Dezbatere despre Sistemele de Operare, care e mai bun si de ce, cu argumente
bucatzel |
#151
![]() Membru plictisit Group: Moderatori Posts: 6.504 Joined: 19 May 08 From: Timisoara ![]() |
1981
DrK |
#152
![]() Lapins Creed Assassin Group: Members Posts: 2.132 Joined: 5 January 07 From: From: From: ![]() |
stiti ca este o discutie la nesfarsit. Nu sunt bivolaru al fedora si nu am venit aici sa va pun sa va pocaiti si sa treceti la distributii RH
![]() Am avut o parere cat se poate de pertinenta sustinuta de argumente pe care eu le gasesc destul de pertinente /importante, si am expus-o ![]() E sport national sa gasesti alt sens cuvintelor. Liviu: cu ce te jucai pe vremea aia? Cu RHL 4? 5? Cum l-ai luat? bbs? Andy daca tu spui ca nu sunt motive intemeiate ma gandesc ca nu dai 2 bani pe LSB. p.s.: vezi ca SuSE e derivat din slak ![]() bucatzel: linuxul "avea" un scop bine stabilit cand a aparut... Ca au venit unii si au pus "cauciucuri mai bune, geamuri electrice, aer conditionat" s-a intamplat pentru ca erau nemultumiti sau erau pusi pe scos banul ![]() nu ma crezi pe cuvant ca nu exista .deb ? acu mi-e cam lene sa stau sa caut ce mi-a trebuit la momentul respectiv. This post has been edited by RaduNG: 10 Feb 2010, 20:31 |
Sedan
Negru
2015 Bunul simt nu creste in pom.
Veni Vidi Discepto Exsecror Cesso |
Andy_ACS |
#153
Daca ma crezi pana acum nici nu auzisem de LSB. E un proiect ambitios, insa e muuuult pana departe. Chestia asta are 2 fete - una buna (standardizare, packete comune) si una rea (elimina tocmai un aspect foarte bun in linux - libertatea ca fiecare sa experimenteze si sa imbunatateasca, sa nu fie obligat sa se supuna unui tipar)
Dupa cum vezi pachetele .rpm nu s-au dovedit sub nicio forma a fi superioare fata de .deb, exista discutii aprinse intre oameni mult mai pregatiti ca noi. Si evident asta nu e un motiv sa spui ca Ubuntu nu e linux pentru ca e bazat pe .deb, nu inteleg de unde asa vehementa. "For example, the LSB specifies that software packages should either be delivered as an LSB compliant installer[3], or (preferably) be delivered in a restricted form of the RPM format.[4] Debian, however, uses its own format, the deb package format, which predates rpm. Debian developers argue their format is superior to RPM, and that further changing the underlying package format of a distribution to satisfy the LSB is fairly unrealistic. Most packages can be converted between .rpm and .deb with alien or other package conversion program, but each format has capabilities the other lacks, so this operation doesn't work every time and is impossible to use with some packages" Sursa: aici Bafta! |
Liviu |
#154
Radu, intai Am incercat RH4, apoi am trecut la 5. La vremea respectiva fiind legat direct in reteaua universitatii, aveam acces la mirrorul de la facultate si asa imi trageam distributiile si pachetele necesare. Au fost vremuri frumoase ptr experimentat OS-uri ... acum nu prea imi mai arde de experimente ..
