734 Pages « < 4 5 6 7 8 > »
> Mici Intrebari -dar mai putin tehnice-, care nu merita topic separat
eXtenSion
post 26 Jan 2010, 18:30
Post #151
Cum sa fie intre 2 faze cand pe ea scrie ca e intre U si timp? In casa iti ajunge o singura faza, asa ati spus si voi, deci practic daca din diagrama pentru curent trifazat U1,2,3=f(timp) scoatem U2,3 ramane evolutia unei faze in functie de timp.
Aici scrie ca:
The power of alternating current (AC) fluctuates. For domestic use for e.g. light bulbs this is not a major problem, since the wire in the light bulb will stay warm for the brief interval while the power drops. Neon lights (and your computer screen) will blink, in fact, but faster than the human eye is able to perceive. For the operation of motors etc. it is useful, however, to have a current with constant power.
Si mai scrie ca pentru ca sa ai putere continua se defazeaza cele 3 faze, la un anumit interval, cand faza folosita incepe sa "coboare". Dar asta doar in cazul folosirii tuturor celor 3 faze, nu doar a uneia, cum se foloseste prin locuinte.
This post has been edited by eXtenSion: 26 Jan 2010, 18:44
C a t a l i n
post 26 Jan 2010, 18:33
Post #152
______________________
Cum spui tu...
b76bgaarh
post 26 Jan 2010, 19:46
Post #153
mama da ce iti trebuie curentu asta alternativ.... te intreba pustiu si nu stii cum sa ii explici?
trimitel la un specialist....
bygy007
post 27 Jan 2010, 01:24
Post #154
liceu clasa a 11 a rofl1.gif acolo se invatau chestiile astea , intre cele 3 faze , este un defazaj de 120 grade simplu si la obiect
<span class='edit'>27 Jan 2010, 01:34:</span>
QUOTE(donraulo @ 26 Jan 2010, 13:22)
Sunt pe cale sa intru si eu in randul celor cu antene satelit, in consecita, am si eu o rugaminte, daca poate sa ma ajute cineva cu o informatie, respectiv:
Pot monta, (exista vreun risc la fulgere), o antena satelit pe balustrada terasei blocului? Aceasta are si rol de paratrasnet.
Este prima optiune in vederea montarii ei, deoarece locuiesc la ultimul etaj.
Multumiri anticipate
dupa cum vezi in aceasta imagine fulger2.jpg ( Size: 19.29k ) Number of downloads: 421
exista si acesta posibilitate , si daca pui antena pe balustrada si cum antena este cel mai inalt loc exista probabilitatea foarte mare si mai ales ca ai cimp deschis ca fulgeru sa dea intii in antena si apoi in balustrada desi nu cred ca e pe post de paratraznet
parerea lmea este sa o montezi undeva pe peretele exterior cu conespanuri , nu in termopane mai ales daca sint de PVC ca in timp se vor deforma cu toate ca au armatura metalica , la imbinari acele armaturi nu sint prinse in nici un fel
This post has been edited by bygy007: 27 Jan 2010, 01:36
din subteranele Bucurestiului
eXtenSion
post 27 Jan 2010, 12:18
Post #155
Aici se vede ce bine se explica la noi in licee, ca dupa 2 pagini de forum am ajuns la concluzia ca prin aparate curentul merge in doua sensuri, desi majoritatea credeam ca doar de la faza la nul. Bine ca ne-au indopat cu 4000 de probleme si formule, dar chestii concrete si explicatii nu. Si tot ma gandeam eu de ce pot baga oricum stecherul in priza, daca si-asa curentul merge intr-o singura directie (Faza-->Nul).
This post has been edited by eXtenSion: 27 Jan 2010, 12:19
C a t a l i n
post 27 Jan 2010, 12:24
Post #156
Îl poți băga în ambele sensuri pentru că la un bec nu contează, la un transformator la fel, iar unde e nevoie de curent continuu, există o punte redresoare...
This post has been edited by C a t a l i n: 27 Jan 2010, 12:24
eXtenSion
post 27 Jan 2010, 12:35
Post #157
Apropo de asta, cei care folosesc diferite aparate "casnice" in masina, am vazut ca scot partea de transformare din aparat, pentru ca de obicei acea parte aduce curentul la CC 12V.
Dar ce nu inteleg eu e: il aduce si fix la aceiasi intensitate ca si cea a retelei din masina? Sau intensitatea nu prea conteaza, atata timp cat e intre anumite limite? La fel e si cu tensiunea? Toate aparatele functioneaza mai mult pe o "plaja" de valori, decat pe valori fixe?
