EGR
EGR
tudorika13 |
Membru incepator Group: Members Posts: 49 Joined: 24 February 08 ![]() |
dacia logan
laureate 1,5dci
2006, Laureate
- bz 51 atu
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.599 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
Daca nu merge curatata, nu mai ai ce-i face, alta!
- negru pe alb
calin.c |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 310 Joined: 27 July 04 From: sighisoara ![]() |
se poate bloca dar nu cred ca de acolo trepideaza
tudorika13 |
pai ramane deschis pe admisie si baga exces de aer in cilindri;
daca nu trepideaza de la asta atunci de la ce? |
dacia logan
laureate 1,5dci
2006, Laureate
- bz 51 atu
C a t a l i n |
Nu bagă niciun exces de aer...
AMW |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 779 Joined: 7 March 06 From: Bucuresti ![]() |
Mama ce raspunsuri telegrafice, decat asa mai bine lipsa...pe bune.
Daca stiti despre ce e vorba spuneti...sau doar incercati sa faceti pe desteptii? Si mi-e mi-au invocat acelasi lucru in service mai demult...cu EGR-ul... |
Volkswagen Passat
Highline 2.0 TDI 4MOTION
B6 Renault Megane III 1.5 dCI - 90 cp - 2012
Renault Scenic II Dynamique 1.6 16v |
horsewhisperer27 |
Membru autentic Group: Members Posts: 1.491 Joined: 15 March 04 From: Bucuresti ![]() |
exaust gas recirculatiom=egr
exista foarte multe controverse pe tema functionarii acestui egr, va recomand tdi.com multi prefera sa il anuleze, multi spun ca la anularea lui se aprinde martorul check engine. si ca nefunctionarea lui optima duce mai ales la cresterea consumului de oras. dupa parerea mea insa , mersul neregulat nu e dat de nefunctionarea egr ului! injectoarele sunt in parametri? |
-------------------- fan VAG!
doctorasul |
Membru imbatranit Group: Validating DaciaClub Posts: 1.603 Joined: 13 November 06 From: Pitesti ![]() |
Am eu o bucata,200ron.
92
- ot
tudorika13 |
injectoarele sunt in parametri normali;
daca egr-ul nu e de vina, atunci care sa fie cauza acestor trepidatii insuportabile (masina trepideaza numai la cald si doar o scurta perioada de timp, apoi revine la mersul normal) |
dacia logan
laureate 1,5dci
2006, Laureate
- bz 51 atu
DomnulK |
se poate anula agr-ul prin scoaterea mufei acestuia.
nu stiu cum e cu consumul. la papuc 1.9 d merge de 2 ani si nu am nici un martor aprins prin bord. |
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
Lord Hades |
![]() Memento Mori Group: Members Posts: 1.640 Joined: 28 July 07 From: Brasov ![]() |
voi cei care nu va pasa de aerul pe care il respiram cu totii! nu mai umblati cu magarii si respectati normele de poluare! EGR face o recirculare a gazelor de evacuare (o parte nu toate), pentru a produce o scadere a principalilor poluanti produsi de motor oxizi de azot in primul rand. La pornirea motorului EGR este dezactivat, la fel si cand motorul functioneaza fara a fi atinsa temperatura normala de functionare (motor rece). Trepidatiile tale pot fi din cauza ca in admisie ajung mai multe gaze arse decat ar trebui si probabil ai probleme cu autoaprinderea motorinei (lipsa de oxigen). Stiu ca e scumpa treaba asta, dar nu mai umblati cu balarii si mai ganditiva si la mediul inconjurator. La fel cei care sparg catalizatoarele si se bucura ca au scapat ieftin! Altfel, take the bus!!!!!!!!!!
OOOO
A3
horsewhisperer27 |
teoria chibritului....cui anume te adresai exact?
tudorika13 |
deci pana la urma, pot sa-l dezactivez sau nu pot? influenteaza dezactivarea lui modul de functionare al motorului?
cum il dezactivez? |
dacia logan
laureate 1,5dci
2006, Laureate
- bz 51 atu
DomnulK |
scoti mufa de la EGR
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
tudorika13 |
si nu influenteaza cu nimik functionarea motorului?
dacia logan
laureate 1,5dci
2006, Laureate
- bz 51 atu
Lord Hades |
Ba influenteaza ca altfel nu era pus acolo. Iti afecteaza emisiile nocive de gaze!!!! Asta daca te doare capul de ce dai afara pe teava de esapament. Motorul efectiv nu este influentat in rau decat daca sistemul OBD va simti ca e ceva busit pe acolo si nu te va trimite la service. Nu sunt sigur daca si a ta are sistem OBD dar cred ca are. Dupa cum ti-am spus cand e motorul rece si la pornirea lui (de asemenea si la turatii ridicate) sistemul EGR se anuleza (cam ce o sa faci tu manual daca scoti mufa respectiva). Du-te la service nu fii nepasator ca restul idiotilor care ignora totalmente emisiile nocive pe care le dau in aer.
