becurile si beculetele de pe logan, pozitionare, tip,... numai AICI
juristul2000 |
#361
![]() "Membru 20 cm record" Group: Members Posts: 793 Joined: 6 October 05 From: Oradea ![]() |
Laurate 2005
- AR-07-RZV 20% warn permanent!!!
decat sa...... mai bine nu!!!! NU, da spaga!!! |
crising |
#362
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 787 Joined: 16 December 06 From: Danube Delta Gates ![]() |
http://www.daciaclub.ro/Philips-X-treme-sa...ght-t87942.html
Ia citeste in topicul asta! O sa te mai luminezi cum e cu becurile. Daca nu te satisface incearca: http://www.daciaclub.ro/Kit-XENON-H4-page-1-t92786-s0.html Spor la citit. |
Mazda
6
2011 Combi 2.0
- TL31...
Lord Hades |
#363
![]() Memento Mori Group: Members Posts: 1.640 Joined: 28 July 07 From: Brasov ![]() |
Am citit o gramada de balarii de nu mai inteleg nimic. Ma bate gandul sa imi iau becuri pt faruri Philips NightVision (treaba aia cu 3 zone de iluminare). Are cineva asa ceva pe masina? Se merita investitia? un set costa in jur de 80-90 lei. Un amic mi-a recomandat sa imi iau dinatea.
OOOO
A3
crising |
#364
De la Philips singurele care se merita achizitionate sunt Vision Plus si X-Treme Power. Dar peste ele sunt Osram Silverstar.
Mazda
6
2011 Combi 2.0
- TL31...
Lord Hades |
#365
OK crising, pe ce te bazezi cand spui asta? Acum pe masina presupun ca sunt tot OSRAM (din ce am mai auzit). Ai avut sau stii pe cineva care a avut si nu sunt OK NightGuide? Mai multe detalii daca stii nu ar strica
OOOO
A3
crising |
#366
NightGuide nu am avut dar am citit pe aici pe undeva si chiar pe alte forumuri parerile celor care au avut si nu au fost multumiti de ele.
Eu le-am incercat pe cele Blue atat de la philips cat si de la osram. Au fost mare teapa ca vizibilitate oferita. Numai aspectul era de ele. Noaptea pe ploaie erau zero. Acum dupa sfaturile celor mai cunoscatori de pe forum am trecut la Osram silverstar. Deja e alta viata, lumina cu toate ca e ceva mai alba dacat cele stock au si mai multi lumeni si vizibilitatea noaptea este excelenta. Eu le recomand. |
Mazda
6
2011 Combi 2.0
- TL31...
adryano |
#367
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 81 Joined: 4 January 06 ![]() |
sall am si o dacia 1310 model cu 4 ochiuri ia faza scurta ii a si inexistenta care filament de la becul h4 tre sa mearga ala de 60W ??? sau 55w?
daCIA
Hygan
Preferance 1.4 petrol
- TM 320d
nicu 074 |
#368
Membru incepator Group: Members Posts: 48 Joined: 22 August 07 From: MEDIAS ![]() |
am vrut si eu sa imi schimb becurile, dar nu scrie pe ele care sunt anti UV, daca iau din acelea care imi ingalbenesc sticla? cum le cunosc pe cele anti UV?
2006 PREFERENCE
bobo77 |
#369
Adica vrei sa spui care iti ingalbenesc plasticul...
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
tkx |
#370
![]() Armwrestler Group: Members Posts: 932 Joined: 20 April 07 From: Pitesti ![]() |
daca nu scrie atunci inseamna ca nu are anti UV. eu de exemplu mi-am cumparat o trusa de becuri s-o am la mine pt cand mai fac calatorii in afara tarii. am dat 8 lei pe ea. m-am tot chiorat pe h4 din ea si nu am gasit nimic scris anti UV, asa ca am luat osram, pe care am dat 15 lei (doar pe bec). aici e deva alta treaba:scrie si pe ambalaj si pe soclul becului (e stantata printre altele litera U)
treaba cu ingalbenitul plasticului e pe bune. am vazut la cineva care a inlocuit osramul cu un no name. s-a ingalbenit destul de vizibil. |
2007 1.4MPI Laureate Orice lucru provizoriu ramane definitiv.
logum |
#371
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 20 Joined: 3 July 06 ![]() |
Mi s-a ars becul de pe bord de la butonul de deschidere al unui geam. Cum il inlocuiesc si ce bec trebuie?
