izolarea termica a blocurilor, experiente de la cei care stau in blocuri izolate
radian |
#931
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
Maskatu |
#932
QUOTE(bmwh548 @ 12 Nov 2013, 10:59) Daca va revolta atat de mult situatia puteati face o cerere si se inchidea caldura din subsol. Prin urmare ciuciu consum si va ramaneau banii in buzunar. Cerere? ![]() QUOTE(corbex @ 12 Nov 2013, 11:26) Nu toti au robinete functionale pe calorifere, plus de asta sunt coloanele care sunt destul de lungi. Si plus de asta sunt multi care merg pe deviza "lasa domne caloriferele deschise toate ca tot platim". QUOTE(corbex @ 12 Nov 2013, 11:36) In ce fel transmit repartitoarele semnal catre ceasul de la subsol ca sa-l determine pe ala sa marcheze corect? Atata timp cat "apa curge" sau apa trece de repartitorul mare de jos, de la subsol, este suficient ca apa sa fie cat de cat calduta, asa ca el "marcheaza" chiar bine de tot. QUOTE(vijelie @ 12 Nov 2013, 14:38) QUOTE(kert @ 13 Nov 2013, 13:17) Ce-mi plac unii care spun ca lor le ajunge sa aiba in casa 18-20*C si ei obtin asta inchizind de tot robinetii. Ii injura pe cei care vor 25*C in casa si de asta vor repartitoare - sa plateasca cine consuma dom'le, in prostia lor nejudecind ca s-ar putea sa aiba 18*C in casa cu robinetii inchisi tocmai pentru ca vecinul de sub el are 25*C - ca daca ar inchide si ala robinetii, primul ar mai avea o pwla 18-20*C. .... Temperatura intr-una din camera este de 24-25 de grade. Daca dau termostatul la 3, blocheaza de tot apa spre calorifer. Abia la 4 si 5 intra apa. Apropo de repartitoare. Scrie pe ele ca incep sa inregistreze de la 30-40 de grade. Totusi termostatul din bucatarie unde nu se pornea niciodata caldura, avea dupa o iarna 20-30 de unitati. Si nu cred ca au fost peste 30 de grade in bucatarie ca altfel eram lesinati pe jos.... ![]() |
0.9 TCE - 2019
bmwh548 |
#933
QUOTE(Maskatu @ 14 Nov 2013, 07:58) Atunci ciocul mic si joc de glezne in drum spre casieria administratiei. Atata timp cat nu luati nicio masura pentru remedierea situatiei nu aveti dreptul nici la comentarii din punctul meu de vedere. QUOTE(Maskatu @ 14 Nov 2013, 07:58) Atata timp cat "apa curge" sau apa trece de repartitorul mare de jos, de la subsol, este suficient ca apa sa fie cat de cat calduta, asa ca el "marcheaza" chiar bine de tot. In subsol aveti gigacalorimetru, e o diferenta. QUOTE(Maskatu @ 14 Nov 2013, 07:58) Temperatura intr-una din camera este de 24-25 de grade. Daca dau termostatul la 3, blocheaza de tot apa spre calorifer. Abia la 4 si 5 intra apa. Si ce e anormal? Lasa-l pe pozitia 3, citeste consumul, deschide geamul dimineata si revino seara. Citeste din nou consumul si vei avea o surpriza. QUOTE(Maskatu @ 14 Nov 2013, 07:58) Apropo de repartitoare. Scrie pe ele ca incep sa inregistreze de la 30-40 de grade. Totusi termostatul din bucatarie unde nu se pornea niciodata caldura, avea dupa o iarna 20-30 de unitati. Si nu cred ca au fost peste 30 de grade in bucatarie ca altfel eram lesinati pe jos.... ![]() Este ca nu prea ai idee cum functioneaza robinetii aia termostatati? De obicei asta e o discutie interminabila cu persoanele trecute de o anumita varsta si total atehnice. Te astepti ca cineva cat de cat informat cu privire la functia unui termostat sa stie cum lucreaza robinetii respectivi. Pe scurt: poti sa-l "inchizi" (sau mai corect spus sa-l treci pe prima pozitie - aia marcata cu un fulg de obicei), daca termostatul considera ca temperatura ambientala e prea mica si exista riscul inghetului deschide automat si caloriferul se incalzeste (si in functie de temperatura agentului termic se poate incalzi la peste 50 de grade intr-un timp foarte scurt). Va inchide inapoi cand temperatura in camera devine suficient de mare ca sa dispara riscul inghetului. |
#934
bmwh548 |
#935
Ma refeream la riscul inghetului lichidului din calorifer (in caz ca s-a inteles aiurea). Daca ai dubii ca robinetul termostatat deschide singur cand temperatura scade prea mult poti sa testezi. De asta se si numeste functie anti-inghet.
maho |
#936
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.233 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
Parca am vazut mai demult niste prospecte, daca tin bine minte marcajul "steluta" sau "fulg" e echivalent cu 5 grade, deci sub alea ar deschide.
