4 Pages  1 2 3 > »
> Aparat spalat Masina
motanel pufos
post 24 Feb 2008, 23:57
Am fost azi la spalatorie, si desi erau 5 rampe, adica puteau sa spele 5 masini deodata desteptii aia au reusit sa spele doar 3 masini intr-o ora. Prin urmare m-am enervat si am spalat-o singur. Din pacate la galeata si burete.
Am vazut prin carrefour si prin altele aparate de spalat masina cu presiune. Asemanatoare cu cele din spalatorii dar presupun ca mai slabute. Are cineva asa ceva? Eu la bloc am de unde sa trag curent dar nu si apa. Ma gandeam daca aparatele respective stiu sa traga apa dintr-un recipient sau trebuie sa vina direct apa printr-un furtun in ele?
Cat de bune sunt cele din comert ?
M-am saturat sa stau sa astept la coada la spalatorii, sa mai platesc o carca de bani, plus spaga cand as putea sa imi spal singur masina cand am eu chef.
Logan Laureate 2006 1.5 DCI
post 25 Feb 2008, 08:18
VEzi ca nu prea e legal sa o speli in parcarea primariei, te poti trezi cu o amenda sanatoasa.
motanel pufos
post 25 Feb 2008, 09:20
Nu o spal in parcarea primariei ci in spatele blocului unde spala destui masinile si camionetele.
daciafan
post 25 Feb 2008, 09:45
motanel pufos
merita un astfel de aparat cu varf si indesat
din cate am inteles sursa de curent ai
cu apa nu e o problema, ai nevoie de un recipient de cel putin 20l (asta pentru confortul tau) aparatul isi ia singur apa din respectivul recipient, nu are nevoie de o sursa cu presiune, presiunea o face el
spor
Victorine
post 25 Feb 2008, 12:11
Eu nu stiu cum e cu aparatele alea de spalat cu presiune care se alimenteaza dintr-un recipient de numai 20 L, dar stiu ca mi-am luat un Einhell DSCF0027.JPG ( Size: 377.78k ) Number of downloads: 3624
de la Kaufland care se conecteaza la reteaua electrica si la cea de apa (la cea din urma cu ajutorul unui banal furtun de gradina si cuplele aferente), face max 130 bar presiune si asta nu e suficient indiferent cat inmoi inainte mizeria de pe masina sau ce "spume active" folosesti. In sensul ca ramane o mizerie fina pe masina care la uscare devine evidenta (mai ales pe culorile inchise, masina mea fiind verde ficus). Astfel ca dupa fiecare spalare completa cu aparatul respeciv, prepar o galeata de apa calda cu sampon cu ceara si o spal cu buretele, dupa care limpezesc cu aparatul. Per total sunt multumit de achizitie, dar sa nu-ti imaginezi ca e ca la spalatorie, unde au aia o presiune de-ti indoaie portierele la masina... A costat 500 de lei acum un an. Primul l-am dus inapoi pentru ca nu tragea spuma activa din bidonul aferent atunci cand reglam lancea pe low pressure. Trebuia sa amestece detergentul cu apa si sa improaste pe masina (oricum, e un fel de pișăiala, nu se compară cu spuma densă și uniformă aplicată la spălătorii...). La al doilea s-a rupt stutul de la bidonul de detergent pe care vine furtunelul de amestec cu apa in pompaDSCF0029_1.JPG ( Size: 294.08k ) Number of downloads: 3486
. Nici nu il mai folosesc, pentru ca detergentii aia activi pentru uz casnic oricum sunt frectie... Indepartez mizeria, spal cu buretele din galeata si limpezesc. Furtunul de 5 m pana la lance s-a crapat datorita tendintei de indoire in unghi (insuficinta armare...) DSCF0028_1.JPG ( Size: 304.08k ) Number of downloads: 3331
. Inca nu scapa presiune pe-acolo. Cea mai grava problema este ca din cand in cand (cam o data sau de doua ori/ sedinta de spalare) moare. Pornesc, opresc, astept, degeaba... la un moment dat porneste din nou. Cred ca are o protectie la supraincalzire si de aia se opreste iar dupa ce sta un timp o ia iarasi... habar n-am. sau constructie defectuoasa. Lamelele din lance care dau forma jetului au ruginit DSCF0031_1.JPG ( Size: 238.94k ) Number of downloads: 3330
. In rest, cu toate aceste neajunsuri ma simt multumit de investitie, mai ales ca stau la curte, beton pe jos, sifoane de colectare a apei, imi place sa spal masina pe indelete. Dar sunt aparate mai mici, mai ieftine, mai fiabile si de aceeasi putere (fac aceeasi presiune). N-as lua a doua oara, nu recomand Einhell de la Kaufland.
