31 Pages « < 10 11 12 13 14 > »
Closed TopicStart new topic
> O rabla, ...modificarea motorului standard
St
post 17 Sep 2009, 23:32
Post #331
Cu pompa de benzina ce-ai mai facut?
Ford/ BMW Mondeo/ 650GS 2018/ 2004
Fericirea este ceva ce nu se atinge niciodata,dar in cautarea ei merita sa alergi toata viata.
TAI
post 18 Sep 2009, 01:45
Post #332
QUOTE(Muttley @ 15 Sep 2009, 22:01)
Astept idei de remediere a "defectiunii". Exclusa inlocuirea sondei, vreau aceleasi indicatii cu care m-am obisnuit de aproape 10 ani.
Cred ca nu e bine sa gauresti nitul de la sonda ca s-ar putea sa nu mai ai pe ce cositorii. Curata bine cu apa tare ce a mai ramas din clema sau smirgheleste foarte bine, apoi cu un ciocan electric de lipit mai puternic, cositororesti peste ea clema de la alta sonda sau o bucata de tabla de Cu cam de aceleasi dimensiuni.
Dacia Nova GT-1999 Dacia 1100-1970 - Alfa Romeo 75-1987
payty
post 18 Sep 2009, 06:52
Post #333
QUOTE(Muttley @ 17 Sep 2009, 21:56)
Tachetul e perfect plan unde calca cama. Care-s acele "unele masini"? Tacheti nu mai exista pe niciun motor modern.
da?
ia citeste matale oleaca aicea: smile.gif
http://www.popularhotrodding.com/tech/0607...s_pushrods.html
nu sunt sigur ca si aia de dacie sunt asa, cum am scris si mai sus, dar exista tacheti care nu sunt plati.
"A flat lifter is, in reality, not flat on its working face, and would quickly fail if it was. The lifter's face is actually crowned with a 60- to 100-inch radius. The cam lobe itself is tapered."
This post has been edited by payty: 18 Sep 2009, 06:52
post 18 Sep 2009, 07:54
Post #334
EU cred ca-s plati. Si muttley, mai sunt motoare moderne cu tacheti (niscaiva V8-uri americane au chiar si tije impingatoare), chiar daca sunt tip pahar.
kog
post 18 Sep 2009, 10:15
Post #335
epuri orijinali
daca nu erau perfect plani nu se vedea la rectificare? Cutitul nu ar fi ajuns pe toata suprafata
nelu_1985
post 21 Sep 2009, 22:24
Post #336
membru in pauza de masa
mai mult sau mai putin oftopic, ce diametru are teava ce-o vei folosi pentru traseul de evacuare? tobele vor avea site sau vor fi goale?
BlackAlien
post 22 Sep 2009, 21:50
Post #337
QUOTE(payty @ 18 Sep 2009, 06:52)
da?
NA, las desenul sa vorbeasca.
Muttley, chiar si la motoarele astea mai noi se folosesc tacheti.
Vazusem in poza aia cu mosii aia care au facut dacia aia de grupa b...etc, ca au gaurit tachetii pt o" ungere mai buna" si o scurgere mai rapida a uleiului. ce parere ai de asta?
Attached File(s)
Attached File  ansamblu_cama_culbutor_tija.bmp ( 1.92mb ) Number of downloads: 49
dacia dacia 1983 1310 - BR 40 YUL
Am o dacie si nu mi-e frica sa o folosesc
payty
post 26 Sep 2009, 20:24
Post #338
culmea e ca eu chiar am un sorb de pompa de alpine turbo. problema e ca pe pompa care era la mine pe masina nu se potrivea la gauri. nu stiu, or fi mai multe modele, naiba stie. daca vrei, vii, te uiti la el si daca se potriveste ... ai avut noroc smile.gif
nelu_1985
post 26 Sep 2009, 22:12
Post #339
cu pompa R19 (parca) cu debit normal ce presiune de ulei aveai, cf indicatorului de bord? mai mult la cald sunt curios in relanti si la 3000 de ture.
nelu_1985
post 26 Sep 2009, 22:59
Post #340
sta foarte bine cu presiunea, acum astept sa pui valorile si cu pompa asta noua
nelu_1985
post 27 Sep 2009, 22:27
Post #341
ochiometric, tare am impresia ca.........se potriveste
post 28 Sep 2009, 20:39
Post #342
Eu nu cred sa aiba vreo influenta asupra eficientei pompei, cat trag lobii, atata ulei vine...
