici.
-= age is just a number =-
b76bgaarh
post 1 Feb 2016, 14:46
Post #1925
free jiji linc.
DannyY
post 1 Feb 2016, 14:47
Post #1926
Marele plictisit
Moderatorul vrea indreptarea pacatosului, nu mazilirea lui. Nu mai stiu pe unde am citit chestia asta, probabil dacis stie.
b76bgaarh
post 1 Feb 2016, 14:48
Post #1927
parca fu gabize cu fabula din armata?
DragosP
post 1 Feb 2016, 15:03
Post #1928
Nu zic nimic...nou
QUOTE(cdadan @ 1 Feb 2016, 11:22)
poti sa le obturezi pe toate, pompa n-are nimic, treaba merge ca unsa, caloriferele duduie.
Domnule dragă...
Ați întrebat de cum se simte pompa, nu cel care <eventual> s-ar încălzi de la calorifere.
Aveți probleme de concentrare în ceea ce privește firul discuției? Scriem prea repede? unsure.gif
Ceva de plastic . . - BRRC
Cu noi este Dumnezeu!
post 1 Feb 2016, 18:22
Post #1929
QUOTE(AR-18-MOS @ 1 Feb 2016, 14:13)
Sa-mi fie cu iertare, dar eu am făcut 0 (zero) aprecieri la adresa venerabilului părinte. Iar colegu' rămâne " fiul lui" și "al" forevăr, vezi de la documente oficiale și până la biserică.
QUOTE(DragosP @ 1 Feb 2016, 15:03)
Tu încă n-ai răspuns la întrebarea aia cu paiul. Și ar fi cazul să te controlezi un pic in exprimare, ca n-am chef de jmenozelile tale de biserică.
This post has been edited by cdadan: 1 Feb 2016, 18:23
DragosP
post 1 Feb 2016, 18:48
Post #1930
Nu zic nimic...nou
N-am pai, domnule ingineru-le.
P.S. Sunteți cam nervos. Totul e bine? Vă pot ajuta cu ceva?
P.P.S. Și chiar de aș avea, eu nu-s pompă. Nu funcționez ca ea.
Ce nu vreți Dvs tu să pricepeți, și e ultima încercare a mea de a vă lumina, e că pompa știe să facă presiune. Debitul rezultă din dn-uri, droselizări etc.
Și e o formulă, neinventată de mine: P=p*Q, de unde rezultă că dacă ai debit mic și puterea absorbită de pompă va fi mică. Rezultă că "se va simți bine". Ea nu va încerca evăr-nevăr să împingă aceeași cantitate de apă (în unitarea de timp) și prin robinetul deschis la maxim și prin el droselizat juma'. Ea va face doar presiunea nominală.
P.P.P.S. Astea de mai sus sunt jmenozeli de inginer, n-au legătură directă cu Biserica, nu vă mai străduiți, domnul Dan, să mă jigniți. Nu ține.
post 1 Feb 2016, 19:27
Post #1931
P=p*Q
Așa, și? Mai alaltăieri ziceai caca loriferele se încălzesc dupa I=U/R. Așa o fi la tine acasă? Bine.
Echilibrare dinamică? N-am auzit. Nu am nevoie. Nu vreau. Nu vor muschii mei. La mine caloriferele se încălzesc bine și cu retururile complet deschise. Și pompa se simte foarte bine așa. Parol!
La tine se încălzesc mai bine cu retururile închise? Și pompa se simte cel mai bine când n-are ce pompa? Foarte bine. Nu contest. Sa-ti dea Dumnezeu sănătate!
Zici ca o centrală în condensație se simte cel mai bine când merge pe tur cu 65 de grade? Excelent. Dacă asta-ți indică glandele tale, sau așa ai visat noaptea, nici o problemă. Să fii sănătos!
b76bgaarh
post 1 Feb 2016, 19:33
Post #1932
aeru cam tare la cluj?
DragosP
Post #1933
Nu zic nimic...nou
Doamne ajută!
Amestecați borcanele foarte frumos! E varza la Cluj.
În plus, asa cum zicea țiganul despre girafa, despre ce nu știm zicem "asa ceva nu exista"
l@u
post 1 Feb 2016, 19:35
Post #1934
bygy poa' sa ne spuna.
dacis
post 1 Feb 2016, 19:39
Post #1935
Oare daca tamaiez topicul ci niste extract de RNP-uri ajuta la calmarea berbantilor termici? blink.gif
dacis
DragosP
post 1 Feb 2016, 19:54
Post #1936
Nu zic nimic...nou
Degeaba.
kato
post 1 Feb 2016, 19:55
Post #1937
io nu-s injiner, asa ca va rog sa-mi scuzati ignoranta.......am citit de volumele diferite impinse de pompa, in functie de retur.......io am banuiala ca este fix acelasi volum de apa, ca nu scade si nu creste, indiferent de cum reglam robinetii.....gresesc? huh.gif
This post has been edited by kato: 1 Feb 2016, 19:55
renault scenic 2000 rxt - scenic III 1.6 dci - vs 05 glx vs 79 glx
post 1 Feb 2016, 20:03
Post #1938
Dacă erai din Brăila, nu. Apa s-ar plimba la fel chiar și cu robineții închiși.
