Aer conditionat zgomotos, functionare zgomotoasa = problema ?
clan |
#1531
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 97 Joined: 10 June 05 From: Bucuresti ![]() |
Logan Laureate 1,4
- B-00-000
#1532
![]() - Group: Members Posts: 22.734 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
QUOTE(clan @ 11 Aug 2008, 15:41) In dupa 3 saptamani am revenit din cauza zgomotelor pe care le scotea instalatia (un fel de bolboroseala). Le-am zis sa verifice, au verificat, nu fusese umpluta corect instalatia cu freon. Au umplut, a disparut zgomotul, a reaparut din nou prin iarna La pornirea ac-ului? |
clan |
#1533
Exact.
L.E. Am mai incercat sa pornesc AC si baga aer si mai cald. Am verificat temperatura conductelor AC si de-abia pot sa tin mana pe ele de cat de fierbinti sunt. This post has been edited by clan: 12 Aug 2008, 12:39 |
Logan Laureate 1,4
- B-00-000
byby |
#1534
Membru autentic Group: Members Posts: 489 Joined: 29 July 07 From: IASI ![]() |
Sory, am postat gresit.
This post has been edited by byby: 11 Aug 2008, 20:57 |
2003 1,9 dci Privilege
#1535
Nu este umpluta instalatia cum trebuie nici acum. Asa se aude cand se pune freonul in miscare. Nu exista fara zgomot, dar cand se aude destul de tare nu strica o reumplere corecta.
This post has been edited by IRONICK: 13 Aug 2008, 18:33 |
Victoras2001 |
#1536
Pe aici trebuie sa picure condensul de la AC?
111.jpg ( Size: 71.05k ) Number of downloads: 1339 Ideea e urmatoarea. La 2000 de ture, fara sa accelerez, caraie infiorator. De bagat aer rece, baga. Numai ca azi mi-a mai facut una. A inceput sa scoata abur prin gura de ventilatie, mijloc dreapta. Doar prin aia, cu ventilatorul pe treapta a doua. Dupa o perioada inceteaza sa mai scoata abur. Daca dau ventilatorul pe 3 apoi revin pe 2, iar scoate. SF? ![]() |
ZAZ
Zaporojeț
tkx |
#1537
![]() Armwrestler Group: Members Posts: 932 Joined: 20 April 07 From: Pitesti ![]() |
da, e ok pe unde curge condensul.
in legatura cu zgomotul ieri parca am simtit si eu ceva, cand acceleram, gen porniri de pe loc, ma rog doar la ridicari ale turatiei. la mers constant nu se auzea nimic indiferent de turatie. chestia cu aburul e ciudata. e nu stiu cum arata blocul de climatizare. e posibil sa ajunga condens pe calorifer? ![]() |
2007 1.4MPI Laureate Orice lucru provizoriu ramane definitiv.
Mich@el |
#1538
deja prea multi au avut probleme cu acel abur sau gaz venit pe gura de ventilare in masina ca sa nu se fi gasit vreun raspuns pana acum.
maine-poimaine mi se poate intampla si mie si chiar as dori sa stiu de acum ce ar putea fi... in cazul in care apar scapari de freon in nas, poate fi toxic zic eu... poate klaus sa ne ajute? tnx This post has been edited by Mich@el: 15 Aug 2008, 13:22 |
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
clan |
#1539
Am condensorul spart si nu stiu ce tip e: SANDEN SD7V16 sau SD7V12. Care sunt deosebirile intre cele 2? Nu stiu de care sa cumpar in cazul in care difera montajul, lungimi de conducte, etc. Stie cineva? Masina e un Logan Laureate 1.4MPI - mai 2005.
Logan Laureate 1,4
- B-00-000
#1540
Ori condensor, ori compresor?
clan |
#1541
Condensor. Din greseala am pus codul de la compresor.
Logan Laureate 1,4
- B-00-000
#1542
nu cred ca sunt 2 tipuri de condensoare pe loganurile de la noi.
