7 Pages « < 2 3 4 5 6 > »
> Bobina, multe preturi
ovidius max
post 10 Sep 2008, 14:29
Post #91
Stie cineva daca electroprecizia mai face bobine? Am vazut azi la un magazin (cu 560 ron) m-ar tenta sa iau dar pe site la EP nu apare ca ar mai fabrica. Ma cam tem sa iau; poate-i o facatura cu o hartiuta lipita pe ea. unsure.gif
Dacia 1300 1980
tzepesch
post 10 Sep 2008, 16:01
Post #92
Japan Jupan
facea E/P bobine????
mai, ia mai bobina de tico, ce naiba,,, ii pui rezistenta pe + si n-ai treaba.... eu sunt super multumit de ea. si merge impecabil si pe a. clasica si pe electronica. serios... si nici n-ai jene ca se incinge, ca se arde, ca nu poti s-o pui cu capu in jos...
Dacia DELTA GALIDI Station Wagon - B-xx-xxx 1982 - 1310 - 4VIT.
De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
Toyota Auris 2L D-4D Luna Plus +
ovidius max
post 10 Sep 2008, 17:49
Post #93
Cu bobina aia era aiurea in tramvai. Cand o intreb cica-i Electroprecizia. Cand m-am dus s-o iau scrie importator - nu's ce SRL, producator - Elprom. Petarde.
Dacia 1300 1980
tzepesch
post 10 Sep 2008, 22:39
Post #94
Japan Jupan
denso, tati, denso!!!! sau clasica, Beru!!!
neajiji
post 17 Sep 2008, 21:28
Post #95
X Y Z
ydaniel
post 17 Sep 2008, 21:43
Post #96
Adrenaline junkie!
IAME sf gheorghe.
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
sorin1983
post 17 Sep 2008, 23:46
Post #97
hai sa ma bag si eu in seama!ieri am fost la piese auto cu gandul sa imi iau o bobina noua(problema era din alta parte-reglaj culbutori). acolo cunosc vanzatorii asa ca m-am inarmat cu un aparat de masura pentru a ma incadra in rezistentele date de gotronic(am aprindere electronica cu senzor). concluzii:
-bosch-made in germany-63 ron - slaba ...rezistenta 7.5k pe fisa centrala si una din borne(+,-) si 3.3ohm pe bornele(+,-)
-bosch-made in brasil-35 ron - buna- rezistenta 5.5k si 2.9ohm ( de fapt cu asta am si ramas) dupa ce am mai masurat una tot asa dar avea rezistenta intre borne 3.1ohm
-mastersport(MS) cutie frumoasa colorata, sigilata etc-- rezistente de moare lumea: 10.2k si 3.6ohm- cea mai ieftina si cea mai vanduta:)) i-am si zis vanzatoarei: cum dracu e cea mai vanduta? pentru ca e cea mai proasta! si ea: da dar e cea mai ieftina smile.gif))
-de romania nu mai aduce ca ajungea undeva la 60 ron si nu mai vroia nimeni cand auzea!
fise bosch(40 ron) praf! sincer aveau rezistenta mai mica cele de urziceni(2 seturi probate) dar din 2 seturi nu faceai unu bun:)) am gasit o singura fisa de urziceni care avea cam 2 si ceva rezistenta in rest toate in jur de 4-4.5k .
cele bosch cam 6....
tesla nu aveau... am dat comanda sa imi aduca si azi am uitat sa ma duc sa le iau:)) 21.5 lei parca in general in jur de 4 k rezistenta
trageti si voi concluzii sau masurati cand aveti ocazia!
tzepesch
post 18 Sep 2008, 06:49
Post #98
Japan Jupan
daca vrei clasica, Beru-Deduco.
are undeva la 8.3kO in sec si 2.0 sau 3 O in primar.
e 60lei in buc., 45-50 lei in provincie.
18 Sep 2008, 06:49:
si sa nu zici acu ca si Beru e porcarie.
This post has been edited by tzepesch: 18 Sep 2008, 06:49
Rafi
post 20 Sep 2008, 16:34
Post #99
e doua bleu!!
wacko.gif citind acest topic m-am apucat si eu de masurat si am asa in secundar am 7.8Kohm si in primar am 3.7ohm acum nu stiu daca e bine sau nu si inca o chestie eu stiu ca trebuie sa am 12v care vin in bobina eu am decat 10v blink.gif cum este bine 12v sau 10v
This post has been edited by Rafi: 21 Sep 2008, 12:16
Dacia™ 1310----CN---- --1996--
Daewoo™ Nubira II --CDX-- --2006--
tzepesch
post 22 Sep 2008, 09:31
Post #100
Japan Jupan
tu ai bateria terminata bre.
3.7ko am impresia ca-i cam mult. gandeste-te la alta. Beru.
Rafi
post 22 Sep 2008, 14:22
Post #101
e doua bleu!!
wink.gif bateria terminata nu are cum blink.gif este chiar ft bine incarcata are 12.8V adica totusi....nu am avut probleme cu ea si o am de ceva timp unsure.gif
tzepesch
post 22 Sep 2008, 15:04
Post #102
Japan Jupan
dar unde masori de-ti da 10 V? cand pornesti, bateria e brusc supta de energie, pana pe la vreo 9V sau mai jos chiar. ai masurat pe bobina cand o porneai?
Rafi
post 22 Sep 2008, 20:34
Post #103
e doua bleu!!
QUOTE(tzepesch @ 22 Sep 2008, 15:04)
deci am masurat cu motorul oprit si am pus direct pe bobina pe + si pe -
tzepesch
post 25 Sep 2008, 10:15
Post #104
Japan Jupan
de curiozitate am sa masor si la mine
neajiji
post 29 Sep 2008, 12:17
Post #105
De curand am cumparat si eu un multimetru si as vrea sa masor valorile la bobina, poate sa-mi spuna si mie cineva cum sa fac asta? Si care ar fi valorile optime?