Maskatu |
#937
QUOTE(bmwh548 @ 14 Nov 2013, 09:31) Este ca nu prea ai idee cum functioneaza robinetii aia termostatati? De obicei asta e o discutie interminabila cu persoanele trecute de o anumita varsta si total atehnice. Te astepti ca cineva cat de cat informat cu privire la functia unui termostat sa stie cum lucreaza robinetii respectivi. Pe scurt: poti sa-l "inchizi" (sau mai corect spus sa-l treci pe prima pozitie - aia marcata cu un fulg de obicei), daca termostatul considera ca temperatura ambientala e prea mica si exista riscul inghetului deschide automat si caloriferul se incalzeste (si in functie de temperatura agentului termic se poate incalzi la peste 50 de grade intr-un timp foarte scurt). Va inchide inapoi cand temperatura in camera devine suficient de mare ca sa dispara riscul inghetului. Am scris termostat in loc de repartitor. Ideea este ca repartitorul din bucatarie inregistreaza unitati in conditia in care caloriferul nu era pornit (termostatul era pe zero barat). Si pe repartitor temperatura minima de inregistrate necesara este undeva la 30 de grade. In subsol aveti gigacalorimetru, e o diferenta. Am spus ca este suficient ca apa sa aiba 30-40 de grade si el deja inregistreaza. ![]() Si ce e anormal? Lasa-l pe pozitia 3, citeste consumul, deschide geamul dimineata si revino seara. Citeste din nou consumul si vei avea o surpriza. Da domne, cu geamul deschis evident ca va permite apei sa treaca in calorifer. ![]() This post has been edited by Maskatu: 14 Nov 2013, 22:57 |
0.9 TCE - 2019
nasty |
#938
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.537 Joined: 3 January 05 ![]() |
un exemplu de lamurit:
afara sunt 12 grade, in apartamentele din blocul de la soare temperatura devine 25-26 grade. Toti locatarii inchid TOATE caloriferele. Gigacalorimetrul din subsol intregistreaza la fel ca in cazul in care nu inchide nimeni caloriferele sau mai putin? Cu cat, aproximativ? 10%? 20%? 40%? Attached thumbnail(s) reabilitare_002.JPG ( Size: 1.16mb ) Number of downloads: 492 |
bicl/trt
2006/2020
dizzy |
#939
![]() Work smart not hard! Group: Members Posts: 5.094 Joined: 11 February 04 ![]() |
Nasty - repartitor , tu existi?
La subsol ai un gigacalorimetru care masoara energia termica consumata in bloc. Apa intra calda in bloc si iese mai rece, deci lasa o parte din energia termica transportata in bloc. Caldura lasata in bloc e egala cu debitul de apa (volumul) ce trece prin conducta inmultit cu diferenta de temperatura a apei ce intra si cea care iese si inmultit cu caldura specifica volumica a apei. Deci ca sa vin la situatia ta: Daca ai robinteul de jos inchis, debitul e zero, se inregistreaza energie termica zero. Daca diferenta de temperatura este zero iar se inregistreaza zero energie termica. Radet emite factura pe caldura masurata de gigacalorimetru. CUm o impartiti voi in bloc e treaba voastra. |
Whirpool
ex Dacia Logan
vijelie |
#940
"afara sunt 12 grade, in apartamentele din blocul de la soare temperatura devine 25-26 grade"
Probabil ca in prima zi, dupa cateva zile cu maxime de 12C (adica minime de sub 10C) se schimba treaba din motiv de inertie termica. |
Duster
2011 Laureate dCi
Squirrel |
#941
![]() Captain of Black Pearl™… Group: Members Posts: 4.466 Joined: 13 March 08 From: partea mea: Drum bun! ![]() |
QUOTE(Maskatu @ 14 Nov 2013, 23:56) Am scris termostat in loc de repartitor. Ideea este ca repartitorul din bucatarie inregistreaza unitati in conditia in care caloriferul nu era pornit (termostatul era pe zero barat). Si pe repartitor temperatura minima de inregistrate necesara este undeva la 30 de grade. Exemplu: Dacă există situația unui geam deschis, caloriferul cu robinet termostat fiind amplasat sub acesta, aerul intră cu temperatura de afară. Dacă aceasta este sub temperatura declarată ca fiind de îngheț (uzual 7°C), atunci robinetul deschide circuitul agentului termic în corpul caloriferului. Circuitul odată deschis, face ca temperatura caloriferului, și implicit cea care ajunge pe senzorul repartitorului, să ajungă în preajma temperaturii agentului termic. Cum aceasta depășește 30°C, va determina pornirea înregistrării de către acel repartitor. A nu se confunda temperatura măsurată de robinetul termostat, cea a mediului ambiant din încăpere și cea a corpului de încălzire (caloriferul). Nelămuriri? |
Duster
2010 1,6 16v 4Ś4 Laureaté Noir Nacré
- RO 44 AWD Fire, walk with me...in 4 strokes, water cooled.
corbex |
#942
Repartitorul inregistreaza si caldura de la aragaz. Asa va trebuie daca aveti camere calde!