OOOO
A3
C a t a l i n |
Ori anulezi EGR, ori faci "chiptuning", tot poluezi mai mult, deci zi-le tare și pe celelalte topicuri...
maus |
Membru incepator Group: Members Posts: 30 Joined: 8 October 05 From: Galati ![]() |
aceesi problema o am si eu si un prieten , la relanti dupa ce se incalzeste trepideaza , la service aceeasi poveste cu egr ,mi-au recomandat curatarea lui , am platit-o dar degeaba dupa 30min de mers prin oras a inceput iar sa trepideze
logan Diesel
2005 1.5 dCi
- gl-84-Gry
slaiciprian |
![]() Membru Group: Members Posts: 872 Joined: 13 October 07 From: Botosani ![]() |
QUOTE(Lord Hades @ 17 Mar 2008, 21:34) Ba influenteaza ca altfel nu era pus acolo. Iti afecteaza emisiile nocive de gaze!!!! Asta daca te doare capul de ce dai afara pe teava de esapament. Motorul efectiv nu este influentat in rau decat daca sistemul OBD va simti ca e ceva busit pe acolo si nu te va trimite la service. Nu sunt sigur daca si a ta are sistem OBD dar cred ca are. Dupa cum ti-am spus cand e motorul rece si la pornirea lui (de asemenea si la turatii ridicate) sistemul EGR se anuleza (cam ce o sa faci tu manual daca scoti mufa respectiva). Du-te la service nu fii nepasator ca restul idiotilor care ignora totalmente emisiile nocive pe care le dau in aer. ![]() tu esti serios? cum nu stiam io de unde gaura in stratul de ozon. fara suparare, dar nu cred... dar ce sa mai zic, cred ca esti ecologist fanatic... |
Adrian78 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 816 Joined: 24 April 06 From: Bucuresti ![]() |
Dar de la ce se infunda EGR-ul asta? La cati km au aparut problemele? Pe garantie nu se schimba daca curatatul nu rezolva problema?
Logan Laureate
1.6
C a t a l i n |
Se umple de cenușă, de la mersul "economic"...
Așa arată galeria de ADMISIE, după EGR, dacă se merge subturat, în dorința de a avea consum 3 %... ![]() dsc02564xs6.jpg Nu e un motor de Logan, dar e tot DCi by Renault. Deci zgârciți-vă în continuare, schimbați la 2000 rpm, că va fi bine... |
poe |
Membru autentic Group: Members Posts: 203 Joined: 7 June 06 From: Constanta ![]() |
Nici eu nu sunt de acord cu anularea unor componente, ele nu au fost puse acolo degeaba, este tipic romanesc, sa facem noi modificari. Incearca sa-l cureti si daca nu se rezolva schimba-l, asta e, si incearca sa nu mai mergi economic pe termen lung, ca uite, economia se reflecta in defectarea unor piese respectiv achizitionare unora noi.
Logan Kiss FM, 1.5 dci 85CP
sorin_tcm |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 200 Joined: 6 March 06 ![]() |
Sa ne intlegem cu mersul subturat, poti sa schimbi si la 40 la ora in treapta 5 cu conditia sa fii pe un drum drept si sa apesi ffff incet pedala de acceleratie - nuse considera mers subtuat- ei daca vrei putin mai mare viteza si apesi pe macceleratie in viteza 5 cu 40 la ora atunci ii nasol ii mers subturat
Logan Prestigios 1.6 16v - FURIA GRI -
- cj55DFG
C a t a l i n |
Aici e vorba și de altceva. Atunci când apeși accelerația, iar treapta de viteză nu e corectă, din punctul de vedere al vitezei de deplasare și a înclinării drumului, se injectează mai multă motorină în raport cu aerul ce intră în cilindri. Arderea nu va fi completă, se va deschide EGR pentru a recircula cenușa rezultată, iar toată galeria de admisie va ajunge precum în poză.
