20 Pages « < 12 13 14 15 16 > »
> Electrocasnice, Recomandari
Marty
post 11 Oct 2022, 22:03
Post #391
Membru cu privire de ansamblu
Vezi ca-ti da Gil26 riport c-ai dat quote la mesaj complet si te rupe bucatzel pe genunchi!
On topic:
- mie nu mi-au disparut niciodata sosete in timpul spalarii...
- nu folosesc d-alea captatoare, folosesc d-alea inalbitoare si le gasesc de fiecare data.
tatabobu
post 11 Oct 2022, 22:12
Post #392
membru
Asa a facut uirpulu' meu cand se cam infundasera filtrul si scurgerea: in prima faza toalele jilave, in faza a doua le-am scos ude si parca-parca nu tragea chiar suficienta apa (plus evacuare lenta), in a treia a refuzat sa mai evacueze. Dupa curatare s-a rezolvat. La anu' e majora, poa' sa plece din bucatarie si fara sa anunte.
This post has been edited by tatabobu: 11 Oct 2022, 22:13
DACIA 1300 1995
Marty
post 11 Oct 2022, 22:18
Post #393
Ia ca ma duc s-o trag de filtre chiar acum...
yoncv
post 12 Oct 2022, 08:51
Post #394
Membru ochelarist
Ai rezolvat?
VW Jetta 2017 - dj-17-???
dizzy
post 12 Oct 2022, 08:54
Post #395
Work smart not hard!
Martinezule, la masina de spalat, orice problema ai, prima data cureti filtrul ;
Am avut si eu o masina care facea ca avionul la decolare, am desfacut filtrul, gasit 50 de bani, curatat pe acolo si apoi a mers struna.
Marty
post 12 Oct 2022, 09:29
Post #396
QUOTE(yoncv @ 12 Oct 2022, 09:51)
Ai rezolvat?
N-avea nimic inauntru....
Post #397
ON:
De vreo 5 ani am un samsung, de 9 kile, spală cel puțin 2-3 șarje săptămânal. N-am avut plângeri.
Modelul nu se mai fabrică, dar e soră cu: asta
This post has been edited by gabize: 12 Oct 2022, 09:34
Merced
post 12 Oct 2022, 17:12
Post #398
No fear. No limit. No equal.
Am avut o situatie prezentata cred pe aici in trecut, si era de la senzorul Hall de la motor. Dar la mine invartea mai repede cand trebuia sa spele, isi lua eroare si se oprea. Era ceva gen viteza de stoarcere cu apa in ea. Dupa ce m-a chinuit un betiv gasit pe olx ca-mi schimba el senzorul, betiv caruia i-am dus motorul si de care nu mai dadeam ulterior, am gasit un adevarat "meserias" care a venit si a schimbat senzorul ala in doua minute. Bine, senzorul era usor de schimbat daca-l aveai. Dar nu se gasea al naiba nici pe net, nicaieri.
Cert este ca acea masina, un Arctic de 1000RPM luata pe vremea cand mergeam eu cu Dacia(circa 2007-2008) o am in functiune si acum unde stau la tara si nu prea am ce sa-i reprosez. Practic i-am schimbat rulmentii motorului, atunci cand trebuia sa-i pun si senzorul ala nou dar nu l-am avut si cine mi-a facut atunci rulmentii a ales sa lipeasca magnetul ala(culmea, a si mers, si probabil decat sa ma fi dus la betiv, trebuia sa il lipesc eu din nou, si sa fac asta la aprox 2 ani) si ulterior cand nu a mai mers ala, senzorache-ul.
Invatasem sa o fac bucati pe vremea aia, tot incercand alte motoare, chesiti de genul. Atunci am luat in locul ei la oras un Hotpoint de care mi-a zis cam toata lumea sa fug, inclusiv pe aici daca nu ma insel. Ei bine, are si ala 8 ani daca nu ma inseala memoria si chiar nu am avut probleme cu el. In afara de programele aberant de lungi, mai ales daca speli mult si de faptul ca-i destul de zgomotoasa in comparatie cu modele "direct drive", n-am ce sa-i reprosez. Culmea, scrie pe ea made in Italy.
