7 Pages < 1 2 3 4 5 > »
> caut un alternator >80 Amperi, ce alternator se potriveste pe dacie
Florinel 86`
post 31 Oct 2009, 21:07
Post #61
QUOTE(membru_DC @ 31 Oct 2009, 20:01)
a incercat cineva sa-si puna un alternator de Logan/Sandero pe o D1310?
PS: am inteles ca cele de la versiunile diesel sunt compatibile dpdv prindere-suporti
...uite aici http://www.daciaclub.ro/alternator-logan-p...t135060-s0.html
D 1300 L Berlina An 1981
powered by F7P
Iuli
post 1 Nov 2009, 14:27
Post #62
de tico sau matiz se potriveste fara modificari
dacia dacia 88/1310
selcosmin
post 16 Jan 2010, 17:44
Post #63
am gasit 2 alternatoare.
I. un alternator de renault 5 de 60 A. ce are diferit fata de cel de dacie:
1. suportul de prindere este mai ingust cu vreo 5 mm.
16 Jan 2010, 17:57:
I. un alternator de renault 5 de 60 A.era pus cu o fulie dintata. ce are diferit fata de cel de dacie:
2. fulia este mai mica fata de cea normala+este iesita mai in afara(parca ar avea ceva adaugat)
Suportul sa zic ca nu il modific, dar cum fac ce fulia?a mai modificat cineva pana acum acest tip de alternator.
II. un alternator de renault safran. motor 2000, cred ca era. amperi nu stiu ca inca nu am intrat in posesia lui, banuiesc 70 si ceva(desteptii care l-au pus din fabrica sau cand l-au pus, surubul de prindere l-au pus din partea cealalata, cand am vrut sa il dau jos, nu imi iesea tot din canal, se oprea in tabla de la masina, iar celor de la fier vechi nu le mergea autogenul sad.gif( ). Ce am observat la el:
1. suportul de prindere. asta am inteles cum trebuie facut.3.php.jpg ( Size: 307.4k ) Number of downloads: 3119
2. fulia este lata si mica, cum e la primul alternator. nu stiu daca este iesita in afara cum e la primul. Cine a montat un astfel de alternator sau model asemanator.
Nu as vrea sa pun o fulie facuta. uzura curelei + alte probleme.
Intrebari:
- Care din cele 2 alternatoare spuneti ca ar trebui sa il fac pentru montat pe dacie?
- cine ma poate ajuta cu modificarea acestora?
Multam.
This post has been edited by selcosmin: 16 Jan 2010, 17:57
Dacia 1310 1993 - BZ-01-AZR
selcosmin
post 18 Jan 2010, 12:31
Post #64
nimeni...
Ionut_Nedelcu
post 18 Jan 2010, 12:38
Post #65
Vezi si tu care este de putere mai mare. In principiu orice alternator merge pus pe dacie. Eu am unul de ford mondeo de 90Ah. A trebuit sa modific intinzatorul si sa montez fulia de la alternatorul de dacie + seibi pe post de distantiere ( tot de la alternatorul de dacie). Important este sa mearga el ca alternator.Multe au un capac din plastic in spate, desfa-l pe ala si vezi cum se prezinta carbunii etc etc.
This post has been edited by Ionut_Nedelcu: 18 Jan 2010, 12:44
Ex. dacia 1300/1310 Opel Vectra 1.8 16V 2001 - CT-05-NSI
"Oamenii nu se schimba, ci devin pe zi ce trece ceea ce sunt de fapt."
raul93
post 19 Jan 2010, 17:16
Post #66
vreau si eu pentru un prieten unh alternator mai mare de 70A. are cineva?
dacia berlina 99 - DJ 04 KPC
selcosmin
post 19 Jan 2010, 19:01
Post #67
il am acasa acuma. Este un Valeo A13VI21 de 110 A, pus pe safrane 2,5 TD
(detalii: http://www.woodauto.com/Unit.aspx?Man=VALEO&Ref=A13VI21) Untitled.png ( Size: 606.82k ) Number of downloads: 1312
. Partile incercuite sunt legaturile. in afara de B+ restu stiti la ce se leaga?
