12 Pages < 1 2 3 4 5 > »
> ABS pe solenza, Probleme de implementare, idei, pareri..
mikemaniack
post 12 Sep 2008, 09:46
Post #61
Membru Maniac
daca se pot adapta de la logan diverse chestii, ceasuri , oglinzi, un abs de ce nu s-ar putea implementa?
BMW 320D TOURING
EX SOLENZA CLIMA 2004
post 12 Sep 2008, 10:43
Post #62
Daca s-o potrivi rulmentul de abs in puntea spate si in fuzeta fata...
romanvs
post 13 Oct 2009, 18:05
Post #63
membru autentic
Am citit posturile de mai sus si din pacate nici o concluzie .
ABS-ul ar fi chiar o imbunatatire pt Solenza.Pe zapada si chiar si pe carosabil ud am putea sa franam in siguranta.
De ce oare nu au putut astia de la Dacia sa doteze masinuta asta macar cu airbag pasager in afara de cel de la sofer si cu ABS.
Toata lumea se gandeste cum sa scoata caluti in plus de la motor dar putini se gandesc si la o franare in conditii de siguranta pe orice tip de drum.
Hyundai Elantra 2021
D A C I A S O L E N Z A
psychoo
post 14 Oct 2009, 09:52
Post #64
QUOTE(klaus @ 12 Sep 2008, 11:43)
rulmentul de ABS nu este cumva un rulment simplu care are un senzor pentru a detecta blocarea rotii?
daca este asa, oare nu se poate pune un senzor in alta parte?
sau nu se gasesc rulmenti de abs identici ca dimensiuni cu cei de pe solenza?
eu nu mi`as pune abs. sunt cazuri in care ajuta, dar si cazuri in care pe mine m`a incurcat. pe zapada e mai bine sa se blocheze roata ca sa adune zapada in fata ei pentru a creste frecarea, ori in cazul abs`ului acest lucru nu se intampla.
bafta.
nh1980ro
post 14 Oct 2009, 10:30
Post #65
Daca pui cauciucuri de iarna, n-ai probleme pe zapada.
andr3y_yoo
post 14 Oct 2009, 14:34
Post #66
Membru ma
QUOTE(nh1980ro @ 14 Oct 2009, 10:30)
Dacia Solenza 1.4 GT Turbo - B-68-BMD
Daca Ai cap Iese Altfel
Dacia 4 ever :X
solenzaxjg
post 14 Oct 2009, 16:40
Post #67
Apai in topicul asta numa la vrajala se vorbeste niemni nu il sustine sau sa ii zica se poate sau nu.Bataie de joc cat incape dry.gif
dacia solenza 2004 confort - CJ 07 JBY
EU SI VISINIA MEA
romanvs
post 14 Oct 2009, 22:04
Post #68
membru autentic
QUOTE(psychoo @ 14 Oct 2009, 09:52)
bafta.
Cand se blocheaza roata esti cu sania indiferent de carosabil cu diferenta ca sania o poti manevra,masina se duce unde vrea ea.
Hai sa gasim solutia optima ca sa ne punem ABS pe Solenza...
Iulikk
post 14 Oct 2009, 22:18
Post #69
Fost Membru Solenzar
Apasam repetat pe pedala.....
solenzaxjg
post 15 Oct 2009, 12:40
Post #70
Dar de ce sa nu mearga abs de pe logan pe ea nu prea vad dc si in urma urmei ai ABS PLUS numa pe fata spatele ciuciu asa ca nu prea vad dc sa aiba rost sa te chinui.Am condus logan cu abs dar nu se vede diferenta de loc am pus frana pe iarba uda tot asa o prin ca si la solenza dupaia pe asfalt tot asa franeaza ca si solenza inca la logan pe asfalt so aprins becul de la abs pe bord
EU SI VISINIA MEA
post 15 Oct 2009, 13:19
Post #71
QUOTE(solenzaxjg @ 15 Oct 2009, 13:40)
Cum sa nu mearga abs de pe logan eu zic ca se potriveste la fix si mai ales o sa aiba si si frana pe spate ca o sa aiba rost. Deci prin la fel si logan ca si la solenza franeaza.
solenzaxjg
post 15 Oct 2009, 13:49
Post #72
Deci loganu nu are ABS PE SPATE intreaba pe cine vrei si la franare ii ACELAS cu SOLENZA nu se opreste mai repede ca si solenza iti tot acelas lucru.Pe spate numa asa ai daca pui tu discuri si dupaia alt abs nu de logan ca de megan care are pe disc frana spate
EU SI VISINIA MEA
C a t a l i n
post 15 Oct 2009, 14:01
Post #73
______________________
Du-te bre la școală! Nu mai ține predici despre ceva de care nu ai habar!
