71 Pages « < 56 57 58 59 60 > »
> Aer conditionat zgomotos, functionare zgomotoasa = problema ?
CatalinCTM
post 5 May 2010, 16:19
Post #1711
Valeu , dar ce are de au toate problema asta ? Multumesc pentru raspuns.Mi-a zis la service ca e ceva electronic si trebuie schimbat , ceva de genul , luni m-a programat sa ma duc cu ea.......
Dacia Logan Laureate 2009
rue
post 5 May 2010, 16:26
Post #1712
nah, poate nu mai e in garantie si se schimba.
am fost si eu in garantie la ei si ziceau ca ASHA E LA TOATE etc etc.
au verificat instalatia la robotul ala de incarcare si am impresia ca a bagat in instalatie mai putin freon decat era.
oare si pe duster tot instalatia de logan este?
Dacia Logan 2021, 1.0 TCE eco-G, Comfort - RUE
CatalinCTM
post 5 May 2010, 16:30
Post #1713
Pai da dar mi se pare ciudat . Eu am masina in garantie . Scoala de soferi am facut-o pe un logan 1.4 mpi(2006-2007 an de fabricatie) si vara , cand era cald rau (40-42 de grade daca tin minte ) , instructorul pornea ac-ul si masina nu avea acest simptom...
mchey
post 5 May 2010, 18:06
Post #1714
Am si eu o problema, imi pierde freon pe undeva , in fiecare vara trebuie sa completez fiindca e aproape de 0, mi a verificat instalatia un nene si nu gaseste nimic pe unde ar rasufla, mi a spus cineva ca ma rezolva introducand in instalatie o "solutie" aceasta circuland si astupand fisura, porul pe care nu il gasesc, A mai folosit cineva aceasta metoda? Chiar are efect ? Multumesc
Dacia Solenza 2005
YRX
post 5 May 2010, 20:43
Post #1715
Probabil e vorba de o substanta de contrast. O baga in instalatie si apoi cu o lampa UV se vede pe unde pierde.
post 6 May 2010, 08:16
Post #1716
Exact. Si coroziva fiind, nu se recomanda sa fie folosita de mai mult de 3 ori in durata de viata a masinii. Mai exista si un mirositor electronic de freon, ala nu are nevoie de substanta de contrast.
gabylzr
post 6 May 2010, 09:55
Post #1717
membru autentic
Dar este la fel de eficient ca si substanta de contrast acest mirositor ? ai vazut cum se face ?
Skoda Octavia 2, ex logan laureate 1,5 dci/2006 1,6/2005 - CT------
Forza Steaua
post 6 May 2010, 10:05
Post #1718
Pentru scurgeri mai mici e mai buna substanta de contrast. Dar mirositorul e mai ieftin, nu strica nimic si de obicei si merge.
tribunul
post 6 May 2010, 13:48
Post #1719
Cum poate o persoana fara cunostinte tehnice, sa-si dea sema dac AC-ul de la masina functioneaza sau nu in parametri.
E vorba de un logan, iar soferita are impresia ca nu-i mai raceste cum trebuie.
Ce sa-i zic sa verifice?
Stiu, ca solutia ce-a mai buna este sa mearga intr-un service.
vijelie
post 6 May 2010, 13:53
Post #1720
membru violet
Sa se duca la service, cu 60 lei isi rezolva problema, la Dacia se pare ca nu exista vreun circuit etans.
This post has been edited by vijelie: 6 May 2010, 13:54
post 6 May 2010, 14:01
Post #1721
QUOTE(tribunul @ 6 May 2010, 13:48)
poate verifica cu un termometru si temperaturile sa fie cam in gama de la http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=496881
tribunul
post 6 May 2010, 14:08
Post #1722
QUOTE(vijelie @ 6 May 2010, 14:53)
Masori tu ... repede.
Si eu tot in service am trimis-o.
Mersi Klaus, eu i-am zis sa puna mana, sa stea un pic cu mana acolo, si daca nu i se pare rece, sa mearga in service
nh1980ro
post 6 May 2010, 14:34
Post #1723
Dar nu imediat ce a pornit motorul , dupa ce a stat cu masina la 30 de grade ..smile.gif
sorin_tcm
post 14 Jun 2010, 13:30
Post #1724
Salut,
pana la urma varianta de curatare a instalatie de AC in care se introduce agentul acela de curatare (din spray) pe la filtrul de habitaclu este buna sau nu ?
Merci de raspuns
dacia Logan Prestigios 1.6 16v - FURIA GRI - 2007 - cj55DFG
post 14 Jun 2010, 13:34
Post #1725
Spray cu spuma, curatare facuta in fiecare an. Si se baga furtunasul pe sub masina, pe la filtru se mai baga doar pentru cei pretentiosi.
sorin_tcm
post 14 Jun 2010, 14:56
Post #1726
Nasol ,
deci pe sub masina ..... am crezut ca scap numai pe la filtrul acela din masina ( de sub bord)
post 14 Jun 2010, 14:58
Post #1727
Pai nu patrunde spuma in tot vaporizatorul, o faci degeaba.
YRX
post 14 Jun 2010, 17:32
Post #1728
M-am jucat de curand cu un spray Valeo ClimPur, de curatat AC-ul. Pret mare (50 de lei), cantitate mica dar "de firma". Ce este interesant la el, ca in instructiuni recomanda sa se dea cu el in admisia de aer de sub stergatoare dupa ce s-a scos filtrul de polen si cu ventilatia pornita la maxim.