Era un banc cu unul care-si dorea o gagica desteapta si frumoasa si nu mai stiu cum dar, inaintand in varsta si devenind realist nu isi mai dorea decat o blonda cu tate mari ![]() |
. -= age is just a number =-
bucatzel |
#155
QUOTE(Andy_ACS @ 10 Feb 2010, 20:40) Daca ma crezi pana acum nici nu auzisem de LSB. .... "For example, the LSB specifies that software packages should either be delivered as an LSB compliant installer[3], or (preferably) be delivered in a restricted form of the RPM format.[4] Debian, however, uses its own format, the deb package format, which predates rpm. Debian developers argue their format is superior to RPM, and that further changing the underlying package format of a distribution to satisfy the LSB is fairly unrealistic. Most packages can be converted between .rpm and .deb with alien or other package conversion program, but each format has capabilities the other lacks, so this operation doesn't work every time and is impossible to use with some packages" Sursa: aici Eu citisem o data de idee, dar pe teme de propovaduire a rpm (cum ziceam mai sus), am ignorat-o. Desi, dupa principiile astea, cea mai usor standardizabila versiune de linux e gentoo. ![]() Standardizarea e un lucru bun, cata vreme nu se vor pune de acord asupra unui format care sa combine avantajele celorlate, ma indoiesc ca teoria asta va deveni realitate. QUOTE(RaduNG @ 10 Feb 2010, 20:24) stiti ca este o discutie la nesfarsit. Nu sunt bivolaru al fedora si nu am venit aici sa va pun sa va pocaiti si sa treceti la distributii RH ![]() Nu exista discutie despre linux, care sa se termine in 5 minute ![]() Nu sunt de acord ca linuxul a avut in scop sa fie toata viata lui condamnat la linei de comanda. Eu il vad ca pe o fundatie pe care se va mai construi inca multa vreme. Ca ne place sau nu, evolueaza. E drept, Ubuntu se indreapta catre un teren minat. Popularizarea linuxului catre mase. Lucru care poate fi cu dublu tais. Acum cativa ani, daca aveam o problema de linux si cautam o solutie pe google, dadeam de sfaturi pertinente. Acum trebuie sa-mi rafinez cautarile pana la exasperare, pentru ca dau mai mult de intrebari tampite. Ar fi si avantaje... baza mai mare de useri inseamna mai multe lucruri... - mai multa informatie de debugging. nush daca le foloseste developerilor, dar sunt convins ca se simte diferenta. - mai multi useri, mai mare probabilitatea de a se gasi useri care sa sponsorizeze un proiect de care au nevoie / le pasa. - feedback mai bun de la comunitate. Si chestiile astea duc pana la urma la un linux imbunatatit pentru toata lumea. This post has been edited by bucatzel: 10 Feb 2010, 23:16 |
1981
paul_p |
#156
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.133 Joined: 1 April 06 From: psd=evil ![]() |
Iar s-a ajuns la Linux versus Windows
![]() De Mac si de aplicatiile disponibile pentru Mac ce se aude? |
Fara
roti
fara ipocriti
- 2010
alex |
#157
![]() Membru autentic Group: Admin Posts: 749 Joined: 22 May 02 ![]() |
Se aude de bine. Nu avem virusi, reinstalari de sistem, dependinte si ore pierdute ca sa configuram o amarata de conexiune wireless sau o placa video
![]() La categoria soft avem di tati, inclusiv jocurile dupa care plang pustanii. De CAD-uri sa nu intrebi ca aici trebuie sa cotizezi la parohia lu' nea Bill ![]() Pe de alta parte sunt unii care mai plang din cand in cand dupa TextMate, Delicious Library sau Final Cut Studio |
N/A
N/A
N/A snafu
DrK |
#158
Yum stie si el ce rpm-uri trebuie pentru instalarea altor rpm-uri
![]() Am zis ca "avea" scopul de server linuxul la baza. Acum s-a mai coafat treaba si pentru simplul fapt ca sunt cateva distros care seamana leit cu windows-ul mi se pare ca dau cu piciorul spiritului de "fuck windoze". Alex, pentru ca nu am avut ocazia sa folosesc intens un mac decat pentru grafica nu mi-am pus eu prea multe probleme legate de cate programe gasesc si la ce preturi. Poti sa ma lamuresti? AM vazut ca exista si in lumea apple crack-uri dar ma intreb daca exista macar jumatate din programelele gratuite pe care ti le ofera o distributie de linux. Am vazut in schimb ca la programe mari platesti de iti vine rau pe o licenta. |
Sedan
Negru
Liviu |
#159
QUOTE(RaduNG @ 11 Feb 2010, 12:15) ...sunt cateva distros care seamana leit cu windows-ul mi se pare ca dau cu piciorul spiritului de "fuck windoze". De ce "fuck windoze" trebuie sa fie unul si acelasi lucru cu "fuck gui". Asta spui tu acolo. De ce trebuie ca un user de linux sa lucreze numai in linie comanda ? Daca un OS arata user friendly si are grafica nu inseamna ca e ca windows ... parerea mea. |
bucatzel |
#160
1981
DrK |
#161
@Liviu: nu. nu asta am spus. Daca faci o interfata grafica, fa-o cu stil. Nu copia (prea mult).
Sedan
Negru
DragosP |
#162
Stai bre, că nu-i chiar așa. Depinde de target-ul urmărit. Dacă ubuntu (n-am văzut în viața mea unul funcționând) se adresează și ex-win-user-ilor e de înțeles că poate nu a vrut să facă tranziția dificilă.
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
bucatzel |
#163
Apoi sincer, daca excluzi package managerul din ubuntu (sau orice alt distro mai "lejer"), al naibii sa fiu daca mai vad marea diferenta dintre el si slack, par examplu. Nu de alta, cand am trecut de la slack la ubuntu, aveam slack pe compul de-acasa, si Kubuntu pe laptop. Erau (parca, o trecut ceva vreme totusi) mici diferente de structurare in /etc si cam atat.
