47 Pages « < 38 39 40 41 42 > »
> Alegere router wireless
post 18 Jan 2016, 20:00
Post #1171
QUOTE(l@u @ 18 Jan 2016, 19:57)
Nevasta-mea nici nu stie ca am luat unul nou
Mai are nervi să urmărească gadgeturile nou-apărute? De multă vreme soața mea nu-și mai mănâncă nervii cu copilul din mine. blush.gif
post 18 Jan 2016, 20:15
Post #1172
doar daca observa ca asta nou e negru fata de cel vechi care este alb.
exclus, n-are cum.
Andy_ACS
post 18 Jan 2016, 20:16
Post #1173
Yes, I'm not!
Eu ti-am zis din prima sa dai reload to defaults si sa pui ultimul fw oficial... acum poti sa iti extinzi reteaua cu el smile.gif
post 18 Jan 2016, 20:33
Post #1174
Saptamana trecută am văzut ca ăștia de la rds au modificat prețurile la net. Ala de 300 fără stick e ca ala de 100 cu stick. Cum oricum n-am stick, i-am sunat să mă treacă la 300. O tanti a tot comentat, ca stai să vezi, ca bla bla bla, dar până la urma s-a conformat.
Mă suna azi baeții ca tre' să vină să facă trecerea. Am intrebat dacă schimba ceva fizic, au schimbat o lae, au venit să verifice dacă mufa e băgată în gaura care trebuie.
Au zis ei ceva de niște fire, daca-s puse toate (vorbim de priză). Pleacă băieții, verific netul, merge fix ca înainte. Sun și o tanti mă asigură ca echipamentul merge pe 300. Cică poate n-am eu placă de rețea d-aia bună.
Ce ar fi de verificat?
Apropo, cu ocazia asta am instalat 1043-ul la loc. Latency 3-4 sute, jitter 15. sleep.gif
This post has been edited by cdadan: 18 Jan 2016, 20:34
l@u
post 18 Jan 2016, 21:04
Post #1175
Acu ma uitai si eu in contul digi si imi spun ca pot trece la acelasi pret la 200Mbps, daca prelungesc abonamentul cu inca 12 luni.
Land Rover Freelander - Td4, HSE
post 18 Jan 2016, 21:23
Post #1176
QUOTE(cdadan @ 18 Jan 2016, 20:33)
Păi cum ai testat? Wifi, cablu conectat la rutăr, cablu direct?
post 18 Jan 2016, 21:27
Post #1177
post 18 Jan 2016, 21:48
Post #1178
Se ezicstă și alți indicatori. Cum ar fi para-para prim di-metil di-amino azobenzen sulfonat de sodiu, sau științific turnesol. sleep.gif
This post has been edited by gabize: 18 Jan 2016, 22:02
post 18 Jan 2016, 22:42
Post #1179
QUOTE(Markos @ 18 Jan 2016, 21:23)
Toate 3.
Mai am o singura varianta, sa bag cablul direct in huaveiul in care vine fibra. Da' mi-e lene, ca l-am ascuns intr-un sertar.
l@u
post 18 Jan 2016, 22:48
Post #1180
Pai ai spus toate 3 care de fapt sunt toate 2!
post 18 Jan 2016, 22:49
Post #1181
QUOTE(cdadan @ 18 Jan 2016, 22:42)
Păi prin "cablu direct" la varianta asta m-am referit.
This post has been edited by Markos: 18 Jan 2016, 22:49
post 18 Jan 2016, 23:01
Post #1182
Pai din huavei pleacă un cablu utp sau cum s-o numi pana la o priza de date. Din ea "alimentez" routerul.
Băietii de la rds ziceau ca merge pe 300 daca firele sunt legate-n ea corespunzator. Aici sunt habarnist, exista varianta de legare care sa meargă doar cu 100? unsure.gif
post 18 Jan 2016, 23:04
Post #1183
Evident că da.
