Probleme cu o bujie, numai la un cilindru
Minel |
#61
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
#62
Vezi ce benzen ai bagat , eu am exclus benzenul de la petrom aceleasi simtome le-am avut plus ca pe colotune am vazut ca explozia e galbena deci slab calitativ . De aceea se inegreste evacuarea si pe alocuri bujiile.
Minel |
#63
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
v_razvan_c |
#64
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 665 Joined: 11 March 07 ![]() |
djasu82, am inteles cu reglajul de carb.
Dar vrei sa spui ca nu am reglat bine culbutorii dupa schema aia? ![]() Cum se regleaza dupa cum ai spus tu? Si cum ramane cu rotita aia zimtata de langa platina? Pe aia cum o pun? |
#65
Rotita dintata se pune cu un vacumetru la punct dar decand ma stiu la motorul meu 102-13 1.4 cu arcul original am lasat la 3 zimtii de la stanga spre dreapta . Minel enzina de la petrom are in compozitie si un amestec de gazolina . De aceea am avut avansul marit cand am trecut pe petrom mi s-a marit avansul cu 10 grade fata de cum il reglasem eu pe benzenul de la lukoil.
Razvan vezi aici. evacuaredeschisareglajcvx3.th.jpg This post has been edited by djasu82: 1 Jul 2008, 10:08 |
Minel |
#66
QUOTE(djasu82 @ 1 Jul 2008, 10:05) Minel enzina de la petrom are in compozitie si un amestec de gazolina . De aceea am avut avansul marit cand am trecut pe petrom mi s-a marit avansul cu 10 grade fata de cum il reglasem eu pe benzenul de la lukoil. Azi am de gand sa reglez culbutorii la 0.15 A si 0.2E cu metoda de evacuare deschisa sa vad cu se comporta si o sa reglez aprinderea si carburiciul pe clasic si nu pe aprindere electronica sa vad cu se comporta ... ![]() |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
v_razvan_c |
#67
Mdaaa... VARZA, iar nu mai merge o bujie!
![]() Merci frumos djasu, m-ai lamurit cu toate, dar mai am o intrebare: de ex. iau primul pas pentru reglat, supapa 1-8-5-4. De unde imi dau seama ca pe ele trebuie sa le reglez? La metoda clasica stiam pentru ca ma orientam dupa lulea si dupa semnul de pe volanta... Aici cum se face, ca deocamdata nu am inteles... Supapele am inteles care se regleaza, dar cum imi dau seama ca sunt inchise? |
#68
Supapa inchisa se vede simplu cum culbutorul s-a ridicat in sus iar supapa s-a asezat pe taler arcul nu mai e comprimat la acea supapa .
Supapa deschisa se observa cand culbutorul apasa pe capul de la supapa care va comprima si arcul iar supapa se lasain jos descizandu-se. Evacuare deschisa la cilindru nr 1 - invarti de elice pana cand culbutorul apasa prima supapa de la cilindru nr 1 aceea e supapa de evacuare , dupa ce s-a deschis iei frumos lera si verifici supapa de admisie de la 3 si supapa de evacuare de la 4 ele vor sta inchise in acest timp adica arcurile lor nu sunt comprimate hai ca e simplu..... Dupa ce s-a reglat se verifica cu lera de 0.20 pt admisie nu trebuie sa intre iar culera de 0.25 pentru evacuare la fel nu trebuie sa intre intre culbutor si supapa. Reglajele initiale pentru supape sunt 0.15 A si 0.20 E. Dupa aceea se roteste iar elicea motorului usor pana cand supapa de evacuare de la cilindru 3 se deschide la fel culbutorul apasa pe ea in jos arcul se comprima ... vei regla supapa de admisie dela cilindru nr 4 si supapa de evacuare de la cilindru 2 la fel . Iar inverti usor de elice se deschide supapa de evacuare de la cilindru nr 4 si reglezi supapa de admisie cilindru 2 si supapa de evacuare cilindru nr.1 iar invarti de elice pana cand supapa de evacuare de la cilindru 2 se deschide si vei regla admisie 1 si evacuare 3 le mai iei usor pentru o simpla verificare cu lera si asta e tot . Mentionez pentru a nu tacani aiurea culbutorii se verifica dupa aceea cu lera de 0.20 pt admsiie sa nu intre intre supapa si culbutor iar pentru evacuare cu lera de 0.25 sa nu intre intre supapa si culbutor in rest lera de 0.15 si 020 se v-a freca usor intre supapa si culbutor , nu trebuie forta .Daca se strange la refuz si abia intra dupa aceea lera de 0.1 nu prea e bine . Se mai poate reface distantele la culbutori pentru admisie 0.1 si pentru evacuare 0.25 motorul trage la fel de bine . |
v_razvan_c |
#69
Am inteles, multumesc, ma gandeam eu ca metoda asta ar fi, ,,la ochi" cu supapele.
