98 Pages « < 65 66 67 68 69 > »
> Centrale termice, sfat achizitionare
paul_p
post 2 Feb 2016, 13:15
Post #1981
Probleme la tine, nu la mine smile.gif :
Cu toti robinetii inchisi, pompa va produce mai multa turbulenta intr-un volum mai mic de apa, dar nu se va chinui mai mult
This post has been edited by paul_p: 2 Feb 2016, 13:16
dacis
post 2 Feb 2016, 13:47
Post #1982
DACIA Logan KissFM 1,4 2008
dacis
DannyY
post 2 Feb 2016, 14:03
Post #1983
Marele plictisit
b76bgaarh
post 2 Feb 2016, 14:06
Post #1984
se mai alinta si el.
post 2 Feb 2016, 14:30
Post #1985
QUOTE(DannyY @ 2 Feb 2016, 11:45)
Da, sunt niste robineti cu cap inbus.
QUOTE(DragosP @ 2 Feb 2016, 12:15)
... și cu căpăcel de tablă.
Aveam altceva in cap in privinta notiunii de "robinet", dar (ca de obicei) aveti dreptate. Nu-mi ramane decat sa sper ca ala de la care-am cumparat hogeacul (si care a montat toata instalatia, pt. uz propriu), a facut si echilibrarea, ca eu nu m-apuc sa umblu la robinetii cu imbus. Fakit, daca a mers centrala cu aceeasi pompa f'o 15 ani, inseamna ca-i ok, sper sa-mi zica asta si la revizia pe care tre' sa i-o fac in vara, ocazie cu care va fi golit si vasul de expansiune.
DannyY
post 2 Feb 2016, 14:35
Post #1986
Marele plictisit
Rusii pravoslavnici au o vorba: If it ain't broken, don't fix it.
Vasu' de expansiune de ce vrei sa-l golesti? Ala are un singur rol, sa preia volumul produs prin dilatarea lu' 007. Daca mentine presiunea intre niste limite rezonabile, e bun.
post 2 Feb 2016, 17:27
Post #1987
Am mai scris (probabil dincolo, la ala cu presiunea), la "rece" stau cu presiunea la 0.5 (limite de rosu), si-mi creste la 2.2-2.4 cand merge caldura. Cam la doua zile imi picura apa sub ea, si trebuie sa mai umplu putin de la robinet; daca-i bag normal (~ 1 la rece), se duce-n 3 la cald, si nu-i a buna. Am mai avut problema asta acu' 4-5 ani, s-a rezolvat la fel, cu golirea (cu pompa de bicla) vasului. De schimbat vasul nu merita, e chiar in spatele centralei, ar trebui demontate toate piesele pana la el.
DragosP
post 2 Feb 2016, 18:01
Post #1988
Nu zic nimic...nou
Umfla bășica vasului de expansiune.
De picurat picura tocmai pentru ca vasul e ca și inexistent și se duce presiunea ca nebuna.
Ceva de plastic . . - BRRC
Cu noi este Dumnezeu!
DannyY
post 2 Feb 2016, 18:03
Post #1989
Marele plictisit
Verifica ventilul, poate scapă aer pe acolo. Împingi ușor cu o șurubelnița. Dacă iese aer, e bine, schimbi ventilul. Dacă nu iese nimic, s-ar putea sa ai o fisura in corpul vasului. Sau tot ventilul poate fi de vina. Dacă iese apa, ai membrana sparta.
post 2 Feb 2016, 21:04
Post #1990
Sa vad cum/pe ce ma sui pana acolo, ca-i cam inalt locul ventilului...
l@u
post 2 Feb 2016, 21:58
Post #1991
Ca doar n-o fi pe Tampa!
post 2 Feb 2016, 23:46
Post #1992
QUOTE(DannyY @ 2 Feb 2016, 13:00)
Unde se chinuie mai tare o pompa: in ocean sau in butoi?
La C a t a l i n
DannyY
post 3 Feb 2016, 07:34
Post #1993
Marele plictisit
QUOTE(maho @ 2 Feb 2016, 21:04)
Înainte de a da la pompa, deschide o supapa de golire la un calorifer si pune un lighean sub ea. Altfel pompezi degeaba. Bagi aer pana la 1,1- 1,3 atmosfere, nu mai mult. Apoi urmărești câteva zile acul manometrului.