1. ABS nu are ca scop principal oprirea mai rapidă, ci păstrarea controlului asupra direcției.
2. O mașină ale cărei roți de pe puntea spate, la mersul în față, se blochează pe frânare, E DEFECTĂ!
3. Dacă vrei să simți ABS-ul pe puntea spate, la orice mașină dotată cu ABS, inclusiv Logan, dă cu spatele și pune frână bruscă!
This post has been edited by C a t a l i n: 15 Oct 2009, 14:06
post 15 Oct 2009, 14:07
Post #74
QUOTE(solenzaxjg @ 15 Oct 2009, 14:49)
Io am vorbit cu un meseria la un atelier si mia zis ca are si pe spate. Doar ca abs-ul de pe spate este diferit de ala de pe fata ca cica se numeste si altfel. Meseriasul mia zis ca se numeste ebd,adica electronic bust dinamic si cica foloseste si la frana de mana ca nu o blocheaza si pa aia cand tragi de maneta. Eu acuma pe cine sa cred pe meserias sau pe tine?
This post has been edited by IRONICK: 15 Oct 2009, 14:08
solenzaxjg
post 15 Oct 2009, 14:14
Post #75
Auzi am pretin in DACIA SERVICE are logan cu ABS si mio zis ca pe spate nu are nici loganul lui cel mai mare din DACIA ca numa pe fata exista.Am fost cu el intr-o seara la o vanatoare de iepuri asa sa-mi arate arma mai mult dupa ce am terminat cu vanatul o iesi pe drum de tara io dat cox si dupaia deodata frana de mana rotile blocate instantaneu ca si la solenza nu ca so TARSAIT.Apai crezi ce vrei eu asta am vast cu ochii mei
EU SI VISINIA MEA
post 15 Oct 2009, 14:23
Post #76
Nu am vrut sa zic de la nceput da meseriasul meu meu lucreaza ca specialist la Pitesti. De fiecare data cand sunt probleme tehnice el se deplaseaza unde sunt probleme. El sia mai desches si un atelier ca ii merge bine. Eu il cred pe el pentru ca indoi ca se pricepe mai bine mecanicul tau din service dacia.
nh1980ro
post 15 Oct 2009, 14:29
Post #77
Nu MERITA sa mai pui ABS pe Solenza.
post 15 Oct 2009, 14:51
Post #78
nh1980ro tu esti doar invidios io zi cca merita
Bullix
post 15 Oct 2009, 15:37
Post #79
Solnitzar fidel
In alta ordine de idei, de ce nu intreaba nimeni nimic si de pompa de servofrana de Logan varianta cu ABS, pt ca e clar ca trebuie schimbata si aia, nu mai merge cea de pe Solenza in configuratia aceasta, apoi cine sta sa traga toate conductele de frana prin pompa de ABS fara a avea insomnii incepand cu acea zi? Apoi, senzorii Hall de miscare a rotii, unde-i montam pe franele actuale? Acei senzori lucreaza cu calculatorul de ABS si de ei depinde intrarea in actiune a sistemului. Ideea in sine e absolut bine inspirata, pentru cei care doresc sa-si mai pastreze Solenza pentru multi ani de acum si sunt dispusi sa investeasca bani in ea neconditionat. Acum nu cred ca e cazul sa luam totul in deradere, aici discutam stiintific, cu argumente tehnice, in ideea ipotetica de a monta asa ceva chiar daca nu o va face nimeni niciodata. Unii chiar sunt curiosi si vor sa afle mai multe despre chestia asta, iar cred ca cei care sunt cu adevarat in tema pot prezenta aici ceea ce cunosc legat de subiect, fara a se gandi la nebunia celui care vrea sa monteze. Intrebari si raspunsuri, asta inseamna un forum din cate stiu eu.
