17 Pages « < 5 6 7 8 9 > »
> becurile si beculetele de pe logan, pozitionare, tip,... numai AICI
Codrin
post 12 Feb 2006, 17:20
Post #181
La un drum de 20km in afara localitatii, cu destul trafic, n-a fost cazul de nici un flash 'de multumire', as zice ca erau bine reglate.
Raza de actiune mi s-a parut mai mare, iar la faza lunga deja speria OZN-urile.
Mazda . .
cosad
post 12 Feb 2006, 17:23
Post #182
service advice
lampile cu xenon au 35w si 83 de volti
dacia solenza - B-**-***
lau_swat
post 12 Feb 2006, 19:32
Post #183
Membru si atat
Cat a dat darkiro77 pe lampi? Cam ce modificari trebuie facute?
Renault Megane III dynamique 1,6 16V
Ce tie nu-ti place altuia nu-i face
Darkyro77
post 12 Feb 2006, 20:55
Post #184
Membru fara Dacie
QUOTE(lau_swat @ 12 Feb 2006, 19:32)
Acum un an cand le-am luat au fost cam 350 de euro.
Nu trebuie facuta nici o modificare, kitul se monteaza pe mufele care exista.
Am mai zis parca pe un topic exact modul de instalare si am pus si ceva poze.
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=31576&st=0
Renault Megane R26 2008
bassfreak
post 12 Feb 2006, 22:11
Post #185
Cred ca ar trebui redeschis topicul vechi si unit cu acesta.
Mi s-a parut cam agresiva inchiderea topicului: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=31576&st=0 (personal consider cam agresiva actiunea lui MoneyTalks de inchidere a acelui topic, se discuta destul de la obiect acolo)
Pana la urma cum este Darkyro77 ? poti da flash-uri ziua, cu becurile reci? (deci fara sa fi avut anterior faza scurta aprinsa) Cat timp dureaza pana se aprind din momentul in care tragi de maneta pt flash ?
Dacia Logan 2004 Ambiance
Darkyro77
post 13 Feb 2006, 06:36
Post #186
Membru fara Dacie
Se poate da flash ziua fara ca in prealabil sa fi aprins faza scurta. Se aprind mai repede decat cele normale (ganditi-va si voi ca la xenon este o descarcare electrica ... instantanee ... pe cand la bec normal este filament ... ca re dureaza cateva ms pana cand ajunge la incandescenta). Au un efect de blitz pot sa spun. Ca sa nu mai spun ca schimbarea de faza se face cu muuuuuuuult mai repede decat in cazul becului normal. Dupa ce o sa mergeti cu una cu instalatie ca a mea si apoi treceti pe una stock o sa vedeti diferenta.
Intrebati-l si pe Codrin. El a fost cu mine intr-o plimbare seara.
Sunt dispus daca tot nu credeti ... cand trec prin Bucuresti sau Pitesti (pe acolo ajung foarte des) sa va arat.
bassfreak
post 14 Feb 2006, 02:19
Post #187
ciudat.. probabil asa functioneaza noua generatie de instalatii..
lucrurile evolueaza..
problema este ca orice bec xenon/metal-halide ,, genul asta de becuri cu descarcare electrica .. au nevoie de cel putin cateva secunde (~5 sec la astea noi pt auto) pana se incalzesc ca sa lumineze la maxim.
deci s-ar putea ca acest regim sa dauneze becului.. si sa ii scurteze durata de viata.
citeste si tu pe net despre xenon, ca sa vezi de ce se sustine ca nu prea se pot aprinde instant; de ex cred ca aici scrie ceva si e chiar o schema pt partea electrica de la xenon: http://www.repairfaq.org/sam/jshidbal.htm
iovi
post 16 Feb 2006, 13:57
Post #188
Salutare !
Am citit toate mesajele voastre si tot nu m-am lamurit care-i diferenta vizibila dintre BLUE VISION si VISION PLUS ...
Am accesat si pagina producatorului Philips, dar de acolo reiese ca ambele imbunatatesc vizibilitatea pe timp de noapte si nu obosesc ochii...
