71 Pages « < 44 45 46 47 48 > »
> Aer conditionat zgomotos, functionare zgomotoasa = problema ?
danbogdan
post 6 Sep 2007, 10:40
Post #1351
Eu tocmai am schimbat (pe garantie extinsa) compresorul de AC datorita acestui zgomot. Nu am facut altceva decat sa reclam la IPSO zgomotul mare de la compresor si ei au luat imediat decizia de a-l schimba (evident dupa ce s-au convins). Compresorul l-au ascultat dimineata si nu cand afara erau peste 35 grade, cand, dupa cum bine stiti, apare acel zgomot de motoreta, drujba etc.
Dacia Logan Ambition - B 04 xxx
Amedeus
post 6 Sep 2007, 11:00
Post #1352
Membru cu Logan
Totul va fii sa alegi ce vrei sa ai : "tractor, drujba, diesel" (turatie mica GMV) sau "avion" (turatie mare GMV) radmasa.gif Ca de zgomot nu scapam. sad.gif
Kojak
post 6 Sep 2007, 17:15
Post #1353
Dacia Logan 2006
salex
post 7 Sep 2007, 07:58
Post #1354
Pe unde este oare rezistenta cu pricina?
La prima vedere aruncata pe langa ventilator nu am gasit-o.
Multumesc
l@u
post 7 Sep 2007, 09:44
Post #1355
Acum o vezi ?
post 7 Sep 2007, 09:52
Post #1356
Pune bre si o sageata ...
post 7 Sep 2007, 10:47
Post #1357
Stupu Petrica draga, ziceai ceva de o asociatie, de o unire ceva.
Ce s-a mai intamplat intre timp?
A murit la intrare?
post 7 Sep 2007, 10:50
Post #1358
post 7 Sep 2007, 10:51
Post #1359
Ti-ar cercul de ras ... nu te-ai abtinut
This post has been edited by IRONICK: 7 Sep 2007, 10:52
MiticaLGN
post 7 Sep 2007, 13:28
Post #1360
Supriza placuta: Nu .. nu am descoperit leacul pentru AC dar m-au sunat de la Dacia dupa ce le-am trimis email la VC.
Cica sa ma duc in service cu ea pentru diagnoza. Normal, acum ii tine ca sunt 24-25 de grade afara, cand am fost in service si erau 33 nu au vrut sa se uite la ea.
Ventilatorul ala cred ca nu are mai mult de 20 cm diametru.. asta raceste radiatorul de la AC? Doar el singurel? M-am tot uitat si eu la prestige dupa instalatia de AC dar nu se vede nimic, motorul de 1.6 16v e cam inghesuit acolo si nu mai vezi nimic de el
This post has been edited by MiticaLGN: 7 Sep 2007, 13:31
Logan Prestige KIA CEED SW BEST 2007
MiticaLGN
post 7 Sep 2007, 13:36
Post #1361
Si eu m-am gandit la chestia asta cu asociatia numai ca acum nu prea mai avem ce sa reclamam sad.gif
mariuscond
post 7 Sep 2007, 13:41
Post #1362
Membru incomod
QUOTE(MiticaLGN @ 7 Sep 2007, 14:28)
Supriza placuta: Nu .. nu am descoperit leacul pentru AC dar m-au sunat de la Dacia dupa ce le-am trimis email la VC...
Sa ne spui si noua dupa ce vii din service cum a fost "surpriza"... Am fost si eu zilele trecute, au reincarcat instalatia cu freon si ulei (pe garantie) desi dupa operatiune mi-au zis ca erau absolut OK. Mi-au recomandat ca atunci cind merg la spalatorie, sa ii pun pe ciumpalacii de acolo sa spele ca lumea radiatorul (condensorul) ca e murdar.
Concluzie: cind vine caldura cu siguranta va porni si drujba.
Problema asta n-are leac. Rezolvarea ei implica (zic eu) o interventie mai "laborioasa"/costisitoare pe care Dacia nu o va face niciodata la masinile deja vindute.
dacia Logan dizăl - B52
l@u
post 7 Sep 2007, 14:19
Post #1363
QUOTE(IRONICK @ 7 Sep 2007, 10:52)
Daca nu isi da seama care este rezistenta nu il sfatuiesc sa umble pe la masina pe nicaieri wink.gif
post 9 Sep 2007, 12:51
Post #1364
QUOTE(IRONICK @ 4 Sep 2007, 19:51)
6001549117 REZISTENTA GMV - benzina
7701042681 REZISTENTA GMV - diesel
GMV-ul este identic K9K<>K4M. Se pastreaza si rezistenta.
Valoare originala Dacia: 6 spire
Valoare optimizata doctorasu: 8 spire
Valoare modificata Dacia: 14 spire
valoare rezistenta diesel - 0,23ohmi
valoare rezistenta benzina - 0,43ohmi
PS. Nu sunt valorile masurate de mine. Sunt din auzite. Sa nu dati cu pietre daca nu se potrivesc.
