98 Pages « < 27 28 29 30 31 > »
> Centrale termice, sfat achizitionare
kato
post 24 Nov 2012, 18:18
Post #841
am cumparat și io la ocazie un cronotermostat nicetime de la seitron. numai că traducerea intrucțiunilor de programare e facută cu goagăl.... pot găsi pe undeva niște instrucțiuni măcar în engleză? că pe site-ul producătorului nu am reusit să găsesc modelul. icon_mrgreen.gif
renault scenic 2000 rxt - scenic III 1.6 dci - vs 05 glx vs 79 glx
daniM
post 24 Nov 2012, 18:22
Post #842
. . . - Skoda Octavia
kato
post 24 Nov 2012, 18:32
Post #843
daniM
post 24 Nov 2012, 18:33
Post #844
Atunci da-i la Contact Us si roaga-i frumos sa-ti dea un pdf pe mail
24 Nov 2012, 19:59:
Vezi acum,iar pentru semne compara cu ala in croata
This post has been edited by daniM: 24 Nov 2012, 18:59
Attached File(s)
Attached File  Felicit_ri_fa__539_a_ta_este_una_dintre_cele_mai_avansate_Termostat_programatorskih_cu_microprocesor_de_control.pdf ( 169.13k ) Number of downloads: 177
Victoras2001
post 24 Nov 2012, 20:42
Post #845
Ba nene, o facui. Satul sa vad ca nu exista pe stoc ce caut eu m-am suit in cazan si m-am dus sa vad ce si cum. N-avea nimeni nimic, pe nicaieri, in orasul asta. Ba se dadusera, ba n-au avut asa ceva in viata lor desi pe site scrie ca au, d-astea...
Zic sa merg si la magazinul de la care am luat centrala. Ca aia mi-au si montat-o. Am gasit acolo un UPS pe care nu-l mai vazusem pe net. Initial am fost tentat sa renunt momentan si sa astept sa apara alea de-mi placeau mie. Da m-am gandit ca nici eu nu stiu de ce-mi plac atata timp cat sunt cu cel putin 200 de lei mai scumpe si nu fac mare lucru in plus. Daca vreau 1,2...9 becuri, le pot pune si pe asta. In rest imi iau generator. Numai ca eu aveam nevoie de ceva pentru centrala.
Asa ca am dat 400 si ceva de lei pe asta
Dar cireasa de pe tort a fost asta
care-mi face viata intr-adevar usoara. biggrin.gif Nici macar n-am stiut ca exista asa ceva. Il reglez pe 40 de grade. Pleaca pompa cand am minim 40 de grade, se opreste cand am sub 40. Ce poate fi mai frumos? Daca nu pornesc pompa 2 saptamani, o porneste el 30 de secunde. E exact ce-mi trebuia. Ca sa nu mai spun ca ma scuteste de bucla aia idioata care ar trebui sa incalzeasca apa inainte sa-i dea drumul din cazan.
Apoi am luat elefantul asta
Acum au inceput problemele. In instructiuni scrie ca UPS-ul merge numai intre -5 si 40 de grade si ca nu trebuie sa intre praf in el. Pai aici sunt si -20, ca sa nu mai zic ca-n magazie e cel mai mare praf din lume.
Ma gandeam sa tai firele si sa le trec prin perete, sa montez matocareala in casa. Cablurile de la termostat sunt multifilare. Ziceam sa le cositoresc. E vreo problema daca tai cablul de la senzorul care trebuie lipit undeva pe tur? Ca altfel nu vad cum o scot la capat.
This post has been edited by Victoras2001: 24 Nov 2012, 20:57
ZAZ Zaporojeț 1969
post 24 Nov 2012, 20:53
Post #846
Victoras2001
post 24 Nov 2012, 20:57
Post #847
ZAZ Zaporojeț 1969
marksman
post 24 Nov 2012, 21:31
Post #848
Post mortem nihil est
Te-as sfatui sa nu tai cablul de la senzor. Aveam mai demult un termometru cu doua zone de temperatura (inauntru si in afara), cu senzorul exterior conectat prin cablu. In instructiunile de utilizare scria sa nu prelungesc sau sa scurtez cablul senzorului pentru ca indicatiile nu vor mai fi in pragul de toleranta de +/-10%.
Nick Ușor
Victoras2001
post 24 Nov 2012, 21:35
Post #849
Pai atunci trebuie sa asfaltez 50 mp de magazie, s-o izolez, eventual sa-i pun si-un calorifer. Daca ma iau dupa instructiunile lor.
