98 Pages « < 26 27 28 29 30 > »
> Centrale termice, sfat achizitionare
dan22y
post 22 Nov 2012, 14:44
Post #811
QUOTE(4x4 @ 22 Nov 2012, 14:24)
Se pot face reglaje? Centrala e noua, deci nu cred ca e ceva stricat.
Si ca sa fie clar, ma refer la apa de la robinet/dus, caloriferele merg bine.
De noua a facut problema asta, sau doar acum?
La PIF, de obicei se fac tot felul de teste si se regleaza atat temperatura apei calde cat si a agentului termic pentru calorifere, conform nevoilor de la fata locului.
Reglajele care sunt la indemana (temp. apa calda si temp. agent termic) sunt doar pentru utilizator, in cele mai multe cazuri trebuie intervenit in functie de CT pe placa electronica de comanda, de catre personal autorizat.
R M 8 - B
4x4
post 22 Nov 2012, 15:29
Post #812
Übermensch
QUOTE(Victoras2001 @ 22 Nov 2012, 15:39)
O sa mor si n-o sa inteleg cum poate veni cineva sa-ti instaleze o centrala noua care sa nu functioneze. Ai mai dat si bani pe ea.
Merge, dar merge prost.
Dupa cum zice si dan22y, eu am nevoie de unu care sa faca treaba ca la carte.
Masuratori si apoi reglaje. Dar asa oameni nu gasesc.
Azi caut cartea tehnica si revin cu specificatii.
Deci centrala e un Baxi Ecofour 24F, am atasat documentatia.
Oarea pot rezolva problema umbland la setarile din tabelul de la pag 202?
This post has been edited by 4x4: 22 Nov 2012, 16:44
Attached File(s)
Attached File  Manual_de_instalare_Ecofour.pdf ( 5.17mb ) Number of downloads: 28
W S S
Attere Dominatum!
post 22 Nov 2012, 16:26
Post #813
Se rezolva simplu. Umpli cada cu apa si tragi firul de masa acolo. Impusti doi iepuri dintr-un foc.
tatabobu
post 22 Nov 2012, 16:28
Post #814
membru
QUOTE(Victoras2001 @ 22 Nov 2012, 14:10)
Ca lumina pot folosi tot felul de lampi cu leduri.
Daca ai aruncat Petromaxu'...
DACIA 1300 1995
post 22 Nov 2012, 17:45
Post #815
QUOTE(Victoras2001 @ 21 Nov 2012, 23:11)
Mai nene. A auzit cineva de ASTIA? Nu de alta, dar ce costa la ei sub 300 lei, in Dedeman e aproape 700.  blink.gif
Sa cumpar de la ei? Mi se par super mici preturile.
QUOTE(dan22y @ 22 Nov 2012, 10:59)
Vitacom, ii cunosc de prin '99, pe cand activam la Fac. de Electronica in Cluj-N. Distribuitori de componente electronice... intre timp s-au marit si vad ca si pe Europa fac distributie. Deci is foarte seriosi...
Prin '94-'98, in timpul facultatii, cumparam mai tot timpul de la ei piese, erau bine aprovizionati si seriosi.
This post has been edited by gabizegrean: 22 Nov 2012, 17:46
dan22y
post 22 Nov 2012, 18:11
Post #816
QUOTE(4x4 @ 22 Nov 2012, 15:29)
Oare pot rezolva problema umbland la setarile din tabelul de la pag 202?
Nu recomand acest lucru. Se poate aduce intr-o stare de functionare mai proasta decat acum.
Fiind in garantie centrala, ar fi bine sa apelezi la cei care au facut punerea in functiune sau la o firma trecuta in cartea tehnica care este autorizata pentru garantii. Poti incepe cu o reclamatie.
