8 Pages « < 4 5 6 7 8 >
> muci(spuma) in t de la carburator, muci(spuma) in t de la carburator
paul-tm
post 18 Jan 2010, 22:20
Post #151
biggrin.gif Motoru din poza nu el meu, e al colegului de forum "tzepesch'".Si am pus poza deoarece tot asa ca in poza lui vreau sa imi montez filtru de olcit.
Bineinteles furtunu de la caldura e tras pe la contraripa. Am vazut la unele furtnu de caldura pus pe capacul culbutori dar nu stiam rolul.
opel astra f-cc 1996 - TM-23-GZV
vladut88
post 18 Jan 2010, 22:28
Post #152
spuma este datorata in mare parte si de catre paleta de pe pompa de apa
eu am renuntat la paleta si am pus 2 electroventilatoare carton in fata radiatorului si a carburatorului nu am pus nu am nici un gram de muci ,am pus si filtru de oltcit ce e drept ca in motor am castrol 15w40 si motorul are 15000 km de cand am bagat set motor nou
I hate BMW
paul-tm
post 18 Jan 2010, 22:45
Post #153
Aia e treaba, electroventilator,ulei bun, motor bun.
Motorului meu ce sa ii mai cer, in 2000 km mia mancat,pierdut 1l de ulei 20 w 50 panther. Daca aveam 15w40 manca mai mult, fiind subtire. Oricum ma bucura ca nu am scos epuratoru deoarece nu imi place sa imi atarne furtunu si nici nu e nevoie.Nu merita sa ma pun sa ii fac setu, cat o mai tin vreo 7 luni masina pana mai adun niste bani pentru ceva strain.
ays-ul
post 19 Jan 2010, 10:24
Post #154
QUOTE(vladut88 @ 18 Jan 2010, 22:28)
la fel am facut si eu si e parfum su se mai jegareste sau infunda carburatorul su mai da in nas etc.....
dacia 1310 1984
pirvumark
post 20 Jan 2010, 19:56
Post #155
unde vine furtunul din filtru de aer? l-ai tras prin vreo gaura a scutuliu. ca si pe mine ma batea gandul sa fac asta dar am zis sa nu traga apa la vreo ploaie, sau zapada. merga asa cum l-ai pus? il ai de mult sau nu prea ai mers mult ca sa-ti faci o parere de cum se comporta masina?
iar la pompa de apa pentru ce ai facut acele prelungiri la suruburi. bagi ceva intre ele pentru a invarti motorul? pt ca nu mai ai paletii?
ca si eu am trecut pe elv, dar de cand l-am pus nu am fost nevoit sa mai umblu la masina la vreo chestie(din fericire) si am uitat sa fac un sistem din asta, pentru a invarti la nevoie.
dacia 1310 1987/tx/1289cc - GL-03-ZVI
vizitatorul
post 21 Jan 2010, 18:19
Post #156
@ays...dupa cum se vede si din prima foto postata de tine...epuratorul minune...multlaudatul...are trei orificii...cel de jos-purja(iesire)...dreapta-noxe(intrare)...sus-catre carb(iesire)...
in sistemul gandit ptr oltcit,"purja" intorcea uleiul Lichid in baie dupa ce era separat din vaporii de carter...
Tu cum ai "rezolvat" acest orificiu (te intreb deoarece nu se poate vedea in foto)????
O alta intrebare...cat ajuta " spirala" de benzina????...tinand cont ca este cauciuc-pe cauciuc....deci izolatortermic... si mai sta si in curentul de aer al eltrvent...si furtunul ala de apa se mai incalzeste la cheremul termostatului...si blablabla..."io" am rezovat moftul asta de preincalzire al benzinei cu o a doua "pata calda"
Bafta
Dacia 1310 L 1998 - B453SCU
panzerjager
post 24 Jan 2010, 16:51
Post #157
daca scoti furtunul de la capacu culbutorilor si pui unu ce-l scoti sub masina( cum am vazut la motoarele uzate ) ce se intampla ?
dacia 1300 1979
vizitatorul
post 24 Jan 2010, 17:15
Post #158
vei participa la degradarea florei si faunei......
vei ucide spiritul acestui topic....
