Aer conditionat zgomotos, functionare zgomotoasa = problema ?
#721
YRX |
#722
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.101 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
Ieri am fost si eu la verificarea freonului din instalatie, in ultimul timp parca se lenevise. Cantitatea de freon pe care o mai aveam era de 550 g (masina din feb. 2005). Nenea frigotehnistu' a mai pus 250 g freon si ceva ulei. Dupa aducerea la nivel face mai frig, zgomotul fiind la fel ca inainte (oricum nu face zgomot mare de cand i-am izolat conducta groasa).
Pretul interventiei a fost de 66 lei la Dacoserv Militari. |
2005 Ambition 1.6 MPI
driverx |
#723
OK. Retrag. Acuma vad si eu mai ales din unghiul cu care a fost facuta poza la golanu orsu ca s-ar putea sa ai dreptate....
Mitsubishi
Lancer
Braveheart |
#724
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 285 Joined: 12 May 07 From: BT ![]() |
Astazi am fost in service..printre altele si cu aceasta problema..tacanitul metalic la pornirea A/C, care dispare in cateva secunde..in plus vibratii zgomotoase pe tot parcursul utilizarii A/C..
Solutia: verificat presiune ulei pe calc..ok..demontat ventilatorul GMV(asa cred ca se cheama ![]() |
Logan 1,6 MPI
2006 Laureat The answer my friend is blowing in the wind
blackcatt |
#725
Membru incepator Group: Members Posts: 40 Joined: 26 March 07 From: Gl ![]() |
Fiind destul de cald azi, am folosit o perioada de timp AC ul. Pe o portiune de drum drept, am schimbat a doua si a treia de vreo 20 de ori. In mod aleator, ba era zgomotos, ba nu. Iar zgomotul parea mai mult o vibratie (ziceai ca am trabant). Pana la urma am renuntat la AC si am coborat geamul. Vad cum se mai comporta si ma duc pe capul lor...
Koleos
2012 4x4 150 cp diesel
Braveheart |
#726
apropo de mers pe capul lor..azi dupa ce venii din service..dupa lupte seculare am montat filtru de praf..(o ora
![]() Va rog sa dati si voi cu preuspusul ca sa am temele facute cand ma duc sa schimbe ventilatorul..mentionez ca am "fumat" deja acest topic..si cum sunt eu mai prapastios..cred ca ori e pe ultimul drum compresorul, ori trebuie sa ii oblig sa desfaca tot sa vedem cat ulei e in instalatie..voi ce credeti ca e de facut ? ![]() ![]() |
Logan 1,6 MPI
l@u |
#727
Ai ,,fumat" tu topicul dar degeaba daca nu ai tras fumul in piept. Zgomotul de tractor al GMV-ului apare in treapta a doua de turatie a GMV-ului care porneste numai cu AC-ul...cei ce nu au AC nu au GMV-ul cu 2 trepte de turatie.
De aceea aparea zgomotul aleatoriu la blackcatt !!! This post has been edited by l@u: 11 Jun 2007, 20:37 |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
Braveheart |
#728
saru'mana, sa traiti..acu pot sa merg si io la un vinisor..
![]() zgomotul se aude cel mai "citet"( iegzact ca un diesel..aa.. si nu am mai zis pe nicaieri ca sunt atehnic ? ![]() ![]() btw..cand zicei ca vii in oradea ? ![]() P.S. "Ai ,,fumat" tu topicul dar degeaba daca nu ai tras fumul in piept" - ![]() ![]() ![]() This post has been edited by Braveheart: 11 Jun 2007, 20:47 |
Logan 1,6 MPI
l@u |
#729
Nu rastalmaci cuvintele te rog, nu am facut aluzie la tine ci a fost o figura de stil .
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
#730
![]() - Group: Members Posts: 22.741 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Adrian78 |
#731
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 816 Joined: 24 April 06 From: Bucuresti ![]() |
l@u, să știi că nu te-ai prins ... am impresia că Braveheart confundă ventilatorul (GMV - grup moto ventilator) din spatele radiatoarelor cu ventilatorul de la aerotermă. Mă înșel eu cumva?
Logan Laureate
1.6
drbzn |
#732
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 34 Joined: 15 June 06 From: braila ![]() |
Cum ati montat izolatia pe teva de joasa presiune? Ati sectionat izolatia longitudinal sau ati desfacut teava de la un capat? (la desfacere se va pierde freonul si e cam naspa) De unde pina unde se pune izolatia? Pe teava de joasa presiune, in dreptul aripii este o portiune cu diametru mult mai mare. Ati izolat si purtiunea respectiva? Multumesc.