Ca si o problema rezolvata pentru o centrala veche (10 ani), care saraca nu prea a vazut revizie in adevaratul sens al cuvantului. Simptome:
- supraincalzea cateodata agentul termic (caloriferele frigeau la propriu)
- apa calda cu variatii mari de temperatura
- intrare in avarie destul de des (la resetare, pornea ca si cand n-ar fi avut nika)
Cauza: senzorul NTC (in poza partea stanga) de pe circuitul de incalzire agent termic si senzorul NTC cel de pe apa calda (in poza partea dreapta)
Remediere: inlocuit cei 2 senzori. Cost: 45 ron/bucata (ambii sunt identici ca si valori si functionare)
R M 8 - B
Victoras2001
post 22 Nov 2012, 19:43
Post #817
QUOTE(tatabobu @ 22 Nov 2012, 16:28)
Da sa mor daca stiu de ce nu mai exista. Il adusese tata din Bulgaria.
Tu stii ca am doua lampi cu gaz (acum bag d-ala smecherit, parfumat si care nu face fum)? I-am dat pe toti pe spate. Nu mai zic de copii care ziceai c-au vazut ozn-uri, asa se uitau la ele. Ce stiu ei cum ne dadea Ceasca lumina?
N-o sa scap curand de penele de curent. Nu e an sa nu fie macar o furtuna puternica. Iar aici, asta inseamna copaci rupti. Aproape sigur asta inseamna curent intrerupt pe termen lung. Mai e o faza. Daca da un trasnet d-ala de se baga Bonifaciu sub pat, cade curentul. E un punct mare de curent in satul lu' coana Udrea si de acolo pleaca mai toate necazurile.
Deja ma gandesc sa iau unul care sa duca frigiderul vara. Da cine dracu stie cat consuma unu sovietic? Ca doar n-o sa-l mut acum ca sa vad ce scrie pe el.
QUOTE(gabizegrean @ 22 Nov 2012, 17:45)
Si acum sunt seriosi (asa inteleg), numai ca n-au pe stoc nimic din ce-mi trebuie mie.
This post has been edited by Victoras2001: 22 Nov 2012, 19:53
ZAZ Zaporojeț 1969
bion
post 22 Nov 2012, 19:57
Post #818
Vitacom asta nu prea mai e ce a fost.Gaseam in urma cu ceva ani tot soiul de piese pentru divaisurile de pe plantatie la preturi realtiv decente. Acu nu mai au nimic. Se pare ca si-au restransa mult oferta.
@16 Ia-i de gat pe aia de la firma care ti-a livrat centrala.Ai semnat ca primaru PV la punerea in functiune? Daca da, vorba unui connational de-al tau din Tara de Jos biggrin.gif
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
Victoras2001
post 22 Nov 2012, 20:06
Post #819
Pai da, dar nu prea are ce sa faca. Ca doar n-o sa le zica alora sa astepte pana face un dus. Aia au dat drumul la apa, a venit calda, a semnat si gata. Asa fac. Crezi ca ei nu stiu ce hibe au? Asa i-au facut si amicului meu. Apa calda a venit, caloriferele s-au incalzit, cine se gandea ca dupa 2 minute de apa calda vine unl de apa rece la dus?
La mine e simplu. Baga serpentina apa oparita, o inmagazinez in boiler si gata. Daca merge pompa n-am nicio greata. ma rog, azi iar mi-au luat curentul pret de 2 minute.
Apropo. Exista cineva pe lume care-mi poate explica de ce se ia curentul intre 10 secunde si 4-5 minute, zilnic, ori dimineata, ori seara? Sau si-si?
This post has been edited by Victoras2001: 22 Nov 2012, 20:09
ZAZ Zaporojeț 1969
post 22 Nov 2012, 21:05
Post #820
QUOTE(Victoras2001 @ 22 Nov 2012, 20:06)
Da. Pornesc sătenii cuptoarele cu microunde.
Merced
post 22 Nov 2012, 21:09
Post #821
No fear. No limit. No equal.