Ideea e ca nu prelungesc cu mult cablul de la senzor. Probabil in jur de 1m si ceva. Ma rog, se pare ca daca-l prelungesc cu 1m ii dublez lungimea. laugh.gif
This post has been edited by Victoras2001: 24 Nov 2012, 21:39
ZAZ Zaporojeț 1969
marksman
post 24 Nov 2012, 21:39
Post #850
Poti sa incerci sa-l tai. Vezi cum se comporta dupa aia. Uita-te si in instructiunile de folosire, daca scrie despre adaugat/taiat cablul senzorului. Daca e ceva senzor digital, poti prelungi/scurta cablul in limite destul de mari, fara sa-i afectezi functionarea. Daca e analogic, e cu cantec.
<span class='edit'>24 Nov 2012, 21:41:</span>
LE: un lucru nu inteleg. De ce nu lasi termostatul in magazie, cu cablul de la senzor intact, si sa prelungesti firele de la partea de comanda pana in casa, la UPS. Teoretic, alea n-au nici pe dracu daca le prelungesti si cu vreo 10-20 de metri.
This post has been edited by marksman: 24 Nov 2012, 21:55
Nick Ușor
paul_p
post 24 Nov 2012, 21:41
Post #851
Ce efect ar putea avea prelungirea cablului, daca faci legaturile corect, daca cablul are aceeasi sectiune si daca lungimea suplimentara nu e prea mare?
This post has been edited by paul_p: 24 Nov 2012, 21:43
marksman
post 24 Nov 2012, 21:46
Post #852
@paul_p: cresterea/scaderea rezistentei cu temperatura (daca e un senzor de tip PTC sau NTC) nu va mai respecta intervalele de toleranta in care a fost prevazut sa opereze termostatul. Daca se astepta o valoare in intervalul [a,d], prelungirea cablului va avea ca efect modificarea intervalului in [a+b, d+b], unde b este rezistenta suplimentara introdusa de bucata adaugata. Poate sa fie neglijabila sau dimpotriva.
This post has been edited by marksman: 24 Nov 2012, 21:47
Nick Ușor
Victoras2001
post 24 Nov 2012, 21:49
Post #853
Nu stiu ce efect are, d-asta intreb. Am si zis ca il cositoresc.
Dar mai am o varianta.
Sistemul e in felul urmator. UPS intra in priza, termostatul intra in UPS, pompa intra in termostat. Asadar as putea lasa termostatul afara (vad ca singura conditie la montare este sa nu depaseasca temperatura exterioara 40 C, normal, pleaca pompa). Si atunci tai doar alimentarea termostatului, conditia fiind sa-l scot din priza vara daca sunt temperaturi prea mari afara. Asta n-ar fi chiar o problema.
Poate ca e mai buna varianta asta.
habar n-am cum sa fac, ca d-aia va intreb.
Plus ca daca e termostat special conceput pentru cazanele de lemne, poate ca au luat in calcul faptul ca nu toti isi monteaza cazanul de 400 kg in baie. Ala totusi scoate fum, e logic sa stea afara.
This post has been edited by Victoras2001: 24 Nov 2012, 21:52
ZAZ Zaporojeț 1969
marksman
post 24 Nov 2012, 21:52
Post #854
Pune te rog daca poti o poza cu instructiunile de folosire pentru termostat, ca sa vad cum anume se leaga.
Din ce zici tu, daca "termostatul intra in UPS", atunci e vorba de partea de comanda, pe care poti sa o prelungesti linistit, lasi termostatul in magazie (ce nu mi-e clar e ce anume masoara, temperatura ambianta sau temperatura apei de tur) si gata.
LE: bou is. Am citit din nou, iti masoara temperatura apei. Prelungeste partea de comanda (care intra in UPS), lasa cablul senzorului intact, monteaza termostatul in magazie.
This post has been edited by marksman: 24 Nov 2012, 21:59
Nick Ușor
Victoras2001
post 24 Nov 2012, 22:01
Post #855
Pai asa ma gandeam sa fac.
Are unsenzor ca un supozitor, numai ca mult mai subtire. Ala cica se leaga de tur sau se baga chiar sub capacul cazanului, sub vata. Daca-l legi de tur, afara, trebuie izolat termic.
