730 Pages « < 496 497 498 499 500 > »
> Mici Intrebari -dar mai putin tehnice-, care nu merita topic separat
marksman
post 12 May 2017, 16:01
Post #14911
Post mortem nihil est
Întrebare: înlocuirea flexibilului de gaze de la aragaz trebuie făcută musai de un "instalator autorizat"?
Acu' vreo 4-5 ani știu c-am făcut-o eu, am verificat cu spumă de săpun să nu scape gaz și aia a fost. Acum au venit la verificare și mi-au pus în vedere să schimb furtunul și să chem un instalator autorizat.
Nick Ușor
psychoo
post 12 May 2017, 16:10
Post #14912
Teoretic doar un autorizat are dreptul sa umble la racord. Practic nu primesti o hartie cu interventia facuta decat daca ceri expres factura. Deci poti sa il inlocuiesti singur.
DannyY
post 12 May 2017, 16:11
Post #14913
Marele plictisit
Am schimbat multe butelii la viata mea, dar niciodata n-am chemat un Dorel mai prost ca mine sa faca asta.
Dar de fiecare data am verificat etansarea cu maxima atentie.
post 12 May 2017, 19:21
Post #14914
radian
post 12 May 2017, 21:42
Post #14915
QUOTE(marksman @ 12 May 2017, 17:01)
... mi-au pus în vedere să schimb furtunul și să chem un instalator autorizat.
Pai acuma ce sa-ti zica oamenii? Ti-au pus in vedere sa ai si o patalama la mana cum ca furtunul a fost schimbat de un instalator autorizat?
marksman
post 12 May 2017, 21:47
Post #14916
Au zis că trebuie montat de un instalator autorizat, "să nu fie probleme la următoarele revizii". Bănuiesc că un instalator autorizat care facturează operațiunea o să scrie pe factură ceva de gen "c/v montaj flexibil cf. normativului xyz/abc".
Nick Ușor
bion
post 12 May 2017, 22:15
Post #14917
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
psychoo
post 13 May 2017, 08:53
Post #14918
Eu mi le-am montat singur.
Instalatorii autorizati mi-au lasat teava de gaz lipita de cele de incalzire din cupru ca sa se poata freca linistite pana la perforare.
Le-am demontat si pus sa imi placa mie, schimbat si montat racoardele flexibile cu altele de calitate mai buna si pe dimensiunea corecta sa nu lase bucle, rearanjat regulatorul de presiune de la centrala pentru a face loc corpului de mobilier de mascare.
Anul asta am avut revizia. Persoane diferite la centrala si la revizie instalatie de gaz.
Centrala prima -> nenea a verificat si scaparile de gaze cu un aparat si mi-a zis ca totul e ok si ca nu ar trebui sa am probleme cand vine revizia.
Ziua urmatoare a venit alt nene, s-a uitat cu un aparat, a fircalit in hartii si a plecat.
Nu s-a cerut nici un fel de hartie inafara de proiectul initial si hartiile de cand s-a pus in functiune centrala.
Daca persoana care verifica centrala e aceeasi cu cea care verifica instalatia, posibil sa se intample cum a zis bion. Am mai auzit cazuri...
This post has been edited by psychoo: 13 May 2017, 09:04
post 13 May 2017, 17:44
Post #14919
Uite cine stie...
QUOTE(bion @ 12 May 2017, 23:15)
De fiecare data cand vin aia cu inspectia trebuie OBLIGATORIU sa gaseasca macar o amarata de garnitura de inlocuit. Scapa pe aici domne, o schimbam noi, stati linistit.
marksman
post 13 May 2017, 18:49
Post #14920
QUOTE(marksman @ 11 May 2017, 08:13)
L-am cumparat si eu, e cel de 32A insa, urmeaza sa fac o mica reforma in tablou, am constatat ca daca scot indicatorul luminos si decupez ultimul post liber imi incape si pot sa pastrez chiar si priza.
La 32A inseamna ca duce 7,36 kW, iar in prospectul lui zice ca suporta 40A pentru maxim 10 minute. Sigurantele de pe bransament sunt de 32A, deci...
Revin cu informatii: l-am montat. I-am pus pragul inferior la 200V si cel superior la 270V. A declansat de doua ori deja: o data la 271V si a doua oara la 275V. Buna reteaua asta electrica de la sat!