Dacia / Dacia 1310 TLX 1.4 / Solenza Rapsodie 1.4MPI 1989 / 2004
Exista doua categorii de oameni: oameni inteligenti si oameni puternici.
post 15 Oct 2009, 15:46
Post #80
QUOTE(romanvs @ 13 Oct 2009, 18:05)
Pentru ca e prea veche, platforma pe care e construita e din 1985, de aia si au scos-o din productie ca era depasita. Etrierii sunt gen Dacia 1300, ABS-ul mai lipsea.
solenzaxjg
post 15 Oct 2009, 15:51
Post #81
Eu ti-am zis ca nu eu fac asa ceva si nu merita ca nu are pe spate deageaba zice oricine dute cu logan cu ABS si trage frana de mana brusc si vezi ca se blocheaza si mai vb kk nu ma cert cu nimeni
EU SI VISINIA MEA
post 15 Oct 2009, 15:54
Post #82
Hoooooo cu tata. Un punct, o virgula, ceva... Sau pe tine te bate profesoara de limba romana de cand pune ochii pe tine.
Vorba aia... mai respira...
This post has been edited by bucatzel: 15 Oct 2009, 15:55
krokos
post 15 Oct 2009, 16:50
Post #83
Baa baiatule, nici o masina de pe lumea asta nu are ABS pe frina de mina!!! Poate in lumea ta...
Renault Megane Estate 1,5dci 110cp 2012 - Numar mic
post 15 Oct 2009, 16:58
Post #84
QUOTE(krokos @ 15 Oct 2009, 17:50)
habar nu ai tu, abeesu merge si pe frana de mana da trebuie sa ai contactul pus
This post has been edited by IRONICK: 15 Oct 2009, 16:58
Maskatu
Post #85
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
QUOTE(solenzaxjg @ 15 Oct 2009, 15:14)
andr3y_yoo
post 15 Oct 2009, 17:54
Post #86
Membru ma
Dacia 4 ever :X
anecula_08
post 15 Oct 2009, 18:01
Post #87
Nici alea cu disc pe spate nu au abs la frana de mana. Abs-ul este doar pentru frana de picior. Alea la care nu ingheata cand tragi frana au probleme cu ea.
This post has been edited by anecula_08: 15 Oct 2009, 18:03
Dacia Solenza Europa cu AC - 1.4 MPI / Renault Laguna 2 Facelift - 1.6 16v / Dacia Logan Stepway - 1.0 TCE
post 15 Oct 2009, 18:15
Post #88
Hai jura-te pe copii catelei din curte,pe fusta lu Napoleon si ochii lu' Homer ca asa e! Zi sa moara mama prostilor daca nu e asa (poate cu ocazia asta si moare, ca vad ca-i permanent gravida)
Du-te intr-un service si intreaba ce trece pe sun protectia aia de se vede pe oala rotii spate la Loganurile cu ABS.
Auzi am pretin in DACIA SERVICE are logan cu ABS si mio zis ca pe spate nu are nici loganul lui cel mai mare din DACIA ca numa pe fata exista[...] deodata frana de mana rotile blocate instantaneu ca si la solenza nu ca so TARSAIT.
Cunoscatorule, asculta acilisea la mine: frana de mana e pe cablu bre si trage sabotii mecanic, frana de serviciu e pe circuit hidraulic de trece prin pompa de ABS, si actioneaza pistoanele hidraulice din oalele spate. Frana de mana nu o trage pompa de ABS. Da' normal, daca nici macar nu stii cum e circuitul de frana, cum naiba sa ceara cineva sa stii si ce vorbesti.
QUOTE(solenzaxjg @ 15 Oct 2009, 16:51)
Oricine dute cu logan cu ABS si trage frana de mana brusc si vezi ca se blocheaza si mai vb kk
Cum sa ti-o zic finut?... Pai pe romana: nu mai manca ceea ce vb colegul. Ca miroase.
iuliano_smile
Post #89
Dependent de D1300
QUOTE(IRONICK @ 15 Oct 2009, 14:07)
QUOTE(anecula_08 @ 15 Oct 2009, 18:01)
Deci se vorbesc de 2 tipuri diferite de sisteme:ABS si EBD.
post 15 Oct 2009, 18:16
Post #90
EBD-ul a inclus in ABS...
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 10:39