2005, cheala
Squirrel |
#943
D'astea?
Camera_calda.jpg |
Duster
Markos |
#944
Ăla din poză e VIP.
Megan
radian |
#945
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
dizzy |
#946
Hai ca stii si tu ce se intampla cu apa sub 4 grade.
Whirpool
ex Dacia Logan
corbex |
#947
La 4 grade apa formeaza un unghi ascutit. Cred ca e undeva stabilita o valoare minima a temperaturii, in asa fel incit sa nu permita apei sa inghete de-a binelea pina se hotaraste robinetul ala sa lucreze. Mai are si el inertii.
This post has been edited by corbex: 19 Nov 2013, 10:51 |
2005, cheala
dacis |
#948
QUOTE(radian @ 18 Nov 2013, 23:02) Sunt normative tehnice, pentru ca nu este vorba neaparat de inghetul apei din calorifere, ci de inghetul peretilor. Din cate am inteles de la un meserias in termice, treaba asta cu 7C e calculata in tari ceva mai calde ori unde casele sunt mult mai bine izolate la exterior. La noi, daca o casa nu este (bine) izolata iar temperatura exterioara este de aprox. -20C, alea sapte grade sunt fix pix, ca peretii exteriori ingheata sigur. Am vazut cu 8-10 ani in urma, cu ochii mei, holbati la maxim, la un batran care inchisese aproape complet un calorifer dintr-o camera pe colt, un perete exterior de apartament inghetat bocna, cu promoroaca de 2-3 mm, pe o suprafata de in jur de 2-3 m2, in conditiile in care temperatura in centrul camerei respective era in jur de 10-11 C. In camera de alaturi temperatura era de 17-19C. Apartament la parter. |
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
maho |
#949
QUOTE(dacis @ 19 Nov 2013, 11:12) Sunt normative tehnice, pentru ca nu este vorba neaparat de inghetul apei din calorifere, ci de inghetul peretilor. Ba tocmai de inghetul apei din calorifere e vorba, ca se crapa caloriferul, si-i inunzi pe vecini (si pe tine). |
#950
QUOTE(bmwh548 @ 14 Nov 2013, 13:51) Daca ai dubii ca robinetul termostatat deschide singur cand temperatura scade prea mult poti sa testezi. De asta se si numeste functie anti-inghet. Ei bine am testat si ai dreptate, sub o temperatura in jur de 5 grade capul termostatat se deschide (la cel pe care l-am testat eu) |
nasty |
#951
" izolarea termică a fațadei blocurilor prin aplicarea unui strat de polistiren de 15 cm"
http://www.administratie.ro/articol.php?id=45429 15 cm !!! La Zalau |
bicl/trt
2006/2020
daniM |
#952
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 580 Joined: 11 July 07 From: Gugulania ![]() |
Cred ca au uitat o virgula.
- Skoda Octavia
gabize |
#953
![]() DECONECTAT Group: Members Posts: 6.020 Joined: 21 July 08 From: ©City of Mini Roundabouts ![]() |
Cred că nu. Se utilizează cu precădere de 10cm, e adevărat, dar în zonele mai friguroase unii optează pentru 15cm.
⚓ Am avut
cândva o... barcă...
acum doar un gândac H247 "Unde poți lega cu sârmă, e păcat să pui șurub!"
daniM |
#954
Sau fac cu extrudat si dupa aia pun parchet laminat,sa iasa la acte
- Skoda Octavia
Markos |
#955
Megan
corbex |
#956
Nici motorul nu merge bine rece, dar parlamentul. Sperati sa se contracte aia 7 eurocenti daca-i congelati pe alesi?
2005, cheala
radian |
#957
Nebuni cu capu'... La cata suprafata vitrata are cladirea, izolarea termica e ca un floc in calea pwlii.
In plus, cladirile cu o amprenta arhitecturala deosebita nu se izoleaza termic. E discutabil daca aceea cladire e opera de arta sau un kitsch, dar cu siguranta nu are fatada fada a unui bloc de locuinte caruia izolarea termica ii mai da si o pata de culoare, inveselind cenusiul strazii. |
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
#958
banuiesc ca ati observat ca e o "stire" de pe timesnewroman.ro...
maho |
#959
QUOTE Doliu! Ziua in care a murit photoshopul.. (tot de acolo). |
DragosP |
#960
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th June 2025 - 11:13 |