Insa ce faci cu cel spart? As fi interesat de el... |
#1543
si pe alea vechi sunt mai multe tipuri
18 Aug 2008, 14:55: 8200090213 8200513983 6001550660 This post has been edited by IRONICK: 18 Aug 2008, 13:55 |
clan |
#1544
Cum as putea sa stiu ce trebuie sa cumpar fara sa ma apuc sa demontez spoilerul fata s.a.?
L.E. Uite si al patrulea tip: 8200682406. Este cel pe care il am eu montat. This post has been edited by clan: 18 Aug 2008, 19:40 |
Logan Laureate 1,4
- B-00-000
MadHawk1 |
#1545
Clona lu' Sony Group: Members Posts: 185 Joined: 1 August 08 From: localhost ![]() |
QUOTE(Victoras2001 @ 14 Aug 2008, 19:12) ... A inceput sa scoata abur prin gura de ventilatie, mijloc dreapta. Doar prin aia, cu ventilatorul pe treapta a doua. Dupa o perioada inceteaza sa mai scoata abur. Daca dau ventilatorul pe 3 apoi revin pe 2, iar scoate. SF? ![]() Eu am patit-o o singura data! Am mers la drum lung cu AC-ul pornit (in conditii de temperatura exterioara foarte mare) si cand am oprit la un mic popas, la repornire, datorita caldurii (presupun) timp de cateva secunde mi-a bagat abur in interior! Ridicat capota si efectuat un control vizual sumar: nimic! Presupun ca aburul a avut drept cauza diferenta mare de temperatura dar sigur 100% nu pot fi! Oricum, de atunci evenimentul nu s-a mai repetat! Ma gandesc ca si la tine sa fi fost la fel: diferenta mare de temperatura intre aerul racit si temperatura din exterior? ![]() This post has been edited by MadHawk1: 18 Aug 2008, 22:07 |
misha1997 |
#1546
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 8 August 08 ![]() |
la mine era de la ventilatorul A/C, am fost la service iulius in constanta si mi-a facut demonstratia cu alt ventilator si a fost ok, pana la un punct eram disperat, nu a reusit nimeni sa rezolve problema
daewoo
cielo
- CT 07 TUL
e.so!id |
#1547
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 221 Joined: 19 January 05 From: Roman City ![]() |
Si cum ar putea un ventilator sa produca abur?
Logan Laureate
1.6 mpi
2005 Laureate
- NT - 45 - BOG Intotdeauna purtati centura si supuneti-va legilor drumului !
AR-18-MOS |
#1548
Cine a zis ca el vorbea de abur ... ?
BMW
730Ld
'07 High Executive
e.so!id |
#1549
pai de abur era vorba in postul nr. 1545
Logan Laureate
1.6 mpi
2005 Laureate
AR-18-MOS |
#1550
Si? Crezi ca el la abur se referea?
BMW
730Ld
'07 High Executive
e.so!id |
#1551
Interpretand postarile anterioare, desprind concluzia ca de abur e vorba.
MadHawk1, in postul nr. 1545 l-a "citat" pe Victoras2001, care relata despre cum ii iesea lui abur prin ventilatie. Apoi, a spus ca si lui i s-a intamplat aceasta, o singura data, si ca probabil cauza ar fi diferenta de temperatura. In concluzie, despre abur era vorba. PS: (daca vom continua in asemenea offtopic-uri, presupun ca vom fi sanctionati) ![]() |
Logan Laureate
1.6 mpi
2005 Laureate
bad_x |
#1552
Membru autentic Group: Members Posts: 717 Joined: 5 February 08 ![]() |
zgomotul nu este normal la aerul conditionat
verifica daca pe conducta de aer conditionat groasa este un fel de cauciuc gros la nivelul tubului flexibil din partea stanga in zona pompei de servo(deasupra pompei) |
laguna 2 1.9dci privilege gri perlat 88KW/120 CP
C@talin |
#1553
Intreb pentru un prieten,se gaseste la instalatia de aer,supapa aceia mare cu marginile in forma de piulita, separat ? Sau vine cu toata teava ? Ca de a vedere pare sa merga inlocuita numai supapa.Si pare a fi o supapa cu bila.Cealata mica e ca la ventilul de la roti.