I-am comparat indicatiile de tensiune cu cele date de multimetrul din dotare: sunt "pe-acolo". UPS la centrala termica, e clar! Probabil o sa pun pragul superior la 275V, da' deja mi se pare mult. Din ce stiu, la 230V toleranta variatiei e de +/- 10%.
Oare o fi bun un UPS no-name primit moca pentru centrala termica? Am auzit ca majoritatea UPS-urilor "home use" scot forma de unda dreptunghiulara in loc de sinusoidala si motoarele nu o prea agreeaza.
<span class='edit'>13 May 2017, 19:51:</span>
QUOTE(psychoo @ 13 May 2017, 09:53)
Eu mi le-am montat singur. [...]
Si eu, pana la urma, chiar azi.
This post has been edited by marksman: 13 May 2017, 18:51
Nick Ușor
post 13 May 2017, 19:14
Post #14921
Din cate tin minte (din cittite ca n-am avut ocazia sa probez vreodata) UPS-urile nu scot nul si faza ci doua faze cu diferenta de potential de 220V intre ele. Daca centrala nu sesizeaza un nul fizic intra in modul de avarie (e ceva legat de depistarea flacarii, are nevoie de o "referinta" care sa fie zero). Aceeasi problema e si la generatoare.
DragosP
post 13 May 2017, 20:03
Post #14922
Nu zic nimic...nou
Știi, de fapt e vorba doar de o referință, nu de nul "fizic" sau "virtual".
Ceva de plastic . . - BRRC
Cu noi este Dumnezeu!
marksman
post 13 May 2017, 21:27
Post #14923
Pai referinta aia nu e relativ la impamantare? Stiu ca la centralele vechi e important sa pui stecherul corect in priza, faza la faza, nul la nul. Beretta alor mei, editia 2000, nici nu porneste flacara daca stecherul e pus gresit. Am inteles ca astea noi nu mai sunt asa pretentioase la nul si faza, dar e important sa aiba impamantare.
Nick Ușor
post 13 May 2017, 23:33
Post #14924
Impamantarea aia tot in nulul de lucru ajunge.
dacotec
post 14 May 2017, 10:34
Post #14925
Am o cada cu hidromasaj care de vreo doi aninu a mai fost folosita...acum vad ca otorul porneste dar nu mai face bule, pompa pare blocata.Exista vreo solutie de deblocare a pompei fara demontarea ei?
citroen/Dacia Citroen C5/logan 1.4 Laureate 2004
DragosP
post 14 May 2017, 10:44
Post #14926
Nu zic nimic...nou
QUOTE(bmwh548 @ 14 May 2017, 00:33)
Adică invers.
post 14 May 2017, 12:10
Post #14927
Observ ca Sfintele Scripturi au niste mancarimi azi. Ia zi repede, ce intra in imobil: nul de protectie si faza sau nul de lucru si faza?
DragosP
post 14 May 2017, 13:32
Post #14928
Nu zic nimic...nou
Ce vrea Dorel.
Decât că nulul "se dă" la pământ, nu invers.
Și nu e cazul să fii mujic nici măcar în glumă.
post 14 May 2017, 15:30
Post #14929
QUOTE(ady77 @ 4 May 2017, 10:15)
Daca nu marcai cu rosu nu ne dadeam seama tongue.gif .
E ok asa!
post 15 May 2017, 12:05
Post #14930
QUOTE(DragosP @ 14 May 2017, 14:32)
Ce vrea Dorel.
Mancarimi de degete monser, get your mind outta the gutter - vorba francezului.
In imobil iti intra ambele ca de obicei reteaua parca se face pe tip TNCS. Logic ca in exterior nulul e la pamant ca potentialul ala nu se obtine din ceai de musetel.
Marksman: poti sa incerci, sa vezi daca centrala stie sa lucreze fara nul, dar ma indoiesc.
Edit: cica se poate improviza ceva legandu-te de nulul retelei, personal nu cred ca as experimenta. Oficial stiu ca se accepta variatii ale retelei de pana la 15%, asta inseamna ~265V. Cred ca producatorii stiu si ei ca retelele nu-s perfecte si proiecteaza aparatele in consecinta. Poate si sensibilitatea protectiei e prea mare (presupunem ca "citirea" tensiunii e corecta)?