X Y Z
togu
post 29 Sep 2008, 17:09
Post #106
QUOTE(djasu82 @ 20 Jan 2008, 14:29)
De parca nu ti-am spus cum masoari o bobina , iei aparatul de masura il pui pe ohmi sa masoare , se pune bornele de la aparat pe bornele de la bobina de inductie + si - si trebuie sa ai o valoare cuprinsa intre 2.8-4 ohmi dacie si 2-2.2ohmi oltcit . Dupa aceea setezi aparatul pe 20 kohmi si pui bornele aparatului intre borna + si borna centrala a bobine de inductie si trebuie sa ai valoari intre 7-12 kohmi. Daca valorile difera la bobina de dacie sau bobina de oltcit bobinele sunt defecte.
bafta
Dacia Berlina 1995
soulraven
post 4 Oct 2008, 08:34
Post #107
am vauzt si eu la 45RON bobina Duduco......se merita sa iau?sau sa ma astept una de TICO?
Dacia Berlina 1310 - ---- 1990
Rafi
post 4 Oct 2008, 12:34
Post #108
e doua bleu!!
din ce am citit pe aici eu zic sa astepti pt cea de tico
djasu82
post 4 Oct 2008, 19:57
Post #109
MEMBRU DACIA CLUB
scanteia generata de bobina de tico e dubla aproape tripla fata de o bobina normala cum e cea de dacie duduco si se pupa perfect cu o lulea boche cea in forma de T care are o mica rezistenta de obicei se sunteaza + un capac de delco beru , boche si bujii denso cu farful de iridium .
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
soulraven
post 7 Oct 2008, 17:26
Post #110
gata mi-am luat si eu bobina de tico, numai ca acuma nu stiu cum sa o montez, si electric si fizic......
ovidius max
post 7 Oct 2008, 17:46
Post #111
QUOTE(soulraven @ 7 Oct 2008, 17:26)
Ai la threadul „Aprindere electronica” si scheme (cel ptin doua) si idei de montare. Eu am copiat o idee de a lui Tzepech - montaj in carcasa unei surse de calculator - si e absolut OK.
This post has been edited by ovidius max: 7 Oct 2008, 17:53
Dacia 1300 1980
Minel
post 7 Oct 2008, 22:07
Post #112
Pauard bai Remat Nord
QUOTE(ovidius max @ 7 Oct 2008, 18:46)
Dacia 1310-L /VW Passat - CS-01-TMS 1995/1397cmc
Mandru posesor de Dacia
Rafi
post 7 Oct 2008, 22:11
Post #113
e doua bleu!!
o schema facuta de djasu
ovidius max
post 8 Oct 2008, 06:53
Post #114
QUOTE(Minel @ 7 Oct 2008, 22:07)
Pai foarte entuziasmat nu am fost. La ora cand am schimbat-o aveam ceva probleme: pornea tare greu dimineata si am banuit bobina (una de Sf. Gheorghe de cea veche in carcasa de ebonita neagra) dar dupa ce am facut montajul cu cea de Tico tot asa facea. mad.gif
Rezultate mai notabile am obtinut cu spalarea carburatorului. Acum e OK si am lasat-o pe cea de Tico dar nu sunt 100% convins ca am sa raman cu ea rolleyes.gif . Arata cam ciudat cu carcasa aceea, cu ventilatorul care porneste cand pun contactul icon_mrgreen.gif Trebuie sa explic fiecarui vecin care isi arunca ochii despre ce-i vorba.
Imi pare rau ca nu am masurat scanteia inainte/dupa ca era un element mai obiectiv. Si inca ceva: am folosit aceasta schema a lui Djasu:
Dacia 1300 1980
Adrian_Boy
post 8 Oct 2008, 07:19
Post #115
Am citit care sunt valorile pe care le dau bobinele clasice, Beru, Bosh, Iame ... dar ce-a de tico cat arata la aparatul de masura ???
Tizule, cat arata la bornele + si - ca vreau sa-mi iau de Tico ?
Opel Astra Z16XE - B 2001
16V 101 caluti de rasa!
soulraven
post 8 Oct 2008, 07:38
Post #116
la mine arata 1,2ohmi in primar si 12K in secundar
Adrian_Boy
post 8 Oct 2008, 07:47
Post #117
QUOTE(soulraven @ 8 Oct 2008, 07:38)
Te referi la bobina de tico, sau la alta ?
Daca te referi la ce-a de tico, vroiam sa stiu valoare intre bornele + si - , trebuie sa fie sub 3 ohmi.
soulraven
post 8 Oct 2008, 07:48
Post #118
da, astea sunt valorile la bobina mea intre plus si minus 1,2ohmi , mai trebuie montata o rezistenta aditionala ca sa ajungi la o valoare sub 3 ohmi
Adrian_Boy
post 8 Oct 2008, 13:21
Post #119
Astazi mi-am masurat si eu bobina (Beru) si-mi arata 3,9 ohmi la bornele de + si - sad.gif
Am masurat la un magazin un Doduco si avea tot 3.9, una de la MasterSport si avea 3.6.
Din cate stiu eu o bobina buna trebuie sa aiba sub 3 ohmi ???
Sa caut de care ... firma ???
This post has been edited by Adrian_Boy: 8 Oct 2008, 13:55
soulraven
post 8 Oct 2008, 13:23
Post #120
desi inca nu am apucat sa o montez, eu tot iti recomand de tico, merg pe mana celor care au tot laudat-o.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 1st August 2025 - 12:56
