Stergatoare parbriz!, Tipuri,marci, preturi
bassfreak |
#451
stargsm_ro |
#452
![]() Vally Group: Members Posts: 56 Joined: 22 February 06 From: Craiova ![]() |
In concluzie daca vreau alte stergatoare si nu vreau sa fac modifcari sa tai din parghi etc. care e cea mai buna alegere la lungimi? 55cm sofer/45 pasager sau cat ? astfel incat sa dispara cat mai mult din triungiul ala.
Clio III
- DJ 83 ANA Vally - Craiova ; YM: stargsm_ro
madhorsefuzzy |
#453
Ca sa dispara de tot triunghiul fara sa tai/adaptezi ceva trebuie sa pui la sofer unul de 65cm si la pasager sa il lasi pe cel original sau unul echivalent ca dimensiune, dar sa ridici bratul cu 1-2cm (in fapt se indoaie putin cu mana). Si dispare. Complet.
![]() This post has been edited by madhorsefuzzy: 6 Nov 2006, 23:31 |
Laguna Grandtour
2011 4Control 2.0dci
-Scorpio- |
#454
![]() membru jucator Group: Members Posts: 531 Joined: 8 September 05 From: SV ![]() |
uita-te si aici.
Honda
Civic 140HP
2010
- SV-XX-XXX Nota: nu lasati cheia in portbagaj deoarece este necesara la deschidere. (instructiuni de utilizare Logan, pag 3.17)
Bujor Stefan |
#455
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 714 Joined: 17 March 06 From: Bucuresti ![]() |
Ironick, pana la urma acea distanta pentru lungirea bratului de actionare a stergatorului din dreapta este de 15 mm fix?
Am vazut ca unii si-au prelungit cu 17,3 mm, tu ai prelungit cu 16 mm. Este o distanta stricta, batuta in cuie, sau poate sa varieze intre anumite valori, de exemplu intre 16 si 18 mm. Din ce am vazut eu la capat de cursa sus, dupa prelungirea tijei respective, parghia care face corp comun cu axul stergatorului din dreapta ajunge aproape coliniara cu tija de actionare (cea pe care o lungim). Astfel, la capatul cursei, bratul fortei este foarte mic, iar forta repartizata pe acea articulatie este foarte mare. Nu vreau sa ma gandesc ce s-ar intampla daca la capatul cursei s-ar da peste cap acea articulatie de la stergatorul dreapta, in loc sa revina. Attached thumbnail(s) stergatoare.JPG ( Size: 8.63k ) Number of downloads: 705 |
2006 Ambition 1,6
- B
#456
![]() - Group: Members Posts: 22.699 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Probabil or sa se sparga bucsele de plastic sau sa se indoaie tija. Ca este asa de fragila tija aia ...
Eu stiam de 15mm si am prelungit cu 16mm gandindu-ma ca o sa faca cursa un pic mai mult. Faza este ca stergatorul din dreapta sta acum cu aproximativ 1cm un pic mai sus decat era el in pozitia initiala in pozitie de repaus. Pe viteza 1 sau temporizat depaseste cu aprox 3-5mm spatiul de stergere al celui din stanga, iar pe viteza 2 ajunge la 2cm (ziceam undeva ca isi mareste cursa). Este posibil ca sa aiba mici variatii din fabricatie (probabil ca ei le fac intr-o plaja de toleranta). Incearca si tu sa largesti gaurile din materialul cu care ai prelungit tija sa iti permita sa mai maresti cursa, dar sa nu ajunga la limita de a se da peste cap. This post has been edited by IRONICK: 7 Nov 2006, 15:00 |
Bujor Stefan |
#457
Multumesc pentru raspuns, o sa ovalizez putin gaurile in profil (cel de clanta
![]() Off, pana nu reusesc astia de la Dacia sa greseasca ceva, nu se lasa. Pana si pe 1300 stergatorul de la pasager trecea cu mult peste cel de la sofer. |
2006 Ambition 1,6
- B
#458
Eu am prins tija de clanta cu patru suruburi de 4mm, doua cu doua. Am considerat ca este mai fest asa decat unu mai gros. Dupa gaura data in profil (asa de test) am vazut ca ramane "carne" destul de putina daca se foloseste un surub mai mare, iar la doua suruburi se elimina jocul lateral.