This post has been edited by bmwh548: 15 May 2017, 12:10
DannyY
post 15 May 2017, 13:57
Post #14931
Marele plictisit
Logic vorbind, nu-mi dau seama cum se poate prinde centrala (sau orice alt consumator electric) care-i nulul si care-i faza, fara a face o comparatie cu un nivel de referinta. Pentru ca acum impamantarea poate fi ignorata cu mare succes daca ai disjunctor diferential, adica centrala nu se mai poate lega la pamant ca sa stie ca ala e punctul zero. Eu, de exemplu, am bransament trifazat si n-am impamantare. Dar centrala (monofazica) merge perfect.
iulia_boris
post 15 May 2017, 14:56
Post #14932
Io stiam ca diferentiala functioneaza corect cand are si nul de protectie si nu doar de lucru.Doar ca mai nou acum nulul de lucru si ala de protectie le.au facut unul.
This post has been edited by iulia_boris: 15 May 2017, 15:01
DannyY
post 15 May 2017, 15:04
Post #14933
Marele plictisit
Diferentiala "simte" ca pe firul 1 (sa zicem faza) intensitatea curentului e diferita fata de firul 2 (nul), ceea ce inseamna ca diferenta se scurge pe undeva. Si deschide circuitul.
This post has been edited by DannyY: 15 May 2017, 15:05
iulia_boris
post 15 May 2017, 15:09
Post #14934
Corect.Insa eu ti.am spus ce stiam eu.Si la noi se utilizeaza musai si.n general se insista la consumatorii casnici.Sau se insista candva.
marksman
post 15 May 2017, 22:18
Post #14935
Diferentiala am "decat" pentru cuptor si masina de spalat. La tabloul de bransament e o siguranta dubla (faza si nul) de 32A, prin care se alimenteaza toata casa. Firele ajung in tablou si aici am intercalat releul de protectie.
O sa experimentez cu un UPS "chinezarie" de 160 sau 180W, dar trebuie sa-i cumpar acumulator. Spre deosebire de un APC american (650VA la 120V), pe care l-am primit acum 10 ani si care avea acumulator de 12V, chinezaria asta are acumulator de 6V.
Bun ar fi un osciloscop, sa-i vad forma de unda la iesire!
Nick Ușor
bygy007
post 15 May 2017, 22:44
Post #14936
QUOTE(DannyY @ 15 May 2017, 15:04)
cam pe acolo masoara ce intra in siguranta si ce iese daca apare o diferenta de curent mai mare de valoarea reglata (ce scrie pe ea a) decupleaza
<span class='edit'>15 May 2017, 22:49:</span>
QUOTE(marksman @ 15 May 2017, 22:18)
demontezi transformatorul , numeri spirele si bobinezi numarul dublu de spire , daca folosesti doar un consumator (ex centrala) e ok bagi stecherul de la centrala in el , dar daca vrei sa alimentezi mai mult trebuie , ca o automatizare sa decuplez partea de intrare (contor ) sa nu faci lumina si la altii
ce te opreste sa construiesti unul
This post has been edited by bygy007: 15 May 2017, 22:55
din subteranele Bucurestiului
marksman
post 16 May 2017, 08:39
Post #14937
APC-ul a ajuns de mult la fier vechi. Am studiat un pic problema: avea un circuit de alimentare in comutatie care incarca acumulatorul. La randul lui, acumulatorul alimenta partea care genera 120V c.a. Acolo s-ar fi putut face ceea ce zici tu, dar problema era la partea cealalta.
Am gasit diverse UPS-uri pentru centrala termica, de la chinezarii ieftine gen PNI, la chinezarii mai scumpe gen "CyberPower".
Nick Ușor
bygy007
post 16 May 2017, 09:24
Post #14938
Pai orice ups are circuit de incarcare , un invertor care cup rinse o placa electronica si un transformator , circuit de comutare
dacotec
post 17 May 2017, 14:10
Post #14939
Revin si eu cu problema mea..
Ma gandeam la un amestec cu otet si bicarbonat, ceva fierbinte care distruge mucegaiul...habar nu am.
Prin dedeman gasesc o singura solutie, dar e mai mult pt intretinerea instalatiei
bion
post 17 May 2017, 15:14
Post #14940
Mananca fasole boabe cu ciolan si ceapa
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 24th May 2025 - 13:26