Este si o diferenta de pret?
Dacia Logan Ambition - HR-08-FLP
Codrin
post 16 Feb 2006, 19:15
Post #189
Vezi oferta de pret aici.
Mazda . .
cosminioans
post 16 Feb 2006, 19:37
Post #190
am fost azi la o reprezentanta dacia in bucuresti (cea de langa obor) in cautare de becuri de skimb, am gasit acea cutiutza cu de toate (becuri+sigurante) la pretul de ... 120 RON huh.gif blink.gif ohmy.gif
e pe bune sau se gaseste si mai ieftinache ???
DACIA LOGAN Ambition 1,6 - NONE
iovi
post 17 Feb 2006, 09:59
Post #191
QUOTE(Codrin @ 16 Feb 2006, 20:15)
Mersi pentru ajutor.
Ati incercat careva ambele modele de becuri? blue vision si vision plus ?
Darkyro77
post 17 Feb 2006, 15:04
Post #192
Membru fara Dacie
Cat de curand o sa va pun poze cu viitoarea mea instalatie bi-xenon ... tot cu bec H4.
Fata de cea veche, asta are cate 2 bulbi pe fiecare bec si 4 balasturi. Cand o sa fie pe scurta o sa fie aprins cate un bulb pe fiecare bec, iar cand se da lunga se aprind toti bulbii.
Puterea se pare ca e tot de 35W, insa temperatura de culoare va fi mai mica ... undeva intre 4500-6000 k (bleu spre violet) si deci va avea intensitate luminoasa mai mare.
draculica
post 17 Feb 2006, 15:49
Post #193
Am gasit pe un forum nemtesc un tabel comparativ, poate va este util:
Auswertung der Kategorie H4
Lampe...................Lichtstrom...................Helligkeit in Lux
.............................in Lumen.................75R........gesamt.....Zone III
Osram Silverstar........1088.................25,95........110,94.........0,97
Philips Vision Plus.......1088.................25,51........108,11.........1,34
Philips Premium.........1088..................23,30........103,84.........0,99
Osram Cool Blue.........967..................22,77..........99,03.........0,96
GE Super Blue...........1129..................17,04..........98,53.........0,92
Osram Standart.........1024..................16,59..........84,85.........1,01
Xenon White Light........955..................15,43..........84,82.........1,48
Xenon Mega White.......963..................16,98..........82,15.........0,83
Philips Blue Vision......1038..................17,73..........81,82..........0,84
Philips Blue Vi. Ultra.....993..................17,29.........79,70..........1,10
Unitec.......................1019...................16,78........78,31...........1,14
GE Standard...............957...................13,29.........71,74..........1,01
Eufab Futureligth.........814.....................8,06.........50,34..........0,87
Profilicht Standard.......931.....................6,16.........28,45..........0,81
Auswertung der Kategorie H 7
Osram Silverstar........1625..................33,88.........188,24........0,62
Philips Vision Plus.......1593..................31,63.........173,56........0,85
GE Super Blue............1455..................29.92.........161,21........0,44
Philips Blue Vision.......1454..................26,97.........152,83........0,56
Philips Bl. Vi. Ultra......1422..................24,43..........143,16........0,58
ATU PSE 004..............1489....................6,28...........57,73........0,63
Red Laser Ligth...........1025....................3,24...........41,71.......11,29
Lichtstrom = Light-current = lumina curenta in Lumeni
Helligkeit = Brightness = luminozitatea in lux
Si acum ceva diferente intre xenon si halogen:
Xenon vs Halogen
Luand in calcul ce am citit pana acum m-am gandit sa iau un set Philips Vision Plus.
Numai bine!
Dacia Logan 2007 - Prestige - B 00 GCB
Opel Astra GTC Sport 150CP...in asteptare...
No money, no problem !
Prowler
post 2 Mar 2006, 15:25
Post #194
dd
De PHILIPS Night Guide H4 3-1 nu ati auzit?
Cred ca e cea mai performanta...
Dacia Logan 1.5 dCI jdhkd - aa 00 xxx
VeNoM386
post 13 Mar 2006, 17:17
Post #195
Eu ma gandesc sa-mi iau Vision Plus. Astept raspuns de la aspad cu pretul.