Bujor Stefan |
#459
Si eu am facut tot asa, dar acum o sa maresc gaura in profilul de clanta si o sa folosesc 2 suruburi de 5 cu o platbanda pe partea deschisa a profilului, peste profil, in care o sa infiletez suruburile de 5.
Astfel o sa am reglaj la fata locului, cu ansamblul pe masina. Va anunt in week-end ce iese (daca tine si vremea cu mine). |
2006 Ambition 1,6
- B
jjcage |
#460
Membru incepator Group: Members Posts: 84 Joined: 23 February 05 ![]() |
Am cumparat clonele de aerotwin din Cora, in combinatia 575/425. A mai ramas un triunghi mic de 1.5cm, dar mai mari de 575 sau mai mici de 425 nu erau. Cel de 575 parca nu face contact cu parbrizul la extremitati dar probabil se va aseza in timp. De sters par sa stearga mult mai bine ca cele normale dar ramane de vazut cum se comporta in timp. Si inca ceva, s-a marit pretul de la 200.000 la 250.000.
Clio
1.6 16v
2007 Exception
PanDa |
#461
![]() Membru in rezerva Group: Members Posts: 163 Joined: 18 December 03 From: Bucuresti ![]() |
si io am luat din cora stergatoarele dar parca am luat 575 si 475.sper ca nu bat campii. Cand stau jos aproape se ating (sub 5 mm intre ele) iar cand functioneaza e totul ok. Cel din dreapta sterge mai putin astfel ca am un "montant" mai mare in dreapta parbrizului. Din pricina sistemului de montare bratele stergatoarelor stau mai sus (mai departate de geam) cu pana la 1cm si se "vad" pe deasupra botului (sau se vede botul masinii pe sub ele).
Mi-a luat mult timp sa pricep unde e triunghiul ala de cara se tor plange lumea.... si l-am gasit!!!! Era sub oglinda pe care am schimbat-o in prima zi cu una panoramica de neam prost. Acum nu mai am unghi mort si nici triunghiul buclucas!! This post has been edited by PanDa: 14 Nov 2006, 10:21 |
LADA
Niva 4X4
- B 70 PND DSN B13TTY (the Tweetee)
MCV 16V B74PND (DumBo) Decat sa-i calci mai bine-i sperii! |
Kunt |
#462
![]() Membru lenes Group: Members Posts: 484 Joined: 9 December 05 ![]() |
Am luat si eu champions de 50 de cm de la omv cu 45 ron setul. Am ramas impresionat ca nu mai scartaie, in ultimul timp alea originale ale masinii o luasera razna de tot. Sper sa tina asa cat mai mult. Triunghiul ala nu ma deranjeaza atata timp cat sterg restul bine si nu mai scartaie si topaie pe parbriz.
Preference 1.4 MPI, 2005
- 50 VDU "Oamenii sunt persoane umane" - ...
dragos_alx |
#463
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 470 Joined: 12 November 04 From: Bucuresti ![]() |
dragilor
am gasit stergatoare aero in carrefour militari am facut si-o poza pretul mi se pare ok, mufele se potrivesc! ce marime sa yau? si inca ceva, voi ce parere aveti despre ele? a mai pus cineva? ms de rapusuri! Attached thumbnail(s) 10122006.jpg ( Size: 197.22k ) Number of downloads: 917 |
Megane 2 CC
Privilege 1,5Dci/Logan Ambition/Kia Sportage CRDI
2009 / 2006 / 2011
- B 727 X D X Megane cu Car Pc si Internet inside :) GPS IGO 2014, harta 3D in relief cu ecran de 7"
madhorsefuzzy |
#464
Vezi 3 post-uri mai sus de al tau. 575/425 si il mai ridici pe cel din dreapta un pic.