0,1?? Nici nu am pe lera ![]() Ce credeti, ma ajuta reglajul culbutorilor pentru faza cu bujia aceea? Sau daca nu, ramane problema cu consumul de ulei si asta ar vinovatul. Inca o intrebare, bujia de la cil. II e putin rosiatica, aproape noua, dar filetul este negru si plin de ulei. Aici nu am avut probleme cu bujia, dar de ce se intampla asa? |
#70
De obicei se pune ulei pe filet ulei de motor pentru ca daca doresti sa dai jos bujiile sa nu ai preobleme . Daca ai funingine pe interiorul bujii asta e alta problema amestecul bogat si scantee slaba explozie galbena .
v_razvan_c |
#71
Of, OK, o sa mai reglez din nou tachetii, sa vad ce mai zice dupa...
Minel |
#72
Stie cineva o metoda de curatare a supapelor fata a da jos chiuloasa ??
![]() Am probleme cu ele si oricum le-am regla si indiferent cu ce metoda , cilindru in compresie , evacuare deschisa tot merge cu rateuri in evacuare atat pe clasic (aici parca se simte mai bine ) cat si pe aprindere electronica ... ![]() Am incercat si 0.15A si 0.2 E si 0.2A si 0.25 E reglate la rece si tot asa face .. ![]() Motorul merge bine in rest , nu am treaba ,trage , doar ca in ralanti am rateuri in evacuare uneori mai mici si aproape isesizabile si alteori mai sesizabile Evacuarea fiind etansa am facut testul si cu hartia si se vede clar cum este trasa in interior cand o supapa nu inchide bine .... ![]() Toate consumabilele sunt noi , carburatorul este spalat si reglat la 850 rpm |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
#73
avansul sau amestecul la ralanti. Desfa surubul o tura si vezi daca mai face.
Minel |
#74
QUOTE(argon @ 2 Jul 2008, 06:31) Incercat toate posibilitatile ,inclusiv asta , avansul reglat la led-ul de la aprindere , si apoi dupa ce s-a incalzit motorul tatonam avansul pana obtineam o turatie stabila fara rateuri , apoi am tatonat ralantiul si tot asa .... ![]() Azi dimineata a pornit la sfert fara probleme fara soc ,fara nimic , ralanti stabil 500 de ture , si am facut din nou faza (precizez ca esapamentul este etans ) cu "foaia" la esapament dupa ce s-a incalzit motorul si tot asa face , sunt momente cand o trage in interior , subtil dar vizibil ,hmmmm ![]() |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
#75
lasa miturile cu foile
Minel |
#76
QUOTE(argon @ 2 Jul 2008, 08:23) lasa miturile cu foile ![]() Site la toba finala nu am , le-am scos cand am sudat din nou stutul de la toba , Sustineam posibilitatea crescuta a inchderii defectuoase a unei supape de evacuare , mai precis de la cilindrul IV pt ca bujia de la cilindrul respectiv este pe jumatate rosiatica si jumate afumata un pic Culbutorii sunt reglati acum 0.2A si 0.25E la rece , si tot asa se comporta motorul ,se seve si la motor ca parca ar intrerupe subtil ( nu stiu cum sa explic exact ) turatia la ralanti variaza cu maxim 10+15 ture ,aproape isesizabil ... hmmm ![]() Inainte torcea motorul ca o injectata si rateurile nu se simteam sau deloc eventual unu la 10 minute ,extrem de rar .. foarte ciudata treaba ... ![]() |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
v_razvan_c |
#77
,,ralanti stabil 500 de ture"
Cum puteti duce voi motoarele la 500 de ture, ca al meu se opreste de la 800 in jos... ![]() |
Minel |
#78
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
#79
nu se poate nici la mine, nu ca nu sta la 500 dar motorul sta sa rupa suportii si sa sara de acolo
Minel |
#80
QUOTE(argon @ 2 Jul 2008, 11:04) nu se poate nici la mine, nu ca nu sta la 500 dar motorul sta sa rupa suportii si sa sara de acolo ![]() Hmm , interesant ![]() ![]() |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
#81
Cu bobina de tico montata pe o aprindere eletronica inductiva At011 si malvina sau cdi relantiul sta lejer la 500 de ture mai trepideaza putin oaricum la cald la mine daca il duc in 500 acolo sta zici ca nu mere motorul . Minel a vorbit Tepes cum se face sa inlaturi zgura depusa pe supape si funinginea de pe cilindri cu alcool tehnic pe fiecare cilindru. Inainte dai jos uleiul cel nou ca stiu ca l-ai turnat in motor faci rost de unul folosit deja cam 2.5 litri torni in motor dupa aceea aduci cilindri in echilibru cam toti la acelasi nivel si torni acool tehnic prin orificiul de la buji pana la nivelul lor . Dupa aceea montezi bujiile lasi 12 ore 1-zi la macerat scoti bujiile invati de elice usor pana cand iese tot lichidul de pe fiecare cilindru iei o siringa cu ulei de motor si torni 15 grame in fiecare cilindru invarti usor de elice sa se unga segmenti si cilindri . Dupa aceea montezi bujiile peste ulei mai torni si motor flus pentru a spala si motorul pe interior cheie 10 minute lasi la relantii si golesti totul. Dupa tot acest tacam toni uleiul pe care il ai acuma in motor.
