98 Pages « < 33 34 35 36 37 > »
> Centrale termice, sfat achizitionare
dacis
post 19 Mar 2014, 21:53
Post #1021
QUOTE(AlexV @ 19 Mar 2014, 17:11)
@dacis,
la punctele 2 si 3 nu ai vrea sa detaliezi un pic, niste argumente ceva.
cel putin la 3 sa mentionezi ce se bate cap in cap ...
La pct. 2 tu te referi la calculul necesarului de energie functie de pierderi, chestie rudimentara pentru ca: a) nu poti calcula rezonabil toate pierderile semnificative decat daca acea camera e zidita si / sau nu se intra / iese decat dupa program, eventual cu bilet de voie; apoi, pe langa pierderi, poti sa ai si castiguri, daca acea camera e orientata spre sud. Stiu softurile care circulau pe SP si pe MC, ca le-au utilizat meseriasii cand mi-au calculat necesarul de energie termica. Unul este atat de complex / complicat ca i-am lasat sa se lupte in legea lor cu el...
La pct.3 e un grafic de unde, dupa mine, reiese ca dupa 50C scade semnificaiv randamentul.
In rest, n-am vazut producator de radiatoare care sa nu aiba ca baza de calcul de plecare combinatia 90-70
DACIA Logan KissFM 1,4 2008
dacis
post 19 Mar 2014, 22:06
Post #1022
DragosP
post 19 Mar 2014, 22:08
Post #1023
Nu zic nimic...nou
Chiarcă.
Ceva de plastic . . - BRRC
Cu noi este Dumnezeu!
post 19 Mar 2014, 22:20
Post #1024
QUOTE(dacis @ 19 Mar 2014, 21:53)
Aiurea. Are Dragos un pretin care foloseste centrala doar la 60 grade pe tur si merge de rupe, consumul e beton.
This post has been edited by cdadan: 19 Mar 2014, 22:20
DragosP
post 19 Mar 2014, 22:22
Post #1025
Nu zic nimic...nou
Îhî. Chiar bagă-n rețea.
post 19 Mar 2014, 22:26
Post #1026
Ce, counter strike?
Alydor
post 19 Mar 2014, 22:31
Post #1027
Pressar
Pai nu are probleme centrala, ca centrala nu exista. smile.gif in prezent am sobe de teracota + centrala pe gaz. In caz de frig extrem fac focul in soba, in rest merge centrala daca e cazul. Ideea era ca vreau sa pun/cumpar si centrala pe lemne.
Suma respectelor, Alydor
Igo8 - C520
When everything fails, RTFM!
quick
post 19 Mar 2014, 23:49
Post #1028
Alydor, daca mai faci o casa langa cea veche este clar si ai intuit bine c-o sa ai nevoie de o centrala noua pt ca cea pe gaz nici intr-un caz n-o sa duca 2 case...bineinteles ca cea pe lemne este cea mai rentabila....una pe gazeificare si mai buna, mai ales daca esti atent la lemn....de unde poti extinde totul punand un pufar mare pt o autonomie si mai mare, un sistem solar..toate costa si al naibi de mult asa ca tu tre sa vezi ce buget ai....poti incerca un wismann vitolignio....
dar gaz nu ai in zona? poate iesi mai ieftin sa pui una pe gaz in condensatie doar pt casa noua...sa stii ca n-o sa ai consum mare de gaz...nu cu mult mai mare ca la un apartament situat la parter..
acuma-ti spun parerea mea sincera, dar de om sarac, nu om care ar putea investi 10.000 lei intr-o centrala...eu as lua una simpla(viadrus) in care pot sa-mi bag si chilotii de pe mine si tot scot putina putere calorica....deja daca ar trebui sa bag 10000 lei plus accesorii pe langa as prefera una pe gaz in condensatie....bine toate-s in functie de cum se invart stelele, daca ai gaz in zona, daca ai posibilitate la lemne ieftine si alte chesti, fiecare decide in functie de ce-si permite si ce are la dispozitie.
dacia super nova 2002/ ford focus 2007 1.6tdci90cp /suzuki samurai 1.3 1985 numa buna de off road
post 20 Mar 2014, 00:07
Post #1029
QUOTE(Alydor @ 19 Mar 2014, 22:31)
Deci vrei sobele plus două centrale.