Citroen C4 Champion 2007
angel35
post 13 Mar 2006, 22:51
Post #196
Nu am gasit, s-au nu am cautat destul pe aici, ...daca pun 100/90 mai am nevoie de relee?
Multumesc
Logan Ambition - B-xx-CHE
collinro2
post 14 Mar 2006, 07:19
Post #197
Eu am gasit in Iasi la Augsburg, la 52 ron perechea, visionplus. Si aveau si bluevision si premium. Le-am pus singur. Siguranta aia ce preseaza becul in dulie e mai tricky, dar suntem toti inteligenti, asa ca ne dam seama cum se declipseaza!
renault megane 2.2 2006 1,5dCi 80CP - IS-05-GP?
We are what we repeatedly do; al naibii de adevarat...
bassfreak
post 14 Mar 2006, 15:06
Post #198
da, in manual nu se specifica cum se trage de acea siguranta..
prima data eu am incercat sa o scot de tot practic, pentru ca trageam de piciorusele din partea de jos unde este prinsa..
fiind intuneric afara, dupa o jumatate de ora de chinuiala si de tatonat cu diverse instrumente gen surubelnita plata, m-am gandit ca orice gospodina care ramane fara lumina pe drum trebuie sa poata scoate acea clema smile.gif deci sunt pe drumul gresit.
noroc ca am avut un far spart la indemana si am observat ca acea clema se declipseaza din partea de sus smile.gif
VeNoM386
post 15 Mar 2006, 14:26
Post #199
Astazi mi-am luat de la Augsburg 2 becuri Vision Plus, 51.2 RON. revin mai pe seara cu niste poze before/after.
Octav
post 15 Mar 2006, 17:30
Post #200
Eu mi-am pus Bosch Xenon Blue si sunt super multumit de ele! (80 ron setu) . Si pe deasupra sunt si autorizate RAR....
DACIA LOGAN Laureate 1.6 - Bucuresti
medevac106
post 15 Mar 2006, 17:50
Post #201
a vazut cineva si philips bluevision H11 (pentru becurile de la proiectoare)?
vreau sa-mi schimb si eu becurile dar cred ca o sa se vada nasol cu bluevision la faruri si pozitii iar la proiectoare becuri normale! blink.gif
pt VeNoM: chiar astept pozele cu interes... e interesanta comparatia!
Dacia Logan Ambiton dec. 2005 - b xx yyy
[color="#000099"] RoAF MEDEVAC "So That Others May Live!"[/color]
tazzz
post 16 Mar 2006, 01:57
Post #202
Nu se gasesc H11 de alta culoare...cel putin nu in Iasi...am cautat eu de mai multe ori sad.gif
vroiam tot Blue Vision...
PS: Mi s-au ars H4-urile Blue Vison dupa ~6 luni de utilizare...s-a ars primul, l-am inlocuit cu unul nou si s-a ars si celalalt...
PS2: Aveti grija ce becuri puneti in loc...sa aibe filtru UV, altfel se ingalbeneste plasticul...
This post has been edited by tazzz: 16 Mar 2006, 01:58
Dacia Logan Laureat 1.6 - IS XX TAZ
si aici ar fii semnatura nu? :)
andrei_dum
post 16 Mar 2006, 10:25
Post #203
Am primit pe pm reclama la lincul asta http://sunshinehid.com
ce parere aveti ?
Dacia berlina 1970 - ag 22 pbm
Prowler
post 20 Mar 2006, 18:53
Post #204
dd
Am pus NightGuide....
10*
Merita!
Dar sa nu umblati in UK:))
spook
post 22 Mar 2006, 03:14
Post #205
Prowler posteaza si tu niste poze cu ele ca si eu stau in dubiu si sunt curios cum lumineza NightGuide. Au tenta albastruie la fel ca BlueVision?
Dacia Logan Preferance 1.5dci - B-xx-WDS
VeNoM386
post 24 Mar 2006, 11:27
Post #206
Caracteristici VisionPlus
Here are just some of the benefits you'll see with the Philips VisionPlus:
- Up to 50% more light on the road.