L-am bagat la o Fabia, n-am putut sa dau cu el in admisie din lipsa de scule, dar am dat prin spatiul filtrului de polen, pe moment a eliminat toata putoarea (mirosea rau de tot, nici nu puteai sa pornesti AC-ul), astept sa vad daca este eficient pe termen lung sau e de moment.
Bujor Stefan
post 14 Jun 2010, 17:50
Post #1729
Am fost cu masina sa-i fac o reincarcare a instalatiei de racire.
Pana la urma nu cred ca am avut mari pierderi, au fost recuperate 630 grame agent frigorific si apoi introduse 650 grame.
L-am intrebat pe respectivul mecanic daca nu cumva pentru Loganul faza 1 trebuie mai mult agent frigorific decat pentru Loganul faza 2, el raspunzandu-mi ca au aceeasi cantitate ambele modele.
Eu am vazut ca intra 750 grame la Logan faza 1 si 650 grame la Logan faza 2.
E bine cum am spus mai sus?
Nu am apucat sa-i fac un control ca la carte al temperaturii aerului conditionat care intra in masina, la o masuratoare efectuata in trafic, pe recirculare, vinerea trecuta cand afara erau cam 40 grade, termometrul imi indica o temperatura de 14 grade a aerului...
Dacia Logan 2006 Ambition 1,6 - B
post 14 Jun 2010, 18:28
Post #1730
in ambele intra 750 gr, doar ca pentru a elimina zgomotul de drujba (suprasarcina pe compresor) de la o data incoace se baga mai putin agent frigorific.
PaulT
post 14 Jun 2010, 20:33
Post #1731
Eu am testat eficacitatea instalatiei conform tabel (postat de Klaus) si am constatat ca dupa 4 ani nu e nici o diferenta fata de "momentul 0". La 34 grade temperatura exterioara, am obtinut la aeratoare, dupa cele 6 minute de functionare o temperatura intre 12-13 grade celsius. Rulajul masinii e mic, intr-adevar, doar 28.000km .
post 14 Jun 2010, 20:42
Post #1732
Logan 1,6 16 valve de 6 luni si face si el ca drujba. Deci s-a dus mitul ca abia dupa 1 an face ca drujba. E drept, parca mai putin decat a mea.
post 15 Jun 2010, 08:17
Post #1733
QUOTE(YRX @ 14 Jun 2010, 18:32)
Face spuma sau doar un fass ...?
post 15 Jun 2010, 08:19
Post #1734
QUOTE(PaulT @ 14 Jun 2010, 20:33)
cam asa mi-a dat si mie la un ambition din 2007, deci neumblat la instaltie 3 ani, la Espero cu 14 ani mi-a dat 8-9 grade in aceleasi conditii, dar probabil astia au alte tabele.
YRX
post 15 Jun 2010, 08:44
Post #1735
QUOTE(IRONICK @ 15 Jun 2010, 09:17)
Face si spuma care se stinge si curge prin scurgerea de jos.
Pe langa spuma tipica de la Airco Cleaner face si un fel de aerosoli (ca un deodorant) de umpli de ceata cutia. De sambata incoace nevasta-mea s-a declarat multumita. Si nici nu miroase asa patrunzator. In 10 minute s-a aerisit masina complet.
LE: Dar parca imi pare rau ca nu am luat Winn's, era vreo 54 lei si cantitate dubla.
This post has been edited by YRX: 15 Jun 2010, 08:56
Bujor Stefan
post 15 Jun 2010, 19:22
Post #1736
QUOTE(klaus @ 14 Jun 2010, 18:28)
Zgomotul de drujba, adica suprasarcina pe compresor, cred ca implica si o uzura mai mare a acestuia fata de cazul in care instalatia este umpluta cu mai putin freon si scade sarcina pe compresor.
Oare si diferenta de temperatura este mare intre cele doua cazuri de umplere a instalatiei (cu 650g sau cu 750g)?
Ma gandesc daca merita sa am un compresor mai fiabil in timp in detrimentul catorva grade mai putin pentru aerul conditionat din masina intrebare.gif
ionut L.
post 15 Jun 2010, 19:34
Post #1737
am citit si eu pe aici despre efectule de "drujba", vreau sa va zic ce am patit eu astazi. Ma intorceam de la serv, afara cred ca erau cam 38 grade daca nu mai mult la soare, am pornit ac-ul zgomotele specifice de pornire... trecem pesteele smile.gif, am mers cam 15 km pana am intrat in Pitesti, apoi surpriza se auzea un zgomot ciudat, dar destul de tare de la compresor doar cand acceleram peste 1800 ture, la turatie mica nu se auzea. Acesta este efectul de drujba? Pana acum nu a mai facut asa se auzea ceva dar nu asa de deranjant
Renault Megane 3_1.5 dci 110_2012 ***Clio IV 0.9_ 2019
"Daca viata e o calatorie scurta, trebuie sa incercam sa o facem la clasa intai"
roland
post 16 Jun 2010, 07:50
Post #1738
asta e.
cand e f. cald afara.
post 16 Jun 2010, 10:29
Post #1739
Nu, eu as zice cand e foarte cald sub capota. La drum lung se ventileaza suficient de bine cat sa faca si condensarea mai bine. Cum te opresti, cum incepe.
ionut L.
post 16 Jun 2010, 10:44
Post #1740
da, cand am intrat in oras si am stat la semafoare a inceput drujba smile.gif la drum intins nu am obs... credeti ca daca am izola conductele de ac ar avea un + in scaderea zgomotului?
This post has been edited by ionut L.: 16 Jun 2010, 10:44
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 06:54