La pompa se conecteaza renuntand la cordonul de alimentare al pomei si legand in locul lui cablul termostatului.
asa ca-l las afara, leg pompa si senzorul si bag prin perete doar cablul de alimentare al termostatului. In casa urmeza sa stea cuminti UPS-ul si acumulatorul. Asa banuiesc ca prelungesc si viata acumulatorului FARA GARANTIE pt ca n-am avut de unde sa scot o masina cu motor de cel putin 1.9 sad.gif
http://www.price.ro/specificatii_euroster_...00_e_376496.htm
Sub senzor apar firele care trebuie conectate in locul alimentarii pompei.
This post has been edited by Victoras2001: 24 Nov 2012, 22:11
ZAZ Zaporojeț 1969
paul_p
post 24 Nov 2012, 22:07
Post #856
QUOTE(marksman @ 24 Nov 2012, 22:46)
Daca termistorul are sa zicem 270 ohm la 25 grade, si firele suplimentare introduc o rezistenta suplimentara de 0.1 ohm, efectul este absolut neglijabil.
Ar fi fost o problema daca traductorul era o termocupla, nu un termistor.
marksman
post 24 Nov 2012, 22:09
Post #857
@paul_p: de acord cu tine. Insa te rog reciteste ce am scris cu privire la termometrul pe care l-am avut. Mi-am amintit de asta si i-am recomandat sa nu taie cablul pentru ca nu se cunoaste natura senzorului respectiv. Nu e mai bine sa prelungeasca partea de forta, unde se stie ca tolerantele sunt muuuult mai mari?
24 Nov 2012, 22:20:
QUOTE(Victoras2001 @ 24 Nov 2012, 22:01)
Si pe alea le poti prelungi linistit, si pe alea care se termina cu stecher la fel.
This post has been edited by marksman: 24 Nov 2012, 22:20
Nick Ușor
Victoras2001
post 24 Nov 2012, 22:32
Post #858
Pai da, da n-am de ce atata timp cat nu prelungesc senzorul. O sa prelungesc doar cordonul de alimentare.
Sa vezi maine ce lucrare fac de nici cainii n-o mananca.
Cica UPS ul are o setare pentru simularea penei de curent ca sa vad daca functioneaza. Dar nu scrie nicaieri ce si cum. wacko.gif Adica ceva de genul ca opreste singur alimentarea de la 220 si pleaca pe acumulator. O sa i-o opresc io.
This post has been edited by Victoras2001: 24 Nov 2012, 22:34
ZAZ Zaporojeț 1969
marksman
post 24 Nov 2012, 22:37
Post #859
Vezi ca e un buton "Test" pe undeva. Il apesi pe ala si incepe distractia. Sau daca nu-l gasesti, scoti cablul din priza, cum ai zis smile.gif
Nick Ușor
GoGu
post 24 Nov 2012, 23:09
Post #860
Prea de la tara
@kato: am avut si eu cronotermostat dintr-ala. Da-i jos capacul ala glisant si pe spate ar trebui sa aiba instructiuni in italiana, se intelege destul de bine. Eu asa am invatat sa-l folosesc...
kato
post 24 Nov 2012, 23:20
Post #861
gasit......acu incerc sa fac o traducere icon_mrgreen.gif sper sa-i dau de cap biggrin.gif multumesc mult smile.gif
daniM
post 24 Nov 2012, 23:22
Post #862
Cu aia care ti-am tradus-o in romaneste,in pdf, nu te descurci?
kato
post 24 Nov 2012, 23:30
Post #863
Merced
post 25 Nov 2012, 01:01
Post #864
No fear. No limit. No equal.
Victorase, de la Cyberpower ai ajuns la cu totul altceva vad...
it's a kind of peace.
Victoras2001
post 25 Nov 2012, 08:21
Post #865
Pe saiturile pe care am incercat nu exista pe stoc, iar in oras nu-l avea nimeni (incercati saptamana viitoare, poate aducem, nu stim. Rahat...). Plus ca era aproape 700 lei in comparatie cu asta care a fost 400. Asta-i luat de la firma care mi-a vandut si centrala. Ma gandesc ca nu le-ar fi comercializat daca erau proaste. Nu-i oprea nimeni sa aduca unele mai bune. mai ales ca nici nu-s chiar ieftini.
Da-o dracu', cu 1300 de lei ma incalzesc doua ierni. Nici chiar asa. Cum mi-o fi norocul.