DragosP
post 3 Feb 2016, 07:38
Post #1994
Nu zic nimic...nou
Sau cat scrie în cartea centralei, dar 1,3 e mult.
post 3 Feb 2016, 09:26
Post #1995
Si cat zici c-ar fi optim? 1.25?
C a t a l i n
post 3 Feb 2016, 09:34
Post #1996
______________________
Cât vrea bunul D-zeu.
DragosP
post 3 Feb 2016, 09:47
Post #1997
Nu zic nimic...nou
QUOTE(cdadan @ 3 Feb 2016, 09:26)
Cât scrie pe forumuri. NU cât scrie pe vasul de expansiune (musai!) sau în cartea centralei. Nu, în nici un caz!
Și ca să evităm orice interpretare "a la Cluj", contextula afirmației este: centrală murală de apartament (probabil) de maxim 28kW. Pe gaze.
La a mea (am zis în topicul cu "presiunea în centrală" am băgat 1bar.
post 3 Feb 2016, 10:46
Post #1998
Pai exact despre asta-i vorba, depinde de tipul agregatului si de recomandarea producătorului. Umbla vorba (pe forumuri, evident) ca diferenta intre unii si altii e de pana la 0.5 bari.
DragosP
post 3 Feb 2016, 10:51
Post #1999
Nu zic nimic...nou
Bine. Trebuie umflat conform cu specificațiile, nu cu ce scrie pe forumuri. Dar mi-e greu să cred că pentru o centrală de apartament, cu vas de expansiune de maxim 7l (uzual 5) e nevoie de mai mult de 1bar. Hai 1.25, cum ai zis tu.
DannyY
post 3 Feb 2016, 11:48
Post #2000
Marele plictisit
La un Protherm Leopard se specifica "pana la 2". Aristonul meu are 1,2 la rece si 1,8 când s-a încălzit. Teoria chibritului pentru o centrală antica.
post 3 Feb 2016, 12:03
Post #2001
Presiunea din vas sau din instalatie?
post 3 Feb 2016, 12:18
Post #2002
QUOTE(DannyY @ 3 Feb 2016, 07:34)
Mai stau, ca n-am nici timp, nici scara, nici pompa compatibila.
Manometrul are gradatiile verzi intre 0.5-1.5, banuiesc ca ala-i optimul, si rosii sub 0.5 si peste 3.
DannyY
post 3 Feb 2016, 12:30
Post #2003
Marele plictisit
QUOTE(cdadan @ 3 Feb 2016, 12:03)
Fiind circuit hidraulic închis, m-as hazarda sa spun ca e același lucru. Evident, in repaus.
post 3 Feb 2016, 13:27
Post #2004
Esti carcotas. Vasul are doua zone.
DannyY
post 3 Feb 2016, 15:46
Post #2005
Marele plictisit
Principiul acțiunii si reacțiunii ar zice ca, dacă membrana e in echilibru, de o parte si de alta acționează doua forte opuse, egale in modul. Iar suprafața e cam aceeași. Dar poate ma înșel.
post 3 Feb 2016, 15:50
Post #2006
Poate....
paul_p
post 3 Feb 2016, 16:41
Post #2007
La centrala mea vasul de expansiune are 8 l si presiunea este de 1 bar.
post 3 Feb 2016, 18:05
Post #2008
QUOTE(DannyY @ 3 Feb 2016, 15:46)
Mai omule, era vorba de umflat basica si de presiunea e care-o bagi in basica. Iar in timp ce bagi aer cu pompa, daca eliberezi presiunea din circuit, ce zici tu nu se aplica. Una-i una, alta-i alta.
DragosP
post 3 Feb 2016, 18:14
Post #2009
Nu zic nimic...nou
Care circuit? Umflarea cu aer de face ÎNTOTDEAUNA cu presiune 0 în circuitul hidraulic.
DannyY
post 3 Feb 2016, 18:54
Post #2010
Marele plictisit
Daca nu da drumu' la apa cand da la pompa, o sa-i creasca barba pan' la brau pana face presiunea in basica. Mai degraba sparge vasul, basica sau pompa biggrin.gif
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd July 2025 - 07:32