colegii "bio" te vor desconsidera....
indirect vei sustine imbogatirea corporatiilor ce fac bani buni pe seama exploatarii imaginii unor "specimene" ca tine(sic!)(scuza-mi gramatica-nu am vrut sa jignesc)...
raportul leu-euro va suferi modificari.....(rectific leu-ron)
va scadea potenta rinocerilor...
blablabla...
pirvumark
post 24 Jan 2010, 19:36
Post #159
of, o patii si eu azi cu mucii. dar bine ca m-am prins repede de la ce e si n-am stat in drum sa ma uit la ea. nu de alta dar cred ca erau vreo -25 grade(in bataia vantului unde eram eu).
apropo, am vazut ca si astia cu logan, opel si alte masini straine si-au pus cartoane in fata mastii. e posibil si din cauza curentului de aer rece sa fi facut acei muci.
eu am elv, nu elice si carton doar in fata carb. cu toate ca era dat pe aer de la galerie, carcasa filtrului si carb. erau bocna.
dupa ce am curatat a mers si nu a mai facut.
oare de ce?
paul-tm
post 24 Jan 2010, 23:58
Post #160
Eu mi-am pus filtru separator de olcit.Am pus o sticluta si am pus si furtunu al-3-lea.Deocamdata dupa 100km facuti intr-o saptamana, cam 20 km pe drum.
Pana acum nici urma de muci in furtune. Am carton in fata carburatorului si la radiator, tub aer cald filtru aer pus pe pozitia de iarna.
La rece face figuri deoarece pana se incalzeste un pic motoru, mere un pic neregulat cu socu tras.Poate sunt si bujiile dearece pe temperat-urile astea nu se incalzesc bujiile calumea sa se curete. Cand motoru e cald mere bine.
Oricum aici in Timisoara nu e asa frig ca in restu tarii.Sambata noapte au fost -10.
ays-ul
post 25 Jan 2010, 10:05
Post #161
QUOTE(pirvumark @ 20 Jan 2010, 19:56)
cu racordul de la filtru de aer intradevar l-am scos printr-o gaura a scutului motor si nu am avut probleme pana acum si se cunoaste ca trage pitin mai bine cand e mai rece afara iar cu suruburile mai lungi la pompa apa ai ghicit ca sa am de unde unvarti motorul la un reglaj ceva wink.gif
QUOTE(vizitatorul @ 21 Jan 2010, 18:19)
Bafta
uleiul din al 3-lea orificiu se scurge printr-un furtun untr-un pet de 0.5 l iar cu spirala a vrut sa experimentez ceva da o sa o dau jos....... biggrin.gif
dacia 1310 1984
N E S
post 25 Jan 2010, 10:45
Post #162
Big Daddy
Fratilor, va rog spuneti-mi si mie daca stie careva unde pot gasi acel filtru separator de oltcit in constanta...ma refer la magazine nu sh. Multumesc mult!!
Dacia 1310L 1999
I may look nice,
But I drive like a motherfucker !!!
deceneu32
post 25 Jan 2010, 10:51
Post #163
Epurator(filtru separator particule) nou de Oltcit nu se mai fabrica.Daca v-ati luat toti Dacii,producatorul a incetat fabricatia...
Poate mai gasesti vreunul ratacit prin vreun magazin.
Dacia 1300 1970 - DJ 70 ABC
ays-ul
post 25 Jan 2010, 11:42
Post #164
eu l-am luat dintr-un magazin din baicoi prahova deci nou cu vreo 15 lei parca nu mai stiu exact wink.gif
This post has been edited by ays-ul: 25 Jan 2010, 11:43
dacia 1310 1984
ct_71_ccl
post 28 Jan 2010, 13:16
Post #165
ct_71_ccl
salut!nes incearca pe portitei,e un magazin care mai vinde piese de olcit.poate gasesti acolo.eu am intrebat mai demult,nu avea,dar au zis ca o sa vada dac mai gasesc pe la distribuitori.eu am luat de la sh si e ok!
dacia,renault logan,clio 1,2 16 v - 2011;1,6 16 v - 2009 - ct 72 ccl,ct 71 ccl
N E S
post 28 Jan 2010, 16:21
Post #166
Big Daddy
mersi mult de tot ccl! am sa incerc maine sa vad poate am noroc....baieti am si eu o intrebare dar nu dati cu pietre va rog....daca ii scot furtun de la colbutori...o sa am consum mai mare de benzina?