Din ce am citit pe un manual de safrane(am tradus cum am putut) ar fi asa:
Aceste masini sunt dotate cu alternatoare cu ventilatie interna, regulator de tensiune si martor in tabloul de bord(aici cred ca trebuia sa iau si becul) a carui functionare este urmatoare:
- pui contactul se aprinde becul;
- pornesti motorul se stinge becul;
- daca se aprinde in timpul mersului = probeleme;
Incidente:
1. martorul nu se aprinde cand pui contactul:
- calitatea legaturilor;
- daca frige lampa, pune borna de la "L" la masa(asta dupa ce a fost deconectat), lampa trebuie sa se aprinda etc(nu mai sunt importante dupa)
mai adaug o poza cu niste specificatii luate de pe manual.
trebuie sa iau un bec compatibil cu alternatorul(oare nu o fi compatibil cel din bordul meu)?
Care ma poate ajuta cu legaturile???Multam
ct-03-tvy
post 19 Jan 2010, 19:21
Post #68
ct_010
papucu de la W e pt turometru,... deci nai treaba cu el.din start,
firu galben ii dai + din contact, iar firu maro. ii dai + prin becul din bord
This post has been edited by ct-03-tvy: 19 Jan 2010, 19:26
aro 10.4 1.6 D 1993
selcosmin
post 19 Jan 2010, 19:31
Post #69
19 Jan 2010, 19:33:
becul merge cel din bord de dacia sau tre sa caut ceva special?
This post has been edited by selcosmin: 19 Jan 2010, 19:33
vladut88
post 19 Jan 2010, 21:15
Post #70
becul merge cel din bord ,iar pe plusul care il dai de la contact trebe o dioda sau un releu de protectie faruri ca altfel nu poti opri motorul
I hate BMW
selcosmin
post 19 Jan 2010, 22:44
Post #71
aham... buna remarca. oricum am facut rost de un suport de 15 releuri si am unde sa le pun. cred ca trebuie mai multe biggrin.gif
Ionut_Nedelcu
post 20 Jan 2010, 12:51
Post #72
Mai bine adaugi o dioda. Este muuult mai mica decat un releu si mai simplu de montat.
JDL
post 1 Feb 2010, 15:19
Post #73
alternator de renaul clio merge? aveti idee cam cati A furnizeaza alternatorul de la clio? este vorba de clio benzina, 1.6, daca conteaza...
PS: cum naiba testez un alternator inainte de a-l pune pe masina sa vad daca da voltajul / Ah care trebuie? idei?
This post has been edited by JDL: 1 Feb 2010, 15:20
Dacia 1310Li 2004
djasu82
post 1 Feb 2010, 15:25
Post #74
MEMBRU DACIA CLUB
pai iti trebuie o baterie auto ca sa-i alimentezi partea de stabilizare si magnetizare a rotorului iar dupa aceea iti mai trebuie forta in brat sa invarti rotorul iar pe iesire se cupleaza un bec de 1-2W/12V.
badboy_marius
post 12 Feb 2010, 22:59
Post #75
Am eu un alternator Bosch de 70A de pe audi 80, si care este identic cu cel de pe vw golf. se potriveste pe dacie ca o manusa.
detalii pe PM, sau mail. anuntul este si la bursa. eftin` tare:)
This post has been edited by badboy_marius: 12 Feb 2010, 23:02
Audi 80 1990 PM, 1.8S, 90CP
Dacia 1310 TX.
selcosmin
post 1 Apr 2010, 04:12
Post #76
eu nu prea le am cu electronica. dioda de care? trebuie sa cumpar? merge cea de la delcou?astept sfaturi
bygy007
post 2 Apr 2010, 10:24
Post #77
dioda de maxim 1A 1N400X se leaga asa
din subteranele Bucurestiului
dacia_slk
post 17 Aug 2010, 22:19
Post #78
If I'm not back in five minutes... wait longer!
Tocmai mi-am pus un alternator bosch de 80A in locul celui original de 50A.