In Romania de vreo 20 si ceva de ani lumea baga din ce in ce mai multe lucruri in priza. Retelele insa au ramas cam tot alea. Vezi cum crapau vara prin Bucuresti transformatoare pe zone destul de vaste si stateau aia si faceau scandal in strada, in perioada caniculelor cand toti porneau aeru' conditionat.
Si in zona rurala e aceeasi poveste. Reteaua e suprasolicitata. Iarna sunt multi si pe la case care in loc sa bage un lemn pe foc prefera sa bage un calorifer in priza. Mai ales ca in cazul unora e si mai ieftin, poate chiar gratis. Un UPS te va scuti de probleme pentru caderile mai scurte.
it's a kind of peace.
iulia_boris
post 22 Nov 2012, 22:45
Post #822
QUOTE(Markos @ 22 Nov 2012, 21:05)
Victoras2001
post 23 Nov 2012, 00:14
Post #823
Aici nu se fura curent, stai linistit. Se fura lemne.
Si io aveam vaga banuiala ca e de la cuptoarele cu microunde.
ZAZ Zaporojeț 1969
Merced
post 23 Nov 2012, 01:11
Post #824
Eh nu se fura curent. Parca e vreun loc unde nu s-ar fura...(si nu vorbim de furat d-ala cu agatat fire de stalpi, ci de magarit contoare).
Nu zic ca furatu' e problema, da' consumu' mai mare decat duce reteaua in liniste este. Pune-ti UPS mai repede.
Leo0608
post 23 Nov 2012, 09:23
Post #825
QUOTE(dan22y @ 22 Nov 2012, 18:11)
mintea cum ca e buna ca n-are nici pe draq
centrala in cauza electrolux de 24kw
in rest de mortii lu ala mai mereu
se supraincalzea tare de tot caloriferele (ziceai ca se sparge dreq lipiturile de la cupru si ca iese apa fiarta afara .. intr-o camera incepuse sa se scurga pe la niste lipituri)
apa fiarta mereu ...
intra pe eroare si trebuia inchisa si resetata des
a fost adus nea dorel de pe un anunt din ziar ... cu 1 mil a inlocuit ce avea defect si n-a mai fost probleme
logan pentru? 200x - X XX XXX
post 23 Nov 2012, 10:09
Post #826
QUOTE(Victoras2001 @ 22 Nov 2012, 19:43)
QUOTE(Victoras2001 @ 23 Nov 2012, 00:14)
Stinge si tu lumina cand trec noaptea vecinii la plimbare; te scapa de grija copacilor cazuti pe fir. Sau le ceri taxa de trecere (in lemne).
dan22y
post 23 Nov 2012, 10:10
Post #827
QUOTE(total @ 23 Nov 2012, 09:23)
Cea de mai sus e o Bereta de 24kW.
R M 8 - B
post 23 Nov 2012, 10:15
Post #828
Cea mai buna e Beretta de 9 mm.
bion
post 23 Nov 2012, 18:28
Post #829
Verule cum sa-ti explic ca in mileniul trecut pe cand am facut upgrade de la teracote la centrala proprie murala biggrin.gif cand a venit ala de la firma cu centrala( la freo doua luni dupa ce am pornit-o biggrin.gif ) fara sa-i zic nimic a stat freo ora ca sa vada daca apa calda e calda , daca incalzirea e la parametrii X etc. Drept e ca i-a picat paru din nas ca atunci cand se pregatea sa plece io am venit cu un termometru sa verificam daca apa calda e la 45 de grade cum se jura el ca a setat. radmasa.gif
quick
post 23 Nov 2012, 20:51
Post #830
QUOTE(bion @ 23 Nov 2012, 18:28)
pana acuma nu aveam nici o proba ca bion ar fi mai in varsta, acuma sunt 100% si as putea sa bag mana-n foc ca a fost si profesor. tongue.gif
This post has been edited by quick: 23 Nov 2012, 20:51
dacia super nova 2002/ ford focus 2007 1.6tdci90cp /suzuki samurai 1.3 1985 numa buna de off road
Victoras2001
post 23 Nov 2012, 21:59
Post #831
Pana la urma formula aia pusa de mine e pur teoretica?