10/100 folosește 4 mațe, gigabitu' are nevoie de toate 8. Puse corespunzător, nu la mișto.
This post has been edited by Markos: 18 Jan 2016, 23:07
post 18 Jan 2016, 23:44
Post #1184
Am făcut un efort și m-am legat direct la huavei, prin cablu scurt, pe gaura GE. Surpriză, tot 90 și ceva. sleep.gif
GoGu
post 19 Jan 2016, 00:29
Post #1185
Prea de la tara
Ai port LAN gigabit pe calculator?
Indearca sa elimini struto-camila aia de cablu care se termina cu vechea priza de retea. Cauta un patch de lungimea minima necesara, minim Cat 5e, preferabil Cat6, cat de cat de calitate (AWG 24, cupru, ecranat) si leaga cu el ONT-ul (Huawei-ul) la router. Patch-ul care vine in cutia Huawei-ului e cam petarda...
This post has been edited by GoGu: 19 Jan 2016, 00:35
dacis
post 19 Jan 2016, 08:10
Post #1186
Solutie pe termen scurt: stergi tu praful. Dar ai grija: daca te vede nevasta ca te misti usor si cu talent, devine pe termen lung! biggrin.gif
DACIA Logan KissFM 1,4 2008
dacis
post 19 Jan 2016, 09:14
Post #1187
QUOTE(GoGu @ 19 Jan 2016, 00:29)
Priza veche nu-i chiar asa de veche, cablul e cat5e, suspectez ca laptopul care-i mai batranel asa (vreo 4-5 ani) nu stie gigabit. Tre' sa verific cu alt laptop.
marksman
post 19 Jan 2016, 11:27
Post #1188
Post mortem nihil est
Pai vezi si tu la ce viteza se conecteaza. Control Panel -> Network and Internet -> Network Connections -> Local Area Connection (click dreapta) -> Status, si vezi daca la Speed scrie 1.0 Gbps
Nick Ușor
DragosP
post 19 Jan 2016, 11:38
Post #1189
Nu zic nimic...nou
Da' cu 8 fire.
Ceva de plastic . - BRRC .
Cu noi este Dumnezeu!
post 19 Jan 2016, 15:10
Post #1190
Sau vezi în Device Manager ce Network Adapter ai.
george_scala_2004
post 19 Jan 2016, 16:03
Post #1191
QUOTE(DragosP @ 19 Jan 2016, 11:38)
Da' cu 8 fire.
- Antonio Gramsci.
marksman
post 19 Jan 2016, 16:13
Post #1192
Sau asa, dar asta nu inseamna ca firele sunt legate corect pentru Gigabit Ethernet.
LE: care din astea e Gigabit? ethernet_adapters.jpg ( Size: 8.8k ) Number of downloads: 141
This post has been edited by marksman: 19 Jan 2016, 16:19
Nick Ușor
Liviu
post 19 Jan 2016, 16:42
Post #1193
expat naiv
Da!
-= age is just a number =-
post 19 Jan 2016, 18:55
Post #1194
Lectopul stie 100, pentru moment netul de 300 e degeaba.
DragosP
post 19 Jan 2016, 19:21
Post #1195
Nu zic nimic...nou
Dă-i cu wi-fi-ul pe usb în cap.
post 19 Jan 2016, 21:18
Post #1196
QUOTE(cdadan @ 19 Jan 2016, 18:55)
Am bănuit. Probabil că-i din secolul trecut.
yoncv
post 19 Jan 2016, 22:44
Post #1197
Membru ochelarist
VW Jetta - dj-17-??? 2017
post 19 Jan 2016, 22:56
Post #1198
În serie.
Post #1199
QUOTE(Markos @ 19 Jan 2016, 21:18)
Nope, e de la începutul deceniului actual.
post 19 Jan 2016, 22:57
Post #1200
Ciudat. Se pune gigabait din deceniul trecut.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 13:28
