16 Pages « < 11 12 13 14 15 > »
> regulator gpl, intrebare despre reglaj
libarca
post 13 May 2012, 23:18
Post #361
Obisnuiesti sa o lasi sa mearga singura,fara sa accelerezi?Daca da,este posibil sa nu aiba acelasi efect si pe gaz.Pe benzina ECU mentine turatia motorului chiar daca nu accelerezi.Cu treapta cuplata ce opune rezistenta,si clapeta inchisa,el regleaza injectia astfel incat sa nu se opreasca.Pe gpl,nu mai are ce regla,si este posibil sa nu fie indeajuns gazul ce trece pe traseul de ralanti pentru a mentine turatia,chiar daca IAC deschide pe maxim,si scade pana da sa moara.
DACIA 1310 1998,berlina - OT 98 MMM
Merge ea cum o taie capu'...da' ma duce acasă!
intcpr
post 13 May 2012, 23:24
Post #362
@libarca cred ca problema este de la furtun de cand l-am scurtat vad k imi consuma mult!bine ca si am omorat`o azi sincer!tu cum ai furtunul?uite pun o poza cum am avut inainte furtunul si cum sunt astea din fabrica!
prima poza este cu furtunul inainte sa il tai!iar a doua poza este cu masinile originale cu gpl din fabrica!ce zici sa il fac cum este in poza 2 ?e posibil sa fie prea scurt..are dreptate Nelu tongue.gifH-06-BOA. ca trebuie furtunul sa fie mai lung pentru a nu favoriza absortia!auzi un id de mess ai ca eu oricum numai cu tine vad ca vorbesc....
cielo cielo 1996
ghitza
post 14 May 2012, 12:52
Post #363
uite asa e la mine si nu am probleme,si einjectie monopunct
Nayr4m
post 10 Jun 2012, 00:50
Post #364
Salutare tuturor am si eu o dacie pe injectie din 2002 [fabricata, dar nu sunt unic proprietar...eu o am de 4 ani] si acum cateva zile mi-am montat o instalatie GPL monopunct [bineinteles] m-a ajuns 1350 RON si mai trebuie sa ajung la RAR..in fine...intrebarile mele sunt: cam cat ar trebui sa consume acum pe gaz [cat va consuma voua celor care aveti dacie pe injectie cu GPL] eu am bagat prima data 9,5 litri de gaz si prin cateva calcule cu 9 litri de gaz am mers 85 km [ CONSUM MIXT ] ... mie mi se pare un consum cam mare nu? si ultima intrebare se poate regla consumul tinand cont ca eu le-am zis "meseriasilor" de la montare ca o vreau sa consume cat mai putin, dar nu prea cred ca au inteles mesajul...si inca ceva, daca consumul de gpl nu se poate regla as putea sa schimb cate ceva la ea sa imi scada consumul sau mai exact ce sa ii fac/schimb sa consume mai putin
Ma dispera ca un rahatel de motor de 1.4 consuma atat de mult...sau poate sunt paranoic am nevoie de cateva pareri
Am pus si 2 poze ca sa vedeti un surubel...am invartit putin din el sper ca l-am pus in pozitia care era
Daca se poate regla ceva sa imi spuneti de unde pe poze
Dacia 1310 Berlina 2002 - BR-90-NAY
ghitza
post 10 Jun 2012, 11:00
Post #365
Mai ia o pauza ,ti sa raspuns dincolo
livanualbinaru
post 11 Dec 2012, 12:38
Post #366
unde i s-a raspuns ca vreau sa vad si eu, sunt in aceeasi situatie cu Nayr4m
dacia papuc 2001 - ot-03-wfc
val2011
post 14 Aug 2013, 21:19
Post #367
Am si eu o problema cu instalatia gpl de pe dacia mea. Totul a inceput cand nu voia sa-mi mai stea la relanteu, iar cand apasam frana se simtea cum scadea/crestea relantiu(servo nu este de vina pt. ca am verificat). Acum ca sa pot merge cu ea asa, surubul de la clapeta de acceleratie este strans ~pana la jumatate. Normal inainte daca era strans asa, imi statea foarte accelerata dar acum debea tine relanteu. Oare trebuie curatat plamanul sau filtrul?
dacie 1310 1999 - bz..
val2011
post 22 Aug 2013, 20:25
Post #368
Stie cineva de ce nu mai pot regla relanteu din surubul de pe plaman? Ce s-ar fi putut defecta?
bygy007
post 22 Aug 2013, 21:38
Post #369
poate a ramas ceva blocat prin el
din subteranele Bucurestiului
B17XGG
post 23 Aug 2013, 15:40
Post #370
Poate a ramas fara varf (ramasita blocata in orificiul interior).
Dacia 1310 MLS recarosat omologat 2001 - B17XGG
iuliano_smile
post 29 Aug 2013, 10:01
Post #371
Dependent de D1300
De curand mi-a dat un prieten o flansa de gaz, fix cea care se monteaza deasupra carbului, fara suruburi de fixare fara nimic. Se pun si se leaga furtunul. Asa am zis si eu. Am venit in casa am facut gaura in laba de urs ca sa imi iasa stutul, am etansal locul.