This post has been edited by drbzn: 12 Jun 2007, 09:05 |
2006 ambition 1,5 dCI
l@u |
#733
QUOTE(Adrian78 @ 12 Jun 2007, 10:02) l@u, să știi că nu te-ai prins ... am impresia că Braveheart confundă ventilatorul (GMV - grup moto ventilator) din spatele radiatoarelor cu ventilatorul de la aerotermă. Mă înșel eu cumva? Mi-am dat seama dar imi era lene sa dau un reply ...daca isi da seama bine, daca nu iar bine nu ma afecteaza cu nimic ,eu am incercat sa il ajut. QUOTE(drbzn @ 12 Jun 2007, 10:03) Cumperi din supermarket izolatia care se desface longitudinal si prinzi cu cleme ce sa gasesc tot acolo.Galusca aia de sub aripa nu am izolat-o deoareca trebuia sa cumpar 1m. de izolatie ptr.cativa cm. care imi trebuiau |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
drbzn |
#734
De unde pina unde?
#735
Pe zona de conducta metalica.
drbzn |
#736
Si jos la iesire din compresor?
l@u |
#737
Da si jos este izolata de la compresor pana la intrarea in habitaclu
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
Braveheart |
#738
QUOTE(Adrian78 @ 12 Jun 2007, 09:02) l@u, să știi că nu te-ai prins ... am impresia că Braveheart confundă ventilatorul (GMV - grup moto ventilator) din spatele radiatoarelor cu ventilatorul de la aerotermă. Mă înșel eu cumva? Cum spuneam sunt cam atehnic, asa ca pot suporta caterinca fara suparare de la oricine..ideea e ca asa l-au denumit baietii din service - ventilatorul ala mare din spatele radiatorului..:"ventilator GMV" si ala va fi inlocuit..daca intradevar probl e de la el sau nu..asta e alta caciula..oricum baietii cand "l-au ascultat" au dat pe treapta maxima de ventilatie..in schimb pe mine ma deranjeaza cel mai tare in treapta I cu " racirea " la maxim.. De aceea sunt nedumerit : sa fie deci gmv-ul sau altceva ..? ![]() @l@u: "Mi-am dat seama dar imi era lene sa dau un reply ...daca isi da seama bine, daca nu iar bine nu ma afecteaza cu nimic ,eu am incercat sa il ajut. " - un ajutor e intotdeauna bine venit..in privinta celorlalte..cum spunea pe aci cineva..si botanica e o materie ![]() This post has been edited by Braveheart: 12 Jun 2007, 12:38 |
Logan 1,6 MPI
l@u |
#739
OK !
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
crising |
#740
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 787 Joined: 16 December 06 From: Danube Delta Gates ![]() |
l@u, spune-mi te rog daca dupa izolarea conductei de joasa presiune s-a diminuat zgomotul de drujba. izolatia ce dimensiune ai luat (diametrul)? si 1m ti-a ajuns?
Mazda
6
2011 Combi 2.0
- TL31...
YRX |
#741
@ ironik
Aveau o statie de incarcare ceva mai veche. Are un manometru analogic de presiune si un display digital in care afisa cantitatea de freon scoasa. Dar nea' frigotehnistu' parea ca stie meserie. @ crising Izolarea aduce o diminuare sensibila a zgomotului. Mansonul izolator pentru teava este de 16 mm si iti trebuie cam 1,5 m (o teava de 2 m ar fi suficienta). |
Adrian78 |
#742
Braveheart
Ce am zis eu nu a fost deloc caterincă ... era poate un ton de glumă la adresa lui l@u și cu aluzie la tine să ne lămurești despre care ventilator e vorba ... pentru mine mesajul tău a fost cam confuz ... ca o lămurire suplimentară: ventilatorul de la radiatoare are 2 trepte iar cel de la aerotermă are 4 trepte. Dacă tu "dai pe treapta 1" înseamnă că acționezi ventilatorul de la aerotermă. La ventilatorul de la radiatoare nu poți interveni tu direct. El intră singur în funcțiune pe treapta 1 sau 2 funcție de cum mergi tu cu mașina, dacă pornești A/C, căldura de afară, etc. |
Logan Laureate
1.6
crising |
#743
Multumesc YRX pt lamuriri. Dar o banda aluminizata, eventual si cu adeziv, pentru a fi acoperit buretele izolatiei a gasit cineva? Pe la firmele care se ocupa de aer conditionat am gasit numai burete simplu.
Mazda
6
2011 Combi 2.0
- TL31...