Mersi. |
Laureate 1.6 MPI
logum |
#372
Cred ca am pus cea mai grea sau mai plictisitoare intrebare de pe forum ca nu imi raspunde nimeni de atata vreme. Chiar nimeni nimic?
![]() Pana la urma am scos butonul si am ajuns la bec, ar nu stiu de care sa cer la magazin (e buton cu impuls) This post has been edited by logum: 22 Jul 2008, 12:34 |
Laureate 1.6 MPI
dl_dr25 |
#373
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 571 Joined: 4 August 07 From: Bucuresti ![]() |
desfa butonul si o sa vezi acolo un bec cit un bat de chibrit si te duci cu el (dar nu cred ca o sa gasesti) recomand sa cumperi un buton si iei din el
2007 dci
- B
adisan |
#374
![]() Membru Group: Members Posts: 184 Joined: 19 December 04 From: ORADEA ![]() |
Buna,
mi s-a ars si mie becul -faza scurta din partea stinga (noroc cu faza lunga care e ok). Am fost la un magazin specializat Logan si am luat un bec H4 H4 60/55W anti UV, marca NARVA made in Germany, cost 8 Ron. L-am inlocuit, o treaba destul de usoara, si am constatat ca distanta la care bate lumina acum difera, adica: la becul din partea dreapta care e OSRAM bilux (din fabrica) made in Germany si cel din stinga care e NARVA e o diferenta de 1-2 m.Si la focalizare e la fel. Oare trebuie sa merg la un atelier sa imi regleze luminile sau e din cauza becului, ca nu e Bilux ? This post has been edited by adisan: 27 Jul 2008, 11:51 |
DACIA LOGAN
Preferance 1.4 MPI
- BH - xx - xxx salutari din Ardeal....
AR-18-MOS |
#375
Nu trebuie sa mergi. Asa sunt reglate farurile. Cel din stanga bate putin mai jos, pentru a nu orbi pe cei ce vin din sens opus.
This post has been edited by AR-18-MOS: 27 Jul 2008, 11:48 |
BMW
730Ld
'07 High Executive
adisan |
#376
ok, mersi. Nu am stiut de aceasta reglare din fabrica cu cel din stinga sa bata mai jos.
Mereu omul cind mestereste singur gaseste "imperfectiuni". O intrebare:din aceasta enumerare, care e cel mai indicat bec PHILIPS : - BEC FAR H4 NIGHTGUIDE, blister 12V 60/55W P43T-38, trei feluri de lumina intr-un singur bec (premium, visionplus, bluevision) - BEC FAR H4 POWER2NIGHT, blister 12V 60/55W P43T-38 GT15O, luminozitate +50%, cap albastru This post has been edited by adisan: 27 Jul 2008, 16:42 |
DACIA LOGAN
Preferance 1.4 MPI
AR-18-MOS |
#377
Pentru Logan, BlueVision H1, nu se potriveste.
Cateva link-uri despre becurile de la Philips: 1. http://www.daciaclub.ro/Becuri-auto-Philips-t36067.html 2. http://www.daciaclub.ro/Philips-X-treme-sa...-t87942-s0.html Si mai citeste mai la deal pe acest topic, ca s-a vorbit despre becuri Philips. |
BMW
730Ld
'07 High Executive
nicu 074 |
#378
[quote=tkx,11 Jul 2008, 08:06]
daca nu scrie atunci inseamna ca nu are anti UV. eu de exemplu mi-am cumparat o trusa de becuri s-o am la mine pt cand mai fac calatorii in afara tarii. am dat 8 lei pe ea. m-am tot chiorat pe h4 din ea si nu am gasit nimic scris anti UV, asa ca am luat osram, pe care am dat 15 lei (doar pe bec). aici e deva alta treaba:scrie si pe ambalaj si pe soclul becului (e stantata printre altele litera U) litera"U" este scrisa la sfarsit? |
2006 PREFERENCE
adisan |
#379
ok, am inteles.