Dar... spre deosebire de cel romanesc care baga 14,5, asta imi baga numai
13,6 cu toate becurile stinse si 13,4-13,5 cu ele aprinse. Am fost la un nene
moldovean electrician auto si mi-a zis ca merge si-asa. Vreun sfat?
Intr-adevar, nu mai scade deloc intensitatea farurilor la ralanti acum,
dar totusi imi fac griji sa nu-mi strice bateria... in timp... ca de 3 saptamani
vad ca merge...
This post has been edited by dacia_slk: 17 Aug 2010, 22:20
Dacia SLK 55 AMG
That's why I told you "touch nothing"... But you're a bunch of cowboys...
"Consilio et animis."
Tiberiu-Andrei
post 18 Aug 2010, 18:02
Post #79
Om al muntelui
E extrem de putin 13,6.Eu am alternator de audi 80, cel pe care il vindea badboy_marius mai sus.Inainte de montare l-am facut bucati, am schimbat rulmentii in el (preventiv), vericat diode, schimbat carbunii.Merge traznet, 14,2 in linie.
By the way, e un topic mare cu alternator, cred ca la probleme tehnice il gasesti.Gasesti acolo rezolvare la problema ta.
De curiozitate, inainte de montaj nu l-ai curatat/verificat si eventual schimbat prin el ce era nevoie? Doar ca e Bosch nu inseamna ca nu se mai strica.
Releul de incarcare il are incorporat? Sper ca nu trebuie sa-ti amintesc ca instalatia electrica trebuie sa fie in stare buna, cu contacte curate si bine stranse.
Verifica si hai cu detalii!
Dacia 1410 1988 toamna1397 cmc - CV 03 MBO
WGX
post 18 Aug 2010, 20:09
Post #80
Dacia 1310 Owner
QUOTE(vladut88 @ 19 Jan 2010, 22:15)
deci cum merge treaba cu becul din bordul daciei cu alternatorul cu releu incorporat: prin bec cand pui contactul , se aprinde, motorul fiind oprit. Cu motorul pornit, becul de stinge, ca urmare a procesului de incarcare. si nu cred ca nu iti tre releu de protectie sau dioda,dupa cum am vazut eu la masini in schema electrica. Daca gresesc sa ma corecteze cineva. rolleyes.gif
Dacia Batranul REnAult Kombi 1999/1310 CL - WGX'u
ex:Dacia 1310 CL Break, Diamond Silver ,Gasoline with Gotronic Ignition Sensor inside
now: Opel Astra G Caravan 1.6 16V 101 HP
dacia_slk
post 18 Aug 2010, 20:25
Post #81
@Tiberiu-Andrei: nu l-am curatat deloc, ba chiar avea ceva panze de paianjen pe el
cand l-am montat sus pe masina. Nu l-am desfacut.
A trebui sa fac adaptarile necesare (strunjit surubul ala care prinde alternatorul de
blocul motor si facut o alta piulita acolo, modificat suportul intinzator si taiat (cu flexu)
vreo 2mm din bucsa care se prinde de suportul alternator caci alternatorul asta bosch
nu e ca ala romanesc - se prinde pe bucse bucse wink.gif ).
Intr-una din zilele urmatoare imi fac timp si-l desfac... apoi revin cu detalii.
Merci de raspuns.
PS: instalatia electrica este verificata. Am verificat masele, am facut masa
directa intre borna bateriei si caroserie s.a. chestii.
This post has been edited by dacia_slk: 18 Aug 2010, 20:27
Dacia SLK 55 AMG
badboy_marius
post 18 Aug 2010, 20:29
Post #82
Tiberiu-Andrei, cum e alternatorul? se prezinta ok cu consumatori? ca nu am mai apucat sa te mai intreb...
app, te-am vazut intr-o zi prin Sf Ghe, ii dadeai jar intr-o panta, auzisem eu ca vine ceva tare, si cand am vazut nu m-am mirat ca erai tu:)).