Poti sa pronunti CAVITATIE?
payty
post 29 Sep 2009, 07:36
Post #343
sa-ti traiasca noua pompa. o sa vezi ca e de mare efect pt ungerea motorului.
ma bucur ca ti-a mers, oricum la la mine nu se potrivea. posibil sa fie doua modele de pompa. a mea sigur era de alpine.
post 29 Sep 2009, 09:01
Post #344
Exageram si eu pentru efectul artistic, sunt sigur ca o sa fie ok. In cel mai rau caz o largesti cu un biax. Tu cu ce ulei mai ungi bestia?
payty
post 29 Sep 2009, 10:27
Post #345
nu te mai complica cu chestii din astea. risti sa faci mizerie in motor si sa nu mai poti spala. lasa totul asa cum e. o sa te convingi dupa ce montezi pompa ca nu are rost sa faci nicio modificare la sistemul de ungere sub presiune. cu pompa asta e chiar mai mult decat ai nevoie.
daca tot e vorba de ungere, pe mine m-ar bucura sa fac o chestie ca cea de aici:
http://www.turbo-mini.com/44648/23109.html
in cazul de fata e folosit pt racirea pistonului, dar cred ca se pot indrepta cu succes duzele alea ca sa unga cilindrul.
la 1600 am constatat ca atunci cand aveam cureaua de alternator slabita, se incingea rau daca acceleram puternic, ceea ce arata ca datorita cursei mai mari, si bielelor identice cu cele de 1400, exista frecari destul de mari intre piston si cilindru. problema cu incinsul s-a rezolvat schimband cureaua, dar ungerea setului motor cred ca este deficitara.
This post has been edited by payty: 29 Sep 2009, 10:28
kog
post 30 Sep 2009, 10:31
Post #346
epuri orijinali
normal. E de 10 ori mai rezistenta ca vopseaua, totusi nu am vazut pana acum nici o baie de dacie ruginita nedumerire.gif
Tiberiu-Andrei
post 30 Sep 2009, 10:38
Post #347
Om al muntelui
Muttley, eu am vopsit-o pe a mea cu un spray mai de calitate.Vreo 22 de ron am dat pe el, negru mat, rezistent si la "high temp".Parca Prevent se numea, nu mai retin exact.Smecheria e sa degresezi bine exteriorul baii ca sa adere cum trebuie.Eu am si smirgheluit putin vopseaua veche, am sters bine cu diluant dupa si vopsea.(2 straturi).
LE:kog, in locurile unde sare stratul de vopsea apare si ruginuta. tongue.gif
This post has been edited by Tiberiu-Andrei: 30 Sep 2009, 10:39
Dacia 1410 1988 toamna1397 cmc - CV 03 MBO
post 30 Sep 2009, 10:59
Post #348
Da' nici baie de ulei care sa nu aiba un strat protector de ulei/praf/ulei/praf de doua palme nu cred ca vezi prea des.
Vopsitu' asta electrostatic adera muuuult mai bine... intrebarea care ti-o pui e cat de tare se incalzeste baia (cred ca ceva mai mult decat apa din circuitul de racire), si daca rezista vopseaua la temperatura aia. Sau daca au si vopsea aplicabila electrostatic care rezista la temperaturi mai mari.
kog
post 30 Sep 2009, 11:39
Post #349
epuri orijinali
QUOTE(bucatzel @ 30 Sep 2009, 10:59)
la asta m-am referit si eu biggrin.gif . Vopsirea aia electrostatica merita toti banii. Imi imaginez cum o sa arate capacul culbutorilor rolleyes.gif
post 30 Sep 2009, 11:48
Post #350
bucatzel, vopseaua aia e intarita la 300 de grade in cuptor. Uleiul nu prea trece de 100 de garde.