Laguna Grandtour
dragos_alx |
#465
QUOTE(PanDa @ 14 Nov 2006, 00:44) si io am luat din cora stergatoarele dar parca am luat 575 si 475.sper ca nu bat campii. Cand stau jos aproape se ating (sub 5 mm intre ele) iar cand functioneaza e totul ok. Cel din dreapta sterge mai putin astfel ca am un "montant" mai mare in dreapta parbrizului. Din pricina sistemului de montare bratele stergatoarelor stau mai sus (mai departate de geam) cu pana la 1cm si se "vad" pe deasupra botului (sau se vede botul masinii pe sub ele). Mi-a luat mult timp sa pricep unde e triunghiul ala de cara se tor plange lumea.... si l-am gasit!!!! Era sub oglinda pe care am schimbat-o in prima zi cu una panoramica de neam prost. Acum nu mai am unghi mort si nici triunghiul buclucas!! am si eu o rugaminte la tine daca sunt aero, pune si tu o poza sa vedem cum se vad mai sus? nu de alta da n-as vrea sa dau 60 ron si sa nu-mi placa cum arata! de sters sterg bine? ms de raspuns |
Megane 2 CC
2009 / 2006 / 2011
narcis_epm |
#466
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 14 May 05 ![]() |
cei care au luat bosch aerotwin au ales in general 55cm/50cm probabil ptr ca asta era cea mai convenabila pereche gasita. Astea din cora pot fi luate separat si facute pereche mai usor deci probabil ar merge mai mari de 575/425. Toate astea fara modificari (nici macar ridicarea). Deci, are cinea idee care sunt marimile cele mai bune ptr clonele astea aerotwin care sa nu necesite modificari?
Logan Ambition
- BZ-xx-XTC
silviu_79 |
#467
![]() Membru Autentic Group: Members Posts: 1.252 Joined: 27 June 06 ![]() |
eu am de 550mm amandoua si nu a trebuit sa mai ridic nimic.
PS: sunt bosch aerotwin retrofit |
mazda
3
2007 ...::zoom - zoom::...
Hype |
#468
Membru incepator Group: Members Posts: 24 Joined: 5 May 06 ![]() |
Cumparat champions pe undeva la 39 ron / set 51 cm - carefour. Le-am pus pe masina nu scartie nu zgaraie nu miauna. Sper sa tina asa. Tot nu pricep cum de sunteti asa de deranjati de triunghiul ala: rareori am avut nevoie sa ma benoclez pe acolo mai ales ca e oarecum mascat de oglinda.
dCi preferance
- b-60-xxx
tedy |
#469
![]() Membru Indoctrinat Loganist Group: Members Posts: 580 Joined: 7 July 05 From: Bucuresti ![]() |
Pai nu deranjeaza deloc,ideea era ca de acolo curge apa inca 10 min ....din triunghiul ala.Dupa ce deja parbrizul este curat,de acolo inca curge apa.Ala e deranjul
VW
bettle
1.9 tdi
- xxx
Hype |
#470
hmmm ... ai dreptate, totusi unele solutii (care implica vizionarea botului masinii pe sub stergatoare - ca la 1300 nova dsn; sau unghiuri ciudate la pasager - vazut undeva mai devreme o poza si cred ca sunt deja probleme de vizibilitate; sau strambari de bat stergator ca sa bata altfel - cu risc de rupere sau zgariere) mi se par cam prea 'tunning' pentru efectul pe care l-am dorit eu: sa nu mai zgaltie masina cand dau cu stergatorul pe parbriz. ce ma intreb acuma e daca champions astea au grafit sau nu? pe cutie parca nu scria nimic de asa ceva - am arunncat-o deja dar sigur nu scria nimic de grafit sau cel putin nu asa de mare ca pe celelalte din raft
![]() This post has been edited by Hype: 4 Jan 2007, 20:49 |
dCi preferance
- b-60-xxx
Kunt |
#471
Nu cred ca au grafit, si eu am champions de cateva luni si stiu ca atunci cand le-am luat am cautat sa nu iau cu grafit avand in vedere impresia lasata de cele originale, care cica sunt cu grafit.