This post has been edited by Victorine: 25 Feb 2008, 17:23
daciafan
post 25 Feb 2008, 12:18
al meu e Black and Decker P 1300 pres max 100 bari
posesia aparatului nu te scuteste de galeata si burete
e excelent insa pt inmuiere, aplicare sampon, clatire si pentru pasajele rotilor
post 25 Feb 2008, 12:19
Doar nu vrei sa dai 300 de ron pe el si sa se compare cu un Karcher. Cum ai observat si tu, si substantele folosite sunt diferite (cele pentru amatori si cele profi.).
post 25 Feb 2008, 12:22
Presiunea de alimentare e cea a retelei de apa, nu-si ia apa singur de niciunde.
daciafan
post 25 Feb 2008, 12:27
te asigur ca isi ia
in urma cu o ceva timp am spalat masina unui prieten cu un karcher ce si-a luat apa calda din galeata
Victorine
post 25 Feb 2008, 12:30
Asa as zice si io, adica consuma muuult mai putina apa decat spaland masina la furtunul de gradina (vorbesc din experienta), insa nu chiar 20L... ! Cred ca Daciafan se referea la detergent atunci cand spunea ca aparatul isi ia singur apa... cate galeti de apa ati folosit?
In orice caz, presiunea la lance face diferenta. Adica sub 110-130 cat are al meu mi s-ar parea chiar complet ineficient. Si mai arde si curent...
This post has been edited by Victorine: 25 Feb 2008, 12:30
post 25 Feb 2008, 12:31
atunci depinde de model, ce am eu isi is de la retea. Oricum e o idee proasta sa-si ia apa din galeata, consuma destul de multa apa, si sa tot opresti sa umpli la 20 de secunde nu ai facut nimic. Daca e un aparat ce abia scuipa, dar tine apa mai mult in galeata, nu faci nimic, intinzi mizeria pe masina.
daciafan
post 25 Feb 2008, 12:32
mai am impresia ca vorbesc klingona ca nu ma intelegeti deloc
isi ia apa din galeata oameni buni sau din ce vreti voi
nu sustin ca toate modelele fac acest lucru dar cel folosit de mine era capabil...
post 25 Feb 2008, 12:33
atunci e clar, nu are rost sa dai banii pe asa ceva, numai intinzi mizeria pe masina, si-ti rupi spatele carand 10 galeti din casa.
Victorine
post 25 Feb 2008, 12:34
OK, si cate galeti ai folosit la o masina, de curiozitate? Sa fac si io un calcul ca niciodata n-am reusit sa ma uit inainte si dupa spalare la apometru, sunt prea multe lucruri de facut;) Stiu ca exista si dinastea care sug apa dintr-un rezervor, nu e musai sa le legi la retea.
This post has been edited by Victorine: 25 Feb 2008, 12:35
ydaniel
Adrenaline junkie!
QUOTE(motanel pufos @ 25 Feb 2008, 09:20)
si in spatele blocului si la curte;)
la bloc cu galetile,la curte cu ''bazaitoarea'' adica Karcher-f bun.eu am luat-o sa spal si barcile si remorcile.am dat acu 2 ani ceva $ dar merita.deci are calbu pt alimentare la 220v,si conector pt furtun si alt sorb pt detergent.are si optiunea de a incalzi apa.e f bun aparatu si cand l-am luat mi-a dat si diverse accesorii.merita rolleyes.gif wink.gif cool.gif
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
daciafan
QUOTE(argon @ 25 Feb 2008, 12:31)
probabil depinde de model
dar de consumat nu consuma cine stie ce
nivelul apei di galeata a scazut foarte lent
asa ca un recipient de 20 de litri e ok
ceribros
post 25 Feb 2008, 12:35
Obiectele din oglinda sunt mai apropiate decat par
Sunt si eu interesat de asa ceva, deoarece imi place sa imi spal masina singur dar la fel ca si "motanel" am decat sursa de curent la indemana, m-am saturat sa le dau la aia 30 lei + spaga 2-3 lei si sa imi faca masina ca naiba la spalatorie. Mai multe detalii, poze, pret daca aveti la unu mai ieftin smile.gif si care sa mearga din galeata smile.gif
Am avut Dacie Berlina 1997
In asteptarea gaurii negre....eu sper totusi sa fie mulatra
daciafan
QUOTE(Victorine @ 25 Feb 2008, 12:34)
4 galeti
Victorine
post 25 Feb 2008, 12:38
UIte, o sa incerc si eu de curiozitate sa "conectez" aparatul la o galeata prin intermediul unui furtun, asa de curiozitate, sa vad daca merge si cat consuma, ca oricum mi-e cam lene sa trag de fiecare data furtunul din gradina...