Arctic-ul asta il mai tin pana crapa. L-as schimba doar pentru ca este de 5Kg si chiar nu poti sa bagi in el o pilota, ceva, in cea de la oras intrau si chestii din astea. Paturi nu bag in masina de spalat ca se ingreuneaza grav cand trag apa. Dar pilotele merg ok. La cum s-au scumpit toate parca nu-mi mai vine sa ma arunc la diverse electrocasnice daca cele vechi inca isi fac treaba.
Ma gandeam pentru mondial sa iau un tv 4k, dar am vazut ca la noi nu s-ar transmite in 4K meciurile, deci nu prea-i mai vad rostul. Au cam sarit in aer preturile, ma uitam la combinele frigorifice, acelasi Arctic luat de mine in pandemie pentru aici, la tara, cu 1400 lei(transport inclus pana la tara, doar ala era 100 lei) e vreo 2400 lei acum. De-ar fi crescut si veniturile tot asa.
it's a kind of peace.
Marty
post 12 Oct 2022, 18:36
Post #399
O-ntrebare legata de aspiratoare: care-i diferenta intre sacul de hartie si sacul de panza? As vrea sa nu cred ca sacul de panza il poti goli ad labam, spala si pe urma baga inapoi in aspirator! Nu de alta, dar pentru asta exista aspiratoarele fara sac.
post 12 Oct 2022, 18:41
Post #400
Sacii de unică folosință (hârtie) sunt mai igienici.
Marty
post 12 Oct 2022, 18:43
Post #401
Mare diferenta fata de sacii de panza care... ???
post 12 Oct 2022, 18:50
Post #402
post 12 Oct 2022, 18:52
Post #403
Sacul de panza se goleste (inhaland cateva tone de praf in timpul procesului), se spala dupa cateva cicluri.
Sacii din hartie se umplu si se arunca.
tatabobu
post 12 Oct 2022, 19:12
Post #404
membru
În funcție de ce știe transpiratorul, mai poate fi o treabă: daca sacii de panza sunt ca ăștia și aspiratorul poate, doar cu de-ăștia poți trage umed. Dar fara filtrul-filtru, că se uda. Aia de hârtie s-ar rupe.
This post has been edited by tatabobu: 12 Oct 2022, 19:12
DACIA 1300 1995
post 12 Oct 2022, 19:27
Post #405
QUOTE(bmwh548 @ 12 Oct 2022, 19:52)
Nu și dacă-l scuturi în direcția corectă. Hai bre, nu ne-am născut toți cu robo-aspiratoare. 🤣 Al meu (rusesc, de la mă-sa, de putere mare, anii '80) suge de rupe.
Bicicleta galbena
post 12 Oct 2022, 19:41
Post #406
Sunt nembru, domnule!
______________
Marty
post 12 Oct 2022, 19:42
Post #407
Deci, in concluzie, sacul de panza se golseste cum se goleste si recipientul de la aspiratorul fara sac, umpandu-te de toata scarna stransa de prin casa timp de saptamani. Nu, merci!
QUOTE(maho @ 12 Oct 2022, 20:27)
Sputnik, Soiuz... de care?
post 12 Oct 2022, 19:44
Post #408
Nu ne-am nascut nici cu smartfioane, dar...
Doar pentru ca asta folosea mamaie, nu inseamna ca asta trebuie sa folosim pentru 3 milenii. Eu nu contest ca aspiratoarele cu sac sunt perfect capabile sa indeplineasca cerinta, dar totusi... Unul fara sac il golesti in maxim un minut (in casa, cu cateva fire de praf care se ridica), speli filtrul/filtrele (alea care se spala, evident) si sanatate. Sacul ala scuturat langa tomberon...moartea pasiunii. Umpli de praf totul pe o raza de 10 metri fara prea mult efort.
Sa mai vorbim de filtrele de pe traseu? Ca sa nu recircule praful prin casa si sa il inhalezi cand folosesti aspiratorul?
Marty
post 12 Oct 2022, 19:49
Post #409
Hai ca exagerezi! Ca sa golesc saracia aia de recipient, trebuie sa cobor la tomberon, sa-l desfac din toti tatanii si sa bag dejtele prin el. Unde pui ca ma fac de praf de zici c-am iesit din hala de ambalare de la Fieni.