Am gasit UPS de 800VA care scoate 450W si UPS de 600VA care scoate 420W. Ma gandesc sa merg pe ala de 600. Ar trebui sa fie mai performant. Asa ca idee. Vad eu maine ce mai gasesc.
ZAZ Zaporojeț 1969
Merced
post 23 Nov 2012, 22:02
Post #832
E absolut suficient si ala de 600VA, in functie de baterie auto legi la ei, o sa te tina ore in sir...
Victoras2001
post 23 Nov 2012, 22:06
Post #833
ZAZ Zaporojeț 1969
Merced
post 23 Nov 2012, 22:07
Post #834
E calitate mai buna Cyberpower-ul.
daniM
post 23 Nov 2012, 22:09
Post #835
Cauta cu doua prize sau mai multe ,poate mai bagi ceva in el,sau ma gandesc ca merge si un triplustecher
This post has been edited by daniM: 23 Nov 2012, 22:10
. . . - Skoda Octavia
Merced
post 23 Nov 2012, 22:10
Post #836
This post has been edited by Merced: 23 Nov 2012, 22:10
bygy007
post 24 Nov 2012, 00:08
Post #837
depinde de buget , eu tot pe prima as lua-o
din subteranele Bucurestiului
Leo0608
post 24 Nov 2012, 10:23
Post #838
Vericule, ce sa spun ... never n-am umblat la centrala sau sa chem sa imi regleze cineva temperatura apei calde blink.gif blink.gif
Ce mi se pare ff dubios e ca la un viessmann de 24kw Vitopend 100, dupa ce ca stai o gramada pana ajunge apa calda de la centrala pana la robinet la baie, nu iti ajunge sa faci un dus radmasa.gif Cum naiba ...
si tre sa stai sa curga o gramada de apa rece minute in sir pana cand ajunge iar apa calda mad.gif
dacis
post 24 Nov 2012, 13:50
Post #839
QUOTE(Merced @ 23 Nov 2012, 22:02)
Bre, omule, ce vorbesti aiurea si pur teoretic!... Ai un sistem UPS de asta de care vorbesti? Io ma chinui sa explic omului ca montand o baterie auto in locul acumulatorilor originali, un astfel de UPS se transforma in consumator net. Pe romaneste, in loc sa incarce si sa mentina incarcata bateria auto, asta o descarca. E drept, incet si agale...
Am avut sisteme UPS cu un UPS mediocru (am uitat cum se numea, probabil Well ori ceva asemanator, acum am un APC, care e ceva-ceva mai bun. Ca baterii auto am avut o Varta si acum am una bucata RomBat, de alea cu intretinere "0". Cu ambele lucrurile se ptereceau la fel: la 10-15 zile UPS-ul intra in avarie, mesajul fiind baterie descarcata. Doar dupa ce am capatat si robotul de pornire sunt sigur ca lucrurile sunt OK, ca il utilizez pentru aducerea bateriei auto in parametri. Chiar azi dimineata facea APC-ul ca bradul de craciun si pana nu i-am dat curent din robot nu s-a oprit. (Robotul e manarit ca sa scoata nu doar puterea si tensiunea alea mari, de buf, ci si puteri si tensiuni care permit incarcarea treptata (si, deci, sanatoasa) a bateriei auto, functionand ca un fel de redresor. Ba chiar incarca mai incet decat un redresor de duzina, adica undeva in 8 - 12 ore.
DACIA Logan KissFM 1,4 2008
dacis
Merced
post 24 Nov 2012, 13:56
Post #840
Alo, pai eu sunt chioru' sau tu nu vezi ca vorbim de UPS-uri dedicate centralelor, fara acumulatori, cu sinus pur and all that shit, si care nici n-au acumulator, legi tu unu' de masina?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 02:04