Minel |
#82
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
#83
Vorbeste cu tepes... si da se gaseste alcool tehnic.
v_razvan_c |
#84
Cat iti dau djasu sa-mi dai si mie tachetii si reglajele la avans, carb..?
#85
Macar de as avea timp ... fiindca lucrez mult si alerg ca un turbat. Dar nu stiu de ce nu inveti si tu si ceilaltihai ca e simplu o dada de doua ori de trei ori si gata. Multi vor viteza alti vor consum mic alti mixt
v_razvan_c |
#86
Vreau sa mearga normal si sa consume normal, nu cer prea mult decat sa DUREZE PANA LA NORMAL FUNCTIONAREA BUJIILOR, atat! Normalitati
Merced |
#87
La cat ulei consuma masina ta, "normal" e o notiune de mult depasita, fara suparare.
Ka
v_razvan_c |
#88
Dar sunt si masini care consuma ulei si totusi dureaza mai mult bujiile...
![]() 4 Jul 2008, 13:11: Mi-am amintit ceva, dupa ce am reglat atunci culbutorii... A inceput sa mearga in 3 cilindrii dupa ce am mers turat cu ea si numai cu pedala pana la fund... Cumva poate fi si de la carburator ceva, sau de ce s-a intamplat sa nu mai functioneze o bujie dupa ce am mers cum am spus? 4 Jul 2008, 18:23: Asaaa, gata cu culbutorii, cel putin asa cred, i-am reglat si motorul mergea si se auzea destul de dragut. Alta problema: -am relgat bujiile la 0,70, e bine? Pentru ca pana acum nu am inteles ce ati vrut sa ziceti prin 0,7, mi se pare prea mica distanta daca e vorba de 0,07; -am reglat dintisorii aia de la avans: 3 de la stanga la drepta; -platina la 0,3-0,4. Apoi dupa ce am scos,,laba de urs"pocnea rau de tot din carburator (cred ca de rateu e vorba) cand duceam pedala de acceleratie pana la fund, dar nu face mereu... asta de la ce naiba mai e? In puls a mers motorul cateva secunde perfect, apoi s-a oprit si nu mai pornea. Am umblat la platina, am facut-o de 0,5 si am dat dintisorii aia cum erau inainte... This post has been edited by v_razvan_c: 4 Jul 2008, 17:23 |
#89
Daca ai avansul mare la delco de aceea dai tu dintisori spre maxim
![]() This post has been edited by djasu82: 4 Jul 2008, 18:47 |
v_razvan_c |
#90
,,porneste greu motorul din cauza avansului mare simotorul risca sa da inapoi. "
Motorul porneste foarte bine asa cum e. Am observat ca daca dau avansul mare, nu mai da in nas, dar are rateuri la toba. Ce inseamna ,,a da inapo"? Eu am reglat platina cu lera si scria pe ea 0,04... Nu e bine asa? Cum e cu pocnitura aceea violenta care iesea din carburator? De la ce face asa? Vreau sa stiu daca tot de la culbutori vine.... Alta chestie: mai stiti bujia aceea aproape noua? Ei bine dupa ce am reglat tachetii prima data, acum cateva zile, am gasit-o si pe ea neagra, deci clar nu au fost reglati bine. Asta a fost asa ca o paranteza. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th July 2025 - 17:48 |