This post has been edited by eXtenSion: 27 Jan 2010, 12:36
C a t a l i n
post 27 Jan 2010, 12:38
Post #158
Eh, citește legile lu' nea Ohm...
bygy007
post 27 Jan 2010, 13:02
Post #159
alea de bagi diferite obiecte care merg la priza si se alimenteaza de la bateria de 12V a masinii se numesc invertoare
dupa cum stii un transformator nu lucreaza in curent continu si numai in alternativ
acel invertor are in interior un montaj electronic care face din curent continuu (linie dreapta ) curent continu pulsatoriu (linie intrerupta) apoi transformatorul din interior rideca de la 12 la 220
daca vrei sa faci un experiment sa vezi , iei 2 transformatoare identice
si le legi cu iesirile intre ele , apoi bagi in priza una din intrari , vei constata ca vei avea o tensiune apropiata de cea de retea daca transformatoarele sint 220/ 12 de exemplu
post 27 Jan 2010, 15:53
Post #160
QUOTE(bygy007 @ 27 Jan 2010, 13:02)
zax
post 27 Jan 2010, 16:19
Post #161
QUOTE(C a t a l i n @ 27 Jan 2010, 12:38)
Hyundai/ex Renault I30 1.5Tgdi 160cp/Clio Symbol Fidji 1.5dci 80cp aprilie 2022/iunie 2006
"Orice s-ar intampla, important este sa treci peste" (Gica, operator buldozer)
C a t a l i n
post 27 Jan 2010, 16:23
Post #162
Aia o zicea nenorocitul de șpăgar profesor de bazele electrotehnicii din facultate...
eXtenSion
post 27 Jan 2010, 16:44
Post #163
Nu ati inteles la ce ma refer, poate..
Sunt unii care au de ex un sistem audio pt casa, iar in acel sistem e un "transformator" -daca se numeste altcumva corectati-ma- care aduce curentul alternativ de la priza la fix 12V continuu.
Iar ei desfac "dracia" audio, scot acel transformator si alimenteaza direct "dracia" la reteaua masinii, iar aparatul "functioneste". Si ma miram cum de merge treaba asta si cum de e vba fix de aceiasi tens/intensit ca in reteaua masinii. De ce nu se face transformarea la 24 V sau 9V sau orice altceva...
Cum imi dau seama cata mancare sa ii dau cainelui? Ca daca ii dau ceva ce ii place mananca pana vomita. tongue.gif
b76bgaarh
post 27 Jan 2010, 16:50
Post #164
simplu...
dai sa manace ce nu ii place...vezi cat mananca...
si dupa aiai ii dai sa manace doar acea cantitate....chiar daca cere mai mult
Thor1983
post 27 Jan 2010, 16:52
Post #165
QUOTE(C a t a l i n @ 27 Jan 2010, 16:23)
Mai e o varianta: 'Omu' ie inainte de toate'.
This post has been edited by Thor1983: 27 Jan 2010, 16:53
Mazda 6 2017
Judge me all u want. Just keep the verdict to yourself!
post 27 Jan 2010, 16:53
Post #166
Ia lasati voi intrebarile tehnice si spuneti-mi unde gasesc si eu placi de plastic negru la fel ca ala de la oalele rotilor??? Grosime cam de 2mm si cat mai la metru sau peste. worship.gif
This post has been edited by IRONICK: 27 Jan 2010, 16:54
C a t a l i n
post 27 Jan 2010, 16:54
Post #167
Ai zis bine "poate"...
Transformatorul nu coborară tensiunea la o valoare fixă, ci într-un raport fix. Dacă îl alimentezi la 220 V, el îți livrează 12 V. Dacă îi bagi 230 V, vei avea mai mult și pe ieșire. Pentru a avea fix 12 V există după transformator un stabilizator de tensiune. Asta în cazul în care aparatul respectiv nu poate lucra cu o tensiune variabilă, în jurul valorii nominale...
Dacă te uiți pe un încărcător de telefon, sau de laptop, vei observa că majoritatea acceptă ca tensiune de intrare 110-220V, și totuși ele scot o tensiune fixă.
Pentru intensitate ai formula I=U/R. Dacă determini care dintre mărimi e constantă, aflii cum variază celelalte...
Adaptările de care vorbești la mașină, făcute de cineva priceput, vor folosi un stabilizator de tensiune, pentru că în instalația electrică a mașinii nu ai o astfel de tensiune fixă... Sunt aparate la care merge și fără, dar se merge pe ideea băbească "lasă bă că merge așa"... dar căt merge?