Braveheart |
#744
thx @Adrian78 pt raspuns..parca apare o geana de lumina si la mine..deci mergand eu pe treapta I , cu A/C pornit si cu zgomot de diesel pot fi ambele amandoua
![]() P.S. super idee cu izolatia conductelor.. This post has been edited by Braveheart: 13 Jun 2007, 13:19 |
Logan 1,6 MPI
YRX |
#745
@crising
Vezi ca exista manson aluminizat. http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=912004 This post has been edited by YRX: 13 Jun 2007, 13:19 |
Adrian78 |
#746
Aoleoooooo ... Braveheart ... le-ai amețit de tot.
Zgomotul de la A/C este în mare măsură datorat lipsei/excesului de ulei/freon în instalație. La tine poate fi zgomot și de la GMV (ventilatorul de la radiatoare) dacă așa au constatat cei din service. Este foarte puțin probabil să ai zgomot de la ventilatorul de la aerotermă. Când dai drumul la ventilator (de la butonul din mașină), indiferent de treaptă, totul e normal ... apoi dai drumul la A/C și apare zgomotul. Atunci intră în funcțiune și GMV-ul (ventilatorul de la radiatoare) și instalația de A/C și tot atunci apare și zgomotul ... indiferent de treapta de la ventilație din mașină (pe treapta 4-a nu prea o să se mai audă zgomotul A/C datorită șuieratului curentului de aer). Te-ai mai lămurit acum? |
Logan Laureate
1.6
l@u |
#747
QUOTE(crising @ 13 Jun 2007, 07:47) l@u, spune-mi te rog daca dupa izolarea conductei de joasa presiune s-a diminuat zgomotul de drujba. izolatia ce dimensiune ai luat (diametrul)? si 1m ti-a ajuns? Izolarea tevii nu duce la diminuarea zgomotului ci la cresterea eficientei AC-ului.Eu am luat 3m(1m/buc.) ptr. ca am izolat si in habitaclu tevile alea de la pedale ce frig in draci.Pentru diminuarea zgomotului verifica si completeaza cu ulei si freon instalatia.Pentru dimensiune vezi poza...parca scrie 22-10 CLIMAPOR pe izolatie si am cumparat-o din Praktiker |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
mih95 |
#748
Membru Group: Members Posts: 119 Joined: 22 October 05 ![]() |
Am pus si eu izolatia pe conducta tur de AC din compartimentul motor.
2 m de Tubolit si citeva coliere de plastic. Sper sa ajute la randamentul general ![]() Ca observatie personala: - se monteaza usor, in timp relativ scurt, iar pretul este nesemnificativ 2m Tubolit = 3,1 Ron + ceva coliere... - ar fi trebuit ca Dacia sa se ocupe de aceasta problema ![]() Toate bune! This post has been edited by mih95: 14 Jun 2007, 06:30 |
Braveheart |
#749
QUOTE(Adrian78 @ 13 Jun 2007, 13:39) Aoleoooooo ... Braveheart ... le-ai amețit de tot. Zgomotul de la A/C este în mare măsură datorat lipsei/excesului de ulei/freon în instalație. La tine poate fi zgomot și de la GMV (ventilatorul de la radiatoare) dacă așa au constatat cei din service. Este foarte puțin probabil să ai zgomot de la ventilatorul de la aerotermă. Când dai drumul la ventilator (de la butonul din mașină), indiferent de treaptă, totul e normal ... apoi dai drumul la A/C și apare zgomotul. Atunci intră în funcțiune și GMV-ul (ventilatorul de la radiatoare) și instalația de A/C și tot atunci apare și zgomotul ... indiferent de treapta de la ventilație din mașină (pe treapta 4-a nu prea o să se mai audă zgomotul A/C datorită șuieratului curentului de aer). Te-ai mai lămurit acum? ![]() aa.. si ametit sunt eu de felul meu, insa se ingroasa gluma daca reusesc sa ii ametesc si pe altii.. ![]() |
Logan 1,6 MPI
salex |
#750
Membru incepator Group: Members Posts: 69 Joined: 18 June 04 ![]() |
Salut!
Raportez si eu: Masina are 1 saptamana. Primul lucru care l-am facut a fost sa ii izolez conducta de joasa presiune. Totusi, ieri, pe canicula, am auzit drujba. Doar la pornire de pe loc se aude,aleator, o data da, de doua ori nu si tot asa. In mers e silentios AC-ul. De racit raceste bine. Scriu la VC sa vedem ce spun si ei Numai bine, Alex This post has been edited by salex: 15 Jun 2007, 07:47 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st July 2025 - 21:04 |