Alydor
post 20 Mar 2014, 00:12
Post #1030
Pressar
quick-ule. Am si pe gaz. In prezent daca afara sunt -15, 20 de grade in maxim jumatate de ora ajung de la 18 grade la 23. Nu imi fac probleme ca centrala nu ar duce. Am si lemne in zona, am si gaz, dar din cate vad gazul incepe sa se scumpeasca, asa ca... de ce sa nu profit de lemnul care il am si care il pot cumpara la un pret mai mult decat decent. Cu un camion de lemne ~ 500-600 de ron eu trec iarna fara nici o apasare si fara sa rabd de frig si mai imi raman si pentru anul urmator. In aceleasi conditii gazul ma costa 300-400 de ron / luna. (testat !) Din ce am citit am vazut ca cel mai bun randament il dau centralele cu gazeificare, astea daca sunt bine gandite si construite cu un plin de lemne duc 12-16 ore, in functie de cat de cald vrei. Dupa ce temperatura a ajuns la 22-23 de grade nu trebuie sa incalzeasca mai mult, trebuie doar sa o mentina. Casa este izolata, termopane, pierderi de caldura minime. Suma pe care sunt dispus sa o investesc este de maxim 15.000 de ron pentru ambele case. Suprafata de incalzit ar fi cam 60 de metri patrati pentru prima casa. De mentionat ca prima casa are o alta casa lipita de ea in partea din spate. Cea de-a doua casa are cam 90 de metri patrati in prezent, urmand ca dupa finalizarea celorlate camere suprafata sa creasca la ~ 180 metri patrati, din care ~ 50 de metri vor fi trei camere plus baie la etaj/mansarda izolata. La fel si asta are lipita in spate pe 60% din suprafata o alta casa iar restul este izolat.
Igo8 - C520
AlexV
post 20 Mar 2014, 07:43
Post #1031
Admin?
Group: Admin
QUOTE(cdadan @ 19 Mar 2014, 21:45)
Pana la urma constat ca in fapt te deranjaza termenii "estimare" si "supradimensionare", ca in rest nu prea gasesc motive de polemica (desi am cautat  tongue.gif ).
Am trecut fix prin procedurile denumite de tine "calcul corect", dar pe bune ca tot estimari le pot numi.
Pentru necesarul de incalzire exista "n" metode de calcul, dar pana la urma tot la estimarile unui calculator de necesar, programel cum ai tu sau simulator online se ajunge. Umbla vorba prin targ ca cel de la melinda e mai bun, l-am folosit.
Ok. Ajungi cumva la un calcul corect  tongue.gif  si-ti da un necesar de (sa zicem) 14 kW. Din start mergi pe o centrala de 24, ca asta-i piata. Care va sa zica supradimensionezi.
Te intorci la calcului necesarului pe incaperi si-ti da pentru nus' care dormitor varianta corecta un radiator de 60X110. Nu-i prea bine, ca e dimensiune atipica si costa nejustificat de mult. Pui de 100 sau 120. Samd.
Apoi te mananca-n fund sa iei in calcul o centrala-n condensatie. Refaci iar calculele pentru radiatoare, incercand sa le duci la 50/30 cat zice producatorul ca ar fi randamentul optim pentru condensatie. Te trezesti ca-ti ies inestetic de mari si prea scumpe. De voie sau de nevoie aplici planul cool.gif pe care l-ai descris mai devreme: las' ca in zilele friguroase, ca si asa sunt putine, urc temperatura in centrala si gata.
Tot calculul asta corect este un lung sir de estimari, sub/supra dimensionari, adaptari si asumari. Dar trebuie sa-l faci, fiindca altfel stai capra la mana instalatorilor si a vanzatorilor de termice.
Mda, eu vorbesc de un calcul banal iar voi vorbiti despre "hmmm, aici mi-ar trebui un radiator de 1000, dar punem condensatie, deci oare sa punem de 2000 sau de 3000?" Adevarul e ca nici eu nu vad nicio diferenta radmasa.gif
In rest, se vede ca vorbim despre acelasi lucru.... nu chiar.
2. blink.gif daca un calcul e rudiemntar, atunci mergi pe estimari, estimarile rulz.
si totusi, unde m-am contrazis?
3. dupa tine, cele 50C sunt pe suprafata soarelui sau cum? tip: vezi ca scrie pe grafic
Spor, nu stiu la ce, dar ... spor
Toyota RAV4 2.0
"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth," Oscar Wilde.
post 20 Mar 2014, 10:08
Post #1032
QUOTE(AlexV @ 20 Mar 2014, 07:43)
Poftim calcul banal: un radiator Ferroli tip 22 cu inaltime de 60 cm si putere declarata 1000w are de fapt 686w la 75/55/20 (optim pentru centrala clasica) si 237w la 50/30/20 (optim pentru condensatie). E ok pana aici?