This post has been edited by C a t a l i n: 27 Jan 2010, 16:57
b76bgaarh
post 27 Jan 2010, 16:56
Post #168
ironik ce plastic????
la hornbach, praktiker, brico, dededamn??? ai incercat
post 27 Jan 2010, 16:58
Post #169
Ma refer la ala negru, carenajul care vine sub aripi. L-am dat exemplu ca rezistenta. Am cautat la depozitele de genul asta, nici urma de asa ceva.
b76bgaarh
post 27 Jan 2010, 17:05
Post #170
la o firma de machete????
era una pe langa circ...acum cativa ani...
sau sa iei hidroizolatie rigida de la o firma de materiale de constructie...
de fapt ..ce vrei sa faci cu el?
eXtenSion
post 27 Jan 2010, 18:38
Post #171
b76bgaarh> Dar mi-e frica sa nu duca foamea daca ii dau acea cantitate doar. Pe de alta parte nu vreau nici sa il indop, ca nu e nici prea ieftina mancarea si nici cainele nu il solicit la ceva concursuri sau efort.
catalin> ma refeream ca poate ati inteles ca vbesc de invertoarele ce se gasesc de vanzare. Inseamna ca asa fac cei ce postau, se bazeaza ca "merge si-asa". N-am vazut niciunde sa spuna ca ar pastra partea de stabilizare.
post 27 Jan 2010, 19:06
Post #172
QUOTE(eXtenSion @ 27 Jan 2010, 16:44)
Ce fel de mancare? Daca e mancare speciala, umeda sau uscata, poti calcula in functie de greutatea cainelui si de specificatiile producatorului.
Daca e mancare gatita, e ceva mai complicat.
eXtenSion
post 27 Jan 2010, 19:24
Post #173
Ii dau mancare uscata pt juniori-adica pui de caini- (de alta nu mananca) pe care o amestec cu carne din conserva.
Nu stiu sa calculez ca pe cutiile de conserva scrie in ungureste si nu inteleg nimic, iar mancarea uscata o primesc in pungi, ca nu o cumpar eu.
LE: Cred ca ma iau dupa cum arata... tongue.gif Ca la o cutie de margarina pe zi vad ca arata bine. (cainele are cam 6 kg)
This post has been edited by eXtenSion: 27 Jan 2010, 22:35
bygy007
post 28 Jan 2010, 01:43
Post #174
de obicei componentele electronice lucreaza la tensiuni joase , tot ce tine de combine casetofoane cd-uri , etc lucreaza la tensiuni mici de pina in 15V , mai ales partea de audio de pina la 10W , si pentru a alimenta se foloseste transformatorul care aduce tensiunea retelei de 220 V la o tensiune mai mica corespunzatoare functionarii apoi unui redresor si s filtru care face din curent alternativ continu
ca idee toate televizoarele cu tub color (fara plasme si lcd) tensiunea principalade alimentare a blocurilor este in jurul valorilor de 100-150V apoi pentru restul de 24 , 15 si 5
si calculatorul se alimenteaza la tensiunu mici de 3V (pt procesor) 5V si 12V
sper ca ai inteles
post 28 Jan 2010, 09:57
Post #175
QUOTE(b76bgaarh @ 27 Jan 2010, 17:05)
Tot niste carenaje de masina vreau sa fac. Oare placi de fibra de sticla se gasesc?
b76bgaarh
post 28 Jan 2010, 10:09
Post #176
incearca la magazinele de constructi...
ia hidroizolatie de aiai rigida pt fundatie..... se incalzeste cu lampa si devine maleabila...dupa care se intareste la loc...
cauta pe bicau.... www.bicau.ro diverse materiale de plastic/pvc...si vezi ce producatori gasesti....
Iulikk
post 30 Jan 2010, 02:32
Post #177
Fost Membru Solenzar
50. (numar pus la nimereala pt ca nu s-a mai tinut cont): La bacalaureat, proba de competente digitale se desfasoara intre 19-29 aprilie. Acum vreau sa intreb: sambata si duminica se dau examene? Sau doar in cursul saptamanii? (de luni pana vineri).
pastrama
post 30 Jan 2010, 02:37
Post #178
scursura umana
QUOTE(Iulikk @ 30 Jan 2010, 02:32)
Ce-i aia?
Tedei - -
Iulikk
post 30 Jan 2010, 02:38
Post #179
Informatica. Te pune sa folosesti un pic MS Word\Excel\Acces\PowerPoint.
Arhimede
post 30 Jan 2010, 09:52
Post #180
Membru inferior, lung si tare
QUOTE(Iulikk @ 30 Jan 2010, 02:38)
Adica exact lucrurile pe care cei care se pricep cel mai putin in domeniu le folosesc la greu.
dacia lgn 2005 Ambition
0% avertisment=0% divertisment
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 21:36