12 Oct 2022, 20:57:
Ideea e ca vreau sa-l iau p-asta si zicea unul prin review-uri ca are sac de panza, deci e mega afacere. Incercam sa-nteleg marele plus, ca nu prea-l observam, da-nteleg ca e aceeasi mizerie ca ala fara sac (de care incerc sa ma despart).
This post has been edited by Marty: 12 Oct 2022, 19:57
post 12 Oct 2022, 19:57
Post #410
Nu zic nu. Eu la Samsung apasam pe un buton si se deschidea ditamai capacul, il rasturnam si curgea cam 90% fara sa ma agit. In schimb nu m-am impacat niciodata cu clipsurile alea cretine dintre tuburi/perii.
Marty
post 12 Oct 2022, 20:00
Post #411
Si la Myria-ul meu, tot la fel, se deschide hatai capacul. Mai naspa e ca-n cilinrul ala, are o chestie de forma unei suveici, iar in mijlocul suveicii aleia se strange toata scarna.
post 12 Oct 2022, 20:03
Post #412
Îți iei un aspirator cu care să aspiri scârna din recipientul celuilalt aspirator... sleep.gif
post 12 Oct 2022, 20:04
Post #413
Am inteles acu ce zici. La Samsung ramanea foarte putin in "turbina" aia, grosul se ducea pe "margine", in recipientul propriu zis. Si cand ramanea mai multa blana de-a cainelui acolo duceam recipientul in baie si bagam furtunul de dus in el.
Nu ca te imping spre Samsung, ma uitam adineaori la singurul fara sac de la Altex si vad ca recipientul nu mai are nici o legatura cu ce era pe alea vechi. O fi de rau, o fi de bine, habar n-am.
post 12 Oct 2022, 20:10
Post #414
Și rowenta se curăță extrem de ușor.
dizzy
post 12 Oct 2022, 20:15
Post #415
Sac de hârtie, schimbi, bagi în sacoșă, arunci la gunoi.
Nu merita sa te scarnavesti.
Lasa- i pe fanii vintage sa facă asta.
post 12 Oct 2022, 20:17
Post #416
Asta folosesc acum. Cand se umple il arunc direct, pun unul nou si am rezolvat.
Chiar asa, vezi daca nu gasesti saci de hartie pentru ala cu sac textil. Ca se gasesc compatibili droaie prin supermarketuri.
12 Oct 2022, 21:18:
QUOTE(gabize @ 12 Oct 2022, 21:10)
Rowenta fara sac avea o fosta, era maxim de incantata de el (si avea matza).
This post has been edited by bmwh548: 12 Oct 2022, 20:18
volint
post 12 Oct 2022, 21:03
Post #417
membru miserupist
@Marty
Ia-ț masina de spalat cu functie de aspirat umed-uscat cu uscare si calcare. Poa' sa fie si cu dispozitiv de adunat scame.
post 12 Oct 2022, 21:21
Post #418
QUOTE(bmwh548 @ 12 Oct 2022, 20:17)
<span class='edit'>12 Oct 2022, 21:18:</span>
Io am 3 mâțe, și chiar e eficient. Filtrele sunt lavabile, recipientul se spală și el ușor. Cu toate curate, are putere de aspirare foarte bună.
Marty
post 12 Oct 2022, 21:51
Post #419
QUOTE(bmwh548 @ 12 Oct 2022, 21:17)
Se gasesc, se gasesc, eu doar voiam sa inteleg ce plm e asa de mega combinatie cu sacul ala textil.
axabrt
post 13 Oct 2022, 06:31
Post #420
Bre Io am trecut la următorul nivel mi am luat o matura electrica Bosch cu acumulator. Sacul trebuie curățat manual că are nu știu ce site și burețel pe acolo și trebuie luate la perie. Dar cantitatea de praf e mai mica.
Il am de ceva vreme, vreo 4 luni cred. In timpul asta am mai folosit aspiratorul mare decât de 2 ori
Ford Focus mk3.5 Ecob00st
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 8th July 2025 - 07:13