Ma duc jos la masina, il montezi si surpriza. Masina nu statea la relanti, de accelerat nu mai zic. Am reusit sa le fac pe am2, dar cand dau sa plec de pe loc parca era gatuita, zici ca il sugruma unu de gat.
Intrebarile mele sunt urmatoarele:
1. Cum se monteaza corect acea flansa?
2. Cum se regleaza GPL acea flasa?
Va multumesc.
autom
post 29 Aug 2013, 10:09
Post #372
membru pompier
Uita flansa!
Fa stut in carburator!
Dacia 1100 Berlineza 1971
iuliano_smile
post 29 Aug 2013, 10:11
Post #373
Dependent de D1300
Am stut! Am zis sa incerc si varianta asta, Pentru ca, chipurile ar merge socu tras. Cine mi-a dat-o a zis ca nu a avut treaba cu ea. Si nici nu sunt genul de om care sa inghit orice si el sa ma minta.
Plus ca vreau sa ii pun flansa, pentru ca tocmai ce mi-am facut un carburator nou nout, curatat spalat si nu prea imi vine sa dau gaura in el.
autom
post 29 Aug 2013, 10:17
Post #374
membru pompier
Dincontra, nu merge cu socul tras.
Minel
post 29 Aug 2013, 10:30
Post #375
Pauard bai Remat Nord
Lasa flansa si tine bine de stut , vorbeste cineva care a fost incercat de "fenomenul" flansa , bine eram cam necunoscator , recomand stut , si lungimea furtunului dintre vaporizator si carburator cat mai scurta .. !!!!
Mandru posesor de Dacia
PH-06-BOA
post 29 Aug 2013, 14:12
Post #376
Flansa odata pusa, trebuie sa-i reciti cateva versuri, sa-i faci lucru' manual, dupa cum ai zis si tu ca ai avut ceva discutii cu ea... chiar si regulatorul trebuie sa-l schimbi, pentru ca nu reuseste sa absoarba membrana. Stutul e "sfant" , dar atentie la diametrul interior, care conteaza mult (in functie de regulator-vaporizator). Daca e prea mare, absoarbe gaz mult aiurea, si nu inseamna ca si merge foarte bine ca demaraj, pentru ca un amestec bogat sau prea bogat, strica (micsoreaza puterea, incalzeste, creste consumul).
Ca o confirmare la ce spune bygy, iata o poza:
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
iuliano_smile
post 29 Aug 2013, 15:31
Post #377
Dependent de D1300
Multumesc pentru raspunsuri. Acum am inteles de ce nu mi-a mers cu flansa:-?.
alf 08
post 30 Aug 2013, 13:58
Post #378
Va salut, indraznesc sa expun o problema: pe masina am montat de cateva zile o instalatie gpl. Masina este un Volvo 360 din 1986, injectie multipunct iar instalatia este un Tomasetto cu mixer montat inaintea debitmetrului, plus stag2000. Ok, am observat ca la rece motorul merge normal, dar odata ce se incalzeste, se schimba datele problemei: rateuri in admisie, mers gatuit. Am identificat si problema: furtunul care leaga vaporizatorul de mixer se incalzea, si din forma de bucla se lasa pana se gatuia. Deci, ioc gaz.
Intrebarea mea- daca scurtez furtunul, este ok, influenteaza ceva din capitolul reglaje existente ale instalatiei?
Multumesc.
oltcit club 1994
pcostica
post 30 Aug 2013, 21:34
Post #379
pune o diuza cu gaura de 3mm pe furtunul care aduce apa calda la vaporizator.
Bafta!
dacia 1300 -cs - -------
alf 08
post 31 Aug 2013, 11:07
Post #380
Salut, sa inteleg ca se incinge prea tare vaporizatorul? Inca o nelamurire: diametrul interior al debitmetrului (si al clapetei de la admisiei) are in jur de 5 cm.
Ori diametrul interior al mixerului are in jur de 3 cm, logic ar fi ca motorul sa mearga gatuit din punct de vedere al debitului de aer? Mixerului este pus inaintea debitmetrului si mi se pare ca restrictioneaza cam mult.
Multumesc.
oltcit club 1994
B17XGG
post 31 Aug 2013, 17:41
Post #381
Asta este situatia la mixer. Daca doresti eliminarea acestei pierderi locale de presiune, monteaza o secventiala (injectie GPL multipunct).
scoman
post 10 Sep 2013, 18:58
Post #382
Am si eu o problema cu un vaporizator bigas m84 . Cand pun contactul se aude un fasait in vaporizator (prin gaura aceea din capac) si nu vrea sa poneasca decat daca anulez alimentarea cu benzina a masinii (scot mufa de la pompa de benzina) . Electrovalvele le-am verificat si functioneaza .
Am demontat vaporizatorul pentru a schimba membranele , pe care inca nu le-am schimbat deoarece am o alta problema . Garniturile pe care le-am gasit in vaporizator nu cred ca se potrivesc cu cele prezentate in cataloagele magazinelor unde am intrebat asa ca am 2 intrebari pentru voi daca ma puteti ajuta :
Schimbarea garniturilor si membranei ar rezolva problema vaporizatorului ?