Muttley, e pomana curata la banii aia.
C a t a l i n
post 30 Sep 2009, 19:57
Post #351
______________________
payty
post 30 Sep 2009, 20:38
Post #352
nu stiu ce intelegi prin "clanc" ul ala...
dar asa cu mi-l inchipui eu, nu cred ca e de la inchiderea brusca a supapei. cand scoteam arcurile de supapa, neavand ustensilele necesare, impingeam rondela de la coada supapei cu doua cozi de ciocan ca sa sara semiconurile. de multe ori sarea una din cozile de ciocan de pe rondela si supapa revenea cu forta pe scaun. zgomotul nu era deloc foarte mare. la tine care il invarti cu mana, nu cred sa fie de la revenire.
gandeste-te ca la turatie mai mare ar trebui sa auzi clancuri la greu.
This post has been edited by payty: 30 Sep 2009, 20:41
BlackAlien
post 30 Sep 2009, 22:51
Post #353
incearca bujii pt 1.4 turbo, R5. preferabil NGK.
SGM.MYKE
post 1 Oct 2009, 06:18
Post #354
Membru cu gargauni la cap
Daca ti-a placut cum lucreaza Champion-urile, poti sa le comanzi de la piese de import cu codul de pe ele. Eu am pe motor Eyquem C42S A12 si merg bine, nu le-am scos negre sau albe niciodata, ci doar maronii, si stii ca am avut rc de aproximativ 12,5:1.
Apropo, le-am cumparat din Mioveni.
This post has been edited by SGM.MYKE: 1 Oct 2009, 06:19
Honda Civic 2001- 2.4-230HP
Stiu putin, dar vreau mai mult.
post 1 Oct 2009, 07:08
Post #355
Alea de injectie au o rezistenta in plus (MonoMoroniocu avea jumostatica), valoarea termica cred ca e aceiasi.
Insa eu unul tot zic ca NGK-urile sunt mai bune decat Eyquemurile.... ca doar de aia le pune si Renault pe F4R turbo.
post 1 Oct 2009, 08:31
Post #356
alea pentru injectie au 2-3 kohm rezistenta, in rest sunt fix la fel, poti sa pui eyquem, ngk ori altele, pentru injectie sau fara, tot aia, diferenta va fi in capul tau.
post 1 Oct 2009, 11:12
Post #357
Da argoane, dar rezistenta aia se adauga la rezistenta din secundarul bobinei de inductie. Care bobina nu e gandita sa mearga cu rezistentele alea in secundar si scade curentul pe HT.
In functie de cum planuiesti sa folosesti masina ar putea fi nevoie de niste bujii cu o clasa mai reci decat standardul.
BlackAlien
post 1 Oct 2009, 23:31
Post #358
QUOTE(Muttley @ 30 Sep 2009, 23:01)
Tu dintr-astea ai?
da...
kog
post 2 Oct 2009, 10:44
Post #359
epuri orijinali
foarte frumos a iesit baia, si vopseaua e foarte rezistenta la pietricele.
payty
post 4 Oct 2009, 15:21
Post #360
desi nu ma cheama nici dragos, nici liviu imi permit un comentariu: biggrin.gif
avand axa cu grade multe, probabil vei avea un grafic de avans cu grade multe initial si pt turatie mica, dar panta mica.
avans mai mare la turatie mica ar ajuta sa nu se balbaie motorul pana urca cat de cat in turatie.
cred ca te-ar ajuta curba de r12 gordini. daca vrei, o caut si o postez aici.
This post has been edited by Muttley: 8 Feb 2010, 20:29
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 06:48