Dacia 1310L 1999
I may look nice,
Marcel_K
post 28 Jan 2010, 19:06
Post #167
Poate cineva sa imi trimita un filtru separator de olcit? Ca in Cluj nu am gasit.
Dacia 1310 1998
deceneu32
post 28 Jan 2010, 22:36
Post #168
Eee,n-ai gasit!!Vezi ca sunt oltcitarii din Cluj,te ajuta ei.Mi-e greu sa-ti trimit unul din Craiova....
Intra pe forumul oltcitarilor si ia legatura cu baietii.
panzerjager
post 29 Jan 2010, 20:47
Post #169
daca scot furtunu sub masina de la capacu culbutorilor se intampla ceva la motor?...merge mai prost..?pierde putere...?
dacia 1300 1979
N E S
post 29 Jan 2010, 22:32
Post #170
Big Daddy
QUOTE(panzerjager @ 29 Jan 2010, 20:47)
Aici pot sa te ajut eu. Azi am scos furtun si eu si e marfa rau. Parerea mea. Nu mai da deloc in nas, si eu aveam probleme cand era mai rece motorul, si toarce frumos.
This post has been edited by N E S: 29 Jan 2010, 22:33
Dacia 1310L 1999
I may look nice,
Minel
post 30 Jan 2010, 07:46
Post #171
Pauard bai Remat Nord
Procurativa filtre separatoare de Oltcit sau faceti-va moarele , nu suntem obligati sa respiram gazele voastre de carter , sper sa va opreasca ARR-ul sau RAR-ul ( ma rog ce-o fi , unitatea mobila ma refer ) sa va traga o amenda sa va invatati minte .
Bafta !
Mandru posesor de Dacia
vizitatorul
post 30 Jan 2010, 10:11
Post #172
QUOTE(Minel @ 30 Jan 2010, 07:46)
ma intreb...oare cat de departe poa sa ajunga gazul meu de carter.... nedumerire.gif
N E S
post 30 Jan 2010, 11:44
Post #173
Big Daddy
Minele stai linistit ca "moara" mea nu are nimic. am scos furtun de moft nu ca as avea probleme....dar ma intreb uneori la ce k*t suntem un club cand stam sa ne mancam de c*r unii pe altii.
La cat de mult merg eu cu masina nu poluez ca alte rasnite care scot fum mai mult ca trabantu wink.gif
Numa bine
Dacia 1310L 1999
I may look nice,
paul-tm
post 4 Feb 2010, 17:45
Post #174
Salutare.Am curatat azi filtru separator dupa 2 saptamani.Cum trebuie puse sitele alea la loc? Sau nu are importanta cum le pun?
Mersi
deceneu32
post 4 Feb 2010, 17:50
Post #175
Vezi ca sitele alterneaza,un rand de un fel,celalalt de alt fel.Curata-le bine si fii atent la ele.
Deasupra lor se afla un cerc care le preseaza si o garnitura,din cate imi aduc aminte.
Minel
post 5 Feb 2010, 10:04
Post #176
QUOTE(deceneu32 @ 4 Feb 2010, 17:50)
100 % corect !
paul-tm
post 7 Feb 2010, 17:50
Post #177
Capacu culbutori cum sau cu ce se poate curata? Are depuneri de ulei intarit pe capetele capacului intre cei doi pereti.
In afara de metoda sa ii dai foc,mai exista si altceva?
Scuze de off dar am zis sa nu deschid alt topic, am vrut sa curat capcu culbutori de muci, si am vazut depuneri.Mersi
Minel
post 7 Feb 2010, 21:39
Post #178
Cu diluant sau benzina , ala o sa iti dizolve depunerile alea !
deceneu32
post 7 Feb 2010, 21:40
Post #179
Eu am folosit o sarma tare.
krapcarasu
post 7 Feb 2010, 21:41
Post #180
freci cu o perie cu axion cu apa calda
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th July 2025 - 03:28