Volumul de apă este la fel. Scade dacă scoți niște apă din instalație.
Eu am citit ca instalația trebuie proiectată a.i. să fie echilibrată d.p.d.v. hidrodinamic. Alții au citit caca loriferele încălzesc după legea lui ohm.
DragosP
post 1 Feb 2016, 20:08
Post #1939
Nu zic nimic...nou
QUOTE(kato @ 1 Feb 2016, 19:55)
Da. Volumul e același. Debitul nu.
AR-18-MOS
post 1 Feb 2016, 20:21
Post #1940
( -_・) ︻デ═一
QUOTE(cdadan @ 1 Feb 2016, 18:22)
kato
post 1 Feb 2016, 20:23
Post #1941
io nu am zis nimic de debit, dar gresesc.........ok. aveam acelasi volum de apa pe care il invarte pompa prin calorifere....in unele apa intra mai greu si in altele mai rapid, reusind in acest fel sa reglam incalzirea uniforma a locuintei...de ce merge pompa centralei mai lejer? asta nu inteleg........
l@u
post 1 Feb 2016, 20:27
Post #1942
Se vorbeste de volumul de apa circulat sau debit nu de volumul total al instalatiei, sunt 2 lucruri total diferite.
EDIT:Caloriferul cu returul deschis maxim functioneaza ca un bypass, volumul circulat scade(celelalte retururi fiind sugrumate), deci pompa lucreaza mai usor deoarece circula un volum mai mic de apa.E fizica elementara, nu cine stie ce lucrare de doctorat.
This post has been edited by l@u: 1 Feb 2016, 20:33
DannyY
post 1 Feb 2016, 20:30
Post #1943
Marele plictisit
Sa interzica_careva centralele istea, ca numa' necazuri ne-aduce ele!
kato
post 1 Feb 2016, 20:32
Post #1944
ok. volumul de apa circulat este mai mic in circuit cand unele calorifere sunt partial inchise?
DragosP
post 1 Feb 2016, 20:33
Post #1945
Nu zic nimic...nou
Corect. Mai ales pafaristilor. Dintre care primul sunt eu.
paul_p
post 1 Feb 2016, 20:44
Post #1946
QUOTE(DragosP @ 1 Feb 2016, 18:48)
Nu e deloc asa. Uiti caracteristica de turatie/sarcina a motorului care actioneaza pompa.
Este un motor asincron, a carui turatie este independenta de sarcina - are o caracteristica mecanica dura.
Ca urmare fie ca este in gol, fie in sarcina, motorul va incerca sa antreneze pompa cu aceeasi turatie. Daca se micsoreaza sectiunea circuitului, pompa, antrenata fiind cu turatie constanta, va incerca sa trimita acelasi debit prin circuit. Ca urmare motorul pompei va fi mai solicitat si consumul va fi mai mare.
Asta ca si teorie.
In practica variatia sectiunii circuitului circuitului cauzata de inchiderea partiala a unor robineti are probabil o pondere prea mica pentru a influenta sarcina motorului pompei.
QUOTE(DragosP @ 1 Feb 2016, 20:33)
This post has been edited by paul_p: 1 Feb 2016, 20:50
kato
post 1 Feb 2016, 20:49
Post #1947
mai am cateva intrebari, poate ma lamuresc si io:
1. cam cati litri de apa intra intr-o instalatie?
2. prin inchiderea partiala a robinetilor, ce economii facem, cu cat "ajutam" pompa ca sa mearga mai lejer?
3. cum cuantificam uzura pompei prin lasarea la maxim a robinetilor? putem spune ca este neglijabila sau ca ajuta foarte mult?
DragosP
post 1 Feb 2016, 20:50
Post #1948
Nu zic nimic...nou
Aia cu caracteristica motorului e ok. Mai departe, partea cu ce încearcă pompa sa facă, nu.
paul_p
post 1 Feb 2016, 21:27
Post #1949
Cum asa?
Debitul unei pompe date depinde doar de turatia cu care este antrenata.
Antrenata fiind la turatia constanta, pompa va incerca sa trimita acelasi debit in circuit. Si cu cat sectiunea circuitului va fi mai mica, cu atat sarcina pompei va fi mai mare si randamentul va fi mai mic. De unde rezulta un consum mai mare.
l@u
post 1 Feb 2016, 21:35
Post #1950
Bre Paul, daca inchizi un retur de calorifer, micsorezi sectiunea tevii care intra sau care iese din pompa?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd July 2025 - 13:27
