Masuri antihoti, Aveti usa de fier, este corect montata?
bucatzel |
#91
![]() Membru plictisit Group: Moderatori Posts: 6.487 Joined: 19 May 08 From: Timisoara ![]() |
1981
vis-a-vis |
#92
Asta e deja viol...
Logan MCV
axabrt |
#93
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 4.052 Joined: 15 February 05 From: Ploiesti ![]() |
ai de curu vostru, care stiti cum sunt apartamentele in Gioconda (ploiesti)...sunt dublate de usi ca de penitenciar. Promit sa fac o poza urgent...Apropo Gioconda era cel mai de fite bloc din ploiesti...asa ca...Oamenii de acolo, care au prins repartitie, aveau cu ce...blocu ala era tinta tuturor hotilor. Acu e pe jumate gol si restul numa pensionari
Focus mk3.5
#94
cunoastem, si p'aici am vazut grilaj cu lacat ca dublura la usa normala.
bucatzel |
#95
basca mea... prostie mai mare decat sa dublezi cu lacat n-am vazut in viata mea. Pai ala se sparge si mai usor decat yala. Si de catre adevarati, si de catre gainari.
1981
#96
vis-a-vis |
#97
Sau doar sa atarne...
Logan MCV
fost membru |
#98
![]() membru analfabet Group: Members Posts: 239 Joined: 1 September 09 From: clasa I-a ![]() |
Ma uitam si eu in cutia alarmei pe care am luat-o azi dimineata......si visam.....:
Daca la alarma, care are 2 pagere, pentru armare/dezarmare, as conecta si una sau doua yale eletromagnetice (fara butuc, pentru descuiere manuala....ar mai putea sparge hotii aia meseriasi? O sa spuneti de curent, ma gandesc si la asta, acumulator(are centrala) si sistem de urgenta (alimentare din exterior). Ce ziceti? Un fel de inchidere centralizata. Si mai am o idee, daca cineva stationeaza prea mult in fata usii sa inceapa sa bipaie ceva, incet, nu tare, ma gandesc momentan unde sa pun senzorul...ca automatul il am. This post has been edited by fost membru: 11 Nov 2009, 12:32 |
- CT 09 FMB
Shush |
#99
![]() ٩(Ś̯Ś)۶ Group: Members Posts: 2.117 Joined: 30 January 07 From: Brasov ![]() |
Sa se si aprinda ferestrele galben, de 2 ori la inchis si o data la deschis ?
Seat
Leon
2008 Reference 1.6
- Bv-29-Trei Litere Yamaha YZF-R125 2009 - Bv-88-Aceleasi Trei Litere
ex Dacia Logan 2005 Laureate 1.4 If a vegetarian eats vegetables, what does a humanitarian eat ? |
fost membru |
#100
Cam asa.
- CT 09 FMB
vis-a-vis |
#101
Vezi ca sunt niste broaste care se deschid in functie de amprenta digitala...
La aia cu "inchiderea centralizata" m-am gandit si eu mai demult, dar nu din cauza de protectie, ci de lene... cand sunt cu mainile ocupate (de sacose, bineinteles), sa deschid din telecomanda, sa nu mai las alea pe jos si sa descui cu cheia. Valabil si cand ma pis pe mine si stau sa descui... mai gresesc si cheia... o reala placere ![]() |
Logan MCV
fost membru |
#102
Alea cu amprenta nu-mi inspira incredere, mai ales ca finisajele erau ba din plastic ba din ceva ce banuiesc ca e antimoniu. Nu prea-s pentru hoti, dpdv constructiv, se enerveaza ala si-mi trage una in senzor si dup-aia vin si plang langa usa.
In mod cert, un sistem de incuiere mai original va "incuia" hotul. ![]() This post has been edited by fost membru: 11 Nov 2009, 12:44 |
- CT 09 FMB
Ov |
#103
![]() Academician doctor inginer, savant de renume mondial Group: Moderatori Posts: 7.522 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti ![]() |
mie mi-au sudat usa de fier-beton, apoi au pus cofraj de lemn de jur imprejur, au turnat beton (facut cu pietris), au scos cofrajul si au montat plintele metalice. O fi bine?
fost membru |
#104
Pai sa-l intrebam pe ainstain.