Sterg foarte bine, fara zgomot, insa si astea au topait o data pe parbriz - am vrut sa curat parbrizul cu stropitoarele dar cam la 140 km/h, nici lichidul nu ajunsese bine pe parbriz... De atunci nu au mai facut, merg excelent. |
djvibecmc |
#472
![]() Upgrade Group: Members Posts: 269 Joined: 16 September 04 From: Ploiesti ![]() |
Si eu sunt multutmit de Champions le am de un an jumatate.... cu mici probleme la viteze mai mari cand nu prea e apa pe parbriz...
Mitsubishi
Lancer
- PH 11 CYD Get rich or.... get Diesel!
Hype |
#473
pai daca nu au e bine : nu stiu de ce dar parca grafitul asta zici ca e consumabil (cel putin asa reiese din relatarile celorlalti care au incercat aero sau bosch - am mai vazut vreo 3 modele cu grafit scris mare prin carrefour) dupa o perioada de timp incep din nou sa topaie. Da da stiu grafitul e compozit in cauciucul stergatorului dar io am avut pe nova o pereche de stergatoare care au tinut 4 ani si nu aveau briz-brizuri deastea si au fost perfecte. Daca ma tin 1 an fara sa topaie la pretul asta sunt,cred ,cea mai buna alegere.Cele din fabrica, valeo cred, au grafit si dupa 2 saptamani dansau pe parbriz in ritm de rock alternativ.
This post has been edited by Hype: 5 Jan 2007, 11:46 |
dCi preferance
- b-60-xxx
Sony |
#474
Caruta
cu doi cai frumosi
1945
ciprian0813 |
#475
Membru Group: Members Posts: 108 Joined: 14 October 06 ![]() |
Am logan de 2 luni si ma dispera stergatoarele scartiie de ma zgirie pe creier,deci va rog ce stergatoare nu fac asa si ce sanse am sa le schimb pe garantie.
VW
Golf variant
2010
Kunt |
#476
Pe garantie nu stiu ce sanse ai sa ti le schimbe, dar in caz ca ar face-o, ti-ar da unele care ar scartai la fel, nu crezi ?
Citeste mai sus ce stergatoare nu fac asa. |
Wolfman |
#477
![]() The Fastest Group: Members Posts: 483 Joined: 9 July 04 From: Murciélagos ![]() |
Eu mi-am upgradat stergatoarele originale care stergeau numai cu numele cu niste lamele ordinare chinezesti luate din Rompetrol cu doar 7 lei si scurtate la dimensiuni corespunzatoare (pentru ca am stergatoare de lungime diferita si nu am gasit atunci ceva convenabil); acestea isi fac treaba super fain mai putin la temperaturi negative cand devin cam rigide... Nu scartaie absolut deloc si lasa parbrizul curat...
MOKKA X
1.4 T 2019 "Cu stinga nici cruce nu poti sa-ti faci, daramite sa conduci o tara!" Petre Tutea
dex lada |
#478
Membru autentic Group: Members Posts: 443 Joined: 20 October 04 From: Bucuresti ![]() |
am gasit in carrefour orhideea niste stergatoare iatlienesti de 53 cm la 18.99 ron ,azi le-am pus si sunt ok, nu mai scartie ca cele vechi.
Am pornit stergatoarele pe cea mai mica treapta si se ating usor intre ele cand coboara la capat de cursa "parcheaza" . Triunghiul tot exista ![]() |
lada
2105
- secret
Angelescu Cosmin |
#479
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 94 Joined: 11 April 06 ![]() |
Pentru cei care merg mult pe ploaie si vrea sa dea drumul cat mai putin la stergatoare recomand cu cea mai mare incredere la produsul din fotografie sau NANOPROTECT!La inceput am fost foarte neincrezator dar la un drum lung am foarte surprins ca nu am pornit stergatoarele pe ploaie torentionala aproape 300 Km de autostrada!Cine a folosit poate sa spuna daca este bun sau nu!Inainte de utilizare cititi instructiunile de folosinta,pentru un efect mai bun!
Attached thumbnail(s) DSC02281.JPG ( Size: 50.1k ) Number of downloads: 650 |
- xxx
silviu_79 |
#480
mazda
3
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th July 2025 - 06:13 |