Pentru o incapere ai un necesar de 1000w si vrei centrala in condensatie. Daca montezi radiatoare de 4.25kw putere declarata vine AlexV si spune ca ai facut o risipa si ca e mai economic (costuri de instalare plus exploatare) sa mergi pe radoatoare mai mici, care sa-ti asigure functionarea optima a centralei in 85-90% din timp.
Oricum faci, tot nu-i bine.
This post has been edited by cdadan: 20 Mar 2014, 10:09
Cristi1980
post 20 Mar 2014, 17:26
Post #1033
Alydor ramai pe 2 centrale pe gaze clasice fara condensatie radmasa.gif , centralele pe lemne sunt scumpe
alea pe peleti si mai scumpe!
This post has been edited by Cristi1980: 20 Mar 2014, 17:27
Dacia Logan 2005 - B54erf
Alydor
post 20 Mar 2014, 18:27
Post #1034
Pressar
Fara sa fiu rau, vreau sa imi pun SI centrala pe lemne nu sa raman pe cele pe gaz.
Igo8 - C520
DannyY
post 20 Mar 2014, 18:59
Post #1035
Marele plictisit
Din cate stiu, centralele pe lemne au un neajuns: caldura generata e greu controlabila, ceea ce duce la posibilitatea unei dilatari mari a agentului termic. Compensarea se face cu vas de expansiune deschis. Cum se va impaca circuitul inchis (pe gaz) cu cel deschis (pe lemne)?
C a t a l i n
post 20 Mar 2014, 19:02
Post #1036
______________________
Înțeleg că centralele pe lemne cu gazeificare ar necesita o anumită curățare săptămânală.
post 20 Mar 2014, 19:26
Post #1037
Ar merge și niște panouri solare.
Alydor
post 20 Mar 2014, 20:59
Post #1038
Pressar
QUOTE(DannyY @ 20 Mar 2014, 18:59)
Cat despre caldura generata nu e problema si asta poate fi controlata din ardere.
QUOTE(C a t a l i n @ 20 Mar 2014, 19:02)
Nu e panica man... Si daca trebuie curatata la 2 zile e convenabil.
QUOTE(Markos @ 20 Mar 2014, 19:26)
La ce preturi au si avand in vedere zona in care locuiesc, nu se preteaza.
Igo8 - C520
quick
post 20 Mar 2014, 22:45
Post #1039
QUOTE(DannyY @ 20 Mar 2014, 19:59)
teoria ca teoria, da practica ne spune ca nu prea se mai monteaza centrale cu circuit deschis....de ce ai monta in ziua de azi un vas de expansiune deschis in varful podului n-am ideie...
Alydor
post 20 Mar 2014, 23:27
Post #1040
Pressar
pai vasul de expansiune nu il faci in varful podului ci il pui in curte, o groapa de 4 x 10 x 1 si faci piscina.
Radem si glumim dar la nici o centrala pe lemne mai noua nu am vazut vasul de expansiune liber, aka circuit deschis.
Igo8 - C520
Cristi1980
post 21 Mar 2014, 11:56
Post #1041
sunt vase de expansiune, depinde de cati litri ai nevoie/bucata, se pot pune si 2 sau mai multe pe circuit in juru centralei si a boilerului de apa
G I M
post 22 Mar 2014, 00:25
Post #1042
Membru cu indemanare
Problema rezolvata.
Cauza : sonda NTC de pe circuitul de apa calda
Pret : 28 lei ( de la Romstal)
Timp de lucru : 5 minute
Una d'aia cu 5 roti
dan22y
post 22 Mar 2014, 05:47
Post #1043
QUOTE(G I M @ 22 Mar 2014, 00:25)
Problema rezolvata.
Asa cum am zis si in primul post dupa postarea prolemei matale... avand aceeasi centrala... fa un efort si schimba si celalalt senzor de pe circuitul de incalzire.
R M 8 - B
G I M
post 22 Mar 2014, 21:08
Post #1044
O sa-l schimb. Pe langa acel senzor trebuie sa schimb toate garniturile de clingherit.