![]() ![]() Domnule Ov, pentru ceva obiective si dslr-uri, si eu parca as testa usa dumneavoastra....... ![]() This post has been edited by fost membru: 11 Nov 2009, 12:57 |
- CT 09 FMB
b76bgaarh |
#105
in tineretile mele sbuciumate am avut o pretena avocat..... clientul ei "favorit" era un vasilica...care spargea case..... vasilica era mester in a deschide orice usa cu butuc...... atunci nu era cam nimic pe piata sa il opreasca.........deci...succes la zidit.....
si poate la facut asigurari...... |
Megane sedan
fost membru |
#106
Referitor la asigurari, ca este a doua oara cand se pune problema, e foarte buna, nu zic nu, dar acum in vremuri grele, eu unul mi-am taiat toate cheltuielile, pe care puteam sa le tai, mai ales ma feresc de cheltuieli tip abonament...adica permanente. Dar asta in cazul meu.
...... Si transmite-i lu' vasilica ca daca-l prind, ii rup picioarele. ![]() This post has been edited by fost membru: 11 Nov 2009, 13:08 |
- CT 09 FMB
axabrt |
#107
boo. io cand zic de usi dublate cu usi tip penitenciar, zic din alea cu tabla de 5 mm si usite din alea ca la spitalu 9 in dreptul vizorului, ranforsate cu corniere de 50 sau chiar mai mult. Am ramas masca prima data cand am vazut, telefonu ramasese in masina. Acu nu m-as duce special sa fac poze la usile alea, la cat de paranoici or fi ocupantii cred ca ma aleg si cu vreo bataie, da cand mai trec promit sa nu uit.
Focus mk3.5
fost membru |
#108
![]() Este tir-ul politiei? Ce fac cu el, prezentari? Iata si aici ceva interesant: http://www.waldeck.ro/securitate.html http://www.waldeck.ro/sfaturi-alegere-usi-metalice.html http://images.google.ro/imgres?imgurl=http...%3D144%26um%3D1 This post has been edited by fost membru: 11 Nov 2009, 19:46 |
- CT 09 FMB
#109
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.471 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
Vis-a vis, eu am la birou cartela de acces. Îngropi senzorul in perete, tencuitesti frumos, si doar treci portofelul cu cardul prin fata lui si se dezactivează magnetul care tine ușa închisa. Dar tare am impresia ca aia ramane descuita daca se ia curentul
- negru pe alb
tribunul |
#110
Cele mai folosite metode de spargere sunt prin ruperea butucului, mai ales acolo unde sildurile sunt doar din tabla chiora si se pot smulge.
Prima oara desurubeaza becurile de pe hol, ca sa nu mai fie lumina, apoi lipeste ceva pe vizorul usii de vis a vis, sau chiar pe toate usile de pe palier. Usile mai vechi aveau sildurile prinse pe exterior cu 2 surubele, daca usa mai era si din lemn (gen fagure) sildurile le smulg usor apoi rup butucul. Toate operatiunea se face sub 1 minut. Daca stai la parter, fereastra de termopan este o invitatie pt. hoti. Nu se sparge geamul se forteaza fereastra care cedeaza imediat. Acum au aparut niste elemente de protectie pt. ferestre, dar de obicei se vand separat si lumea nu le cumpara. O incuietoare buna (ex. mottura) de cele mai multe ori este mai scumpa ca usa. Nu alegeti incuietori complicate, care nu sunt de calitate, riscati sa ramaneti cu usa blocata. |
"Megane" Scenic 2
fost membru |
#111
@ einstein 1984 Sigur merge modificata sa ramana inchisa, acolo, la tine poate fi asa proiectata(adica sa ramana deschisa) ca o masura de securitate a muncii.
