98 Pages « < 31 32 33 34 35 > »
> Centrale termice, sfat achizitionare
post 17 Mar 2014, 22:28
Post #961
QUOTE(tribunul @ 17 Mar 2014, 22:26)
Intraba-l daca ar fi sa schimbe o coloana de caldura la un bloc, bloc cu 8 etaje, ce dimensiune trebuie sa aibe teava? cat pe tur? cat pe retur?
Bine, să-l sun acum?
Sau poți aștepta pînă mâine?
<span class='edit'>17 Mar 2014, 22:30:</span>
QUOTE(quick @ 17 Mar 2014, 22:28)
meserias bun...n-ai de ce sa-ti faci probleme...
This post has been edited by gabize: 17 Mar 2014, 22:34
post 17 Mar 2014, 22:35
Post #962
QUOTE(gabize @ 17 Mar 2014, 22:24)
cea de acum e cu tiraj natural și cât de curând voi fi nevoit, conform normativelor, s-o schimb.
Daca nu te grabesti, o s-o schimbi doar cu o centrala in condensatie. Parca de anul viitor intra in vigoare ceva norma europeana care interzice comercializarea centralelor clasice. Cand spun clasic, nu ma refer la tiraj natural sau fortat. Pur si simplu toate vor fi eco, cu recuperare de caldura, euro5 gen. sleep.gif
This post has been edited by cdadan: 17 Mar 2014, 22:36
post 17 Mar 2014, 22:38
Post #963
dar ca sa intelegi trebuie sa ai calorifere mari si sa mergi pe tur cu maxim 50 grade pt asi face condensatia treaba...daca mergi cu 70 grade, condensatia nu-si mai face treaba si consumi gaz ca la una normala...exact ce zice si dan...
Bine de știut toate astea, deocamdată, cum spuneam, nu am dat mare importanță subiectului.
Oricum mai am în vedere și reactivarea sobelor de teracotă, care să funcționeze paralel cu centrala, după o revizuire completă a lor și a hornului.
Dar cum spuneam, sunt, deocamdată, doar discuții.
post 17 Mar 2014, 22:39
Post #964
E clar, se poate inchide ...
tribunul
post 17 Mar 2014, 22:40
Post #965
QUOTE(gabize @ 17 Mar 2014, 23:28)
Da.
Post #966
o zis că bine!
17 Mar 2014, 22:41:
QUOTE(cdadan @ 17 Mar 2014, 22:39)
This post has been edited by gabize: 17 Mar 2014, 22:41
post 17 Mar 2014, 22:42
Post #967
Ce-s aselea spalaturi chimice? Ca probabil din cauza faptului ca nu stiu ce-s aselea, imi functioneaza centrala dupa 15 ani.
l@u
post 17 Mar 2014, 22:44
Post #968
post 17 Mar 2014, 22:47
Post #969
QUOTE(gabize @ 17 Mar 2014, 22:40)
Zici ca te bate gandul la centrala in condensatie, unde temperatura gazelor arse e pana in 60 grade, da' in paralel dai drumul si la sobe, sa iasa caldura pe hornuri. huh.gif
G I M
post 17 Mar 2014, 22:50
Post #970
Membru cu indemanare
Sobele sunt in caz de forta majora, de rezerva.
Una d'aia cu 5 roti
post 17 Mar 2014, 22:52
Post #971
Daca sunt pe lemne, atunci mda, sunt eu in eroare. Da' nus' de ce am impresia ca si sobele sunt pe gaz. nedumerire.gif
post 17 Mar 2014, 22:55
Post #972
Ce sobe?
post 18 Mar 2014, 06:40
Post #973
QUOTE(cdadan @ 17 Mar 2014, 22:52)
Sobele au fost construite cu mult inainte de a fi introdus gazul in Bistrita. Nus' de unde impresiile matale tongue.gif
dacis
post 18 Mar 2014, 06:57
Post #974
QUOTE(cdadan @ 17 Mar 2014, 22:10)
Ai calorifere cu putere utila cam de doo ori mai mare decat necesarul, distribuite echitabil pe toate incaperile?
Cu o corectie: dimensiunea caloriferelor, la 50C, trebuie sa fie tripla, nu dubla! Iar daca temperatura scade la 40C (temperatura sub care chiar merita "condensata"), dimensiunea caloriferelor creste de 5 (cinci!) ori! biggrin.gif (Calculele au fost facute acum trei ani, pe calorifere Ferroli, de otel, (600-800-1000-1200-1400)x600x22
Concluzia zic io ca-i clara: centralele in condensatie sunt excelente si rentabile intr-un singur caz: incazire in pardoseala!
DACIA Logan KissFM 1,4 2008
dacis
b76bgaarh
post 18 Mar 2014, 10:17
Post #975
la mine in zona, iarna asta, nu au fost probleme cu gazu dar a cazut curentul doo wekenduri. sa vezi ce mijto dardai in casa cand se termina UPSul.
sobele rulz....
DragosP
post 18 Mar 2014, 10:49
Post #976
Nu zic nimic...nou
QUOTE(dacis @ 18 Mar 2014, 06:57)
Îhî.
Atunci cum de centrala Saunier-Duval a colegului meu merge foarte bine și la 60, conform cu cartea tehnică a ei? Și chiar se simte la consum.