- 20 metres longer beam.
- Better reflections from road signs.
- UV resistant Cut Quartz safe to use with plastic lenses.
- Optimises colour temperature to give deep white light.
- Interchangeable upgrade with existing head lamps fitted with H1, H4 or H7 bulbs.
- Fully Compliant with ECE Regulation 37.
Bobocel
post 24 Mar 2006, 16:59
Post #207
O intrebare la voi! Pe site-ul aspad am observat ca au nightguide exact cum si-a pus colegul nostru Prowler. Ce ziceti. Sunt inglobate in becuri 3 tehnologii. Ce ziceti? Credeti ca ar fi mai bune decat celelalte??
Uite ce am gasit despre ele
"NightGuide: 3-in-1 safety technology
NightGuide is the most advanced halogen bulb we’ve ever developed, providing a level of safety, style, and performance unmatched by any other halogen on the market. NightGuide headlamp bulbs feature special technology that projects specific colors of light into three distinct visual zones, to dramatically improve nighttime visibility. In the center zone, a brilliant white beam, up to 50 feet longer than standard halogens, improves drivers’ vision and reaction time. In the right zone, blue light enhances readability of road signs and markers. In the left zone, yellow light reduces glare for oncoming cars and improves drivers’ concentration on the center zone.
In addition to delivering the maximum improvement in nighttime driving safety and performance, NightGuide bulbs provide unique style – their tri-color beam can be seen clearly in the headlamp reflectors. The color reflections create a high performance look unlike anything you’ve seen before.
If you want the maximum improvement in nighttime driving visibility and confidence, NightGuide is the clear choice.
Available in:
9003, 9004, 9005, 9006, 9007, H7, H4"
This post has been edited by Bobocel: 24 Mar 2006, 17:05
Dacia Logan 1.4MPI Preferance - 21 februarie 2005
VeNoM386
post 26 Mar 2006, 07:47
Post #208
In stanga este vision plus, in dreapta este becul cu care a venit Logan-ul. Nu stiu daca se observa in poza o mare diferenta.
bassfreak
post 26 Mar 2006, 13:14
Post #209
nu se observa, decat ca becul original-dreapta a generat un efect de lens flare mai mare pe obiectivul camerei.
fa si tu poza la un perete iluminat, deci la proiectia farului, sau pe drum...
NGY
post 29 Mar 2006, 14:12
Post #210
Mi'am luat si eu astazi BlueVision si dupamiaza ma bag sa le schimb, am dat pe ele (set de 2 + 2 pt pozitii) 91,6 RON de la Augsburg. Intr'o alta vitrina tot la ei am vazut Power2Night... iar din ce zic astia pe site la Phillips ma cam oftic sad.gif
100% performance range for the tuning market
Philips Automotive Lighting creates active safety technologies that are designed to illuminate your car, secure your road, and enlighten your world.  Interweaving technical innovation with a genuine concern for the safety and driving comfort of those drivers who benefit from our products, power2night is the first range of Philips Automotive lamps to focus 100% on the tuning market.  power2night bulbs are designed to provide car enthusiasts:
      Excellent beam performance
      Lamps that enhance the look of their car
      the same high OE quality and reliability found throughout the entire range of Philips Automotive lamps.
Philips creates automotive lighting to improve the world it illuminates.
All Philips Automotive lamps:
    * illuminate the road with brilliance and precision that allows today’s
      driver to see and to be seen faster and more accurately.  We call this
      performance.
    * incorporate leading edge lighting technology and Original Equipment
      (OE) quality.
    *  employ UV quartz glass to increase the performance of our lamps.
      UV quartz glass provides more light on the road as well as the highest level of resistance to vibrations, extremes of temperature,
      and risks of explosion. Philips UV-blocking quartz glass filters out
      the ultraviolet rays that are potentially damaging to modern plastic
      head lighting units.
Are cineva? impresii? pareri?
ex LOGAN, MITSUBISHI COLT 2006 CZ3 1.5 - IF xx NGY
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 12:03