Ca interfata grafica e totusi aia pe care ti-o alegi. c-o fi kde, gnome sau fvwm sau whatever, nu mi se pare ca ti-ar vara-o cineva pe gat. Nu cred ca arata kde-ul de pe ubuntu "mai altfel" decat ala de pe orice alt distro. |
1981
alex |
#164
@RaduNG
Pai in mare situatia sta cam in felul urmator. Aplicatii care vin cu sistemul de operare: iPhoto - management si editare primara de imagini iWeb - editor vizual de pagini web. iMovie - editare video la nivel de amator GarageBand - soft pentru compunere de muzica. Dictionary - engine de dictionar care cauta simultan in mai multe surse. Chess - joc de sah DVD Player Quicktime - player de mpg, mp4, mov si avi. Front Row - software mediacenter Preview - viewer universal de fisiere. Stie pdf, psd si majoritatea formatelor imagine. Mail - client pop3, imap si rss reader. Incepand cu OS X 10.6 stie Microsoft Exchange Calendar Address Book TextEdit - editor de text. Deschide majoritatea fiserelor produse de Microsoft Word si Open Office. Grapher - aplicatie pentru realizarea de grafice de functii Disk Utility - management al discurilor iTunes - management si redare audio Sistemul de operare are de la instalare suport pentru Flash si Java. Programe gratuite utile pentru majoritatea utilizatorilor: VLC Adium - messenger multiprotocol Firefox Thunderbird OpenOffice Gimp Inkscape SymplyBurns - ardere dvd-uri si cd-uri iTerm - un terminal mai bun decat cel al sistemului Google Earth Picasa SketchUp Skype Transmission, uTorrent - clienti p2p Eclipse Programe dupa care tanjesc cei cu Linux: Cam toate softurile Adobe, jocuri "la moda" Programe dupa care tanjesc cei cu windows: cam toate utilitarele *nix din linie de comanda. Software pirat exista si aici. Ba chiar situatia e la nivel de anii 2000. Multe soft-uri se multumesc doar cu un banal serial. Nu au scheme complicate de protectie. Se gasesc o gramada de soft-uri utile si bine facute si care costa pana in 50$ - 100$. De asemenea din cand in cand apar oferte de genul: 10 softuri la 50$. Nu toate sunt utile dar 2-3 tot merg si daca le-ai lua separat ai plati peste 50$ pe ele. In general utilizatorii de Mac am vazut ca sunt mai dispusi sa dea 20$ pe un soft util decat sa-l pirateze. Chiar si eu am cheltuit cam 100$ pe softuri, incerc sa "imprumut" cat mai putine. Jocuri sunt destule. O parte oficial suportate si alta parte, mult mai mare, adaptate de comunitate folosind 2 solutii bazate pe wine. Am jucat fara probleme Crysis adaptat de comunitate. |
N/A
N/A
N/A snafu
Andy_ACS |
#165
Ia uite ce am gasit
![]() http://www.whylinuxisbetter.net/index_ro.php?lang=ro Nota: in opinia mea aici sunt prezentate numai avantajele, nu si dezavantajele (care evident exista si sunt multe). Bafta! |
alex |
#166
Exact prostiile care il vor face pe un user de Windows sa instaleze foarte increzator o distributie de Linux ca mai apoi, dupa ore de chin in a face placa wireless sau accelerarea 3D sa mearga, sa zica ca e o porcarie si ca nu este pentru el.
De ce apare tot timpul tampenia asta cu stabilitatea precara a windows-ului cand incepand cu era XP nu prea mai crapa? Si sincer vorbind eu numai la Windows 95 am vazut faze de genul sistem freez in timp ce scriai in notepad. Plus de asta numai eu stiu de cate ori a crapat window managerul cu tot cu X in Linux. Aveam un foarte frumos sistem de operare, stabil si vioi, care nu mai accepta nici o comanda de la mine. P.S. Ma duc sa instalez linux, oau, tocmai am aflat ca pot supraveghea cu el vremea. |
N/A
N/A
N/A snafu
DragosP |
#167
ssh/telnet?
Ceva de plastic
Andy_ACS |
#168
De crapat crapa toate, depinde si de user....
Nu s-a inventat sistemul idiot-proof inca, si nici sistemul bug-less. Bafta! |
alex |
#169
SSH, si mai departe? Ce fac daca tocmai scriam un email in browser.
N/A
N/A
N/A snafu
DragosP |
#170
Plângi!