Dacă s-a făcut și vreun "chiptuning", care a anulat întârzierea la apăsarea accelerației, e și mai rău... |
Lord Hades |
EGR are rolul de a limita producerea de NOx (oxizi de azot) nu de a recircula cenusa
![]() Fanatic nu sunt dar ma exaspereaza rablele care scot mai mult fum decat turnul CET! Mersul subturat s-a discutat si o sa se mai discute pana va binevoi DACIA sa scrie in manual la cat se recomanda schimbarea treptelor de viteza (cum scria in manualul de la Dacia 1300). Cenusa poate proveni si din alte cauze nu doar din mers "subturat" asa ca nu mai speriati lumea degeaba! Ce nu iteleg eu e de ce nu se rezolva treaba cu desfundarea si curatarea EGR... probabil intervin si alte defectiuni mecanice. Trepidatul respectiv poate proveni si din alte cauze? Presupun ca da ![]() "Exhaust gas recirculation (EGR) is a NOx emissions reduction technique used in most gasoline and diesel engines. EGR works by recirculating a portion of an engine's exhaust gas back to the engine cylinders. Intermixing the incoming air with recirculated exhaust gas dilutes the mix with inert gas, lowering the adiabatic flame temperature and (in diesel engines) reducing the amount of excess oxygen. The exhaust gas also increases the specific heat capacity of the mix lowering the peak combustion temperature. Because NOx formation progresses much faster at high temperatures, EGR serves to limit the generation of NOx. NOx is primarily formed when a mix of nitrogen and oxygen is subjected to high temperatures." Imi cer scuze dar mi-e lene sa traduc. Dar am povestit mai sus despre rolul EGR. |
OOOO
A3
cristi.r |
Membru ... din cand in cand Group: Members Posts: 1.721 Joined: 14 March 06 ![]() |
QUOTE(Lord Hades @ 17 Mar 2008, 22:34) Du-te la service nu fii nepasator ca restul idiotilor care ignora totalmente emisiile nocive pe care le dau in aer. ![]() ![]() ![]() EGR-ul nu are rolul de a recircula cenusa, insa asta face daca se merge subturat. Atata timp cat la iesirea din cilindri rezulta cenusa si EGR-ul este pe traseu ... QUOTE(sorin_tcm @ 19 Mar 2008, 14:13) Sa ne intlegem cu mersul subturat, poti sa schimbi si la 40 la ora in treapta 5 cu conditia sa fii pe un drum drept si sa apesi ffff incet pedala de acceleratie - nuse considera mers subtuat- ei daca vrei putin mai mare viteza si apesi pe macceleratie in viteza 5 cu 40 la ora atunci ii nasol ii mers subturat Crede-ma pe cuvant, ca tu, ca human being, nu poti aprecia intotdeauna si in cele mai bune conditiuni apasarea ffff...ffff inceata a acceleratiei, respectiv inclinarea drumului. Insa computerul de injectie, da !!! Astfel, decat sa stai cu urechea la motor si concentrat de te trec toate apele, mai bine mai urci oleaca in ture si-ai rezolvat problema. Oricum, in afara de explicatiile lui MAERSK, care pare sa nu fie prea bagat in seama, doctorasul a fost cel mai tare. Cu 200 RON e gata ... ![]() |
megane
diesel
C a t a l i n |
tudorika13 |
QUOTE(Lord Hades @ 19 Mar 2008, 20:58) EGR are rolul de a limita producerea de NOx (oxizi de azot) nu de a recircula cenusa ![]() Fanatic nu sunt dar ma exaspereaza rablele care scot mai mult fum decat turnul CET! Mersul subturat s-a discutat si o sa se mai discute pana va binevoi DACIA sa scrie in manual la cat se recomanda schimbarea treptelor de viteza (cum scria in manualul de la Dacia 1300). Cenusa poate proveni si din alte cauze nu doar din mers "subturat" asa ca nu mai speriati lumea degeaba! Ce nu iteleg eu e de ce nu se rezolva treaba cu desfundarea si curatarea EGR... probabil intervin si alte defectiuni mecanice. Trepidatul respectiv poate proveni si din alte cauze? Presupun ca da ![]() "Exhaust gas recirculation (EGR) is a NOx emissions reduction technique used in most gasoline and diesel engines. EGR works by recirculating a portion of an engine's exhaust gas back to the engine cylinders. Intermixing the incoming air with recirculated exhaust gas dilutes the mix with inert gas, lowering the adiabatic flame temperature and (in diesel engines) reducing the amount of excess oxygen. The exhaust gas also increases the specific heat capacity of the mix lowering the peak combustion temperature. Because NOx formation progresses much faster at high temperatures, EGR serves to limit the generation of NOx. NOx is primarily formed when a mix of nitrogen and oxygen is subjected to high temperatures." Imi cer scuze dar mi-e lene sa traduc. Dar am povestit mai sus despre rolul EGR. care ar fi cauzele trepidatului? in conditiile in care toate filtrele sunt noi, motorina buna, ulei bun, injectoarele functioneaza normal... |
dacia logan
laureate 1,5dci
2006, Laureate
- bz 51 atu
Un motor subturat mereu trepideaza. Am ingenuncheat pe dianmometru un motor de tractor si facea foarte urat (adica mai urat decat de obicei).
- negru pe alb
tudorika13 |
dacia logan
laureate 1,5dci
2006, Laureate
- bz 51 atu
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 15th July 2025 - 10:09 |