Dacia 1310 TX.
stc_ctln
post 19 Aug 2010, 05:43
Post #83
Salut.EU am montat acum vreo 3 luni pe daciuca mea un alternator boch de 115amperi ,cumparat cu 150ron.Alternatorul e de pe un BMW 735.
A trebuit sa scot intinzatorul si sa construiesc eu altul(cam 30min de munca cu tot cu drumul pana in bricostore).
La relantii si indiferent de turatie am 14,2.iar cu faruri,aeroterma,faza lunga,stergatoare si casetofon cu statie pornit scade la 13,8.o sa pun ceva poze diseara daca intereseazaa pe cineva.
Dacia 1310 LI 2000 - B-21-AIR
Dacia 1310 LI 1397cmc 2000
Cu turometru,geamuri electrice,inchidere si aeroterma functionala. Cred ca e Full:D
Tiberiu-Andrei
post 19 Aug 2010, 10:29
Post #84
Om al muntelui
Marius, alternatorul e mai mult decat ok. cheers.gif Avand in vedere ca-s adeptul lucrurilor facute ca lumea, l-am desfacut pentru verificare/curatare.Am schimbat rulmentii preventiv (unul avea o mica uruiala;apropo am luat niste rulmenti japonezi de turatie), am schimbat si carbunii ca sa nu mai am treaba cu ei, masurat diode/rotor/stator, etc.
L-am curatat si l-am vopsit. Sa vezi ce casca lumea ochii cand deschid capota si vede monstruletul. laugh.gif
Adaptarea a mers relativ usor, trebuie putina imaginatie.Daca e cineva interesat pot pune poze.
ATENTIE insa la adaptare, mai precis la alinierea fuliilor.
....Offtopic, pai daca aveai putin timp trebuia sa-mi dai un telefon.... smile.gif
dacia_slk
post 19 Aug 2010, 13:27
Post #85
QUOTE(stc_ctln @ 19 Aug 2010, 05:43)
[...]o sa pun ceva poze diseara daca intereseazaa pe cineva.
Chiar te rog. Vreau sa vad si eu cum ararta un mostru de 115A. icon_mrgreen.gif
QUOTE(Tiberiu-Andrei @ 19 Aug 2010, 10:29)
La mine o mica problema nu este cu alinierea fuliilor, ci faptul ca (pare-
mi-se) ca fulia alternatorului este pentru curea trapezoidala un pic mai lata
decat cea a daciei. Ma gandesc ca e posibil sa patineze fulia in sarcina.
Poate cu timpul voi face alta special pentru cureaua daciei.
Dacia SLK 55 AMG
badboy_marius
post 19 Aug 2010, 14:09
Post #86
chiar ai putea pune cateva poze asa sa vedem si noi ce si cum:) ma bucur ca e ok si ca nu mai ai alternatorul pe suflet = o problema sau eventuala problema in minus.smile.gif
Dacia 1310 TX.
stc_ctln
post 6 Sep 2010, 17:31
Post #87
Salut, scuze de intarziere.pun pozele cu alternatorul.
Intre timp masina a cedat,o planetara s-a suparat pe mine si a cedat.
dacia_slk
post 6 Sep 2010, 20:00
Post #88
@stc_ctln: alternatorul asta e cu racire pe apa, banuiesc... nu i-ai
facut legaturile la instalatia de racire a motorului? Mergi cu el asa?
Dacia SLK 55 AMG
ment
post 6 Sep 2010, 21:24
Post #89
Stii tu ce stii tongue.gif, sunt alternatoare racite cu apa pe unele bmw-uri, dar daca nu ma insel, fiind de pe m30b35, asta nu e unul dintre ele, ci e racit clasic cu aer, de unde si forma carcasei de plastic.
This post has been edited by ment: 6 Sep 2010, 21:25
Dacia 1310 1989
unu.trei dat pe ulei :D..
1984 Golf Mk2 GTi 1.8
2007 Kia C'eed 1.6 CRDi
dacia_slk
post 6 Sep 2010, 21:42
Post #90
Pai si-atunci la ce mai este ștuț-ul ala gros care sta in sus?
Dacia SLK 55 AMG
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 00:18