Ceva de plastic
alex |
#171
N/A
N/A
N/A snafu
bucatzel |
#172
QUOTE(alex @ 11 Feb 2010, 15:53) De ce apare tot timpul tampenia asta cu stabilitatea precara a windows-ului cand incepand cu era XP nu prea mai crapa? Pentru ca ii punchline-ul preferat al tuturora de cand o crapat 98-ul la prezentare QUOTE(alex @ 11 Feb 2010, 15:53) Si sincer vorbind eu numai la Windows 95 am vazut faze de genul sistem freez in timp ce scriai in notepad. Poate tu. Eu aveam la un moment dat pe comp win me, 2k server si xp. ME, pentru ca 98-ul nu mergea nici cu slujbe. Am vazut la blue screen-uri in toate trei de n-am fost vrednic. Culmea e ca unele lucruri crapau pe xp, altele pe 2k server. Acelasi hardware, linux, si zburda intr-o veselie. Cireasa de pe tort o fost de ziua mea, cand comp instalat fresh, doar cu winamp pe el s-o impiedicat de 3 ori... Si hardware-ul din el nu se incadra la petarde. |
1981
DrK |
#173
vai ce vechi e linkul ala (in limba lui originala). Mai adaugam ca si informatiile gresite sunt la locul lor.
- Fara vulnerabilitati in software ![]() - Uitati de drivere - lucru in tipografie pe windows Ma intreb oare care poate fi combinatia perfecta pentru un om: - Linux + Mac - Windows + Mac - Windows + Linux |
Sedan
Negru
bucatzel |
#174
Avand in vedere ca durerile tuturor lumilor: M$office, adobe ,jocuri, consola se gasesc pe mac, ii inteleg pe propritarii de mac de ce nu le mai trebuie altceva. Ca sa nu mai vorbesc de integrarea aia dementiala intre programe.
Asa ca in afara de softuri prea speciale, sau jocuri prea exclusiviste, langa mac nu-ti trebuie windows. nici linux. Asa ca nu ma intrebati de ce nu-mi place, ca inca n-am fost in stare sa pun degetul pe ceva anume. |
1981
DrK |
#175
In romania ai 0 sanse sa traiesti cu un mac
![]() Iar cu jocurile, treaba nu e chiar asa roz. Cateva exemple de jocuri care nu au mac suport: Fifa 10, Mass effect 2, ultimele 2 nfs-uri... sunt jocuri care prind la orice public ![]() sper ca nu ajungem sa discutam si de console nu? ![]() |
Sedan
Negru
Andy_ACS |
#176
Daca vrei sa te joci calumea nu o faci pe PC. O configuratie de gaming (placa video, cpu, mouse, tastatura, joystic, etc) e destul de scumpa. Ocazional merge si pe PC.
Pentru mine acasa combinatia perfecta e Ubuntu (90%) + Win Xp(10%). Bafta! |
bucatzel |
#177
QUOTE(RaduNG @ 11 Feb 2010, 17:14) Doi prieteni de-ai mei si nevastele lor. Sunt mac-only de un an si ceva. "Ele" au miorlait putin dupa windoaze, dar le-a trecut relativ iute. Intr-adevar, toti am cam trecut de era jocurilor... Pana si eu, care eram cel mai "jucator" din grup stau cu NFS-MW neterminat de ani buni. |
1981
alex |
#178
De un an sunt si eu mac user. XP am intr-o masina virtuala doar pentru ca internet banking-ul bancii la care am card nu a auzit ca mai sunt si alte browsere pe lume decat voma de internet explorer 6. De jucat ma joc pe un Xbox 360. La cat a costat imi cumparam doar placa grafica
![]() Care nfs ziceai ca nu merge? Attached thumbnail(s) nfs.png ( Size: 24.08k ) Number of downloads: 93 |
N/A
N/A
N/A snafu
Liviu |
#179
Daca o luam cu ponderi de utilizare, eu sunt 50% windows, 40% linux si 10% wii
![]() Nu am jocuri instalate pe computere (in afara de solitaire si ce mai vine default cu OS-ul) .. gamingul e pe wii ![]() |
DrK |
#180
Eu stiu ca UNdercover si ShTift nu au aparut pe mac. Poate-s in urma da mai sap sa vad ce gasesc.
@Andy: core 2 duo E8400, 4 gb ram si un 8600gt ruleaza orice joc... As putea scadea din ram si chiar din procesor. Pentru mine ar fi un linux + un windows. Mac nu as alege pentru ca e mult prea jucaus si fancy... Imi topaie icoanele, am un click-dreapta limitat, prea multe F-uri si apple key este pe post de ctrl ![]() Pentur jocuri "nebune" folosesc wii... Bine ca tipografiile au realizat ca nu trebuie neeaparat sa ai si un mac ultra sa ai performanta ![]() This post has been edited by RaduNG: 11 Feb 2010, 19:55 |
Sedan
Negru
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th July 2025 - 15:27 |