This post has been edited by IRONICK: 9 Sep 2007, 12:53
madhorsefuzzy
post 9 Sep 2007, 15:41
Post #1365
Eu parca auzisem 0,32ohmi la diesel. Si chiar m-am gandit ca e un pic mai mica si nu dubla.
post 9 Sep 2007, 15:51
Post #1366
Atunci 0,32ohmi sa fie. Ca nici eu nu sunt sigur, desi am notat 0,23ohmi.
Corectie numar spire, pentru ca nu le-am numarat corect de prima data:
Valoare originala Dacia: 5,5 spire
Valoare optimizata doctorasu: 7,5 spire
Valoare modificata Dacia: 13,5 spire
Si ca sa revitalizam topicul ... eu am 7,5 spire din fabrica si ~0,2ohmi (recolta din toamna lu' 2005). Deci ... naughty.gif
Codul pentru rezistenta cu 7,5 spire este: 7700432632
Evolutia codurilor pentru tipul de rezistenta cu 7,5 spire: 7700432632>8200047284>7701206244
Nu ma intrebati de preturi, va rog.
V-am taiat avantul revolutionar ? Ceata densa ? Bagati proiectoarele de ceata poate se mai vede ceva ...
This post has been edited by IRONICK: 10 Sep 2007, 14:27
l@u
post 9 Sep 2007, 20:27
Post #1367
madhorsefuzzy
post 10 Sep 2007, 06:52
Post #1368
Pai in cazul asta ma apuc dinou de cautat ventilator de AC de cielo. dry.gif
post 10 Sep 2007, 08:47
Post #1369
Mai intai vezi ce rezistor ai. Ca la tine tr.1 nu se aude mai deloc.
YRX
post 10 Sep 2007, 14:18
Post #1370
M-am uitat si eu la rezistenta. Este cod cu 800 in fata si are 0,23 ohmi (are un abtibild pe ea cu codul si cu valoarea rezistentei). Masina fabricata in dec 2004. Deci ma incadrez la ventilator nervos, nu?
post 10 Sep 2007, 14:22
Post #1371
Da probabil la condensor puturos ...
madhorsefuzzy
post 10 Sep 2007, 14:24
Post #1372
QUOTE(madhorsefuzzy @ 9 Sep 2007, 16:41)
QUOTE(YRX @ 10 Sep 2007, 15:18)
post 10 Sep 2007, 14:26
Post #1373
Ca ma enervati. Eu a trebuit sa o masor, ca nu aveam abtipild.
YRX
post 10 Sep 2007, 14:36
Post #1374
Pai io' cand spal motoru' protejez cu pungi toate etichetele lu' Dacia. radmasa.gif
post 11 Sep 2007, 11:10
Post #1375
Legat de condensor si de cele 2 modele de la Logan (unul cu iesirea si intrarea pe aceeasi parte - de la diesel - si celalalt cu intrarea pe o parte si iesirea pe cealalta), cel cu intrarea si iesirea pe aceeasi parte este cel standard pe cam toate masinile (cel putin la toate la care m-am uitat eu).
Pornind de la constatarea ca in treimea inferioara se realizeaza condensarea, se imparte condensorul in 2, in 2/3 sus si 1/3 jos, si astfel refrigerantul trece de 2 ori prin condensor, racindu-se mai bine.
In cele 2/3 de sus avem gaze compresate calde, in 1/3 inferioara avem lichid racit.
Prima trecere este pentru racirea gazului incalzit si condensare, a doua trecere este pentru finalizarea condensarii si racirea suplimentarea a lichidului.
Eu banuiesc ca la versiunea de condensor cu iesiri pe parti diferite nu sunt 2 treceri, ci trece doar o singura data prin condensor, ceea ce reduce eficienta acestuia. gen:
Ma indoiesc ca ar fi un condensor in 3 treceri (care ar opune o prea mare rezistenta pe circuit), de tipul
Eu cred ca acel condensor de pe benzinar e facut la "minima rezistenta" pentru temperaturi pana in vreo 30 grade, cand sunt depasite 30 grade acel design cu o singura trecere este ineficient.
post 11 Sep 2007, 11:13
Post #1376
QUOTE(klaus @ 11 Sep 2007, 12:10)
Eu banuiesc [...]Eu cred ca [...]
Bai, tu banuiesti si crezi cam mult.
post 11 Sep 2007, 11:14
Post #1377
post 11 Sep 2007, 11:15
Post #1378
Mai bine il diseci pe al tau. Sa vedem si noi cum ar trebui sa fiu unu de Logan.
MiticaLGN
post 11 Sep 2007, 22:24
Post #1379
Eu cred smile.gif ca si cei care au diesel au aceleasi probleme (Vezi Stupu Petrica)
YRX
post 12 Sep 2007, 07:40
Post #1380
@Klaus
Interesanta teoria cu radiatoarele, dar nu cumva radiatorul de AC (condensorul, ma rog) este facut dintr-o teava continua care serpuieste printre aripioarele de racire de la intrare la iesire? De exemplu ca la frigidere si AC-urile de camera.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 14:56