@ tribunul, s-au inventat butuci antigaurire si antirupere. " ....................... fiecare cilindru fiind incadrat intr-o clasa de securitate, respectiv o rezistenta a produsului ca timp de efractie. Cilindrul este cel mai important element de pe usa de acces (actioneaza tot sistemul de inchidere). Cilindrii din materiale superioare cu stifturi din otel sunt mult mai greu de gaurit decat cilindrii din materiale moi, din alama de exemplu. Sfatul numarul 3: Cel mai important la cumpararea unui cilindru este ca acesta sa aiba: stifturi anti gaurire (anti drill), insertii din otel tratat special care-i confera rezistenta la gaurire cu burghiile uzuale pe care le folosesc hotii." " Sursa in postarea mea anterioara. cil_10RS_det.jpg This post has been edited by fost membru: 11 Nov 2009, 21:08 |
- CT 09 FMB
vis-a-vis |
#112
tribunule, ala-i vandalism ma ce propui tu acolo... intra la categoria gainarii
![]() 11 Nov 2009, 21:08: Chiar daca dai sildul jos, tot e incomod sa apuci butucul, care este prins cu un surub lung din lateral plus ca limba aia care actioneaza zavorul nu pe directie si trebuie sa smulgi cu tot cu tabla. Mai repede bagi o ranga si o deschizi mai finut. Sa mai zic ca am uitat o data cheile acasa si am deschis usa doar cu un picior? ![]() This post has been edited by vis-a-vis: 11 Nov 2009, 21:08 |
Logan MCV
tribunul |
#113
@ fost membru, s-au inventat multe, dar asta nu inseamna ca 101% din populatie le si folosesc.
Daca te uiti atent la usile metalice de la apartamente, 75% sunt chinezesti cu sonerie si led la clanta, iar 24% sunt romanesti facute langa Galati. 11 Nov 2009, 22:11: QUOTE(vis-a-vis @ 11 Nov 2009, 22:03) Pai toti traiesc pe picior mare ca tine. This post has been edited by tribunul: 11 Nov 2009, 21:11 |
"Megane" Scenic 2
kog |
#114
![]() This post has been edited by kog: 11 Nov 2009, 21:22 |
1989 TLX
fost membru |
#115
Pai ai dreptate tribunule, da acum ce facem? Informare
![]() <span class='edit'>11 Nov 2009, 21:24:</span> QUOTE(kog @ 11 Nov 2009, 21:21) Hai mai ...prin peretii de chirpic banuiesc . ![]() Chiar ma gandeam......daca ma baricadez atat, pe unde mai intra Mos Craciun? ![]() This post has been edited by fost membru: 11 Nov 2009, 21:30 |
- CT 09 FMB
Jack Daniel's |
#116
![]() MEMBRU DE LA INCEPUT! Group: Members Posts: 2.010 Joined: 26 October 03 ![]() |
Cel mai bine e sa fii acasa, hotii vin cand pleci si nu prea sunt sanse sa ii oprim, doar sa ii incetinim eventual.
fost membru |
#117
Ar fi interesant, asta daca se poate realiza, casa capcana, hotul intra relativ usor dar nu mai poate iesi.
![]() This post has been edited by fost membru: 11 Nov 2009, 21:36 |
- CT 09 FMB
vis-a-vis |
#118
Doua bare rectangulare pozitionate la 1/3 si 2/3 din inaltimea usii, pe niste suporti fixati in beton sau chiar pe toc, daca ar fi solid. Merg puse cu mana din interior ca sa poti dormi linistit noaptea. Pot veni hotii cu orice departator sau sa violeze butucul, ca nu pot deschide usa. Se poate pune un sistem de parghii cu servomotor ca sa se inchida cumva cu o telecomanda si de afara... Dar am un scenariu... Ia dracu' ceva foc prin casa si chiar daca simt vecinii fum, nu pot trece de baricada... muriti ca sobolanii ![]() This post has been edited by vis-a-vis: 11 Nov 2009, 21:43 |
Logan MCV
Jack Daniel's |
#119
Stai linistit Vizavi, nu vin ei cat esti acasa, mai ales la tine, te stiu un baiat mai corpolent.
fost membru |
#120
Exista chesti din alea de vanzare. Le-am vazut pe undeva.
yala_pr1000_det.jpg yala_trikon_det.jpg Pui doua sau trei ...cate vrei. ![]() This post has been edited by fost membru: 11 Nov 2009, 21:45 |
- CT 09 FMB
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th June 2025 - 23:39 |