Am citit mai la deal, dar chiar nu e necesara o verificare la un atelier a reglarii farurilor dupa o schimbare de bec-uri? Intreb si eu, deoarece am citit si in sectiunea Probleme tehnice ca se pot ivi unele disfunctionalitati. PS> Am gasit un exemplu cu becuri osram Silverstar. NU fac reclama. This post has been edited by adisan: 27 Jul 2008, 19:32 Attached thumbnail(s) osram_silverstar2.gif ( Size: 21.41k ) Number of downloads: 1502 |
DACIA LOGAN
Preferance 1.4 MPI
nicu 074 |
#380
halogene cu lumina alba pentru proiectoarele de ceata se gasesc ?
2006 PREFERENCE
crising |
#381
Revin cu pareri despre Osram Silverstar. Lumina excelenta si vizibilitate buna dar din pacate nu sunt fiabile. Mi s-a ars faza scurta la ambele faruri dupa 6 respectiv 7 luni de folosire. Banuiesc ca si cauza folosirea intensiva pe timp de zi pe orice drum in afara orasului si calitatea drumurilor noastre care au produs o posibila scuturare a filamentului.
Le-am inlocuit tot cu silverstar. Pana nu se ard si astea astept sfaturi pentru alta marca sau model care sa ofere cel putin o la fel de buna vizibilitate dar o fiabilitate mai buna. In continuare le recomand d.p.d.v.d. al performantelor. This post has been edited by crising: 29 Aug 2008, 14:14 |
Mazda
6
2011 Combi 2.0
- TL31...
dl_dr25 |
#382
dar niste becuri pt pozitie care sa dea o lumina mai alba decit cela din fabrica imi recomandati si mie
2007 dci
- B
#383
Philips Blue vision (da, exista si pentru pozitii) sau pozitii cu led. Exemplu
yO_ |
#384
![]() Membru Dacia Felix Group: Members Posts: 528 Joined: 1 January 06 From: Târgoviște & Besançon ![]() |
Osram Silvestar m-au tinut un an jumatate, cand s-a ars primul. Mi-am luat dintr-un Carrefour din Franta Philips X-treme Power Racing performance (poze) cu 12 Euro/bucata, iar diferenta este semnificativa. Lumina este mai puternica, mai alba iar faza scurta are un usor filtru pe albastrui. Singurul minus fata de Silverstar este ca acesta nu "bate" mai deloc la mai putin de 5-6 metri. Adevarul este ca la "Racing"
2005, Préférence 1.4, rosu zgâriat.
- DB-05-SLE Si six scies scient six cypres, six cent six scies scient six cent six cypres aussi!
adryano |
#385
becurile de piatza gen plasma au sticla albastra nu scrie pe ele anti uv sau ceva simbol doar cica 90/100W ori fi bune?? are careva asa ceva??
daCIA
Hygan
- TM 320d
AR-18-MOS |
#386
Sunt bune ... de nimic. In primul rand ca sunt ilegale, si in al doilea rand ca iti va strica blocul de lumini.
BMW
730Ld
'07 High Executive
adryano |
#387
pe ce optati blue vision sau cool blue??
daCIA
Hygan
- TM 320d
BioHazarD |
#388
![]() Gold member Group: Members Posts: 1.408 Joined: 9 May 07 ![]() |
BlueVision de la Philips.
ex-Clio Symbol 1.5 dci
2008 Megane 4 1.5 dci 2017
Austral mild-hybrid 2023 |
Adi florin |
#389
Membru autentic Group: Members Posts: 314 Joined: 29 July 06 From: Bucuresti ![]() |
Am si eu o intrebare simpla. Becurile pentru proiectoarele de ceata sunt H1 ?
Multumesc. |
Ambition 1.6MPI din 2007
bobo77 |
#390
H11.Parca s-a mai raspuns odata tot pentru tine...
This post has been edited by bobo77: 9 Feb 2009, 20:21 |
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 23:17 |