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
bolovan_ro |
#1554
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 449 Joined: 25 November 04 ![]() |
Am o intrebare:
A incercat cineva sa monteze radiatoare pe conducta care vine calda? In ideea de a scadea tempe4ratura lichidului inainte de a ajunge in radiatorul de racire (marind eficienta)? Problema pe care mi-o pun ii in felul urmator: In compartimentul motor nu ii tocmai siberia...prin urmare...ii eficienta o idee de genul asta? sau mai rau incalzeste conducta? |
Logan II
2016/Laureate 0.9TCe Suma inteligentelor pe pamint ii constanta, populatia este in crestere
mchey |
#1555
Membru Group: Members Posts: 149 Joined: 10 March 08 ![]() |
Am dat si eu drumul la AC si am constatat ca se aude mai tare ca de obicei,face un zgomot, pe timpul iernii i am dat o singura data drumul, din cauza ca a stat prea mult nefolosit face asa ? si aerul care il scoate nu este tocmai unul rece..inaine baga calumea
nh1980ro |
#1556
Inca e frig afara. Mai ai rabdare.
Kona/Renault
Lana'i/Clio 3
2007/2009
AutoVic |
#1557
![]() Amator de "NOU" Group: Members Posts: 282 Joined: 8 November 05 From: Bucuresti ![]() |
La mine e in felul urmator, daca e foarte cald afara (zapuseala) compresorul AC scoate un sunet suparator de gen rulment neuns sau de motor electric zgomotos, acesta dispare sau intra in rezonanta la turatii constante dar in reprize parca te scoate din ritm pe langa ca si masina functioneaza diferit.
Am fost la service, mi-au facut presiunea in instalatie si mi-au spus ca e normal sa faca asa, chiar tare deoarece e foarte cald afara, initial imi spusesera ca nu stiu ce bucsa lipseste la acest model, dar s-au razgandit. |
DACIA 1310 L / 1998
DACIA LOGAN Prestige
- B 16 KNM Dai un claxon, ii arati ca e bou... insisti, si tu esti un bou!
decrvl |
#1558
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 207 Joined: 24 February 05 ![]() |
Salut!Am fost azi la service sa spun ca nu mai baga aer rece.Bun!Pune omu"mina vede ca teava este rece si zice ca daca nu mai baga aer rece agentul de racire s-a denaturat si trebuie inlocuit(a constatat ca nu exista nici o fisura).Ma pacalit sau nu spaga mea asta este dar intrebarea mea este:acolo pe aparatul ala erau 2 manometre si un ceas digital care arata 630 atit la cuplare cit si dupa ce a golit instalatia si a reumpluto-este normala valoarea sau trebuia mai mult ?(banuiesc ca era vorba de cantitatea de agent frigorific din instalatie)
Daca ma puteti ajuta cu un raspuns deoarece am senzatia ca aer rece baga un pic mai bine dar nu prea.(sa ma duc inapoi in caz ca mai trebuie) Va multumesc anticipat |
1,5 dci
2006/dci
AutoVic |
#1559
In mod normal daca a batut soarele in masina la o temperatura de 20 - 25 grade Celsius, in interior ai cam 35 - 40 de grade, aerul conditionat ar trebui sa te faca sa te simti confortabil undeva pana in 10 min (asa a fost la mine, si sunt multumit de functionarea lui, chiar daca huruie cateodata
![]() In speranta ca ti-am fost de ajutor, Spor! |
DACIA 1310 L / 1998
vic24 |
#1560
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 509 Joined: 14 April 08 ![]() |
Am citit aici ca in zilele foarte calduroase compresorul ac este zgomotos pentru ca intra in suprasarcina, iar daca este mai racoare functioneaza mai "relaxat" si nu mai huruie atat de tare. (cauzele fiind dimensionarea putin defectuoasa a condensorului, neizolarea conductelor, etc samd). Intrebarea mea este cum isi "da seama" compresorul de temperatura agentului frigorific? Are termostat care comanda variabil modul de functionare al compresorului? Si daca da, unde este situat ?
Sandero
1.4
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 05:16 |