Și are calorifere normale, din tablă (ici colo de AL) de pe vremea când avea o SD clasică (cu tiraj forțat).
Ceva de plastic . . - BRRC
Cu noi este Dumnezeu!
post 18 Mar 2014, 10:50
Post #977
Daca vrei tu sa fim rigurosi:
- pe calorifere Ferroli cu inaltime de 600 tip 22 coeficientul n este 1.31
- puterea termica a radiatorului e data la 90/70/20
- o centrala in condensatie functioneaza perfect la 50/30, nu stiu de unde ai scos limita de 40 grade pe tur
- calculele spun ca trebuie sa supradimensionezi caloriferele de 2.37 ori, nu de 3, nici de 5.
Dar, in viata reala, centralele clasice nu scot 90 grade pe tur si nici nu ti-ai dori sa faca asta. De regula se multumesc cu gen 75 grade. De aia oricum trebuie sa supradimensionezi un pic caloriferele fata de necesar, pentru centrala clasica. Iar cea in condensatie merge fara probleme cu calorifere de doua ori mai mari. tongue.gif
dacis
post 18 Mar 2014, 11:27
Post #978
QUOTE(cdadan @ 18 Mar 2014, 10:50)
Vrei rigoare? Na rigoare. Ai in excelul atasat calculele facute acum trei-patru ani, cand am cumparat caloriferele.
Attached File(s)
Attached File  Calcul_procentual_al_puterii_termice_reale_a_caloriferelor_FER.xls ( 17k ) Number of downloads: 30
dacis
post 18 Mar 2014, 13:47
Post #979
Nu-mi trebuie tabele, e un calcul simplu, vezi aici.
Dragos, centrala in condensatie merge foarte bine la 60 grade pe tur, merge si mai sus de 70, nu-i problema. Dar este eficienta la o temperatura de lucru mai mica, pana la 50 grade pe tur.
Daca-ti cumperi condensatie si o folosesti la 60-70 grade, ai dat cam de pomana banii aia in plus.
DragosP
post 18 Mar 2014, 13:55
Post #980
Nu zic nimic...nou
Știu foarte bine că merge la orice temperatură pe tur.
Număi că SD zice clar că randamentul ei e de +100% până la 60.
În nici un caz 50, nu mai zic de acei 40 ai amicului dacis.
dacis
Post #981
Fix plecand de la brosura aia a fost facut excelul cu pricina. Macar am aflat cu ocazia asta ca poti ridica un numar la puterea 1,31! icon_mrgreen.gif
Nu-s convins ca ai prea mare succes cu explicatiile tale. Marketingul producatorilor de centrale in condensatie este foarte eficace. Mai e putin si unii clienti or sa faca cerere la EON / CEZ / ENEL etc... sa li se dea voie sa evacueze energie in sistem, ca ei au casa de 250 mp si centrala in condensatie de 24kW.
dacis
DragosP
post 18 Mar 2014, 13:56
Post #982
Nu zic nimic...nou
This post has been edited by DragosP: 18 Mar 2014, 13:56
dacis
post 18 Mar 2014, 14:09
Post #983
QUOTE(DragosP @ 18 Mar 2014, 13:55)
Am mai zis-o: am incredere in meseriasi cu scoala si patalama, care chiar lucreaza cu o centrala. Io am calorifere si am vrut sa iau o centrala in condensatie. Si producatorul (am un pretin care a fost / era inginer acolo) si meseriasul de termice m-au sfatuit sa n-o iau decat daca am incalzire in pardoseala, ca randamentul maxim este pe la 30-35C, dupa care scade, iar la 50C randamentul este deja acelasi cu al unei centrale standard de ultima generatie.
QUOTE(DragosP @ 18 Mar 2014, 13:56)
Ia mai uita-te o data. Chiar de doua ori!
dacis
DragosP
post 18 Mar 2014, 14:11
Post #984
Nu zic nimic...nou
O fi mă, da' io ca injiner cred că știu să citesc o documentație și să interpretez niște rezultate experimentale.
post 18 Mar 2014, 14:19
Post #985
O fi vreo struto-camila cu semi condensatie. Producatorii mai de doamne-ajuta au gen 107 - 108 pe modelele accesibile, declarati la 50/30.
Daca 7-8 procente nu conteaza, atunci mai scazi un pic si mergi pe centrala clasica. Ieftin si bun.
18 Mar 2014, 14:20:
QUOTE(dacis @ 18 Mar 2014, 14:09)
Poate pe retur.
This post has been edited by cdadan: 18 Mar 2014, 14:20
post 18 Mar 2014, 14:41
Post #986
Randamentul centralelor in condesatie e aproape egal cu cel al centralelor telefonice.
post 18 Mar 2014, 14:59
Post #987
QUOTE(DragosP @ 18 Mar 2014, 14:11)
Mirific. Pot sa pun citatul asta la mine-n semnatura?
DragosP
post 18 Mar 2014, 15:02
Post #988
Nu zic nimic...nou
post 18 Mar 2014, 15:09
Post #989
Părerea mea.
post 18 Mar 2014, 15:11
Post #990
QUOTE(cdadan @ 18 Mar 2014, 14:59)
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 11:48