ZAZ Zaporojeț 1969
Victorine
post 25 Nov 2012, 08:55
Post #866
E mai bine ca te-ai hotarat sa prelungesti cablul de alimentare al termostatului si sa tii UPS-ul si acumulatorul in casa. In felul asta protejezi si acumulatorul/ ups-ul de frig si mai ales auzi cand incepe sa tipe ups-ul la o cadere de curent ca sa poti lua masurille necesare in camera tehnica.
Dar nu inteleg, tu nu aveai termostat care sa comande pompa DE LOC inainte de asta? Oricum ar fi, iti recomand sa legi senzorul cu un colier sau doua de retur, sa fie in contact cat mai bun cu acesta si sa pui si ceva termoizolatie peste. La mine Daca masor temperatura turului cu un termocuplu conectat la un multimetru imi indica cu aproape 10 grade mai putin decat daca il introduc in teaca destinata termometrului in imersie, pentru ca se raceste, contactul fiind foarte redus. cat ai dat pe acumulator? E foarte OK (pentru masini). Cu asa ceva vreau sa-mi schimb si eu varta mea obosita din 2007, doar ca o sa iau unul mai mic, am auzit ca daca am unul mare golit complet unele UPS-uri de comp cum am eu nici nu se apuca sa-l incarce, ca nu-i detecteaza prezenta sssau asa ceva... fiind invatate cu curenti mici de incarcare...
EDIT: Sorry, pe TUR termostatul, merci, ai fost rapid wink.gif
This post has been edited by Victorine: 25 Nov 2012, 20:21
quick
post 25 Nov 2012, 13:38
Post #867
QUOTE(Victorine @ 25 Nov 2012, 08:55)
pe tur vrei sa zici?
dacia super nova 2002/ ford focus 2007 1.6tdci90cp /suzuki samurai 1.3 1985 numa buna de off road
Victoras2001
post 25 Nov 2012, 14:58
Post #868
Am legat senzorul cu doua coliere de cel mai apropiat loc de cazan. Apoi l-am izloat. N-am vrut sa-l bag sub capacul cazanului. Nu stiu de ce, da cred ca am procedat bine. Cand imi arata termostatul 17 grede, pe ceasul de la cazan erau 18. Acum imi arata termostatul 16,iar ceasul de la cazan 17. Inseamna ca e ok.
Nu aveam termostat pentru pompa. D-aia m-am si luat de aia. "Bai, am luat cazanul de la voi, l-am instalat cu voi, am luat totul de la voi, de ce nu mi-ati spus ca exista asa ceva? mai ales ca ati plecat si cu 100 de lei in buzunar, plus gratare si-o lada de bere la fata locului si cu 5l de vin acasa (doua zile a durat toata treaba). Se uitau tamp unul la celalalt.
Pe acumulator am dat 345 lei, fara garantie.
Acum sa va spun cat de grav sunt prost.
M-am chinuit intr-un hal fara hal sa schimb alimentarea pompei cu firele de la termostat. Se prindeau cu forta si ieseau daca trageai de niste clapete. Mi-a iesit o clapeta, m-am chinuit o ora s-o prind, aventuri. Nasol e ca nu incapeam intre cazan si perete. laugh.gif
Rezolv toate problemele, acumulatorul si UPS-ul in casa, termostatul afara, fac toate legaturile, dau drumul, URAAAAAAAAAAAAAAAA!!! merge ca la carte. Ma uit pe afisajul UPS-ului, imi arata 100% bateria. Da pleaca culeru'. Zic Hait, asta-mi face-n cap asa non-stop. Apere bateria la 95%, zic las' ca abia acum a citit-o corect, o incarca si tace. Ce vorbesti frate. Dupa vreo 2 ore apare bateria 90%. blink.gif blink.gif blink.gif Atunci mi s-a aprins becul, desi vedeam ca-mi arata doar cat iese din UPS nu si cat intra. Mai fac o verificare si constat ca siguranta UPS-ului era pe off. wacko.gif blush.gif Bou tampit cu acte.
Sper sa termine cu incarcatul si sa taca.
ZAZ Zaporojeț 1969
post 25 Nov 2012, 15:01
Post #869
@kato: seitron am si eu, nu stiu daca "nicetime"; baga o poza, si daca-i ca al meu iti zic ce vrei sa stii.
quick
post 25 Nov 2012, 15:22
Post #870
Victoras2001 ai facut bine ca-i izolat senzoru pe teava.....
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 04:45