Una d'aia cu 5 roti
dacis
post 23 Mar 2014, 08:22
Post #1045
QUOTE(Alydor @ 20 Mar 2014, 20:59)
2. Si daca trebuie curatata la 2 zile e convenabil.
1. Cre' ca vroiai sa spui supape. Care pot sa aiba si robineti, desigur. Problema mai periculoasa la centralele pe lemne este lipsa accidentala a curentului electric. Dar asta cred ca se descurca Alydor s-o compenseze printr-un sistem de UPS-uri in cascada!... wink.gif
2. Nu stii ce spui!... mad.gif Curatarea unei centrale cu gazeificare (cand e nevoie!) e un chin. Dar ea se face o data, maxim de doua ori pe iarna (brasoveana!), daca o exploatezi adecvat si, mai ales, daca utilizezi lemne cu putere calorica mare uscate minim doua veri.
Centralele pe lemne standard (fara gazeificare) s-au mai perfectionat si ele si, pe langa avantajul ca sunt muuult mai ieftine decat cele cu gazeificare (cu tot cu automatizarile de rigoare pretul este de 40-60% din cel al unei centrale cu gazeificare de aceeasi putere), sunt si mult mai usor de utilizat si intretinut. Merg cu orice combustibil care arde si trebuie curatate o data pe iarna. Au dezavantajul ca trebuie facut focul mai des, adica de vreo 3 ori pe zi cand temperatura exterioara este de peste -10C, chiar -15C (la casele foarte bine izolate) si de maxim 4 ori pe zi cand este mai frig.
Io, daca as fi in locul lui Alydor, cu lemne foarte ieftine si de bune calitate in zona, as utiliza centrala pe lemne inclusiv pentru producerea apei calde, cu un boiler de 300l cu doua serpentine mari, facand un singur circuit, exclusiv pentru calorifere, care sa treca intai prin serpentinele cu pricina... Iar la iesirea din boiler o vana termo-statica anti-oparire de buna calitate, care iti asigura o stabilitate a temperaturii apei calde la 0,5, maxim 1C. Avantajul imens al acesteia este ca nu trebuie sa te mai gandesti ca ai copii mici, ca se pot opari daca nu combina apa rece-calda adecvat etc.etc.. Acum nici pentru alde noi nu-i chiar o placere sa ne vina un jet de apa de 70-80C!... mad.gif
dacis
Leo0608
post 23 Mar 2014, 10:03
Post #1046
QUOTE(dacis @ 23 Mar 2014, 08:22)
asta nu stiam.
Poti pune un link cu vana respectiva sa vad cum arata?
logan pentru? 200x - X XX XXX
post 23 Mar 2014, 10:34
Post #1047
QUOTE(dacis @ 18 Mar 2014, 06:57)
Concluzia zic io ca-i clara: centralele in condensatie sunt excelente si rentabile intr-un singur caz: incazire in pardoseala!
Esti tu convins?
Eu m-am bagat la condensatie & calorifere. Vedem la iarna.
dacis
post 23 Mar 2014, 10:57
Post #1048
QUOTE(Leo0608 @ 23 Mar 2014, 10:03)
iti pun o poza cu vana pe care o am eu, la instalatia solara. Boilerul scoate uneori si 85C, dar la robinet vana imi duce 41-43C. Linkuri gasesti si singur, cautand numele vanei din poza. Pretul unei vane (aceleiasi vane!) este de la 150 lei pana la 300.
QUOTE(cdadan @ 23 Mar 2014, 10:34)
Esti tu convins? Eu m-am bagat la condensatie & calorifere. Vedem la iarna.
Ca e foarte buna o centrala in condensatie facuta de un producator decent? Sunt foarte convins! Ca e mai rentabila iarna, la temperaturi de sub -10C decat o centrala clasica de aceeasi generatie? Sunt la fel de convins ca nu! Daca inca mai faci caldura in perioada asta, da, acum este chiar rentabila, ca pot merge lejer caloriferele la 35-45C pe tur!
dacis
post 23 Mar 2014, 11:09
Post #1049
E vitodensul de 26.
Merge foarte bine pana la 50 grade pe tur. O sa vad la iarna daca am calorifere suficiente.
dacis
post 23 Mar 2014, 11:18
Post #1050
Bloc, vecini, nu parter, nu ultimul etaj? Ce te impiedica sa o tii constant sub 50C?
Sau casa? La casa e sensibil diferita situatia!
PS Foarte buna centrala!
dacis
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 15:02