Daca a mai schimbat cineva kitul de revizie sa imi spuna daca garniturile din poza atasata se potriveste . In imaginea 2 garniturile notate cu c si d le-am gasit eu in vaporizator acestea fiind in niste santuri din vaporizator iar cele din imaginea 1 sunt cele de la magazine . Cele 2 tipuri de garnituri sunt identice la gauri si forma dar nu stiu daca acopera si acele santuri din carcasa vaporizatorului
Membrana de la gaz nu parea uzata dar camera din vaporizator unde intra apa era plina de depuneri si mizerie . Suruburile era foarte ruginite pe toata lungimea lor de porca ar fi stat in apa
O sa revin cu niste poze
This post has been edited by scoman: 10 Sep 2013, 19:16
dacia dacia 2000 - ct58anv
val2011
post 10 Sep 2013, 19:52
Post #383
Acel fasait zic eu ca este normal. Asta pentru ca baga cateva secunde gaz. Si problema cu pornitul nu cred ca inchide electro valva, si atunci baga si benzina si gaz.
scoman
post 10 Sep 2013, 20:44
Post #384
fasaitul se aude continuu iar electrovalvele cea de pe vaporizator si cea de pe contucta de gaz lucreaza ca le-am incercat pe baterie ... cel putin asa cred eu
renault19
post 4 Nov 2013, 20:55
Post #385
http://www.daciaclub.ro/regulator-gpl-biga...83.html-acelasi regulator vreau si eu sa il montez si nu stiu ce si cum e cu arcul ala?
renault r19 europa 19 1997 berlina - b21rnh
PH-06-BOA
post 8 Nov 2013, 11:11
Post #386
Nu trebuia sa desfaci regulatorul de gaz, ca nu are nimic defect. Monteaza-l la loc, si rezolva problema cu pozitia la pornire, ca eu inteleg ca ai si gaz si benzina deschisa , cand pui contactul. Acel fasait se aude pentru ca se deschid valvele de gaz. Nu spui pe ce pozitie ai comutatorul. Daca e pe benzina, e o problema, care face sa se alimenteze electric, si valvele de gaz. Daca il ai pe gaz, si vine si benzina in carburator, valva (robinet) de benzina nu inchide bine, sau e deschisa din manual, ceea ce face sa fie supraalimentata cu combustibil, si nu va porni. Nu spui nici de unde opresti benzina. Din comutator, scoti furtunul, sau manual de la robinetul electrovalvei? Daca opresti manual, e normal, ce cauti sa-l deschizi manual? Ideea e ca, la punerea contactului, trebuie sa se auda un fasait de gaz, in carburator, acel gaz pe care-l lasa sa treaca reglajul de relanti, dupa care se opreste dupa cateva secunde, daca motorul n-a pornit. Asta daca e comutat pe gaz. Daca e pe benzina, si se aude si gazul, chiar si valvele de gaz clantanind, inseamna ca ai scurt in modulul de comutare sau firele lipite (galben cu albastru).
Bracself
post 19 Nov 2013, 16:11
Post #387
QUOTE(val2011 @ 22 Aug 2013, 20:25)
Astazi am desfacut regulatorul pentru acelasi motiv ca si tine, adica nu ma mai intelegeam cu relantiul. La mine defectul a fost de la supapa de gaz de pe parghie in care se imprimase forma scaunului si nu mai inchidea. Mersul prost era una, ca sa nu mai spun ca sambata la o vanatoare am ramas in mijlocul campului fara gazolina !
Acum vad ca merge bine si relantiul este stabil.
19 Nov 2013, 16:18:
QUOTE(PH-06-BOA @ 29 Aug 2013, 14:12)
Eu am ca stut pe cel din aluminiu de la chiulasa de Dacie la care se racordeaza carburatorul pentru incalzire. Ce zici, e bun?
This post has been edited by Bracself: 19 Nov 2013, 16:18
Matiz Matiz 2005
val2011
post 19 Nov 2013, 18:01
Post #388
Eu si acum am aceeasi turatie neregulata. La relantiu dupa ce se incalzeste motorul sta la 9-10. Dar inafara orasului atunci cand merg mai repede, dupa vreo 6 km relanteu se duce la 13.Am incercat sa reglez avansul vacumatic dar nu cred ca este de acolo.
Bracself
post 19 Nov 2013, 18:45
Post #389
QUOTE(val2011 @ 19 Nov 2013, 18:01)
Nu cred ca poate fi nici din carburatie si nici din aprindere ! Cand are 1300 rpm redu cu mana acceleratia...Poate fi din axul clapetei de acceleratie!
Bafta!
Matiz Matiz 2005
val2011
post 20 Nov 2013, 18:05
Post #390
QUOTE(Bracself @ 19 Nov 2013, 18:45)
Bafta!
Am incercat si nu este aceasta cauza. Atunci cand merg inafara orasului sa zicem cu a 5, si daca scot pe liber am relantiu de 13-14. Dar daca o las in a 5 pana ajunge la 10, atunci sta la relantiu la 10. Daca are cineva vreo idee.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 07:51