Oricum, e foarte putina apa in jurul masinii pe beton dupa aceea, si credeti-ma ca o spal BINE smile.gif
post 25 Feb 2008, 12:39
O mare parte din apa cred ca se duce in aer, se vaporizeaza din cauza preisiunii, si de aia nu apare la recensemantul de pe beton.
daciafan
post 25 Feb 2008, 12:42
noi am fost doi alfel nu era simplu
de ce?
pt ca galeata nu avea roti iar furtunul de alimentare ce intra in galeata nu era mai lung de 2 m
cu alte cuvinte cei care nu au alimentarea cu apa in apropiere si voi sa foloseasca apa dintr-un recipient trebuie sa ia in considerare acest aspect si sa-l rezolve in prealabil
ori sa foloseasca un recipient mobil ori sa utilizeze un furtun mai lung (a doua varianta cred ca e destul de limitata)
This post has been edited by daciafan: 25 Feb 2008, 12:52
tarzy
post 25 Feb 2008, 12:49
aroist
QUOTE(argon @ 25 Feb 2008, 12:39)
am si eu o bazaietoare deasta .... nu am folosit-o decat la tara si numa ptr spalat aro si remorca (mai ales pe dedesupt dupa ce le namoleam bine)
nu este superperformant dar isi face treaba relativ OK,
e un no-name .... costa asta vara la Bricostore 100 lei dar eu l-am castigat la tombola .... asa ca a fost moca biggrin.gif
despre consum apa .... confirm ca de fapt consuma EXTREM de putin ..... eu spal remorca si aro cam cu 25-30 litri - sunt foarte sigur ca la tara am sistem cu bazin in pod ..... se vede consumul foarte precis
nu am incercat sa-l folosesc cu apa din galeata dar confirm ca merge la presiune foarte mica (gravitatie de la 3,5 m)
consumabile se gasesc p[e la supermarketuri ...
e foarte potrivit si ptr spalat covoare
DACIA / ARO / TICO L 1,6 / 244 / SX 2005 / 1993 / 1999 - B55MGY
Aha
han_1.6 mpi
post 25 Feb 2008, 12:53
si cam care ar fi presiunea minima ca sa curete noroiul uscat de pe tabla ?
dacia,ford, logan,mondeo - B-00-000
protejati biciclistii in trafic!
post 25 Feb 2008, 12:54
Nu conteaza presiunea, poate sa fie 200 de bari daca debitul e mic, ca nu misca mizeria, mai bine zis curata suprafete mici, si dureaza o vesnicie.
motanel pufos
post 25 Feb 2008, 15:30
Eu m-am gandit, ori iau vreo 2 galeti mari de 20 de l ori car cu inca o pers un butoias dala din plastic care are cred vreo 80.
Are cineva modele si poze ? Eventual un link pe net ?
Am vazut o oferta in carrefour de black & decker la 3,5 mil modelul mic si are in pachet si un aspirator mic de mana in acelasi pret. Aparatul este micut, scria acolo ca foloseste cam 5 l de apa pe min. Deci cu un butoias din acela de 80 imi fac treaba. Important este daca curata bine. Si ia apa el?
Are cineva ? Modelul respectiv ?
daciafan
post 25 Feb 2008, 15:35
am eu modelul respectiv l-am luat exact in aceasi configuratie adica la pachet cu un aspirator
nu stiu daca isi trage singur apa
eu sunt multumit de produs
imi fac treaba cu el
mai devreme de o saptamana nu-ti pot da un raspuns sigur, cum ajung la tara incerc sa vad daca isi ia apa singur, dar s-ar putea sa afli din alte surse pana atunci
bafta
This post has been edited by daciafan: 25 Feb 2008, 15:37
motanel pufos
post 25 Feb 2008, 16:35
Capul duzei de stropit este din plastic sau metal? Ca am vazut la cineva cu cap de plastic si dupa un timp s-a dus duza si spala aiurea rau. Bine ca si aparatul era chinezarie.
Si aspiratorul ala e ceva de capul lui sau... tot ala de casa e bun?
Victorine
post 25 Feb 2008, 17:42
Am editat eu si am pus niste poze mai sus ca sa ilustrez afirmatiile. Se vede acolo si o duza cu lamelele aferente. Duza (orificiul in sine) este din plastic, si la fel am vazut si la firme mai rasarite (Kaercher sau Bosch).
motanel pufos
post 25 Feb 2008, 19:13
Si daca vine mizerie in apa, de pe tevi sau din galeata si duza e din plastic nu se duce in timp? Ar fi ideal sa iei duza de plastic si sa ti-o faca cineva la strung din metal.
post 25 Feb 2008, 19:51
merita sa faci toata tigania asta in parcare cu pompa , butoaie, galeti etc pentru a nu mai merge la spalatorie? Eu zic ca nu, dar in Romania unde se face gratar la coltul blocului, si se usuca rufele pe o sarma intre 2 pomi in fata blocului nu ma mai mira nimic.
Teoretic e ilegal asa ceva, practic Dzeu cu mila...cum citesc mai sus, daca spala si altii nu se mai cunoaste unul in plus...
4 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 21:21
